HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 10% THD raushören im Bassbereich? | |
10% THD raushören im Bassbereich?+A -A |
HerbertWa
01:18
erstellt: 17. Okt 2018, |||
Hallo, ich würde gern für mich ein Hublimit der Tieftöner setzten, bei dem ich davon ausgehen könnte, daß die Verzerrungen nicht zu qualitätsmindernd sein würden(THD < 10%??). ZB kommt nicht-audiophiler Besuch, soll schön laut sein, aber nicht zu verzerrt. Und ich will das nicht extra subjektiv übers Gehör zu dem Zeitpunkt prüfen müssen. Habe zB auch Lautsprecher, bei denen ich xmax Schätzwert nicht kenne Ist mir auch bewußt, dass sich das je nach Frequenzen/Komposition subjektiv unterschiedlich auswirken kann. Wie könnte man da vorgehen? Habe keine Ahnung von Akustik, Harmonische ect. Beispiel, war ich mir wünschen könnte, wie eine Vorgangsbeschreibung aussehen könnte (diese hier wird wohl inhaltlich Quatsch sein): Man lege 50 Hz an. Man steigere die Lautstärke, bis der Ton anfängt höher zu klingen->Oberwellen. Wenn man das nach Gehör quantifiziert(wie viel höher als 50Hz der Ton(mit Oberwellen)klingt) und einen Graph zeichnet, dann kann man anhand der Kurve xmax abschätzen, ab wo der Antrieb sehr nichtlinear wird Wie kann man mit Gehör xmax oder allgemein 10%THD anschätzen? Gibt es vielleicht auch Hörbeispiele, wo man diese Art Verzerrungen hört, meine nicht Verstärker-Clipping? Gruß [Beitrag von HerbertWa am 17. Okt 2018, 01:20 bearbeitet] |
Apalone
10:54
Also ich habe nicht verstanden, was du genau vorhast.... |
Party201
11:07
mit sinus brauchst du garnicht anfangen, Musikpegel verhält sich da anders... wenn man ein Gehör für seine Subwoofer hat, hört man das wenn die weich (heiss) und überfordert (kompression der Zentrierung) sind |
13mart
15:44
Per Gehör im Tiefbassbereich? Geht gar nicht, die Akustik des Raumes - stehende Wellen - überlagert da alles. Gruß Mart |
Party201
16:37
Auf der Ferne gehts natürlich nicht, man muss sich natürlich im Hallradius befinden um den Sub zu hören. Dann kann man den Sub auch keuchen hören. |
HerbertWa
17:42
Hallo, danke für Antworten So meinte ich das in etwa, als ich oben Kurve meinte. Dass man subjektiv irgendeinen Parameter quantifiziert( in diesem Beispiel "klingt wie") in Relation zum Hub, und versucht, daraus grob xlin abzuleiten ![]()
Sinus? Weil ich "Oberwellen" gemeint hatte? Ich meinte, dass es so klingt, als wäre der Grundton überlagert mit höheren Frequenzen |
HerbertWa
17:46
Für den Gehörtest würden solche Einflüsse natürlich eliminiert werden Dazu noch für evtl. xlin-test free-air Chassis und in Box. Würde mir für den Abend auch einen open-baffle Lautsprechen gönnen wollen [Beitrag von HerbertWa am 17. Okt 2018, 17:56 bearbeitet] |
Party201
17:59
Ein Lautsprecher hat ein mechanische und/oder ein elektrisches Ende. z.B. bei 20Hz brauchst du für 10mm Hub 10Watt... um die 10mm Hub bei 80 Herz zu erzeugen brauchst vielleicht schon 500Watt bei 20Hz wird der Lautsprecher seinen Klirr mechanisch erzeugen... bei 80Hz wird das Chassie eher thermisch kompremieren (der Schalldruck liegt hinter den theoritschen Erwartungen zurück)... wenn dann noch einen Sub mit einer starken oder mehreren Impedanzspitzen hast (Bandpass) dann wird das noch uneindeutiger für dich, da mechanische und elektrische Grenzen noch diffuser auftreten |
HerbertWa
19:58
Meinetwegen sei nun allgemein gesetzt: habe alten 15" Eminence PA Tieftöner, große Schwingspule, eher kleiner Überhang( zumindest auf Seite wo man nachschaut mit Lampe durch Spinne) sehr hoch angegebener Kennschalldruck (zu tieferen Frequenzen hin natürlich abnehmend bei1W/1m), Xmech nicht zu klein. Thermische Kompression bei kurzem Testlauf dürfte keine Probleme bereiten. Kann ich bei dem Testlauf irgendwie 10% THD raushören, oder mit Gehör xlin grob abschätzen? |
Reference_100_Mk_II
21:33
Nein. Für sowas gibt es aber (sehr) teure Messgeräte. |
ARTA Genauigkeit im Bassbereich constant am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 5 Beiträge |
Neubestückte Frequenzweiche knackt im Bassbereich RBMK1500 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 8 Beiträge |
Slew Rate für Bassbereich? neuland am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 3 Beiträge |
Kardioidie Bassabstrahlung im Bassbereich über die Gehäusewahl Spatz am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 12 Beiträge |
Brauche zwei gute Standlautsprecher die im Bassbereich ohne Sub auskommen hpsg am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 20 Beiträge |
10" CB ohne Entzerrung ? RooMQuake am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 83 Beiträge |
Der Unipol - gerichtete Schallabstrahlung schon im Bassbereich - Konstruktionsweisen Spatz am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 156 Beiträge |
Alternative zum Alpair 10 als Breitband-LS Quo am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 26 Beiträge |
Kenford 10" Peerless am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
xls 10 slave bassgott am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 7 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
