HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » IQ System one - Treiber erneuern | |
IQ System one - Treiber erneuern+A -A |
Sebi_zor
14:32
erstellt: 01. Mai 2018, ||||
Hallo IQ Liebhaber. Ich habe ein System One bekommen und muss diese langsam mal revidieren. Der Klang ist sensationell, jedoch klingt es zu spitzig wenn man die Anlage aufdreht. Die Hochtöner sind eher spitzig, daher bin ich mir am überlegen, die Treiber bei den Mittel / Hochtöner auszutauschen. Die Bassboxen sind 1A. Hat jemand Erfahrung mit den Treibern? Irgend welche Vorschläge? Die Qualität sollte im höheren Preissegment sein, will jedoch keine 10'000 Investieren ![]() Noch zum erwähnen, die Treiber sind nicht kaputt. Ich hätte nur gerne einen bessern (angenehmeren) und nicht so spitzigen sound. Verstärker sind übrigens 2 AVM Mono Blocks. Vielen Dank ![]() ![]() |
P@Freak
16:03
Hallo, im LAUT Betrieb wirst du da eventuell schon die Lautsprecher überfahren / übersteuern oder die Endstufen Clippen schon ... Da einfach Lautsprecher zu tauschen geht natürlich net da das eine Komplette Neuentwicklung wäre !! Kannst du selber Entwickeln ?? ;-) ![]() [Beitrag von P@Freak am 01. Mai 2018, 16:04 bearbeitet] |
Mechwerkandi
16:19
Das ist kein Problem. Da kannst Du ohne großes Theater entweder: 1) Am Eq die Höhen rausdrehen 2) Ein übliches Taschentuch, 2x gefaltet, mit etwas Gaffa Tape vor den Hochtöner kleben. 3) Ein Loch in die Box bohren und ein L-Pad für den Hochtöner einbauen. Wenn 1) und 2) nichts bringen, 3) vergessen. Sonst noch mal melden. |
Sebi_zor
16:48
haha ![]() nein, vom übersteuern bin ich weit weg. Ich kenn halt monitore vom Studio wo ich misch, und daher bin ich auf die Idee gekommen die Treiber auszuwechseln um angenehmere höhen un Mitten zu bekommen. Es geht nicht um eine übersteuerung. |
P@Freak
16:55
Dann wirst du wohl eher halt komplett andere Top - Lautsprecher benötigen. ![]() |
Sebi_zor
16:57
genau das mein ich ja. die Frage ist ja, ob jemand gute Membrane (treiber) für die IQ boxen kennt ![]() vielleicht hatt ich mich nicht gut genug ausgedrückt. |
Mechwerkandi
16:58
Schon mal gut. ![]() An der Abbildung der Aufstellung meine ich ein relativ schallhartes Umfeld abgebildet zu sehen. >> viel Glas, kahle Wände, viele Reflektionen Ich möchte ausschließen, das die beschriebene Überbetonung der hohen Frequenzen von diesen Reflektionen herrührt. Kannst Du, ggf. provisorisch für den Versuch, die Lautsprecher zu den Wänden bzw. Fenstern hin, in geeigneter Weise abschirmen? Eine dicke Decke, irgendwas ähnliches, aufhängen z.B.? |
Sebi_zor
17:03
Guter Tipp, die Wände sind alle Beton, ein Überhoher Raum (aber habe selbst Akustik Elemente gebaut um den Schall zu killen). Hatte die Boxen vorher in einem anderen Haus mit normalen verputzen Wänden und Parkettboden - schon dort waren sie eher spitzig - aber natürlich weniger wie jetzt. Mein Ziel wäre vor allem bessere Höhen einzubauen, die auch ein besseres / grösseres Soundbild zu erreichen. Ich könnte jetzt am Raum was verändern, oder wie du vorgeschlagen hat, die Boxen zu verändern / manipulieren - jedoch ist mein Ziel wirklich bessere / neue Membrane zu kaufen. ![]() [Beitrag von Sebi_zor am 01. Mai 2018, 17:03 bearbeitet] |
Mechwerkandi
17:09
Schwierig. Ich denke im Moment, das es sich bei dem beschriebenen Effekt um eine Art "Summenfehler" aus tatsächlicher Hochtonwiedergabe, ausgeprägten Nahfeld-Reflektionen und Hörgewohnheiten geht. Insofern war die Idee durchaus begründet, zunächst mal naheliegenderweise die Hochtonwiedergabe in einer beliebigen Art provisorisch zu dämpfen. Bringt das einen gewünschten Effekt, kann man den nächsten Schritt machen. Ein Austausch der Chassis läuft quasi auf eine komplette Neuabstimmung des Systems hinaus, vor allem in dem Umfeld. Das ist nicht so einfach. |
A-Abraxas
17:11
Hallo, die (richtige ![]()
Natürlich kannst Du die vorhandenen Chassis durch andere mechanisch passende Chassis ersetzen - der Klang wird sich jedenfalls verändern ![]() Das Ergebnis einer solchen Aktion wird jedoch kaum vorhersagbar sein ... Also die Tipps von Beitrag 3 beherzigen oder einen "Klangverbieger" (EQ bzw. DSP) zwischen Vorverstärker und Endstufen einschleifen ![]() Viele Grüße |
Apalone
14:07
erstellt: 02. Mai 2018, ||||
das geht nicht. Hier mal zu dem Thema etwas suchen, haben wir ja nicht zum ersten Mal. |
ehemals_Mwf
15:31
Hi, nun geht mal nicht so streng mit dem TE um. ![]() Hier ist diesmal der Ton noch durchweg freundlich geblieben, trotzdem, dahinter steht die aus anderen Technikbereichen stammende, tiefe Überzeugung von Laien, dass neue, weiter entwickelte und ggfs. teurere Teile ganz selbstverständlich auch "besser" sind als das alte Zeugs, unabhängig von Akustik u.a., und natürlich automatisch genau in die gewünschte Richtung gehen (hier: weniger "spitzig"). ![]() Habt etwas Erbarmen. Akustik, ebenso wie die Interaktion von Treibern spez. mit passiven Weichen, und ihr Einfluss auf persönliche Klangvorstellungen ist ja leider weitgehend un-anschaulich. ![]() Das musste ich mal loswerden ... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Mai 2018, 15:42 bearbeitet] |
Mechwerkandi
17:19
Eine NEUE kaufen ist überhaupt kein Problem. Wird ins Haus geliefert, bei Bedarf kartonweise. Ob die dann allerdings BESSER ist, eine andere Frage. ![]() Deren Beantwortung auch noch in erheblichem Umfang von individuellen Eindrücken geprägt ist, was die Geschichte nicht einfacher macht, s.a. den Beitrag von Michael. |
soho0711
20:17
nette Einrichtung! Hab aber eine Off-Topic Frage für die Experten: Kommt es bei einem solchem liegendem Subwoofer mit 3 Chassis nicht zu einer massiven Bündelung bzw entsprechenden Nebenkeulen? Oder ist hierfür die Wellenlänge im relevanten Frequenzbereich zu groß, dass dies keine Rolle spielt? |
ehemals_Mwf
22:07
Genau so ist es, bzw. mit z.B. 80 cm Membranausdehnung ergibt sich erst bei ca. 300 Hz die erste Einschnürung genau seitlich neben dem LS. |
Nednibz
03:34
erstellt: 03. Mai 2018, ||||
Metallkalotten sind oft etwas problematisch und der Wechsel auf ein weicheres Material kann manchmal deutlich angenehmer klingen. Ohne jede Erfolgsgarantie, aber ich würde mal die Seas 27TDFC probieren. Soweit ich das beurteilen kann, sollte die ganz gut passen. ![]() Eine andere Möglichkeit ist die Weiche zu ändern und den Pegel des Hochtöners etwas zurückzunehmen. |
Apalone
10:16
Woher weißt du denn, dass die Weiche passt? Kennst du denn überhaupt den Schaltplan der Weiche? Welche Impedanz hat denn der Summenimpedanzgang (= Chassis + Weiche im Gehäuse) bei der Trennfrequenz der Weiche? Ergo: kein sinnvoller Vorschlag! |
gazza-diy-audio
11:18
Moin, ich würde die Aussagen zum Membran-Material gern durch Messungen und Simus ergänzen / veranschaulichen. Als Beispiel dient hier eine Zweiwege-Box mit Tymphany Metallkalotte. Diese Kalotte ist ein vorzüglicher HT, den ich in mehreren Boxen gehört habe. Von Schärfe etc. bei ordentlicher Abstimmung keine Spur. Sieht gemessen so aus: ![]() Alles in Ordnung, bei kleineren Welligkeiten schön linear. Wenn ich nun hingehe und diese vermeintlich so böse Metallkalotte gegen eine Wavecor Seidenkalotte tausche, die ich in nahezu identischer Einbauposition bei vergleichbarer Schallwandbreite (1cm weniger) gemessen habe (unterschiedliche SEOs berücksichtigt in der Simu) passiert dies: ![]() Resultat ist eine völlige Fehlabstimmung der Box. Bei nicht angepasster Frequenzweiche den HT zu tauschen, ist also nicht unbedingt die cleverste Idee; vollkommen unabhängig von einer etwaigen Diskussion um das Material der Membran. Selbst wenn ich auch nur den TMT dieses Konstruktes (Sica Chassis) durch das Nachfolgemodell ersetze, was augenscheinlich nun ganz ähnliche Parameter zeigt, hat das keinen positiven Effekt. Zunächst nochmal der Ausgangszustand: ![]() Nun das unter identischen Bedingungen gemessene Nachfolgemodell des Chassis in der gleichen Box: ![]() Kein ganz schlimmes Drama, aber eine Fehlabstimmung im Grundton und eine nicht ausreichend bekämpfte Resonanz in der Flanke zum HT, etc. Hier beides im Vergleich: ![]() Ich hoffe, das macht deutlich, dass ein Chassistausch im Prinzip immer eine Anpassung der Weiche, oft eine komplette Neuentwicklung nach sich zieht, wenn es gescheit werden soll. Eine Diskussion um das Material der HT-Membran ist dabei, wenn überhaupt, ein Nebenschauplatz. Das hilft dem TE zwar noch nicht mit seinem Problem, zeigt aber immerhin, wie es wohl nicht zu lösen ist. Ich denke, es würde Sinn machen, den LS mal gescheit zu messen, um zu ergründen, ob der empfundene Höreindruck überhaupt der Box anzulasten ist. Falls nein, gab es oben ja schon ein paar Ideen; falls ja, wird es mit einem Tausch der Chassis nicht zu beheben sein, sondern eher durch eine leicht andere Abstimmung der Weiche. Manchmal kann hier und da ein halbes dB den Unterschied zwischen crisp und angenehm machen. Ein Chassistausch, wie vom TE im Eingangspost vorgeschlagen, ist aus meiner Sicht der vollkommen falsche Weg, wird das Problem ursächlich nicht lösen und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine reine Verschlimmbesserung. LG Gazza |
ehemals_Mwf
11:50
Auch wenn ich ebenfalls skeptisch bin bez. Treibertausch ohne FW-knowhow, erscheint mir das Beispiel schon etwas extrem:
Kein Wunder wenn die HTs im Pegel /Empfindlichkeit offensichtlich ~4 dB auseinander liegen. So einen großen Unterschied bei ansonsten ähnlich aufgebauten HTs (*) muss man erstmal finden ... ![]() Was sagen denn die Herstellerangaben ? ------------- (*) = v.a. gleiche Impedanz und ggfs. Schallführung, Membran- u. Magnet-Größe. Dass Neodymmagnete kleiner sein können für gleichen Antrieb sollte inzwischen jedem technisch Interessierten klar sein [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Mai 2018, 12:02 bearbeitet] |
Apalone
12:07
erscheint mir das Beispiel schon etwas extrem: Nein. da muss man nur regelmäßig die gemessenen (!!) Amplitudenfrequenzgänge in K&T und Hobby HiFi nachverfolgen. Ist nicht nur nicht selten, sondern völlig normal, dass es solche Unterschiede gibt! |
Yahoohu
12:17
Moin, wenn ich die Aufstellung sehe und die Aussagen/Anforderungen (besonders die sehr Laienhaften des TE) lese, sollte man vielleicht ganz anders agieren: Verkaufe das IQ-System, da sind einige Leute bereit noch gutes Geld zu bezahlen. Dann kann man ganz in Ruhe etwas passendes suchen, evtl. selbst (?) bauen. Beton, Glas, hohe Wände. Das wird schon schwierig genug. |
Reference_100_Mk_II
13:15
Wäre in so einer Situation nicht etwas eng bündelndes, ein F.A.S.T. , eine gute Wahl? Wenn die Box im HT nicht breit strahlt kann sie auch nicht so viel (störenden) Diffusschall bewirken. |
Mechwerkandi
14:37
Die Unterschiede zwischen labormäßig generierten Frequenzgängen und der Aufstellung vor Ort werden erheblich größer sein... |
gazza-diy-audio
16:50
Moin,
Nee, eigentlich nicht, denn die HTs sind sich in vielen Bereichen sogar ziemlich ähnlich. Beide haben eine Fs von etwa 750Hz, annähernd gleiche Membranfläche, Ferritmagnet, eine Frontplatte mit kleiner Schallführung und machen zwischen 2 und 20kHz so ca. 91dB. Es sind aber die Unterschiede im Impedanzverlauf, etc. sowie (mit Blick auf den letzten Post) die Auswirkung des Einbaus in eine Schallwand, die dann zu solchen Ergebnissen führen. Selbst mit noch so viel Mühe ein Maximum an Ähnlichkeit über die Datenblätter zu finden, werden sich solche Fehlabstimmungen kaum vermeiden lassen. Am Beispiel des Tauschs der TMT (ähnlicher können sich Chassis ja fast nicht sein) wird ja eigentlich klar, dass ein einfacher Chassis-Tausch ohne Anpassung der Weiche so gut wie keine Chance auf Erfolg hat. Daher würde ich immer noch für etwas Ursachenforschung 'Werbung machen': LS messen, um zu schauen, ob dort überhaupt der Fehler liegt, Raumakustik bedenken, etc. Und wenn das alles objektiv ok ist, kann es tatsächlich auch sein, dass der LS nicht zum Raum und / oder zum Hörgeschmack passt. Ich fände es halt nur schade, wenn ein doch zunächst erstmal funktionierender Lautsprecher ohne Plan und Not verschlimmbessert wird. Ein Tausch der Chassis wird definitiv eine Veränderung bewirken; die Wahrscheinlichkeit, dass diese effektiv positiv ist, halte ich für äußerst gering. Ähnlich schade fände ich, den LS einfach zu verkaufen, ohne der Sache nachgegangen zu sein, denn ggf. steht man wieder vor dem gleichen Problem, wenn der LS gar nicht schuld war. LG Gazza |
ehemals_Mwf
18:54
#25
Wenn sie dann noch vom gleichen Hst. stammen (= gleiche Messbedingungen), dann stimmt da was nicht: -- extreme Exemplarstreuung (an der Grenze zum Defekt des leiseren) -- Impedanz 4 vs. 8 Ohm (macht theoret. 3 dB); der I-Verlauf von Direktstrahlern (ohne Druckkammer) ist bei gleicher Fo sehr ähnlich, d.h. Interaktion mit der Weiche sollte nicht groß sein -- Schallführung über den Einbau extrem anders
Die +/- 1 dB im Mitteltonbereich hört der Entwickler deutlich und sie sind ihm auch wichtig. Der Laie hingegen ist froh, dass die Box wieder "ordentlich" spielt, wo doch der Treiber vorher defekt war oder zerfallene Sicken hatte (hier im Forum die typischen Fälle)
Da bin ich ganz bei dir, würde dann dem Laien aber empfehlen: verkaufen und stattdessen was klanglich besser passendes erstehen. Alternativ: Raumakustik verbessern ... (ist ja Dauerthema hier) |
Apalone
21:57
#26
Natürlich! Aber die Aufstellung vor Ort entzieht sich jeder Vergleichbarkeit. Von daher nicht relevant. Was der Raum aus einer Entwicklung macht, ist die nächste Frage. |
gazza-diy-audio
10:47
#27
erstellt: 04. Mai 2018, ||||
Moin, ich mag gar nicht den Pendanten geben, zumal ja weitgehend Einigkeit darüber besteht, dass ein Chassis-Tausch bei einem an sich funktionierenden LS ohne messtechnische Begleitung und Anpassung der Weiche kaum bis gar keine Aussicht auf Erfolg hat. (Einem komplett defekten LS überhaupt wieder Töne zu entlocken, ist sicher noch mal anders gelagert; insbesondere, wenn es die Original-Chassis nicht mehr gibt.) Trotzdem mag ich nochmal auf kleinere Aspekte eingehen.
Ich hatte das der Anschaulichkeit wegen etwas verkürzt dargestellt. Die Messung bildet die Realtit nur ab ca. 150Hz komplett richtig ab. Darunter passiert mit dem TMT bei Einbau in ein und dasselbe Gehäuse das: ![]() Zum Einbruch im Grundton kommt also noch eine Überhöhung im Oberbass. Ein um 3-4dB zu lauter Oberbass im Vgl. zum Grundton machte das Ganze aus meiner Sicht dann allerdings schon etwas kritisch. (Geht dann so langsam in Richtung 'One-Note-Bumse-Bass'; ok, Manche mögen das und empfinden das evtl. als nicht so tragisch, hat aber mit dem ursprünglichen LS nix mehr zu tun.) Beim HT zeigen sich die beiden Kalotten bei nahezu identischer Einbauposition unbeschaltet so: ![]() Die sind so schlimm unterschiedlich eigentlich nicht. Die Katastrophe entsteht (durch Unterschiede bei Impedanz, etc.) tatsächlich durch die Interaktion mit dem Filter: ![]() Wie gesagt, ich mag gar nicht pedantisch erscheinen, immerhin aber begründen, warum ich von einem Chassistausch ohne Anpassung der Weiche durch Messungen generell wenig halte und in diesem Fall (funktionierender an sich sauber konstruierter LS) klar davon abraten würde. Ich denke auch, der TE hat hier eine Menge Input bekommen und muss nun sehen, wie er damit umgeht. Ich habe da bzgl. meines Ansatzes der Problemlösung überhaupt keinen Absolutheitsanspruch, würde das eher als begründeten Vorschlag sehen wollen. Von Chassistausch, über Ursachenforschung durch Messungen bis hin zu Verkauf, Einsatz von DSP oder den Ist-Zustand (in Anbetracht des Aufwandes für erhoffte Verbesserung) doch hinnehmen wollen, wird er für sich da sicher den besten Weg finden. LG Gazza |
S04-Hotspur
08:38
#28
erstellt: 05. Mai 2018, ||||
Hallo, die Vifa Metallkalotte klingt scharf und spitz und nach meiner Erfahrung gibt es keinen Gewöhnungseffekt, wenn es dich jetzt stört. Aus meiner Sicht gibt es nur zwei gute Lösungen. Entweder du gibst die Boxen einem Profi oder einem sehr versierten Hobbyentwickler in die Hand, der dir einen Hochtöner mit Gewebekalotte von Vifa einsetzt, der von den Maßen genau passt. Die Frequenzweiche muss angepasst werden. Ob das jemand für vertretbares Geld macht, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja hier im Forum jemanden, dem das Freude macht und dem es auf's Geld nicht ankommt. Oder du verkaufst - über ebay klappt das bestimmt - und kaufst oder baust etwas, das dir auch im Hochtonbereich gefällt. Gruß, Andreas |
Ezeqiel
09:34
#29
Falls letzteres in Frage kommt, würde ich dann was wählen, dass für diesen augenscheinlich sehr karg eingerichteten und großvolumigen Raum geeigneter ist, also etwas, das gerichteter abstrahlt, was mit Horn oder Waveguide. Ohnehin berichtete der Threadersteller doch von positiven Erfahrungen mit Monitorlautsprechern, die sind ja in der Regel mit Schallführungen ausgestattet. Viele Grüße, Ezeqiel |
Frequenzweichen erneuern?? P-Mat am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 4 Beiträge |
Sicken erneuern? *displaced* am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche erneuern Wulfgard am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 9 Beiträge |
Weiche erneuern? mudpunk am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 35 Beiträge |
Eigenbau erneuern chriss_e am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 34 Beiträge |
funktion one FAST synaesthesia am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 15 Beiträge |
neue JBL-Treiber? eismann2 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
Nostalgie Box erneuern daroc am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Dämmstoff erneuern? salamander1 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 20 Beiträge |
Frequenzweichen Teile erneuern Markusrie am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 22 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.149
