Abstrahlverhalten / Stereobühne
plonika
#1 erstellt: 12. Aug 2018, 11:42
Hallo
ich habe mir zwei DSP gesteuerte Lautsprecher mit Dayton ND91-4 und ND25FA-4 gebaut.
Vom Klang her gefallen mir die Dinger richtig gut, lediglich die Stereobühne bzw der Bühneneffekt allgemein fehlt mir ein wenig. Durch welche Parameter wird dieser denn beeinflusst ? Mir fehlt es da an Erfahrung und Ideen, von daher bin ich über jede Antwort dankbar.
MfG
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 12. Aug 2018, 12:03
plonika (Beitrag #1) schrieb:
... lediglich die Stereobühne bzw der Bühneneffekt allgemein fehlt mir ein wenig. Durch welche Parameter wird dieser denn beeinflusst ? ...
Raumakustik im Zusammenspiel mit dem (frequenzabhängigen) Rundstrahlverhalten der LS.
Dafür wichtig:
-- Aufstellung LS (Symmetrie seitlich, Rückwandabstand)
-- Hörposition
Am besten stellst du hier eine Skizze oder Photos deiner Raum-Gegebenheiten ein.
Gruss,
Michael
P@Freak
#3 erstellt: 12. Aug 2018, 14:27
Hallo *plonika*,
also "große Bühne" Naturgetreu kann auch nur aus ausreichend >> großen Lautsprechern << kommen die auch zusätzlich genügend Wirkungsgrad mitbringen ...
Du hast SEHR kleine LEISE-Lautsprecher gebaut !
Dazu noch mit DSP ... die Klangverschlechterung vieler DSP / AD/DA Filterstufen äußert sich dadurch das das Klangbild *Stereobühne* zusätzlich leicht "Matt und Platt" wird.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 12. Aug 2018, 21:16 bearbeitet]
Big_Määääc
#4 erstellt: 12. Aug 2018, 22:37
Direktschall > Indirektschall
großes Stereodreieck
zeitrichtige ImpulseAntwort im gehörwichtigem F-bereich bei ca 500 bis 8000 Hz.
gern auch DirectivitySenke im Bereich ca 2000 bis 4000 Hz.
Hilfe die Aktivierung fehlt.
onkel_böckes am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  19 Beiträge
TQWT mit Dayton RS180 - 4, welcher HT?
Takeda am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  9 Beiträge
Dayton RS100S-4 als einfacher Center
Erik_S am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  4 Beiträge
W Horn abstrahlverhalten verändern
Hebner am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  22 Beiträge
Dayton ND105-4 / ND140-4 mit geringem Gehäusevolumen vereinbar?
FragenFrager11 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  3 Beiträge
fehlt dem selbstbau der feinschliff?
DaBadBoy am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  29 Beiträge
Alpair7 mit zwei Subwoofer? Wird das was?
Grebnesor am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  22 Beiträge
ideen mit greencones
voxvox am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  4 Beiträge
Dayton Micro AMT Frequenzweiche
Charlie# am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 13.08.2019  –  4 Beiträge
Umbau/Verkleinerung Needle RS100-4
T.Liebl am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.830
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
