HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » funktion one FAST | |
funktion one FAST+A -A |
synaesthesia
16:12
erstellt: 01. Okt 2010, |
habe beim surfen auf der homepage meiner lieblingslautsprecher firma funktion one, mir die technischen daten der resoluion 1 angesehen und war überrascht, da es praktisch ein FAST system für PA beschallung ist: ![]() kennt irgendjemand einen 5" treiber mit dem soetwas ansatzweise realisierbar wäre? selbst wenn man die hornwirkung abzieht bleiben noch gute 100 db über... |
DER_BASTLER
21:55
Ein fane studio 5m könnte sowas schaffen oder ein BC 6PE13 ansonsten bestimmt auch div. riesen 2" treiber mit 4" schwingspule o.ä. |
synaesthesia
22:39
das sind aber nur mitteltöner, die 5" konus lautsprecher in der r1 werden oberhalb 520hz fullrange eingesetzt und spielen bis 15000hz... |
DER_BASTLER
09:22
erstellt: 02. Okt 2010, |
hast du einen Frequenzgang der zeigt wie sauber sie bis 15khz hochspielen ![]() Bis 10khz kommen die beiden mindestens. Zudem sollte das auch mit weniger als 100db kennschalldruck gehen. Ich glaub kaum das 102db spl für einen 12" realistisch sind der von 25-520hz spielen soll ![]() Auch die großen hersteller kochen alle nur mit wasser ![]() |
synaesthesia
10:04
hast sicher recht, das die angaben oft geschönt sind, aber du kannst dir sicher sein das funktion one keine mitteltöner fullrange betreibt und ich bezweifel das die beiden von dir genannten treiber bis 10.000hz schön spielen wenn die hersteller einen einsatz bereich bis 8000 hz angeben... |
DER_BASTLER
10:38
![]() Die betreiben da nix fullrange, das sind eher Mittelhochtöner ![]() Edit: ich glaub ja auch nicht das da ein normaler Konustreiber drin ist sondern eher etwas in richtung dicker Horntreiber. [Beitrag von DER_BASTLER am 02. Okt 2010, 10:41 bearbeitet] |
jogi59
13:02
DER_BASTLER
15:43
ich meinjte kein normaler konustreiber ![]() Also das die jz net das iwo als oem dazukaufen. Ist ja ein interessantes Ding, geschlossene rückkamer und polkern mit pp zum einschrauben |
Ezeqiel
21:44
Geschlossenem Korb und Neodym-Ringmagnet, der sicher nicht von schlechten Eltern ist. Das ganz garniert mit einem Mords-Phaseplug, der hier mal ausnahmsweise auch als solcher funktioniert (natürlich im Zusammenspiel mit dem Horn). Ein Breitbänder ist das wohl nicht, aber sicher ein sehr interessanter Mittel-Hochtöner. Sowas habe ich auf dem Selbstbaumarkt jedenfalls noch nie gesehen . . . ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
Spatz
22:41
Mit ABEC könnte man sowas simulieren, und dann auch den passenden Treiber dazu finden... leichte, stabile Membran und sehr starker Antrieb sind dafür sicher wichtig. €: Der ![]() [Beitrag von Spatz am 02. Okt 2010, 23:17 bearbeitet] |
DER_BASTLER
10:29
erstellt: 03. Okt 2010, |
beyma 605nd kommt dem auch nahe |
synaesthesia
20:39
Beyma 605ND 6.5'' Mittelton Lautsprecher 125W 8 Ohm 100dB 150-8000Hz 1.5'' Spule Neodym Magnet Alu - Druckguss Korb Gewicht: 1.50 kg ....aber nur wenn er knappe 10.000hz höher spielen würde ![]() bis jetzt ist der treiber den spatz genannt hat der einzige der in frage kommt, leider fehlen mir die grundlagen ein horn und phase plug zu entwickeln. was bewirkt der phaseplug eigentlich genau? [Beitrag von synaesthesia am 03. Okt 2010, 20:47 bearbeitet] |
Spatz
21:20
Interessant wäre auch noch der ![]() Der Phaseplug passt verschiedene Laufzeiten im Horn aneinander an, das dass weniger Interferenzen enstehen... ![]() Ciao, Spatz |
Roderik81
15:50
erstellt: 04. Okt 2010, |
Hallo, wenn man auf der Funktion-One Webseite mal etwas weiter schaut, sieht man bei den größeren LS auch wieder 1" Hochtöner. Der 5"er ist doch wohl auch nur ein Kompromiß (Kosten/Packmaß). Davon das der über 5 Oktaven alles richtig macht würd ich nicht unbedingt ausgehen! Jedenfalls konnte ich seltsamerweise keine Messungen im Netz finden ... Wenn mann sich dann nochmal den ein oder anderen Thread über Horn/Wavwguide-Eigenentwicklungen anschaut kommt man doch recht schnell zur Selbstbau-fertiglösung Limmer 042 als vernünftige alternative. |
hippelipa
20:13
erstellt: 26. Sep 2013, |
Wir haben die Dinger im Einsatz. Sehr gutes Werkzeug soweit. Nachbau dürfte wirtschaftlich nicht möglich sein, so das es vermutlich billiger ist das Horn mit Treiber bei F1 zu kaufen. Allerdings ist das einer der teuersten Treiber im Programm und ein 1+8er vermutlich sinnvoller. Denn einen kleinen Kompromiss was über 10k betrifft geht man ein. Für Konservenmusik erlaube ich mir da auch nochmal eine kleine Anhebung per EQ zu machen, auch wenn das eigentlich von Funktion-One so nicht gewollt ist, aber unser Ohr verlangt scheinbar noch etwas klirrigen Höhen. Ansonsten tolles Teil. Die Res1 ist zumindest die Box die bei uns am meisten vermietet ist. Gerade bei Sprachbeschallungen hatte ich noch nichts stressfreieres. |
IQ System one - Treiber erneuern Sebi_zor am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 29 Beiträge |
PA FAST atomium am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 5 Beiträge |
Function One nachbauen? HardstyleJoni am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 17 Beiträge |
Fast erwünscht? Granuba am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 45 Beiträge |
L8 Fast System Ex_tangere_Frank am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 33 Beiträge |
All in One Box Selbstbau doppelteB am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 7 Beiträge |
FAST System auf hohem Niveau Sound-dog am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 31 Beiträge |
BPA Titan Fast One - hat das schon jemand gebaut? mantamanta am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 13 Beiträge |
Schulkino für ca. 500-700 Euro realisierbar? Lukcy am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 47 Beiträge |
bassreflexrohr / öffnung - funktion +fragen fjmi am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarcel2909
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.015
