HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Visaton W 130S-4 /FRS8-8 mit 6dB/Okt. ? | |
Visaton W 130S-4 /FRS8-8 mit 6dB/Okt. ?+A -A |
tubescreamer61
10:58
erstellt: 02. Okt 2019, |||||
Hallo, gestern fielen mir beim Aufräumen 2 Visaton W 130S /4Ohm, 2 Visaton FRS 8 /8Ohm und 2 für die W 130S passende geschlossene Gehäuse mit 15 L Nettovolumen in die Hände. Könnte man den TMT nicht bei einer tiefen Trennfrequenz (560Hz) über eine 6dB Weiche mit dem BB verheiraten? Nur so`n Gedanke ......... MfG Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 02. Okt 2019, 11:00 bearbeitet] |
herr_der_ringe
12:39
hallo arvid, ja, theoretisch möglich. aber warum hackst die beiden chassis nicht ins boxsim rein? ![]() |
4711Catweasle
14:06
Der Visaton W 130S /4Ohm dürfte entzerrt etwas zu laut für den Visaton FRS 8 /8Ohm sein. Der FRS 8 /4Ohm oder FRS 8M wäre da besser geeignet. |
herr_der_ringe
14:14
stichwort bafflestep - dürfte also ziemlich genau passen... |
4711Catweasle
14:20
Der W130 S /4 Ohm ist an 2,0 V (1 Watt) mit 87dB angegeben. Der FRS 8 / 8 Ohm ist an 2,83V (1 Watt) mit 82dB angegeben. Wieviel Bafflestep soll denn entzerrt werden - Freifeld ? ![]() ![]() |
Big_Määääc
14:36
da könnt man sich bei der Stella light orientieren, doch dem 130s dann mit BR. Boxim hilft sinnvoll u schneller weiter. |
4711Catweasle
14:58
Hier: ![]() wurde mit dem W130S und FRS8, beide in 8 Ohm, ein LS simuliert. ![]() Der 4 Ohm TMT dürfte an der gleichen Spannung ca. 3dB lauter sein. Auch interessant: ![]() |
Kay*
17:44
wieso denn Freifeld? der Wirkungsgrad wird über die T/S errechnet, um die Einbauumgebung aussen vor zulassen, oder eben auf einer grossen Schallwand gemessen, die aber grösser ist als ein "normales" Gehäuse. Beim Selbstbau hingegen spielen Box und Aufstellung die entscheidende Rolle, ... und natürlich das Ziel des Erbauers, sprich manche bevorzugen einen eigentlich zulauten Grundtonbereich (BaffleStep-"Entzerrung") |
4711Catweasle
18:14
Weil der 4 Ohm TMT an der gleichen Spannung 8dB lauter ist als der BB..
Ja, was hat das mit der hier vorliegenden Problematik (mindestens 3dB zu lauter TMT) zu tun wenn man nur von der Papierlage und nicht vom (deinem ?) persönlichen Geschmack ausgeht? Oben habe ich ein Thema verlinkt - der 8 Ohm TMT passt vom Pegel, in kleiner Schallwand, genau an den FRS8/8. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht das ein wenig Pegelfutter beim BB für eventuelle weitere notwendige linearisierungen nicht unbedingt schlecht ist. ![]() |
Kay*
21:12
diese Erfahrung habe ich auch, ändert aber nichts daran, dass ich obige Kombi durchaus probieren würde, wenn denn die Chassis eh schon vorhanden sind [Beitrag von Kay* am 02. Okt 2019, 21:13 bearbeitet] |
tubescreamer61
09:16
erstellt: 03. Okt 2019, |||||
Moin, mir ist klar, das es nicht die ideale Paarung ist. Andererseits mag ich den Breitbänderklang sehr .......... oder sagen wir mal, die Art der Reproduktion (Einschwingverhalten - oder wie kann man es sonst nennen). Wenn ich mir das Schalldruck-Frequenzgangdiagram beider Chassis so ansehe, passt das mit dem Schalldruck bei der von mir genannten tiefen Trennfrequenz doch recht gut ...... oder bin ich auf dem Holzweg? Gemessen (TSP) habe ich die Chassis natürlich nicht, ich habe als Grundlage die Herstellerangaben genommen. Im übrigen habe ich die benannten Chassis hier rumliegen, weil sie ursprünglich mal für andere Projekte dienen sollten. Und da probieren über studieren geht, schraube ich die Chassis einfach mal in`s vorhandene Gehäuse und experimentiere ein wenig mit der Frequenzweiche. Vielleicht kommt ja was dabei raus, was keinen Ohrenkrebs erzeugt ;-) MfG Arvid |
4711Catweasle
10:26
Ja, probieren kann man das. ![]() Man sollte sich halt vorher der "Problemstellen" bewust sein - dann muß man sich nachher nicht wundern / ärgern. ![]() Sehr nützlich ist bei solchen Geschichten Messtechnik, um auch zu sehen was passiert und welche Möglichkeiten man ggf. hat. Vor vielen Jahren habe ich mal einen Westra 8 TMT mit einem 3 BB mit 6dB Schalte verheiratet. Der 8 war auch ein 4 Ohm Chassis und eigentlich zu laut für den 8 Ohm BB. Das Ganze hat damals nur funktioniert weil der BB ab dem oberen MT / unteren HT anfing anzusteigen, flach und etwas höher getrennt hat der TMT den zu leisen Bereich des BB aufgefüllt. Separat mußte ich aber die Membranresonanz des 8ers per Saugkreis entschärfen....wo wir wieder bei der Messtechnik landen... |
Big_Määääc
12:12
6 dB würde ich allerdings nicht hernehmen, zB um 300 Hz getrennt, wären man immernoch im weit wichtigen FrequenzTeil mit nur einem Treiber unterwegs. und sollt der 130s 4 Ohm zulaut sein, dann gibts halt ne hochomigere Spule vorweg, und man passt evtll die Gehäuseabstimmung drauf an. |
Doppelsitzer
13:11
die Kombi ist ja gar nicht so einfach, aber geht wenn man nicht zu tief trennt: ![]() die Weiche funktioniert sogar, mit Abstrichen in 6dB C 37µF und L 1,5mH weglassen [Beitrag von Doppelsitzer am 03. Okt 2019, 13:22 bearbeitet] |
Kay*
13:35
Zustimmung, selbst bei 560Hz nicht |
4711Catweasle
14:31
Grundsätzlich sehe ich das auch häufig so - es gibt aber immer wieder Chassis Kombinationen wo das sehr gut funktionieren kann. Man muß imho auch zwischen 6dB Beschaltung und 6dB Trennung unterscheiden. ![]() Habe auch mal simuliert, Trennung ist bei 850Hz: ![]() ![]() Das Verhalten des BB zwischen 150 und 200Hz kenne ich in der Realität anders. ![]() ![]() BB sitzt außermittig und das Abstrahlverhalten der Gesamtbox habe ich bei diversen teuren LS schon schlechter gesehen. ![]() ![]() Wenn man den Saugkreis für den BB aktiviert passiert das: ![]() ![]() Imho wäre das bei einem so günstigen Projekt nicht zwingend notwendig. ![]() ![]() EDIT:
Wenn du so eine hochohmige Spule einsetzt um ca. 3dB einzudampfen versaut es dir das Einbau Q des TMT. ![]() [Beitrag von 4711Catweasle am 03. Okt 2019, 14:51 bearbeitet] |
Big_Määääc
22:42
scheiß auf die E Güte, machst halt Loch mit Watte in die Box ![]() |
4711Catweasle
23:39
Oder nach alt Väter Sitte so lange Wolle in die Box stopfen bis kein Bass mehr kommt. ![]() |
tubescreamer61
16:45
erstellt: 04. Okt 2019, |||||
ööhhhhhmmm - das ist ja das, was ich will ......... Leider macht der FRS 8 nicht wirklich Bass .............. und der W130 S passt in das vorhandene Gehäuse (in welches sich problemlos ein Brett einleimen lassen würde um so ein separates Abteil für den FRS 8 zu schaffen). Im Wohnzimmer steht eine TQWT mit 8" Sica LP208.38/426T und klingt zwar ein wenig "englisch" aber eigentlich ganz gut ......... zumindest in meinen Ohren. Der zuspielende Akai Vollverstärker soll aber später mal einer kleinen Eigenbau EL 84 SE weichen und da ist der relativ hohe Kennschalldruck der Sica`s von Vorteil. Für`s Arbeitszimmer (Büro) wollte ich dann die angedachte Visaton Kombi an meinem Eigenbau- Amp nutzen. Ich hatte gehofft, durch den kleinen FRS 8 etwas mehr "Frische" ins Breitbänder-Klangbild zu bekommen. Der 13er TMT sollte dann nur den Bass beisteuern. Die Trennfrequenz von 560 Hz hatte ich gewählt, da sie locker 2 Oktaven über der Resonanzfrequenz des BB liegt und der TMT problemlos bis über 2 KHz laufen könnte. Da wäre dann eine 6 dB Trennung machbar .......... so dachte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn. Auf absolute Klangtreue kommt`s mir sowieso nicht so an - eher auf Impulstreue ............ oder kann man "zeitrichtige" Wiedergabe sagen? Ich hör`stark Schlagzeug-haltige Musik ....... und bei den meisten Zweiwegerichen, die ich so gehört habe, klingt das irgendwie "nicht richtig" ........ Die Belastbarkeit ist ebenfalls kein Problem, da meine Endstufe gerade mal 35 W an 4 Ohm leistet. [Beitrag von tubescreamer61 am 04. Okt 2019, 16:48 bearbeitet] |
Kay*
17:27
hier off topic, aber ... wenn ich vor dem Problem vorhandene Treiber/Arbeitzimmer stehen würde, so würde ich mir das Visaton Nano Projekt anschauen ... und dann die FRS8 nach einem fertigen Bauvorschlag aufbauen, - als Satelliten. - die Tieftöner als Subwoofer und das ganze 2.1 (teil-)aktiv betreiben Billige Verstärker finden sich in der Bucht (leider häufig ohne Angaben zur Trennung, da müsste man im Forum fragen) |
tubescreamer61
18:13
Nöööööö - ich will nix kaufen und/oder neubauen .......... ich wollte alten Kram verwursten. Oder wär`der B 80 zu diesem Zweck sinnvoller zu verwenden? Eigentlich habe ich das Hobby Selbstbau aber aufgegeben ............ Na, wenn das nicht funktioniert, hör` ich im Büro weiter über meine alten 2 Wegeriche (Philips/Valvo AD 0160 T4 / AD 8060 W4) ............. war mal `ne Elac LK 1000 Box - habe ich nur ein anderes/stabileres Gehäuse für gebaut. Obwohl die Dinger asbach-uralt sind und nur `nen Serienkondensator für den HT sowie eine Serienspule für den TMT als Weiche haben, klingen die schon ganz ordentlich. Danke, Gruß Arvid |
Reference_100_Mk_II
18:52
Als Sub-Sat wäre das doch nice, find ich. Die W130S4 sind nur leider echt giereig wenn's auch etwas tiefer runter gehen soll. So 12-15L pro Chassis sollten es da schon sein, finde ich. Beide in 28L reines netto, Port mit 10,2 x 35cm, so ein Modul hier: ![]() und dazu ein Laptop NT. Die Sats brauchen aber leider einen HP-Kondi weil das Modul nur einen LPF für den Sub hat... Fertig. |
tubescreamer61
19:34
Okay - ich hab` die vorhandenen Gehäuse mal ausgemessen. Abzüglich der Kammer für den Breitbänder (1,5 Liter) hat die Box 15L , besteht aus 19mm Feinspan mit einer mit mehreren großen Durchbrüchen versehenen Kreuzverstrebung aus ebenfalls 19mm Spanplatte ..... also so`ne innere Versteifungsmatrix .............. dabei ist das Gehäuse 39 x 23 cm bei 32,5 cm Tiefe und der Montagering für den TMT ist ca. 1,1 cm auf die Schallwand aufgesetzt (Phasenkorrektur der Abstrahlebenen?) ...... scheint mir also ziemlich aufwändig gebaut. Die waren wohl mal für den W130S /4 Ohm gedacht ............jedenfalls habe ich diese mal zusammen "geerbt" ......... Zum Wegschmeißen eigentlich zu schade ............. deshalb wollte ich was draus machen. Ich könnte aber auch die übliche 2 Wege Kombi draus bauen und einen geeigneten Hochtöner aus meinen Resten `rauskramen ........... ich müsste noch ein Paar SKK 10 oder sowas haben. Die FRS 8 hatte ich noch übrig ..........da wollte ich mal Needles mit bauen ....... leider ging`s nicht so standfest, das mein Kater die nicht umschmeißen würde ;-( Die Vorschläge sind ja sehr nett - aber ich wollte wirklich nix mehr neu kaufen oder neu bauen. Wenn sich da nix mehr draus machen/kombinieren lässt, wollte ich die Reste auf dem Trödel verkaufen oder wegschmeißen. Was das selbstbauen anging, lag mein Augenmerk eher auf Verstärkern - oft mit Röhren - und der Modifikation von Schallplattenspielern. Das Thema Lautsprecher berührte ich dabei nur am Rande und lief zumeist auf die übliche 2 Wege Kombi a`la Rogers LS3/5 hinaus. Für meine Röhrenkisten hatte ich damals auch die 8" Sica TQWT`s gebaut ........ Naja, scheinbar wird das mit meiner Überlegung nix - wie haben die Entwickler das denn früher gemacht? Ich meine, da gab`s auch noch keine Simulation und teils auch noch keine TSP ........... und da sind trotzdem auch heute noch gut klingende Kombinationen bei rausgekommen. Aber ich will hier keinesfalls irgendeine Aussage anzweifeln ........ Ist jetzt ein bisschen viel für eine einfache Frage geworden, Gruß Arvid P.s: Subwoofer hab`ich schon - 2 Stück (1x mit 2 Stück W170S als Compound Bandpass und 1x mit 2 Stück AW 3000 als Compound Bassreflex). Da besteht wahrscheinlich kein weiterer Bedarf ............ sind auch "übrig" geblieben, weil irgendwann mal für ????? gebaut :-) :-) [Beitrag von tubescreamer61 am 04. Okt 2019, 20:43 bearbeitet] |
Pollton
21:07
Hallo Arvid, mit eine 12 dB Weiche hast du viel mehr Möglichkeiten, damit lässt sich vielleicht sogar was Brauchbares daraus machen. Viel Bass macht der W130S aber auch nicht und ob er für stark schlagzeughaltige Musik mit geht, weiß ich auch nicht. Einen Subwoofer dazu, wäre zu empfehlen.
Eine 1,5 Ohm Spule würde gehen. Inwiefern verändert der Widerstand die Einbaugüte? |
Warf384#
21:28
#25
Der Widerstand verändert die elektrische Güte, von der widerum die Einbaugüte abhängig ist. |
Kay*
21:35
#26
... deshalb mein Verweis in Richtung "Nano" Diese "etwas offene" Box mit dem dort angegeben Serien-C geht nicht nur mit dem F8sc. Der FRS8 hat ja auch ähnliche Daten. Eine so kleine Box wird man eh wandnah/Bücherregal aufstellen, dann wäre eine weitere Entzerrung trotz BB ohne HT ggf. verzichtbar. p.s. Würde man den W130 wie angedacht TP-filtern, würden die Induktivitäten ähnlich viel kosten, wie das Amp-Modul. Gut, SNT, ggf. Gehäuse/Montageplatte käme noch hinzu p.p.s.
Wieso denn jetzt der teuere B80? wie schon gesagt, ich würde es erstmal mit vorhandenem Material testen. Falls dann nötig, sollte der FRS8m in die Öffnung passen (sofern ich recht erinnere) |
Pollton
21:58
#27
Meine Frage war eher gemeint, wie es sich auf den Frequenzgang auswirkt? Verstehe nur nicht, warum die höherohmige Spule die Einbaugüte versaut? Wie wirkt sich das aus? Mit Boxsim simuliert, sieht die höherohmige Spule deutlich besser aus. |
Big_Määääc
23:05
#28
Gehäusemaße sind bekannt, Boxsim enthält die passenden Treiber, und evtll ist es ja möglich nun damit zu arbeiten ?!? ![]() ![]() |
4711Catweasle
16:01
#29
erstellt: 06. Okt 2019, |||||
Mal ganz einfach ausgedrückt - du simulierst eine Gehäuseauslegung vorab mit einem geringen oder ohne Serienwiderstand der Spule.....weil du nicht damit rechnest das .... Das so gebaute Gehäusevolumen ist zusammen mit dem höheren Serien R der Spule im Prinzip zu klein gewählt. Das macht in der Simu nicht sehr viel aus, kann im Zusammenhang mit Hörraum und Aufstellung im Oberbass/Bass zu dick klingen. Simulier in WinISD mal ein Chassis ohne Serien R und mit 1,5 Ohm in BR bei gleichem Volumen und Tuning. ![]() Gerade mal simuliert - 0 vs 1,5 Ohm Serienwiderstand: ![]() ![]() |
tubescreamer61
18:33
#30
Moin, vielleicht sollte ich meine Wünsche mal klar ausdrücken. Scheint mir notwendig .......... Da ich - wie bereits geschrieben - eine "bruchlose" Schallquelle bzw. die Breitbänderwiedergabe als Ziel hatte ............. und der FRS8 eigentlich nur von den großen Hüben der Tieftonarbeit entlastet werden sollte ......... bin ich auf die Idee mit dem W130S gekommen ........... und weil für diesen ebenfalls die Gehäuse vorhanden waren. Dabei sollte die Trennung der beiden Chassis möglichst ausserhalb des empfindlichen Bereichs beim menschlichen Gehör erfolgen. Mit 560Hz Trennfrequenz lag ich natürlich erheblich zu hoch - sollte wohl eher ab 200 Hz abwärts liegen. Der Raum, in dem die beiden Boxen stehen sollen ist mit 3,5 x 5 m nicht groß, sodaß nennenswerte Tiefbasswiedergabe eh` nicht zu erwarten ist. Da sollte der W130S in 15 l closed Box doch reichen .............. Und es sollen auf jeden Fall klassische übliche passive "Regalboxen" werden. Andererseits habe ich hier aber auch noch so Chassis wie FRS7 oder TW6NG rumliegen, die sich evtl. erfolgreich zu einer klassischen Kombi zusammenfügen lassen. Was das simulieren mit Boxsim angeht, so fehlt mir unter anderem der Datensatz des FRS8 ........... ausserdem bin ich da nicht so fit drin ;-) Gibt`s übrigens auch irgendwo die Möglichkeit, eine serielle Weiche (constant voltage crossover) zu simulieren? MfG Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 06. Okt 2019, 18:41 bearbeitet] |
Pollton
21:30
#31
Bei der Simulation berücksichtige ich den Serienwiderstand auch immer mit, soweit habe ich es verstanden. Wenn ich aber tief trenne und nach oben hin im Frequenzgang auffülle(wie im diesen Fall mit den FRS8) und dann die 1,5 Ohm Spule für eine 0,6 Ohm Spule einsätze, senkt sich der Buckel wieder. Irgendwie passiert das Gegenteil, oder habe ich ein Denkfehler? ![]() Gestrichelt: 0,6 Ohm, durchgezogen: 1,5 Ohm @Arvid Ich habe zuerst mit einer Gehäusebreite von 18 cm simuliert, dann habe ich die 23cm Breite genommen. Der Baffle-Step verschiebt sich nach unten und im Mittelton entsteht ein Einbruch. Vielleicht muss man doch höher trennen oder den TT mit 6 dB flacher laufen lassen. ![]()
Wenn du Boxsim 2.0 verwendest, findest du die Daten ![]() [Beitrag von Pollton am 06. Okt 2019, 21:34 bearbeitet] |
4711Catweasle
22:27
#32
Nein, ich hatte bei meiner Antwort nur nicht alle Informationen von dir. ![]() ![]() Wenn du eine entsprechende Beschaltung / Entzerrung mit einplanst die den entstehenden Buckel linearisiert kann das "messtechnisch" klappen. Man könnte theoretisch bei höherer Trennung auch mit einem HP Kondensator (gegen den Buckel) arbeiten... Ich meine mich zu erinneren das BT das mal als BRHP 6. Ordnung propagiert hat. Habe das noch nicht probiert, schätze aber das da "klanglich" Matsch bei rauskommt. GLZ müsste geschätzt auch enorm durch die Decke gehen. |
tubescreamer61
11:04
#33
erstellt: 09. Okt 2019, |||||
Moin, ich hab` dann mal ein wenig mit Boxsim rumsimuliert ............... Najaaaa - anbetracht dessen, das ich noch nie mit Boxsim gearbeitet habe ........... Leider kann ich das Ergebnis hier nicht hochladen - bin wohl zu blöd ;-) Herausgekommen ist jedenfalls vorläufig für den W130S - 4 Ohm eine Spule 3,3 mH/0,6 R in Serie und einen Kondensator 112µf parallel zum W130S. Für den FRS8 - 4 Ohm (hab` ich kurzerhand einfach bestellt :-) ) einen Kondensator 82µf in Serie und eine Spule 3,9mH/0,67 R parallel zum FRS8. Wer will, kann das ja mal mit Boxsim simulieren und mir sagen, was ich da für`n Unsinn gemacht habe ........ :-) :-) :-) MfG Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 09. Okt 2019, 11:06 bearbeitet] |
herr_der_ringe
11:15
#34
hi arvid, die *.bpj geht hier tatsächlich nicht. was jedoch funktioniert ist, einen screenshot der simu hochzuladen ![]() ![]() |
Kay*
14:35
#35
wieso jetzt 4 ohm, oben steht 8? |
4711Catweasle
15:33
#36
@Arvid, wenn du hier Schallwandmaße, Position der Chassis, Volumen (CB ?) postest kann ich das mal durchsimulieren. ![]() @Kai, weil der 4 Ohm FRS8 an der gleichen Spannung laut genug ist. ![]() |
tubescreamer61
16:40
#37
Weil ich den kurzerhand mal eben gekauft habe, Kay :-) ............... wollte ich zwar ursprünglich nicht - hab` ich aber doch ................ du weißt ja, wie das immer so ist ;-) ............ jetzt habe ich 2 FRS8 - 8Ohm übrig ![]() Okay - Schallwandmaße ........... 39cm Höhe 23cm Breite 32,5cm Tiefe Mittelpunkt Membran W130S = 14 cm über Unterkante Schallwand mittig (11,5cm von L sowie R Seitenkante) Mittelpunkt Membran FRS8 = 29 cm über Unterkante Schallwand mittig (11,5cm von L sowie R Seitenkante) Nettovolumen (HT-Volumen sowie Volumen der Versteifungsmatrix bereits abgezogen) sollten sein ca. 15L .............. FRS natürlich verpolt ........ (+ an - ) Gruß Arvid P.s: Was nehm` ich eigentlich für die Induktivitäten? Luftspulen oder Ferritkern .......... [Beitrag von tubescreamer61 am 09. Okt 2019, 16:54 bearbeitet] |
4711Catweasle
17:34
#38
Ich habe das mal nachgebaut: ![]() Die Impedanz zwischen 100 und 200 Hz liegt um 3 Ohm...3,2 Ohm ist 4 Ohm Min. Spezifikation. Mit einem kleineren Kondi im Tiefpass und einem zusätzlichen R im Hochpass sieht das so aus: ![]() Impedanz dürfte passen und das Ganze ist im oberen MT / unteren HT linearer. ![]() EDIT: Dem BB habe ich 1,5 Liter gegeben.....irgendwo im Thema schriebst du das ?! EDIT MK II: Kernspulen parallel dürften reichen - die sind aber recht niederohmig. In Serie ggf. Luft mit 0,7er oder 1er Draht. [Beitrag von 4711Catweasle am 09. Okt 2019, 17:41 bearbeitet] |
tubescreamer61
18:52
#39
Für mich sieht das gut aus .................. Breitbänder sind ja oben rum immer etwas "unruhig" ................. mit der Mindestimpedanz sollte es bei meinem d.i.y.-Endverstärker kein Problem geben, der sollte "was abkönnen". Das ist`n selbstgebauter Klasse A Amp und leistet Sinus 2 x ca.35 - 40 Watt an 4Ohm - mit `nem 550 VA Netztrafo, elektronisch stabilisiertem Netzteil (2N3055/ MJ2955) getrennt für jeden Kanal und Sanken Multi-Emitter 2SA1216/ 2SC2922 in der Ausgangsstufe .......... der sollte auch lastkritische Kombi`s in den Griff kriegen. Was sagt die "Allgemeinheit"? (zu den Boxen/Weichen natürlich - nicht zum Verstärker ![]() Gruß Arvid |
Pollton
01:20
#40
erstellt: 12. Okt 2019, |||||
Kay*
02:45
#41
prima! ... was zeigt, dass der Versuch, ohne extra Geld auszugeben, auch einen Sinn ergeben hätte ![]() |
4711Catweasle
08:52
#42
Das hättest du schon nach Post 16 schreiben können. ![]() ![]() ![]() |
tubescreamer61
11:11
#43
.......... aber ich wollte ja eine möglichst tiefe Trennung. Es sollte hauptsächlich der Breitbänder für das Klangbild verantwortlich sein. Natürlich hätte ich auch noch tiefer trennen können, aber dann wäre sinnvollerweise nur noch ein richtiges Sub- Chassis für die Tieftonunterstützung notwendig geworden - und das hätte sich nicht mehr im Regalformat unterbringen lassen ......... zumindest bei einem klassischen Stereo-System mit 2 Kanälen. Oder aber ein Hornsystem - was zumeist auch nicht in`s Regal passt. Ich kann nun mal keine echte "Männerbox" in meinem Büro stellen - es würde in der "Besenkammer" keinen Sinn machen. Wenn mir da - wieder erwarten - untenrum was fehlen sollte, kann ich ja immer noch den kleinen Bandpass-Sub mit 2 Stück W170s in Compound-Anordnung dazustellen. Laut genug wird`s auch können, da der FRS von der Tieftonarbeit entlastet wird ............ meine Ziele sind zumindest erreicht. Also Dank an alle Beteiligten - ich werde die Weiche so aufbauen, wie Catweasle das nach meinem Entwurf modifiziert hat. MfG Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 12. Okt 2019, 11:32 bearbeitet] |
Kay*
14:22
#44
Arvid,
dann kannste ja die "übriggebliebenen" FRS8-8 alá Visaton Nano verbasteln ... um zu vergleichen ... Deine Meinung würde mich interessieren ![]() |
Pollton
00:11
#45
erstellt: 13. Okt 2019, |||||
Hallo Arvid,
Und ich dachte, du wollest die Chassis irgendwie verwenden, weil du sie noch rumliegen hattest. |
Visaton FRS8 -4/-8/M Giustolisi am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 14 Beiträge |
visaton FRS8 zwittius am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 72 Beiträge |
Visaton FRS8 - Parameter ??? The_Real_Eagle am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 8 Beiträge |
Bauvorschläge für Visaton FRS8 simdiem am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 13 Beiträge |
welches horn für visaton frs8 *chris* am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 24 Beiträge |
Visaton FRS8 Minihorn yankoff am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 8 Beiträge |
Visaton FRS8: Abstandsring entfernbar? xeper am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 6 Beiträge |
Minigehäuse für Visaton FRS8 4Ohm stelzer1 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 10 Beiträge |
Bassreflex Box aus Car-Hifi System mit Visaton W 300s und W 130s Rambo99 am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 2 Beiträge |
Welche Weiche bei Visaton FRS8 bonsai007 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 11 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.525
