Wondom 4x100W Netzteil
knutolafson
#1 erstellt: 16. Okt 2019, 13:32
Moin,
ich möchte mir die Wondom 4 Kanal Endstufe zulegen, Model AA-AB33182. Laut https://www.hobbyhif...ultiSeriesManual.pdf hätte der DC Jack die Maße 5.5/2.5 mm. Ich würde grundsätzlich auch gern den Jack nutzen, aber das ist nicht zwingend. Auf jeden Fall stellt sich mir die Frage nach einem geeigneten Netzteil. Ich werde die 4x100W sicher nicht ausfahren, ist für ein normal großes Zimmer (~18qm) in einer Mietwohnung gedacht. Hat jemand schon Erfahrung mit der Endstufe? Welches Netzteil würdet ihr mir empfehlen?
Knut
herr_der_ringe
#2 erstellt: 16. Okt 2019, 15:06
ich hatte das modul (damals noch sure) in meinem "flygande älg" ebenfalls verbaut. zum einsatz kam hier das 350w-netzteil von wondom.
funktioniert problemlos, man kann hier pegelmäßig auch die kuh fliegen lassen - im späteren betrieb fiel mir jedoch auf, daß dieses NT auch im normalbetrieb relativ häufig den lüfter einschält, wobei dies in meinem fall auch an der einbausituation liegen kann.
vVegas
#3 erstellt: 16. Okt 2019, 16:09
knutolafson (Beitrag #1) schrieb:
.... hätte der DC Jack die Maße 5.5/2.5 mm. Ich würde grundsätzlich auch gern den Jack nutzen, aber das ist nicht zwingend.
Bei der Leistung sollte man sich Gedanken machen ob so ein Hohlstecker bei >15A wirklich Sinn macht. Würde da die Schraubanschlüsse verwenden. Presilich dürftest du am ehesten bei 24V Netzteilen fündig werden. Meanwell HLG-320 oder UHP-350-24 z.Bsp. wenn dir die ~300W reichen. Alles über 300W wirst du nur mit aktiver Kühlung finden, z.Bsp. RSP-500-27.
knutolafson
#4 erstellt: 16. Okt 2019, 22:40
Danke. Schon krass, was man so einem kleinen Board so alles zumuten kann. Zum Basteln hat ein Kumpel noch ein 150W Goobay mit passendem Jack frei, dass ich erstmal nutzen kann. Ich kann für die langfristige Lösung also noch ein bisschen warten, was andere Nutzer des Boards noch so nutzen. Wie gesagt: in den nächsten 2 Jahren werde ich die 400W sowieso kaum ausfahren können
4711Catweasle
#5 erstellt: 17. Okt 2019, 13:20
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit einem Connex Electronic SMPS Schaltnetzteil gemacht.
Läuft hier seit über 5 Jahren völlig fehlerfrei.
Die gibt es auch mit singel Spannung in 24V / 300W:
https://connexelectronic.com/product/smps300rs/
jonath
#6 erstellt: 22. Okt 2019, 07:13
Gute Entscheidung, denn bei normalen Lautsprechern wird es da echt schwer die 150W auszureizen. Gedanken kannst du dir dann später immer noch machen, so würde das Netzteil und die Komponenten darin nur unnötig altern. Mit Glück findet man für sowas eh mal zufällig ein passendes gebrauchtes Netzteil oder irgendwo liegt noch ein entsprechender 18V Trafo rum...
Wird das ein Quadrofonie Setup oder gar nur Bi-Amping? Bei letzterem wird das Ausreizen vermutlich echt schwer.
knutolafson
#7 erstellt: 22. Okt 2019, 10:59
Für aktive Zweiweger mit teils analoger Quelle, weswegen ich keine rein digitale Kette aufbaue.
McFun 300w Verstärker Endstufe: Netzteil dran löten?
Michael_mave am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  2 Beiträge
Open 1001 mobil machen mit Wondom AA-AB32321 2x250W
Maximilian92 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  6 Beiträge
DC Netzteil an AC Platine
timonteo1 am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  7 Beiträge
Rauschen mit Wondom JAB3-250
komodowrn am 03.03.2022  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  3 Beiträge
netzteil für autoradio zu hause?
drdick am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  7 Beiträge
Wondom TPA250BT mit Hertz MPX 165.3?
R4tzf4tz am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  9 Beiträge
ADAU1701 Wondom DSP Board lässt sich nicht programmieren via USBi
Tiegerkrebs am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2023  –  28 Beiträge
Jack-Lees "Großprojekt" -> Hifi-Raum
Jack-Lee am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  13 Beiträge
Netzteil für Behringer Truth 3030a Monitore
Palestrina am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  4 Beiträge
Black Jack von Klaus Matschy - Baupläne gesucht
*SeS* am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.099
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
