Aktuelle Hypex-Module Erfahrungen?
Pentator
#1 erstellt: 14. Aug 2018, 19:56
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrungen mit den aktuell recht frisch herausgekommen Hypex ncore "plate amplifiern" mit eingebautem DSP?
Die Meinungen gehen bei class-D amps für höhere Frequenzen ja ziemlich auseinander...
Und: Ist ein Unterschied zwischen den alten Hypex UDF Modulen und ncore beschreibbar?
Danke im Voraus und schöne Grüße,
Pete
burkm
#2 erstellt: 14. Aug 2018, 20:11
Hypex NCore Module haben u.a. das immer benötigte Ausgangsfilter in den Feedbackzweig des Amps einbezogen und beheben damit eines der Hauptprobleme (Last-Impedanz Abhängigkeit) von Class-D Amps. Zudem haben sie außergewöhnlich hohe Feedbackfaktoren über den gesamten Frequenzbereich als eines der entscheidenden Merkmale. Sie gelten als extrem verzerrungs- und rauscharm. Das unterscheidet sie deutlich von herkömmlichen Class-D Amps.
Meiner Erinnerung nach ist das Verfahren patentiert und wird in diversen "HiEnd"-Amps (NAD, Marantz, Kii, Mola-Mola etc.), die auf der Hypex NCore-Technologie beruhen, eingesetzt.
[Beitrag von burkm am 14. Aug 2018, 20:14 bearbeitet]
Pentator
#3 erstellt: 14. Aug 2018, 21:02
Ja, richtig. Man hört immer wieder sie seien eine der besten Class-D amps überhaupt.
Hast du sie schonmal gehört?
Schöne grüße,
Pete
burkm
#4 erstellt: 15. Aug 2018, 07:27
Die Plate Amps besitze ich zwar nicht, aber zwei Verstärker mit den Hypex NCore Modulen und Schaltnetzteilen.
Pentator
#5 erstellt: 15. Aug 2018, 12:55
Ah, die 400er Module nehme ich an?
Setzt du die full range ein?
Schöne Grüße,
Pete
burkm
#6 erstellt: 15. Aug 2018, 14:36
Genau und natürlich Full-Range zur Versorgung dreier Front-LS.
rbokel
#7 erstellt: 24. Okt 2018, 20:13
Habe jetzt gerade zwei Dreiwegmodelle in Betrieb genommen. Kann bis jetzt nichts negatives berichten. Die Software ist auch ganz brauchbar. Manchmal hakt sie ein bißchen, aber nichts weltbewegendes. Öfter mal speichern hilft gegen Datenverlust.
Philmop
#8 erstellt: 18. Feb 2020, 12:38
Ist zwar nicht mehr ganz Aktuell aber vielleicht gibt's mittlerweile mehr Erfahrungen.
Ich habe ein FA501 Model von Hypex. Die Klangqualität ist wirklich beachtlich. Die DSP Funktion beim Subwoofer ein Traum. Was aber nicht so der Hit ist, die Leistung. Angeblich soll die Endstufe 500Watt RMS liefern an 4 Ohm. Ich betreibe mit der Endstufe ein Morel MW1058. Und ich habe das Gain am PC fast an Rechtsanschlag. Bei 50% spielt der Sub keinen ton. Vorher hatte ich eine Thommessen SW2.4 die an einem Rockford Fosgate RFR3115 hing. Da haben 25-30% gereicht damit ich den gleichen Pegel habe. Und die Thommessen hat nur 150-170Watt RMS gehabt.
Hypex FA501 500Watt RMS an 4Ohm
Morel MW1058 Kennschalldruck SPL 88dB
Thommessen SW2.4 150-170Watt RMS an 4Ohm
Rockford Fosgate RFR3115 Kennschalldruck SPL 87,5dB
Jemand vielleicht eine idee wieso ich das Gain so hoch aufdrehen muss.
Mikesch_75
Gesperrt
#9 erstellt: 18. Feb 2020, 12:59
Ich würde mal die Eingangsempfindlichkeit der beiden Verstärker vergleichen. Kann sein, dass sie unterschiedliche Ansteuerung brauchen.
Philmop
#10 erstellt: 18. Feb 2020, 13:44
Das kann man bei der Hypex am PC in gewisser weise einstellen. Aber selbst wenn ich von 2V auf 1V Eingangsempfndlichkeit umstelle ist der Unterschied zwar gegeben, aber die Empfindlichkeit ist immer noch viel zu gering. Sie steht außerdem schon auf 1V Empfindlichkeit.
Man muss dazu sagen das die Frontlautsprecher einen Wikungsgrad von grob 93-95dB haben und die Endstufe die die Frontlautsprecher befeuert 300Watt RMS pro Kanal hat. Wenn ich an der Vorstufe auf 9 Uhr bin, läuft mir das Blut aus den Ohren.
Mini DSP vs. Hypex
Lumibär am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  13 Beiträge
Hypex AS2.100
Senor_Mouse am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  68 Beiträge
Hypex AS2.100D
fbu am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  64 Beiträge
Hypex Modul für Aurasound
alexv1 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  15 Beiträge
Hypex FA 501 Anschluss
nic90 am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  18 Beiträge
Schmakshorn/Hypex AS2100/BG20
resist am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  11 Beiträge
hypex as2.100d = monacor akb-210dsp ?
schmiddie am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  6 Beiträge
Hypex HS 200 - Anschlussfrage
ubatl am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  10 Beiträge
Frequenzgang in Hypex PSC2.400 importieren
Diego90 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  3 Beiträge
Ausschnittmaße Hypex PSC2.400
King_Sony am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.423
