Subwoofer braucht Gehäuse! Kann einer schätzen? (Schulprojekt)
Denizovitch
#1 erstellt: 14. Jan 2019, 00:37
So hallo erst mal ich hätte da mal jede menge fragen zu aller erst will ich mal schildern was ich vor hab.
Ich bin dabei ein sehr großes Abschlussprojekt für die schule zu bauen und zwar einen subwoofer der über akku (E-Roller batterien) und über netz funktioniert. Also das ich über klinke aus dem handy meine musik einspeise und der sound dann über nen verstärker zum sub kommt und ich zusätzlich noch über nen klinken ausgang weitere aktiv lautsprecher ne anlage etc. ansteuern kann. Den bauplan und alles hab ich schon kann wenn wer evl. dafür tipps hat bilder reinstellen.
Ich habe nun nur ein problem und zwar habe ich als sub ein kleines Erbstück bekommen und zwar den 30cm Olympian series II Das ist aber ein autosub. Und jaja blabla nt sooo geiegnet für nen sub den man drausen benutzen will weil ja ein gegendruck da sein muss i know.
Aber ich glaube wenn ich ein richtiges Gehäuse baue geht das schon nur hab ich zu dem sub keine specs und würde gerne gehäuse empfelungen bekommen.
Also ich glaube ein doppelt ventiliertes bandpaß gehäuse währe am besten weil ich dadurch ja auch einen hohen gegendruck bekomme nur die literangaben kann ich überhaupt nicht einschätzen...
Bitte um tipps und hilfe (es muss nicht sonderlich mobil sein ich baue aus alu eh nen kasten mit dem ich den hinter mir her ziehen kann)
Bitte um hilfe bin verzweifelt(eilt!!)
Danke😁
Die einzigen sub infos
Weitere baupläne
Baupläne
Apalone
#2 erstellt: 14. Jan 2019, 02:22
also mir war das Gefasel deutlich zu hingerotzt!
Wenn man Hilfe erwartet, wäre es angemessen, wenigstens minimale Regeln einzuhalten.
Denizovitch
#3 erstellt: 14. Jan 2019, 02:27
Oh tut mir leid... bin neu und keenn mich noch nicht so aus...
[Beitrag von Denizovitch am 14. Jan 2019, 02:30 bearbeitet]
herr_der_ringe
#4 erstellt: 14. Jan 2019, 07:14
keine ahnung, was du da generell vorhast. aber der sub sollte "draussen" unverändert funktionieren: die meisten carhifi-subs subs (ja, auch diejenigen im vierstelligen preissegment) reichen ausserhalb des autos nicht soo viel tiefer hinunter
Kay*
#5 erstellt: 14. Jan 2019, 20:50
1. die deutsche Sprache/Gramatik/Benehmen lernt man spätestens in der Schule.
und nutzt dieses Wissen universal, auch in jedem Forum, bevor man einen Subwoofer baut !
2. Sub free-air + draussen ist in der Tat keine gute Idee
3. Spätestens bei ventilierten Kisten benötig man die Parameter.
Diese kann man mit PC/Soundkarte + ARTA messen (Schulprojekt!)
4. Programme zur Berechnung irgendwelcher Kisten lassen sich mit etwas Motivation finden,
wenn man denn die Parameter gemessen hat!
p.s.
ich hoffe in meinem Beitrag sind jetzt keine Rechtschreibfehler drinne
Denizovitch
#6 erstellt: 15. Jan 2019, 21:04
Och man, tut mir leid wenn ich unhöflich rüber komme .
will ich eigentich garnicht tut mir wirklich leid .
Und das mit der Grammatik und so ja bin extrem schlecht was das angeht... hab au lrs.
Versuche ja schon möglichst richtig zh schreiben.
Und dann zum rest wie genau vermisst man das ganze weil hab schon ein wenig gesucht aber nix gescheides gefunden ...
Kay*
#7 erstellt: 16. Jan 2019, 00:52
wenn du ARTA hier in der Forumssuche oder bei google eingibst,
solltest du alles finden, was du brauchst,
insbesondere die Bedienungsanleitung
Köter
#8 erstellt: 16. Jan 2019, 11:31
Moin!
Du schreibst:
Es dürfte sich also um ein Subwoofer Chassis von Hifonics handeln.
Auf den Bildern sieht man allerdings das Anschlussfeld von einem Emphaser EBP 112 Bandpass Subwoofer...?
Mach doch mal Bilder vom Chassis selbst (auf dem Magneten findet man meist die Typenbezeichnung und damit eventuell die TSPs...)
Grüße,
Köter
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 16. Jan 2019, 11:54
Eigentlich ganz egal.
Denn wenn es ein Car-HiFi-Chassis ist, dann sollte es auch besser da bleiben.
Nur ungefähr eine Hand voll Car-HiFi-Chassis eignet sich für den Einsatz in "für draußen abgestimmten Gehäusen".
Die Wahrscheinlichkeit, dass deines dazugehört ist verschwindend gering.
Quasi ausgeschlossen.
Mein Rat: Das Ding verkaufen und dann was passendes anschaffen.
Mit dem the box speaker 15LB075-UW4 lässt sich bereits für ca. 100€ (Chassis, Gehäuse und restliche Hardware) ein passiver Subwoofer bauen, der so ziemlich alles wegblasen wird, was man als Schüler, ohne viel Erfahrung, so kennt.
Etwas teurer, dafür aber kompakter und vom Chassis her hochwertiger,
würde es mit dem Sica 12 S 2,5 CS 4 (Z007930) werden.
Und natürlich etwas leiser, ist ja ein 12"er.
Der oben genannte ist ein 15"er.
Aktivelektronik wolltest du ja als Projekt selber machen.
Kay*
#10 erstellt: 16. Jan 2019, 15:45
du neigst zu zu absoluten Aussagen.
Dein Ansatz ist richtig und falsch.
Wenn die Parameter ungünstig sind,
so wird man eben betr. Konstruktion etwas mehr nachdenken müssen.
Der eigentliche Punkt ist:
Der TE macht ein Schulprojekt.
Da ist es erstmal völlig wurscht mit welchen Chassis er hantiert,
er muss die Verfahrensweisen erlernen und daraus Handlungensweisen ableiten (können).
Man sollte also besser keine Lösungen posten, weil, es ist Eigeninitiative gefragt.
ergänzend,
wenn ein Gehäuse vorhanden ist,
oder es zumindest Gehäuse für das Chassis gibt,
warum dann "um"konstruieren?
[Beitrag von Kay* am 16. Jan 2019, 15:59 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 16. Jan 2019, 16:07
An einem "Nur ungefähr eine Hand voll", einem "verschwindend gering" und einem "quasi" ist meines Erachtens nichts absolut ?!?
Aber gut, dann hier die Anleitung zum messen.
Bei den TSP wird dann höchstwahrscheinlich was mit Qts weit über 0,7 oder mit einem absolut unpraktikablen Vas rauskommen.
Wird dann so ein 30L Gehäuse mit Tuning bei 30Hz.
Wie's bei Car-HiFi halt sehr oft ist.
Toll.
Dann kann man auch direkt sagen wie es ist.
Nämlich, dass nur äußerst wenige Car-Chassis für was anderes als "Car" taugen.
Dann können praktikable Alternativen vorgeschlagen werden.
Das "Hauptprojekt" soll ja, soweit ich verstanden habe, eh die Elektronik sein.
Kay*
#12 erstellt: 16. Jan 2019, 17:46
... und wo genau ist da ein Problem?
Ich hätte 50l GE , ggf. mit KU gesagt.
Für Draussen sicherlich akzeptabel.
Man muss nicht alles komplizierter machen, als es ist
herr_der_ringe
#13 erstellt: 16. Jan 2019, 18:02
im grunde wie immer...
erstmal bestandsaufnahme unter berücksichtigung der vorgaben:
1) welche komponenten sind vorhanden?
2) technische eigenschaften?
3) ist der vorgesehene einsatzzweck mit diesen komponenten möglich?
4) können diese entsprechend abgeändert werden?
5) ist ein austausch erforderlich?
6) konkrete planung
ergo im ersten step abchecken, was der woofer tatsächlich taugt. (wie oben bereits geschrieben, sollte dieser m.m. im vorhandenen gehäuse weiter funktionieren, sofern projekttechnisch ok.)
wenn ich die letzten posts jedoch so ansehe, wird munter zwischen punkt 3) bis 5) umherdiskutiert, während 1) bzw. 2) noch völlig ungeklärt sind...
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 16. Jan 2019, 18:28
• sehr großes Abschlussprojekt
• subwoofer der über akku (...) funktioniert
• Erbstück (...) 30cm Olympian series II (...) autosub
• sub den man drausen benutzen will
• < Bild von einem Emphaser Sub >
• Bitte um tipps und hilfe
Hmm.
Meint Tipp steht weiter oben.
HF & GL
Kay*
#15 erstellt: 16. Jan 2019, 19:01
wenn ich mir die letzten posts jedoch so ansehe, scheint der TE nicht mehr vorhanden
Schulprojekt Akustik
Larry_Leville am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  22 Beiträge
Lautsprecher Schulprojekt
Karlsruher am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  49 Beiträge
Lautsprecher aus Beton - Schulprojekt
wchristi am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  36 Beiträge
TIW 300 -Schulprojekt
PsiQ am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  3 Beiträge
Markstart Boxen als Schulprojekt
Karlsruher am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  73 Beiträge
Suche: Billigst LS für Schulprojekt
Kleinaberoho am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  34 Beiträge
Schulprojekt. Wichtig! (Skizze auf Pc übertragen)
K3V!N am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  19 Beiträge
günstiger Lautsprecher mir Frequenzweiche für Schulprojekt
leuchtmarker am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Mal wieder braucht einer Hilfe;)
sebi988 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  2 Beiträge
Absoluter Neuling braucht Hilfe
-Ossi- am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.226
