HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » PU Leim Luftdicht? | |
PU Leim Luftdicht?+A -A |
nolie
#1 erstellt: 31. Okt 2018, 01:18 | |||||||
Moin Leute, ich bin gerade dabei ein paar Gehäuse zu bauen und hatte nurnoch PU Leim zur Hand... Mittlerweile frage ich mich ob der überhaupt "Luftdicht" ist? Schließlich schäumt der ein wenig auf Ansonsten wollte ich einmal mit Acryl das Gehäuse abdichten. Grüße |
herr_der_ringe
#2 erstellt: 31. Okt 2018, 06:00 | |||||||
generell sollten die gehäuse so zugeschnitten/zusammengeleimt werden, daß nach dem verleimen keinerelei fugen vorhanden sind. dann ists egal, ob weissleim, fugenleim oder pu-leim. wer natürlich auf spachtelorgien steht... |
Ezeqiel
#3 erstellt: 02. Nov 2018, 13:31 | |||||||
Gerade wenn der Gehäusezuschnitt sehr genau ist, würde ich auf quellende Klebstoffe eher verzichten wollen. Viele Grüße, Ezeqiel |
vVegas
#4 erstellt: 02. Nov 2018, 14:30 | |||||||
Sehe ich eben so, PU Leim sollte der letzte Ausweg sein. Der hat in meinen Augen (für diesen Einsatzzweck) keinerlei Vorteile gegenüber Weißleim. |
ukw
#5 erstellt: 06. Nov 2018, 03:31 | |||||||
PU Leim ist luftdicht. Der Leim sollte zum verklebten Material passen. Spanplatte mit PU Leim MDF mit "Weißleim" Multiplex Hifi mit Weißleim Multiplex PA Outdoor mit PU Massivholz Innenbereich geht beides. Bei sehr trockenem Holz würde ich Weißleim nehmen, bei feuchtem Holz (10-15% Holzfeuchte) wieder PU Massivholz Außenbereich mit PU meine Empfehlung für maximale Festigkeit der Fuge beim Lautsprechergehäuse [Beitrag von ukw am 06. Nov 2018, 03:35 bearbeitet] |
werksgruppenleiter
#6 erstellt: 06. Nov 2018, 03:45 | |||||||
Auf jeden Fall sollte man bei der Verwendung von PU-Leim sofortig Schraubzwingen an-/einsetzen, da der Leim etwas aufquillt. Dann bleibt der Stoß auch bündig. Außerdem ist es sinnvoll, wenn die Werkbank im Wasser ist, damit die Stöße nicht gegenseitig "verrutschen". Naja, wer hat schon eine Richtbank zu Hause... |
vVegas
#7 erstellt: 06. Nov 2018, 12:30 | |||||||
Kannst du auch begründen weshalb du PU Leim vorziehen würdest? |
lonelybabe69
#8 erstellt: 06. Nov 2018, 13:03 | |||||||
vVegas
#9 erstellt: 06. Nov 2018, 14:12 | |||||||
Jo, z.Bsp. Bisher auch nur D3 und D4 genutzt und noch nie Probleme mit der Verleimung gehabt. Zudem keinerlei Risiken bei Hautkontakt oder durch Ausdünstungen. Sehe deshalb eben kaum Sinn in Nutzung von PU-Leim, deshalb auch die Frage an werksgruppenleiter. |
Big_Määääc
#10 erstellt: 06. Nov 2018, 15:41 | |||||||
für wassersaugende Materialien, die nicht längerfristig nass sind, lohnt das rumschmieren mit PU nicht. PU Leim ist allerdings hinreichend dicht, um damit ohne diese Sorge Lautsprechergehäuse bauen zu können. |
nolie
#11 erstellt: 06. Nov 2018, 16:10 | |||||||
Vielen Dank für die Informationen, ich habe sehr gerne mit dem PU Leim gearbeitet! Er lässt sich wunderbar schleifen und wenn ein paar Nasen runtergetropft sind, konnte man sie super leicht mit einem Stecheisen entfernen. In Zukunft werde ich aber wieder Fugenleim verwenden. |
ukw
#12 erstellt: 12. Nov 2018, 11:01 | |||||||
vVegas
#13 erstellt: 12. Nov 2018, 14:17 | |||||||
Nur leider keine Begründung sondern lediglich deine Meinung. |
ukw
#14 erstellt: 13. Nov 2018, 00:13 | |||||||
stimmt, das ist nur meine Meinung - die kannste aber nachprüfen. Du darfst Dir auch eine eigene Meinung zum Thema bilden - genau so wie ich es in über 30 Jahren Berufserfahrung und etlichen Kilometer Leimfuge getan habe. Damit Du nicht leiden musst - ein Satz: Die besten Festigkeiten erreicht man, wenn der Leim möglichst ähnliche Eigenschaften wie das zu verleimende Material hat. Aber hallo - das stand ja schon in Kurzform im 5. Beitrag ! (mein erster Satz)
[Beitrag von ukw am 13. Nov 2018, 00:22 bearbeitet] |
vVegas
#15 erstellt: 13. Nov 2018, 02:49 | |||||||
Wusste garnicht das Massivholz und PU Leim ähnliche Eigenschaften haben ... Darf jeder seine Meinung haben und du wirst vermutlich genau wie ich deine Erfahrungen gesammelt haben. Hätte mich eben doch näher interessiert weshalb du z.Bsp. bei Span PU nimmst. |
herr_der_ringe
#16 erstellt: 13. Nov 2018, 10:09 | |||||||
oh wie liebe ich doch die selbsternannten experten der generation smartphone... |
vVegas
#17 erstellt: 13. Nov 2018, 14:30 | |||||||
Muss ich dich enttäuschen, da gehöre ich nicht dazu. Kannst mir aber gerne erklären worauf du anspielst. |
Viper780
#18 erstellt: 14. Nov 2018, 13:46 | |||||||
Du zweifelst da Aussagen an ohne selbst Fakten zu bringen. Deine Aussagen sind also nochmals Wertloser |
vVegas
#19 erstellt: 14. Nov 2018, 14:16 | |||||||
Wo habe ich was angezweifelt? Es hat mich lediglich der genaue Grund interessiert. Aber scheinbar muss man einfach alles glauben..... |
Big_Määääc
#20 erstellt: 14. Nov 2018, 15:45 | |||||||
wichtig ist halt die Eigenschaften von Holz, dessen Oberfläche und Feuchtegehalt. PU-Leim quilt leicht und braucht etwas Feuchtigkeit zum Abbinden. also ideal für porösen, krummes, feuchtes auch nicht gut saugendes Material. Weißleim gut für hartes, trockenes, feines, maßhaltiges und hart-austrocknender Knochenleim zum Geigenbau hab jetzt die Tage Abstützbohlen mit 2K PolyesterHarz geklebt/verpresst/verschraubt, weil die auch mal gern 4 Wochen am Stück "richtig nass" sind im Winter. das machen Leime ohne Härter nicht lange mit, die es aber auch gibt. |
ukw
#21 erstellt: 22. Nov 2018, 02:20 | |||||||
Manche PU Leime quellen leicht auf.
das ist völlig richtig
in dem Fall PU oder Neoprene
PU ist "ohne Härter" jedoch "mit Vernetzer" Das ist so eine Sache ... es gab und gibt "Weißleim" der Klasse D4 , der war mit Härter => spröder als ohne Härter. Die ganzen Melamin/Resorcin/Phenolharz Harnharzstoff usw Industrieleime sind hart wie Kandiszucker. Da eignet sich PU Kleber besser, weil der ist "zähelastisch" einstellbar ebenso wie der Aufschäumgrad einstellbar ist - von Montageschaum bis zu Sekundenkleber. Man sollte halt den richtigen Kleber nehmen, denn das Holz arbeitet wenn es feucht oder trocken wird. Da ist es schön, wenn der Kleber nicht hart ist sondern zähelastisch ist und sich anpasst. Die "Abstützbohlen" hätte ich wahrscheinlich mit PU verbacken oder einfach mit einem Tüddelband gebunden. Das ist besser als eine starre Verbindung bei dynamischen Lasten. Haben ja auch die Norweger gelernt letzte Woche ... siehe Fefe liegt nicht immer richtig Also hätten die das übliche geflochtene Kunststoff Schiffstau genommen wär nix passiert. Bei relativ starren Stahlseilen gab es punktuelle Überlastungen und da ist das Stahlseil einfach abgerissen, weil nicht dehnbar genug. . Denk Dir mal ein Spinnennetz - das hält wie Sau, weil die Fäden so dehnbar sind. [Beitrag von ukw am 22. Nov 2018, 02:24 bearbeitet] |
ukw
#22 erstellt: 22. Nov 2018, 02:30 | |||||||
Die Wiki Jungens: https://de.wikipedia.org/wiki/Polyurethane
und weiter
=> ask SRAM [Beitrag von ukw am 22. Nov 2018, 02:40 bearbeitet] |
Big_Määääc
#23 erstellt: 22. Nov 2018, 16:48 | |||||||
die Bohlen sind zusätzlich noch mit Stahlbändern stirnseitig betüddelt der Kleber in Richtung Längsriss der Bohlen nur dafür damit das Holz nicht wieder verschert. wollt ich schon vor fast 20 Jahren machen, damals war die Lärchenbretter auch noch jung Holz hat echt Kraft wenn man es lässt wie es will früher hat man mit Holzpflöcken und Wasser Steine aus dem Bruch gesprengt, und die Pyramiden stehn heut noch . besser geht natürlich immer |
Alkyd-PU oder Acryl-PU für MDF? Eunegis am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 17 Beiträge |
Gehäuse abdichten Sero_Cool am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 9 Beiträge |
Welcher Kleber/Leim für MDF? ww. am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 14 Beiträge |
kleber/leim thumbmaniac am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 3 Beiträge |
Keine Schraubzwingen. Spax + Leim? KevDotCom am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 9 Beiträge |
PU Schaum Tape: Woher? Buddy_Casino am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 16 Beiträge |
Furnieren, welcher Leim MosiN am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 8 Beiträge |
Ponal Leim lösen? Stereo-Paul am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 27 Beiträge |
Neutrik-Verbindung luftdicht? LarsAC am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 5 Beiträge |
PONAL Fugen-Leim MBU am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.831
