Heco Victa Prime 302 umbauen?
panpani
#1 erstellt: 03. Apr 2018, 16:07
Ich glaube, Woofer in diesen Boxen keine Spitzenklasse ist. Der Klang ist nicht gut. Die Membrane ist aus Papier gebaut und ist ganz leicht. Basston klingt wie unter einer Decke. Kann man damit etwas machen?
MBU
#2 erstellt: 03. Apr 2018, 16:27
Für den Preis Spitzenklasse du nicht verlangen kannst.
Abgesehen davon ist Papier als Membranmaterial weitverbreitet und auch sehr gut.
Man könnte die Box mit einem DSP entzerren. Wie so etwas geht kannst du hier nachlesen. Wenn du die Box an einem PC als Tonquelle betreibst brauchst du nicht einmal einen Hardware-DSP. Die Softwarelösung Equalizer APO gibt es "für lau".
captain_carot
#3 erstellt: 04. Apr 2018, 02:21
Die Membran ist so leicht, weil das ein TiefMITTELtöner ist. Die Trennfrequenz ist auch nicht gerade niedrig, 3250Hz laut Hersteller. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe sollte der -3dB Punkt bei der Vorgängerversion laut Test um 65Hz liegen. Obendrein gibt es ne Oberbassbetonung. Tiefe Bässe kann die einfach nicht und je nachdem, was man hört und wie die Aufstellung genau ist wäre das 'unter der Decke' für mich halbwegs nachvollziehbar. Wenn gar kein Bass da ist würde ich allerding erstmal die Polung checken etc.
thonau
#4 erstellt: 04. Apr 2018, 07:35
Moin,
ja genau, tiefe Bässe kann die nicht. Papier hat auch Vorteile gegenüber Metallmembranen, nur die Bezeichnung "Kraftpapier" ist für mich nicht passend.
Also, umbauen auf keinen Fall! Lass die Lautsprecher so und
1. entzerre nach MBU- Tipp,
2. oder stelle dir einen Subwoofer dazu.
Heco Victa Prime 702 Dämpfungsexperiment
stephanwarpig am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  10 Beiträge
Heco Victa 700 überarbeiten
SvenPL am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  72 Beiträge
Bauplan Heco Victa Frequenzweiche
JaCkY_bOyS am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  12 Beiträge
Heco Victa Innenleben.
homecinemahifi am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  16 Beiträge
Folie von vorhandenen Gehäusen entfernen
danko71 am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  6 Beiträge
Heco Victa und bi-amping
tumirnixx am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecherständer für Heco Victa 300
-Jackhead- am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  10 Beiträge
" kleine LS wie Heco Victa 300 bauen
johny123 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  9 Beiträge
StartAirKit 2s oder Heco Victa 500
Layman_23 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  6 Beiträge
mit Heco Victa 700 vergleichbare DIY LS
Soundicate am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.711
