HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » F.A.S.T Regallautsprecher mit Passivmembran | |
F.A.S.T Regallautsprecher mit Passivmembran+A -A |
Jan1107
10:36
erstellt: 14. Sep 2019, ||||
Hallo zusammen! Ich würde hier gern mein nächstes Vorhaben schildern! Und zwar würde ich gern aus folgenden Bauteilen zwei Regallautsprecher bauen: Pro Box jeweils: 1x Mivoc SWM 68 1x Dayton SD 215-PR 1x ![]() Hier zwei Skizzen, wie das ungefähr aussehen sollte (Frontansicht, Seitenansicht): ![]() ![]() Nun zu meinem Problem und zwar der Weiche. Ich würde die Chassis gerne bei ca 500 Hz trennen. Stellt es ein Problem dar, dass der Mivoc 8 Ohm und der BB 4 Ohm aufweisen? Nach meiner Einschätzung würde der TT dadurch nur ein wenig leiser spielen. Da aber der Wirkungsgrad des BB höchstwahrscheinlich sowieso nachhinken wird, würde sich das ja wieder ausgleichen. Würde eine 6 dB Weiche genügen? Also einen Kondensator vor den BB und eine Spule vor den TT? Mit Weichen habe ich nicht viel Erfahrung. Ich habe schon die Artikel über Weichen hier im hifi Forum gelesen und daraus gelernt, dass Anfänger es besser gar nicht erst versuchen sollten ![]() Verstärker haben wir noch keinen in Planung und der zu beschallende Raum wird 15qm groß sein. Lautstärke muss nicht wahnsinnig hoch sein, der Bass wird durch den SWM 68 in 15 Litern mit Passivmembran getuned auf etwa 36,5 Hz sehr tief reichen. Ich wäre super dankbar, wenn jemand mir eine Weiche vorschlagen könnte! Da der BB leider nahezu keine Daten besitzt, wird mir das ganze wahrscheinlich wieder abgeraten ![]() ![]() |
Big_Määääc
16:50
für dein erstes Projekt würde ich mir günstige Chassis von Visaton ausgucken, und dann das ganze mit Boxsim durchspielen. denn einfach Weichen nach Minimalprinzip und Gehör abzustimmen ist nur was für die RespektlosBastler oder HighendSchwurbler. |
Jan1107
17:42
Wie geil, bedeutet "Gleichstromhöhrer" so viel wie "Tiefbassfanatiker"? ![]() ![]() Ich habe tatsächlich schon einmal einen größeren Bluetooth Lautsprecher gebaut. Und die BB habe ich hier rumliegen. Ich würde sie nur gerne mit etwas Bass unterstützen, aber nicht als 2.1 sondern als Regallautsprecher. Kennst du da vielleicht ein paar günstige Tieftöner, mit denen man das anstellen könnte? Der Mivoc spricht mich vom Design sehr an, sowie auch von den kleinen benötigten Volumen. Was wären denn ungefähr die Spulen und Kondensatoren, um eine Trennung bei ca 500 Hz zu erreichen? Boxsim oder ähnliches funktioniert leider alles auf dem Mac nicht ![]() |
sayrum
17:51
Nabend Es geht in erster Linie nicht um Mac oder sonst einen Rechner, sondern um Messungen der Chassis im Gehäuse. Nach dem was du hier so schreibst ist das wohl (noch?) nicht möglich für dich. Daher die Idee mit Boxsim, denn damit kann man recht verlässlich Visatonchassis simulieren. Auch da wären mEn Messungen besser, doch zum Einstieg sicher eine Variante. ![]() Mal so eine Weiche errechnen geht nicht! Auch kein ungefähr mit Erfahrungen + Tipps. Bitte das nicht zum 176 x diskutieren! Für weitere Erklärungen dazu siehe den gepinnten Thread... Schönen Abend Daniel |
Jan1107
18:05
Wie genau meinst du das? Boxsim kann ich leider nicht verwenden, da das Programm, wie leider auch fast alle anderen Lautsprechersiulationssoftwares auch, nur für Windows ist. ![]() |
sayrum
18:16
Ahh, schon mal an Wine on Mc etc gedacht. Oder besorgt dir nen Windowsgerät. Oder schraub irgendwas zusammen, Bitte ließ dich in die Materie ein bevor hier der 101 Thread zum gleichen Thema losgeht. Stichwort Eigeninitiative |
Wholefish
06:05
erstellt: 15. Sep 2019, ||||
Gleich so ne negative Stimmung hier ![]() Ich würde dir folgendes empfehlen: Bau deine Box auf. Schaff dir ein Messmikro an, schaff dir einen DSP an und besorge dir einen Verstärker mit 4 Kanälen (z.B. 2 günstige Class-D Verstärker Boards). Dann teste die Box erst mal vollaktiv. So kannst du im DSP alles schnell probieren. Zum Beispiel deine (aus der Luft gegriffene?) Trennfrequenz. Oder die Filtersteilheit. Miss den Frequenzgang, teste EQ Einstellungen. Miss unter Winkel usw. Und höre dir an, wie sich der Klang verändert. Sei dir aber im Klaren, dass das auch durchaus in die Hose gehen kann und nie gut klingt. Ich bin so vorgegangen bei dieser Box: ![]() Aktiv getrennt klingt sie erstaunlich gut. Die Filter passiv umzusetzen ist aber quasi unmöglich. Hätte ich gleich passiv angefangen, wäre ich komplett gescheitert. |
herr_der_ringe
09:12
vorliegender fall zeigt leider nachdrücklich, weshalb diese aussagen so gehäuft vorkommen
diese gibt es dort: ![]()
ist ein einarbeiten in messtechnik unerlässlich, ansonsten wird das eher nix
ganz im gegenteil: nur zu, denn es ist nicht meine kohle, die du den lokus hinunterspülst .......................... nun mal zu den fakten: - boxsim läuft unter emulsionen wie "play on linux" bzw. play on mac" problemlos, wie viele andere windows-programme ebenso. - du wirst zeit benötigen. viel zeit. - ein bestimmen der vollständigen TSP für den BB sowie die ermittlung der frequenzgänge erachte ich für unerlässlich, sollte der LS einen gewissen anspruch nicht unterschreiten. - rechne mit ein, daß du dir weichenteile kaufen wirst, die du hinterher nicht benötigst, da es doch nicht so toll ist, wie die simu vorhersagt. - oder noch mehr kohle für eine aktive ansteuerung - du benötigst noch mehr zeit... wenn du obiges zusammenfasst kommst du vermutlich zu dem ergebnis, daß es wirtschaftlich sinnvoller gewesen wäre, für >ein< zu bauendes LS-paar einen fertig abgestimmten bausatz wie z.b. der ![]() oder du steigst in ein wirklich tolles hobby ein. ![]() ........................... natürlich kannst du vor geschriebenes auch verwerfen, die komponenten ergeben dann sicher eine tolle saufbox. |
Jan1107
17:35
Der F.A.S.T Energy Bausatz ist leider nicht mehr vorrätig :/ |
sayrum
17:43
Solch einen Bausatz kann man sich auch selber zusammenstellen, auf der verlinkten Seite hat man alle notwendigen Infos... Doch dafür ist natürlich mehr als "was soll ich machen" und ein Klick den Kaufbutton erforderlich. |
Jan1107
17:46
Wo krieg ich denn die Daten für die Weiche her? ![]() |
herr_der_ringe
18:20
oh, stimmt, hat er recht... zwei möglichkeiten: a) boxengasse hamm anschreiben/anrufen, ob die den bausatz für dich nochmals zusammenstellen. (ich habe dort zwar noch nie geordert, jedoch soll der laden ziemlich unkompliziert und gut sein.) b) eine mail an gazza schreiben, ob er dir die angaben sendet (wie man die mailaddi auf seiner website findet ist bekannt? => impressum). [Beitrag von herr_der_ringe am 15. Sep 2019, 18:20 bearbeitet] |
Jan1107
19:27
alles klar! Ich habe Gaza mal angeschrieben ![]() |
F.A.S.T wolfman2 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 12 Beiträge |
Passivmembran P.L.B. am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 14 Beiträge |
Passivmembran blindqvist20 am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 10 Beiträge |
Passivmembran....???? Sound_of_Seas am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 4 Beiträge |
Passivmembran??! zwittius am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 5 Beiträge |
Teilaktives F.A.S.T. skill_is_power am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 12 Beiträge |
Kaufberatung F.A.S.T. punica am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 20 Beiträge |
"Recycling" F.A.S.T. Angel666 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 8 Beiträge |
Entscheidungshilfe F.A.S.T. b@nshee am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 9 Beiträge |
Bausatz mit Coax und Passivmembran als Regallautsprecher gesucht Kurbeldreher am 20.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 25 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.338
