CT 298 aus K&T 4/18 - Reflexkanalstörung
Sheep-Track
#1 erstellt: 24. Jun 2018, 11:23
In der jüngsten K&T (4/2018) wird ein neuer Cheap Trick Nr. 298 vorgestellt. Ein Zweiwegler mit dem Gradient CR-080 als TMT und dem Dayton AMT Mini-8 als HT.
Ganz schnuckelig die kleinen. (...bis auf die Befestigungsschrauben für den HT...)
In der Beschreibung erwähnt der Konstrukteur, dass der Querschnitt des Reflexkanals nicht ideal ist und bei 500-600 Hz für eine Störung sorgt.
Kann einer von Euch erklären, was es damit auf sich hat, und wie sich das vermeiden ließe?
Grüße,
Rolf
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 24. Jun 2018, 12:24
Da die Box extrem klein ist, muss der Reflexkanal entsprechend lang werden um die einigermaßen tiefe Abstimmung hin zu bekommen. Und daraus folgen unweigerlich kräftige Rohrresonanzen. Weil man auch noch so "schlau" war, den Kanal nach vorne zu legen, schlägt die Störung auch deutlich durch und verursacht die Senke bei ~600Hz.
Insgesammt schwingt der MT recht lange aus und ich würde den Kanal auf jeden Fall nach hinten legen - aber in der Größen- und Preisklasse gibt es mMn ohnehin bessere Kandidaten.
Sheep-Track
#3 erstellt: 24. Jun 2018, 12:55
Danke, Oli!
Reflexkanal nach hinten verlegen, ist bestimm schon mal eine Option. Aber könnte man den nicht auch kleiner dimensionieren, so dass er dann auch kürzer würde? OK, ich weiß - Strömungsgeräusche... aber würde man das wirklich hören, angenommen man bliebe in einem vernünftigen Bereich?
Andere Kandidaten in diese Größe/Preisklasse - zum Beispiel?
Grüße,
Rolf
sayrum
#4 erstellt: 24. Jun 2018, 13:38
Hey
die neue Entwicklung hier hat ca. 2 l mehr Volumen als der CT 298, dafür tieferen Bass und nach meinem Dafürhalten den neutraleren / ausgeglicheneren Frequenzgang. Dazu ist der LS preisgünstiger als der CT.
Nednibz
#6 erstellt: 24. Jun 2018, 15:04
Sheep-Track (Beitrag #3) schrieb:
Aber könnte man den Bassreflexkanal nicht auch kleiner dimensionieren, so dass er dann auch kürzer würde?
Ja, das kann man tatsächlich. Der von KLANG+TON konstruierte Kanal ist nämlich viel zu gross, vielleicht ist man irrtümlich von der falsch angegebenen Membranfläche von 57 cm^2 ausgegangen. Der Gradient CR-080 hat aber in Wirklichkeit nur 32 cm^2.
Verwende nur das waagrechte Brett und mach den Kanal 5 mm hoch, dann sollte ungefähr die gleiche Abstimmung bei 70 Hz herauskommen. Ob die Resonanz dieses Kanals dann weniger störend ist weiss ich allerdings auch nicht.
gazza-diy-audio
#7 erstellt: 24. Jun 2018, 21:17
Moin,
ich kann bezugnehmend auf Daniel's Post noch die Impedanzmessung des CR-100 im BR-Gehäuse beisteuern:
Daumino Impedanz gesamtlogo
Wie Daniel es schon schrieb. Damit geht eine schön saubere Abstimmung um die 50Hz bei handelsüblicher Länge des Rohres.
LG Gazza
Sheep-Track
#8 erstellt: 25. Jun 2018, 15:45
sayrum (Beitrag #4) schrieb:
Hey
:prost
Was für ein Zufall! Den Artikel hatte ich mir selbst gerade letzte Woche angeschaut.
Mein Bruder will gerne auf 7.1 aufrüsten (...Atmos Kram...), und hatte mich nach Vorschlägen gefragt. Beim Suchen bin ich drauf gestoßen.
Bin auf das Filter gespannt.
Grüße,
Rolf
Sheep-Track
#9 erstellt: 25. Jun 2018, 16:14
Hi Nednibz ,
Verwende nur das waagrechte Brett und mach den Kanal 5 mm hoch, dann sollte ungefähr die gleiche Abstimmung bei 70 Hz herauskommen. Ob die Resonanz dieses Kanals dann weniger störend ist weiss ich allerdings auch nicht. :)
Die Membranfläche geht doch in die Berechnung des BR-Kanals gar nicht ein, oder? Oder zumindest nicht in die Formeln oder Tools, die ich kenne.
Ich nehme schon an, dass die K&T Experten den Kanal so lange wollten. Steht auch im Text so.
Bemüht man den Online Rechner von Dipl.-Ing. Jürgen Micka - link, und gibt als Rohr"durchmesser" 3 cm (geschätzt, denn in der K&T fehlen die entsprechenden Maße) an und die Länge des BR Rohrs wie in der K&T, dann kommt man in der Tat auf eine Resonanzfrequenz von 63 Hz, so wie in der K&T auch angegeben. Aber die Gruppenlaufzeit ist dann suboptimal.
Deine Abstimmung schneidet da etwas besser ab.
Grüße,
Rolf
P@Freak
#10 erstellt: 25. Jun 2018, 16:30
Kleines Rohr >> viel Luftbewegung !
Also muß die Portfläche schon in Relation zur Membranfläche stehen !!
P@Freak
Anfänger_007
#11 erstellt: 09. Aug 2018, 14:59
Hallo zusammen,
die CT 298 würde ich gerne als transportable Bluetooth Box bauen. Die Tiefmitteltöner sollen in ein Gehäusevolumen arbeiten. Anstatt der BR Kanäle möchte ich lieber eine Passivmembran einsetzen. Das Volumen soll insgesamt auch mit Passivmembran sehr klein sein, damit das Teil auch transportabel bleibt.
Meine Fragen dazu:
- Geht das?
- Welche Passivmembran kommt in Frage?
- Muss ich einen Tieftöner zur Passivmembran umbauen und wenn ja, welche Mebranfläche wäre sinnvoll?
Danke für eure Tipps!
Grüße, Carsten
Autominator
#12 erstellt: 10. Aug 2018, 08:09
" - aber in der Größen- und Preisklasse gibt es mMn ohnehin bessere Kandidaten."
Das würde mich jetzt schon interessieren - wenn das jetzt hier am Anfang in den Raum geworfen wurde.
Welche sollten das denn sein? In dieser Größe? Und aus welchem Grund?
Ich suche jetzt für mein Surroundsystem neue meine Efektlautsprecher.
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 10. Aug 2018, 08:43
Daniel (sayrum) hat oben schon eine Alternative genannt, auch CT227 MK3 oder Microspeaker µ würde ich z.B. vorziehen.
Autominator
#14 erstellt: 12. Aug 2018, 19:36
Vielen Dank für den Hinweis. Schau ich mal nach
1406rw
Gesperrt
#15 erstellt: 20. Aug 2018, 11:37
Die DAUmino "S" kann ich absolut empfehlen. Mit geschickter Wahl der Komponenten können sie für knapp unter 50€ pro Seite aufgebaut werden. Die Kleinen klingen tatsächlich sehr groß, der Pegel hat natürlich Grenzen. Als Standalone-Lösung für kleine Räume oder als Satelliten machen sie jedenfalls eine sehr gute Figur.
Autominator
#16 erstellt: 20. Aug 2018, 19:09
vielen Dank für die Hinweise.
Das Problem bei allen klein-Lautsprechern, dass diese auf tiefen Bass getrimmt sind.
Ergebnis:
- geringer Wirkungsgrad
- große Pegel nicht möglich
Für einen Allrounder ok.
Ein Effektlautsprecher (Satellit) benötigt aber einen guten Wirkungsgrad - und hohe Pegelfestigkeit (na ja, ich erlebe gerne Heimkino wie Kino).
Dieser braucht auch kein BR.
Die Satelliten werden sowieso vom AV-Receiver auf 80 oder 100 Hz abgewürgt. Damit diese sich voll auf die Effekte konzentrieren können.
Der Bass muss sowieso ein SUB übernehmen.
Jetzt so etwas zu finden ist bisher Mangelware. Entweder haben die Satelliten enorme Abmessungen.
Bin zur Zeit auf die „Nelson“ stehen geblieben. Ich schau mir die DAUmino "S" jetzt auch an.
Hmm, sollte vielleicht doch einen eigenes Thema hier erstellen. Könnte noch etwas richtiges draus werden.
Black-Devil
Gesperrt
#17 erstellt: 21. Aug 2018, 05:32
Die Nelson ist wohl nicht mehr lieferbar wie es aussieht.
Stimmt durchaus, echte Satelliten mit hohem Wirkungsgrad gibt's recht wenige. Die LOUD oder CT225 würden mir noch einfallen, die eher auf Wirkungsgrad denn auf Tiefgang ausgelegt sind. Für die CT225 gibt es irgendwo auch noch eine Weichenmodifikation.
Ein eigener Thread würde aber sicher nicht schaden.
xBohlix
#18 erstellt: 30. Aug 2018, 09:54
Gestern schön im falschen Thread gefragt:
"Was ist mit der Micro AMT von lautsprecherbau.de?"
Wie lässt sich die zur CT298 oder Microspeaker µ einordnen?
[Beitrag von xBohlix am 30. Aug 2018, 09:58 bearbeitet]
Autominator
#19 erstellt: 30. Aug 2018, 11:47
Micro AMT.
Daten hören sich nicht schlecht an.
Wer kann etwas zur Pegelfestigkeit sagen? Wenn man die Frequenz bei 60 Hz belässt glaube ich nicht so gut. Aber wenn man die Frequenz bei 100Hz begrenzt?
Wer kann da aus Erfahrung etwas sagen?
Charlie#
#20 erstellt: 14. Aug 2019, 07:45
Hallo zusammen,
ich muss mich hier mal einklinken....
In der K+T Ausgabe 05/2018 ist eine überarbeitet Zeichnung mit den fehlenden Bemaßungen abgedruckt.
Der Reflexkanal hat laut dieser Zeichnung eine Länge von 100 mm und eine Höhe von 7 mm.
Tauchen bei diesen Abmessungen bei 500-600 Hz Störungen auf?
Sollte ich den Reflexkanal daher wie von Nednibz empfohlen auf 5 mm in der Höhe reduzieren?
Danke vorab und schöne Grüße,
Chalie
K&T CT 152
whyda am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  5 Beiträge
CT 223 aus K+T 01/2006
tom164 am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  21 Beiträge
ct 229 oder Dipol Fast K &T
leinadx. am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  87 Beiträge
Wavemoon 152 aus Hobby Hifi / ct 255 aus K+T
breitband-fan am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  19 Beiträge
Suche K&T 4/03 bzw. CT 202
ad2006 am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  3 Beiträge
CT 240 aus K+T 1-2009 Probe Hören?
Ottilooping am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  4 Beiträge
K&T 1/2011
xeper am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  373 Beiträge
K&T CT211 - Kennt jemand?
xforfun am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  31 Beiträge
CT235 aus K+T
r1960 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Daytona aus K+T
miclue54 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.778
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.160
