HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Heimkinolautsprecher zum selber bauen | |
Heimkinolautsprecher zum selber bauen+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
16:27
#101
erstellt: 24. Okt 2018, |
Schön, dass der Besuch bei Udo diesmal geklappt hat. Welche LS waren denn Deine Favoriten und wäre es eine Option, erst mal weniger davon zu verbauen, also die Investition zu strecken? |
Dartdiddl
17:43
#102
Da muss ich das hier jetzt mal genauer durchlesen. Ich bin auf der Suche nach einem Nachfolger für mein 20 Jahre altes Teufel Theater 1 und Udo's Laden ist nur 15 Minuten entfernt. Ich glaube es wird Zeit für einen Besuch. |
Viper780
17:48
#103
Was hast du denn da gehört? |
Kraftwerker_de
11:34
#104
erstellt: 25. Okt 2018, |
Hallo Viper780, zudem was mir beim Udo so gut oder besser gesagt hervorragend gefallen hat. Das ist aber mein persönlicher Geschmack dazu. Ich meine das war die Chorus 85 mit Eton Einsätzen. Für mich vom hören ein Traum und die hat mir wirklich super gut gefallen. Aber die liegen bei 400€ pro Bausatz Hallo Luceo, für mich wären die SB18 preislich genau richtig und sind sehr gut zu erweitern ( für mich ganz wichtig ). Die sind auch erst einmal in der engeren Wahl. Wobei die mich nicht ganz überzeugt haben ( nur zu 98% ). Die sind klanglich schon wirklich sehr gut. Ich jammere mal auf sehr hohen Niveau aber mein Geschmack geht beim hören mehr so in Richtung Dali LS oder ganz klar zu den Chorus Standlautsprecher beim Probehören ( das ist der Klang den ich mir vorstelle ). Aber bevor ich mich festlege baue ich erst eine SAK 161 damit ich einen vergleich habe. Für mich soll der LS Bau rein als Hobby dienen und über längere Zeit gehen. Deswegen habe ich das auch nicht so eilig mit dem bauen der LS. Michael |
Kraftwerker_de
12:07
#105
Hi Oli, zu der SAK 161 werde ich nochmal auf dich zu kommen wenn ich die SAK zusammen gebaut habe. Du hast mal vor einiger Zeit geschrieben zu der SAK, das man am Hochton noch etwas ändern kann in der Weiche. Wenn es dann wirklich mal so erforderlich sein sollte, würde ich mich gerne bei dir melden. Aber erst mal versuche ich das so ohne Änderung. Michael |
Gelscht
Gelöscht |
12:13
#106
Dieses Da-geht-noch-mehr-Gefühl hatte ich zwischen den Zeilen wohl rausgelesen. Die Chorus-Serie ist ja sehr umfangreich und im ADW-Magazin hat jemand sogar eine schräge Variante vorgestellt, die sich als Height oder Top eignen würde. Der Vergleich und die eigenen Erfahrungen sind natürlich durch nichts zu ersetzen. Das hilft auch bei der Einschätzung, ob manche der angesprochenen Punkte für einen selber überhaupt relevant sind. |
1406rw
Gesperrt |
12:29
#107
Die SB18 kenne ich nicht, jedoch aber die SB36, die ja quasi als die große Schwester zu betrachten ist. Letztlich genannte durfte ich erst vor einigen Wochen nebst der Crazy Again hören - im selben Raum versteht sich. Die Crazy Again klingt im Vergleich deutlich ausgewogener während die SB36 für mich zu sehr betonte Tiefen und Höhen besitzen. Vor allem der HT kling mir persönlich teils zu aggressiv. Das ist aber freilich Geschmackssache. Die Crazy Again lassen sich für etwa den halben Preis aufbauen und das wird mit einer für mich deutlich besseren Performance quittiert. Die Crazy Again mit der Little Yellow Cab zu vergleichen ist zwar schwierig, aber lass es mich mal so ausdrücken: der Bass ist trockener, die Höhen feiner gezeichnet. Die Big Yellow Taxi ist da nochmal eine deutliche Steigerung - der große Bruder eben. Das nun auf dein Vorhaben angewendet, könnte man zuerst die Little Yellow Cabs aufbauen, dann später durch die Big Yellow Taxi austauschen und die kleinen fürs Heimkino nach hinten verfrachten. Eine weitere wäre dann als Center aufzubauen. Ich möchte die SB's keineswegs schlecht reden. Kann ich auch gar nicht, da ich nur das eine Paar bisher gehört habe. EDIT: Und jetzt fällt mir grad auf, dass ich dir die LYC und BYT bereits vorgeschlagen habe... ![]() [Beitrag von 1406rw am 25. Okt 2018, 12:30 bearbeitet] |
Kraftwerker_de
13:04
#108
Hallo Rouven, deinen Vorschlag habe ich auch schon gelesen. Aber zuerst gehe ich jetzt Richtung SAK LS um einen selber zu hören. Du sprichst bei den SB36 genau das selbe Problem an, welches ich bei den SB 18 hatte. Das war genau dieser Hochton der mir nicht so gut gefällt. Ich habe das empfunden als wenn da etwas fehlen würde. Bin ich schon mal damit nicht ganz alleine, der das auch so empfunden hat. Zu deinen LS warte ich erst mal ab wie sich die SAK anhört und entscheide danach wie es weiter geht. Michael |
Kraftwerker_de
10:46
#109
erstellt: 29. Okt 2018, |
Hallo Jungs, ich brauche mal eure Hilfe. ![]() Michael |
sayrum
11:01
#110
Moin Michael Auf der Webseite von Alex, LYC, direkt unterhalb vom Weichbauplan ist ein fetter roter Schriftzug, da drauf klicken und du bekommst den Warenkorb bei Quint mit den notwendigen Bauteilen als PDF. ![]() Ich genieße meine LYC täglich, bin immer wieder begeistert wie sie im Hochton detailliert auflösen ohne "scharf" zu klingen... Grüße Daniel [Beitrag von sayrum am 29. Okt 2018, 11:02 bearbeitet] |
Wastler
11:07
#111
Hallo Michael, ist ganz einfach: Seite ![]() Auf Warenkorb für Little Yellow Cab Weichenteile bei Quint-Store.com klicken und schon öffnet sich die Bestellliste als PDF. Da hättest Du aber auch selbst darauf kommen können ![]() Gruß, Peter Nachtrag: Ich sehe, das hat sich mit Daniel überschnitten. [Beitrag von Wastler am 29. Okt 2018, 11:08 bearbeitet] |
Kraftwerker_de
12:00
#112
Hi, das funktioniert leider nicht mit dem Warenkorb. Ich bekomme nur die ersten 5 teile gezeigt und das war es. Da komme ich leider nicht weiter. |
Viper780
12:05
#113
das ist eine pdf Datei. lad die mal komplett runter - evtl wird dir nur die Vorschau angezeigt |
Kraftwerker_de
12:11
#114
Habe die Datei auch schon runtergeladen. Es kommt nur diese eine Seite die ich auch beim so öffnen sehen kann. Als PDF öffnet auch nur eine Seite. Es sieht ganz danach aus als wenn nur die Vorschauseite kommt. |
1406rw
Gesperrt |
12:24
#115
Komisch. Wenn ich drauf klicke, bekomme ich das gesamte PDF angezeigt. Ich hoffe Alex hat nichts dagegen, wenn ich die Bauteile hier kurz niederschreibe: Jantzen Luftspule, 1,0mm, 2,7mH (0,90 Ohm) Jantzen Luftspule, 0,7mm, 0,56mH (0,61 Ohm) Jantzen Luftspule, 0,7mm, 1,00mH (0,85 Ohm) Jantzen H-Kern Spule, 0,7mm, 10,00mH (1,29 Ohm) Jantzen Electrolytic Cap, 15,00µF Jantzen Electrolytic Cap, 560,00µF Jantzen Cross Cap, 1,00µF Jantzen Cross Cap, 3,30µF Jantzen Cross Cap, 6,20µF Jantzen Cross Cap, 12,00µF Jantzen Drahtwiderstand, 20W, 12,00 Ohm Jantzen MOX Widerstand, 10W, 1,00 Ohm Jantzen MOX Widerstand, 10W, 2,70 Ohm Jantzen MOX Widerstand, 10W, 10,00 Ohm Jantzen MOX Widerstand, 10W, 47,00 Ohm |
Kraftwerker_de
12:27
#116
Hallo Rouven, super herzlichen Dank für die Liste. Damit ist mir auf jeden fall weiter geholfen. Michael |
xutl
12:29
#117
Es ist 1 Seite. Darauf findest Du alle 15 Teile. Ändere mal die Ansicht / den Maßstab / die Größe der Anzeige in Deinem PDF-Viewer. ![]() Ach ja, die Seite hat 2 Spalten. |
200? Kompakt Heimkinolautsprecher King_Sony am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 15 Beiträge |
lautsprecher zum mitnehmen selber bauen bla1514 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 8 Beiträge |
HiFi Lautsprecher zum selber bauen :) am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 3 Beiträge |
Heimkinolautsprecher für Einbau in eine Baffle Wall tsal am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 14 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen reiner_reinold am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 5 Beiträge |
Kleine Satelliten selber bauen Matze78 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Selber bauen djd2222 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 13 Beiträge |
Funklautsprecher selber bauen abber am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 2 Beiträge |
PA-Boxen selber bauen! Meisterproper am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen ??? mac-kay am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.706
