ADAU1701 Wondom DSP Board lässt sich nicht programmieren via USBi
Tiegerkrebs
#1 erstellt: 21. Aug 2018, 13:18
Servus,
ich habe beim Hobbyhifiladen das Wondom DSP-Board mit Wondom USBi Programmer gekauft. Sigma Studio 4.1 heruntergeladen (Win10 x64) und installiert. Nach den Installation den USB-Treiber vom SigmaStudio installiert und den Programmer angeschlossen. Wenn ich den Programmer ohne das DSP-Board anschließe, erscheint der Programmer in der Systemsteuerung und im SigmaStudio ist der USBi im Projekt grün. Schließe ich das DSP-Board an, geht nichts mehr. Das Verbindungskabel ist das originale vom Set. Wenn das DSP-Board angesteckt ist und ich den USB-Stecker am Laptop ziehe und wieder einstecke, wirde er nicht mehr erkannt. Erst wenn das DSP-Board abgezogen ist, erkennt Windoof den Programmer wieder. Wenn ich versuche, ein Projekt zu übertragen, kommt Connection Error unten links. Das ist bei beiden DSP-Board´s, die ich habe. Was mache ich da falsch?
Kay*
#2 erstellt: 22. Aug 2018, 03:39
willkommen im Forum.
das erste, was du falsch machst ist, deine Frage unter DIY-Lautsprecher zu posten
das zweite, es gibt eine Suchfunktion, dann kommt man auf z.B. auf:
http://www.hifi-foru...m_id=71&thread=12581
MBU
#3 erstellt: 22. Aug 2018, 04:57
Du musst auf die Bootreihenfolge achten:
- DSP
- Programmer
- erst dann das Programmer-Kabel an den DSP anschliessen
It's a mess!
Ich hatte mir den WONDOM-DSP als "Spielzeug" gekauft. Funktionieren tut das Teil schon, aber die Bedienung "is a pain in the ass"!
Wenn man allerdings eine Box mit fertig programmiertem DSP (z.B. Geschenk an den Sohn) weitergeben möchte ist der WONDOM-DSP keine schlechte und insbesondere eine sehr preiswerte Lösung. Das lohnt sich aber nur, wenn man so etwas mehrmals (mit verschiedenen DSPs) machen will, ansonsten halte ich es für sinnvoller die paar Euro mehr für einen minidsp auszugeben - schont sehr die Nerven.
Tiegerkrebs
#4 erstellt: 22. Aug 2018, 08:48
@MBU
der DSP hat eine eigene 5V Versorgung, die ich über den I/O-Stecker angeschlossen habe.
Also DSP an 5V. Programmer an USB-Kabel, wenn USBi auf grün, dann das Kabel anstecken.
Einfaches Projekt lt. Wiki erstellt aber keine Verbindung zum DSP. Drücke ich am Programmer die Reset-Taste, geht gar nix mehr. Ich habe ja das Kid vom Hobbyhifiladen.
@Kay... ja den Beitrag kenne ich, ich habe aber einen anderen Programmer
MK_Sounds
#5 erstellt: 22. Aug 2018, 10:45
Es ist mir nach wie vor unerklärlich, warum der Programmer von Sure gekauft wird, der nicht besser funktioniert als der einfache China Programmer.
- DSP
- Programmer
It's a mess!
Das China-Teil kostet ~ 3 € und an USB 2.0 funktioniert das tadellos.
Des weiteren habe ich schon zig mal angeführt, dass man zur Abtrennung des I²C Busses des Programmers und des DSPs eine einfache Transistorschaltung verwenden sollte (Schematic siehe FreeUSBi). Dann kann man das Ganze einfach zusammenstecken und den Einschalter auf dem Programmer drücken. Fertig.
Tiegerkrebs
#6 erstellt: 22. Aug 2018, 11:52
Danke, ok ich wollte es eigendlich möglichst einfach haben. Ich war in der Meinung, wenn ich es als Set kaufe, funktioniert es problemloser. Wie soll es denn beim USBi eingebaut werden? Ich habe ja keine Zusatzplatine oben drauf.
Kay*
#7 erstellt: 22. Aug 2018, 13:08
probiere
- Sigma deinstall.
- booten
- Programer einstecken
- Sigma wieder installieren
Tiegerkrebs
#8 erstellt: 22. Aug 2018, 13:29
@ KAy, ja das habe ich schon probiert, Sigma 4.1 runter. Dann den Prog. eingesteckt gelassen, Sigma 4.0 installiert... das gleiche. Nun habe ich wieder Sigma 4.1 drauf.
Kay*
#9 erstellt: 22. Aug 2018, 15:05
ich habe Win7-32.
obige Fehlermeldung hatte ich auch, was nix bedeutet.
Nach Ausführen von AnalogDevicesUsbAudio.exe bei Sigma unter USB-Driver hat es dann funktioniert
(diese exe wird wohl bei der Install immer mit ausgeführt, sofern der Programmer, bei mir der Low-Cost, steckt)
Melwin_Kis
#10 erstellt: 13. Nov 2018, 17:37
Guten Tag,
Ich hoffe mir kann jemand von euch helfen:
Ich habe mir "alle" Bauteile von Sure/Wondom gekauft (Programmer [ADAU 1701] , DSP Board und das RCA-Interface). Ich habe alles angeschlossen und an den pc angeschlossen, aber bei Sigma Studio will es einfach nicht grün werden. Ich kann in Sigma Studio ja viel machen und komme da auch zurecht, aber leider nicht damit zurecht eine Verbindung zwischen DSP, Programmer etc herzustellen.
Ich habe in den Einstellungen auch mal geschaut und da steht, dass es keine Treibersoftware gibt ;(
Ich bin etwas ratlos um ehrlich zu sein.
Zur Erklärung:
Ich möchte gerne ein 2.1 Vollaktivsystem bauen, wofür ich gerne das DSP nutzen möchte. Dies in Kombination mit dem T-Amp.
Hat vielleicht jemand eine Lösung?
MK_Sounds
#11 erstellt: 13. Nov 2018, 19:15
Einträge zur Treiberinstallation im Sure DSP Wiki schon gelesen?
Treiberinstallation nach FreeUSBi Anleitung gemacht?
USB 2.0 verwendet?
WilliWucher
#12 erstellt: 13. Nov 2019, 14:52
Hallo, diese Diskussion ist schon älter, vielleicht ließt es doch noch ein netter Helfer....
Bei mir läuft ein Wondom DSP Board mit dem Programmer für Wondom DSP's nicht.
Treiber Installation ist OK.
USB wird im Sigma Studio grün angezeigt.
Die Reinfolge 1. Programierer am PC -> 2. Strom auf das DSP Board -> 3. Verbindungskabel stecken, habe ich eingehalten. Beim Übertragen kommt trotzdem immer "Comms Failed" Oder wenn ich "Write Last Competition to E2PROM" starte passiert nichts. Aber das hängt bestimmt zusammen.
Ist das Board defekt? Gibt es noch etwas was ich prüfen kann?
Danke, schon mal im Voraus....
Kay*
#13 erstellt: 13. Nov 2019, 15:52
USB30 soll wohl nicht gehen ...
knutolafson
#14 erstellt: 13. Nov 2019, 17:47
Habe ich auch schon gelesen, bei mir funktioniert das ganze aber auch an USB3.0..
[Beitrag von knutolafson am 13. Nov 2019, 17:47 bearbeitet]
MK_Sounds
#15 erstellt: 13. Nov 2019, 17:51
Einige USB 3.0 Chipsätze gehen, andere nicht. Deswegen pauschal die Empfehlung USB 2.0 zu verwenden. Intern kann USB 2.0 aber bei neueren Laptops auch über den Controller eines USB 3 laufen und deswegen auch nicht funktionieren.
Mit nativem USB 2 ist man auf der sicheren Seite.
Schalterstellung des Programmierschalters passt?
knutolafson
#16 erstellt: 13. Nov 2019, 18:11
Wenn ich SigmaStudio schon länger offen hatte, und dann Programmer und DSP anschließe, kommt es bei mir auch von Zeit zu Zeit vor, dass er trotz grünem Anschlussfeld nicht hochlädt. Bei mir hilft ein Neustart von SigmaStudio + Programmer kurz vom DSP trennen und wieder anschließen.
freeplay
#17 erstellt: 31. Mrz 2020, 20:56
Gibts hier noch neues?
Ich hab auch oft das Problem dass der Programmer nicht auf den DSP zugereifen kann...
Gibt es einen alternativen Programmer der evtl. zuverlässiger arbeitet?
MK_Sounds
#18 erstellt: 31. Mrz 2020, 23:33
Der 3€ China-Programmer funktioniert mit einer entsprechenden Platine zur Abkopplung des I2C-Buses beim booten (siehe Beitrag #5) an USB 2.0 in jeder erdenklichen Einschaltfolge oder Konfiguration fast zu 100% zuverlässig. In einer mir bekannten Hochschule wird die SigmaDSP-Reihe für die Einführung in die digitale (Audio-)Signalverarbeitung verwendet. Da habe ich für den Chinaprogrammer eine HookOn-Platine ala freeUSBi gelayoutet. Das haben bislang bestimmt 30-40 Personen an verschiedensten Laptops ohne ein Problem verwendet.
Probleme tauchen eben mit USB 3.0 oder mit USB 2.0 Ports, die intern über einen 3.0 Controller laufen auf.
In dem Fall kann man zumindest hartkodiert im Code mit einem Mikrocontroller (Arduino, ESP32 etc.) recht einfach einen Export aus Sigma Studio (als C Header-File) per I2C in den DSP schreiben.
freeplay
#19 erstellt: 02. Apr 2020, 20:24
Okay das hört sich gut an. Kannst du mir noch kurz sagen welchen Programmer du meinst?
Ich geh davon aus, dass das Chinateil dann auch mit USB3.0 funzt? Zumindest denke ich dass die Studis die das getestet haben auch alle die neusten Laptops haben...
EDITH: Habs gefunden: Cypress CY7C68013A
[Beitrag von freeplay am 02. Apr 2020, 20:38 bearbeitet]
freeplay
#20 erstellt: 03. Apr 2020, 11:54
Aber irgendwie ist das schon lästig und ärgerlich dass der Programmer von Wonwom Montags funktioniert und Freitags einfach nicht mehr... Das muss doch einen lösbaren Grund haben?!
spendormania-again
#21 erstellt: 03. Apr 2020, 14:47
Naja, der Grund liegt darin, dass es sich einfach um Bastelkram handelt. Und das funktioniert mal, mal klappt es eben nicht. Dafür hat man dann aber 30 € gegenüber einer durchentwickelten und stets laufenden Lösung wie dem miniDSp gespart...
freeplay
#22 erstellt: 22. Apr 2020, 18:56
Kann mir jemand sagen, wo ich das gute alte SigmaStudio 4.1 downloaden kann? Oder noch besser, das komplette Treiberpacket für den Cypress Programmer.
Wenn ich nach dieser Anleitung gehe, brauch ich noch die Datei aus der 4.1er Installation...
Danke
pehaem
#23 erstellt: 27. Aug 2020, 21:02
Hallo, alle zusammen!
Ich stand bis vor 5 min vor demselben problem und habe dann mal wild rumprobiert. Tada siehe da es funktioniert jetzt. Die Leute von Wondom haben wohl etwas falsch gekennzeichnet oder gelötet. Auf dem ICP3 Programmer von denen sitzt ein Switch um eigentlich zwischen programming und remote umschalten zu können ( für das bluetooth modul) Ich habe dieses gar nicht und habe es mal auf den "falschen" stand geschaltet. Bei mir wäre das POS 2 für die remote. Es hat dann direkt funktioniert den DSP zu programmieren.
Ich hoffe das euch das auch weiterhilft!
Viele Grüße
Cyba
#24 erstellt: 21. Jan 2021, 11:51
Vielen Dank @pehaem. Ich habe auch gerade vergebens 2 Stunden veruscht den ICP1 Programmer zum laufen zu bekommen - ohne Erfolg. Der Tipp den Switch auf die "falsche" Stellung zu stellen hat dann den Erfolg gebracht. Es ist echt unverständlich wie man so ein Produkt entweder mit einer fehlerhaften Bedienungsanleitung oder einer falschen Switch Beschriftung vertreiben kann
Riboolt
#25 erstellt: 26. Feb 2023, 16:56
Hier ist eine Anleitung wie alles zuverlässig funktioniert, die mir damals geholfen hätte:
Setup: Wondom DSP Board, ICP1 Programmer, PC: Windows 10 64Bit USB2.0 Port.
wondom dsp setup
Anleitung Google Drive
Ich hatte fast alle Probleme hier im Thread und habe frustriert wochenlang Dinge probiert.
Hier die Anleitung zum Programmieren von WondomDSP in Sigma Studio mit Programmer ICP1:
Schalterstellung DSP auf 2, Programmer auf 2
DSP abgesteckt vom Programmer, Strom auf DSP, DSP angesteckt an Programmer
Sigma Studio installieren(wenn noch nicht installier). Treiberinstallation in C:\Program Files\Analog Devices\SigmaStudio 4.7\USB drivers\x64\dpinst.exe ausführen (i.d.R. nicht notwendig)
Programmer an USB2.0 Port gesteckt.
Im Geräte Manager auftauchendes „Anderes Gerät“ auswählen, Treiber aktualisieren, Aus einer Liste wählen:
devicemgr list
Dann in der Liste unter „USB-Controller“ oder „Alle Geräte anzeigen“ Analog Devices suchen und Analog Devices USBi programmed wählen:
devicemgrlistAnalogDevices
Sigma Studio starten und Demoprogramm oder eigenes Programm laden.
Bei Erfolg sollte USB im Programm nun grün leuchten. Wenn nicht, den Vorgang an einem anderen USB-Port wiederholen.
SigmaUSBiSuccess
Zum Live übernehmen des Programms in der oberen Funktionsleiste „Link Connect“ und „Link Compile Download“ klicken. Nun sollte je nach Einstellung Ton aus den Lautsprechern kommen und man kann testen. Wenn nicht, ist keine Verbindung zum DSP da. Vorgang wiederholen und Schalterstellung prüfen. P2(links) D2(rechts).
SigmaProgramCompileDownload
P2 d2 Stellung konfirmieren. Output Test.
EEprom properties:
eeprom properties
Zum dauerhaften Speichern:
Link Compile Download. Rechtsklick auf ADAU1701 und „Write Latest Compilation to E2Prom“ wählen.
writetoeeprom
Wenn man mit dem programmieren fertig ist Schalter am DSP wieder zurück auf 1.
_______________
Ich hoffe ich kann damit jemandem helfen nicht 5 Wochenden und viel Geld zu verschwenden dieses Konstrukt zum laufen zu bekommen. Ein Projekt ist auch so schon komplex genug. mein "aktuelles" projekt
Gruß,
Oliver
[Beitrag von Riboolt am 26. Feb 2023, 17:36 bearbeitet]
MBU
#26 erstellt: 26. Feb 2023, 19:03
Ich plädiere weiterhin dafür, sich den Ärger zu sparen und die paar Euro mehr für einen "kleinen DSP" auszugeben. Dieser funktioniert i.d.R. problemlos und man spart Nerven ohne Ende.
Riboolt
#27 erstellt: 26. Feb 2023, 19:10
dachte ich mir auch aber es gibt nur noch den 2x4HD der 300€ kostet. t.racks 4x4 sieht aber nach ner guten Alternative aus.
[Beitrag von Riboolt am 26. Feb 2023, 19:11 bearbeitet]
visualXXX
#28 erstellt: 03. Jun 2023, 16:39
MBU (Beitrag #26) schrieb:
Ich plädiere weiterhin dafür, sich den Ärger zu sparen und die paar Euro mehr für einen "kleinen DSP" auszugeben. Dieser funktioniert i.d.R. problemlos und man spart Nerven ohne Ende. :D
wenn du mir einen 12Kanal DSP für unter 100€ zeigst, bin ich dabei
Rauschen mit Wondom JAB3-250
komodowrn am 03.03.2022  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  3 Beiträge
Wondom 4x100W Netzteil
knutolafson am 16.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  7 Beiträge
Wondom TPA250BT mit Hertz MPX 165.3?
R4tzf4tz am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  9 Beiträge
Ratschläge FAST (angepasste Double Four mit DSP)?
archimedesmp am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2020  –  27 Beiträge
DSP
Simon am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  17 Beiträge
DSP - Anwendung
MBU am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  4 Beiträge
Najda DSP
pitty59 am 13.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  4 Beiträge
Open 1001 mobil machen mit Wondom AA-AB32321 2x250W
Maximilian92 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  6 Beiträge
Mini DSP
Roderik81 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2024  –  2841 Beiträge
Mini DSP funzt nicht
Velocity am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.392
