HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ferritspule von Frequenzweiche aus Zeck Ms 15/3 de... | |
Ferritspule von Frequenzweiche aus Zeck Ms 15/3 defekt+A -A |
Bass_Basti
#1 erstellt: 02. Okt 2018, 15:23 | |||
Hallo liebes hifi-forum , ich habe mal eine Frage an die Schrauber unter euch. Und zwar ist mir meine Zeck ms 15/3 runtergefallen und darduch ist der magnet vom tieftöner abgerissen. So weit so gut, der magnet hat aber im inneren des Gehäuses einen weiteren Schaden angerichtet, er ist nämlich gegen die Frequenzweiche gescheppert und hat unter anderen die Ferritspule auf dem bild von der Platine gerissen. Ich wollte euch jetz fragen ob ich diese so wieder einlöten kann, oder ob sie nicht mehr zu gebrauchen ist weil einiges von der Ferritumhausung abgebrochen ist. (siehe bild) Wenn die Spule nicht mehr zu gebrauchen ist, wie finde ich dann ein ersatzteil? Weil die spule nämlich nicht gekennzeichnet ist. Bin für jede Hilfe dankbar! Gruß Bastian |
ukw
#2 erstellt: 02. Okt 2018, 16:05 | |||
Das ist nicht schön, aber technisch ist nur der Kern von Bedeutung. Lies mal was im Netz zu Spulen, Sättigung , Eisenkern, Ferritkern usw. Das Zeug ist leider sehr spröde. Kannst die abgefallenen Einzelteile drankleben und das Teil wieder an seinen Platz bringen. |
Bass_Basti
#3 erstellt: 02. Okt 2018, 19:22 | |||
Danke für die schnelle Antwort! Dann werde ich die Ummantelung erstmal versuchen zusammen zu puzzeln , bevor es eine neue Spule gibt. |
MBU
#4 erstellt: 02. Okt 2018, 19:44 | |||
Wenn du alle Teile der Ferritdrossel hast kannst du diese mit Sekunden- oder ähnlichem Kleber zusammenkleben. An der Induktivität ändert sich dadurch im Vergleich zum Originalzustand wenig. |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 03. Okt 2018, 00:15 | |||
Einspruch. Die beiden Ferrit-Scheiben einer Rollenkernspule haben ca. 20 - 40 % Anteil an der Induktivität (übers Streufeld), hier mit den Teil-Abbrüchen schätze ich mal 15%. Also die angebrochenen Stücke so gut wie möglich wieder ankleben. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 03. Okt 2018, 00:57 | |||
Sek.-Kleber würde ich selbst nicht dazu verwenden. Ein "schöner" 2K-Kleber würde mir da eher gefallen. |
Wastler
#7 erstellt: 03. Okt 2018, 10:11 | |||
Hallo Bastian, miss doch die Spule der heilen Box nach, dann hast du die Werte und kannst die Spule ersetzen. Was hast du mit dem zerstörten EV TT gemacht? Gebrauchte Zeck MS 15/3 gibt es bereits für 150 €/Paar. BG, Peter [Beitrag von Wastler am 03. Okt 2018, 10:12 bearbeitet] |
ukw
#8 erstellt: 03. Okt 2018, 20:26 | |||
ja, ist mir aufgefallen, das ich das so geschrieben habe, als sei der Rest völlig ohne Bedeutung / unwirksam. Die Induktivität verringert sich geringfügig und des kommt eine Nuance mehr Mittelton durch das Bauteil. Das wird den Tieftöner nicht töten. Darum hab ich geschrieben, es sei "kein Problem" die Box damit weiter zu betreiben. Wäre ja mal interessant per Doppelblindtest herauszufinden, ob die Veränderung überhaupt gehört werden kann, |
Bass_Basti
#9 erstellt: 09. Okt 2018, 18:15 | |||
Danke für die Zahlreichen Antworten! Ich habe jetzt fast alle Teile gefunden und wieder an die Spule geklebt (siehe Bild) die Spule möchte ich jetz gerne wieder in die Frequenzweiche einbauen und testen ob die Frequenzweiche wieder funktioniert. Nur leider habe ich ja das problem das ich mein Tieftöner nicht mehr anschließen kann, da dieser Kaputt ist Nun die Frage kann ich einen deutlich kleineren Lautsprecher mit gleichen Wiederstand anschließen kann um die Weiche zu testen, oder kann die Weiche schaden nehmen? Ich möchte natürlich nicht voll aufdrehen. Gruß Bastian |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 09. Okt 2018, 18:47 | |||
Selbstverständlich und kaputt sollte auch nichts gehen |
Zeck 15/3. Besserer Bass? jazzmusi55 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 19 Beiträge |
Zeck 15/3 15L Proline Fequezweiche anpassen? Nils_1992 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 5 Beiträge |
IT Bausatz MS 3 Mk2 - Frequenzweiche? christophb am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche defekt? Celebrations am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 14 Beiträge |
elko defekt? frequenzweiche erixxx am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche von der alten MS 5 HiFi_Mikel am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 05.07.2020 – 5 Beiträge |
Hilfe! Frequenzweiche Onkyo Lautsprecher defekt ... Newstart´ler am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 5 Beiträge |
IT MS 3 Bauanleitung gesucht MartinSt64 am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 14 Beiträge |
3 Wege Frequenzweiche Yavem am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 5 Beiträge |
Magnat Monitor 880 Frequenzweiche (MOT880) defekt defekt sondino am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 15 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.463
