HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxen haben zu wenig Bass | |
Boxen haben zu wenig Bass+A -A |
6driver
13:53
erstellt: 14. Okt 2019, |
Hallo zusammen, ich bräuchte mal ein paar Tipps um den Klang meiner Boxen zu verbessern. Ich babe die Boxen, die verm schon ziemlich alt sind, letztes Jahr für eine Party gekauft. Die Boxen sind zwar laut, aber irgendwie könnte da mehr Bass rauskommen. Jetzt hab ich sie mir jetzt mal genauer angesehen, in der Hoffnung das man mit ein paar Optimierungsmassnahmen etwas mehr rausholen kann.Hier mal ein Bild. Ein Hersteller ist nirgends zu finden, darum gehe ich mal davon aus das die Boxen eine Eigenkreation sind. ![]() Die Maße sind H:94cm B:45cm T: 42cm. Viel ist innen nich zu sehen ![]() ![]() Es gibt auch eine Frequenzweiche...wenn man das Teil schon als solches bezeichnen kann, ![]() Der Basslautsprecher hat 400mmm Durchmesser und drauf steht folgende Bezeichnung. ![]() Viel habe ich dazu auf die Schnelle nicht gefunden..außer das es es wohl ein Breitbandlautsprecher ist. Hier werd ich nochmal googlen. Auf den Mitten- (oben? ) und Hochtonkallotten hab ich keine technischen Angaben gefunden. An der Frequenzweiche ist der Basslautsprecher und die oberen beiden Piezolautsprecher jeweils einzeln angeschlossen. Bei den mittleren Piezolautsprechern sind jeweil zwei in Reihe geschaltet. Mehr kann ich zu der Schaltung noch nicht sagen. Es ist die Frage ob ich mit die Mühe machen muss die Schaltung aufzuzeichnen oder ob ihr sagt , rausschmeissen und ein andere Weiche rein. Würde mich freuen wenn ihr mir Tipps geben könnt, damit die Boxen bei der nächsten Party mehr Spaß machen. Grüße Andreas |
MK_Sounds
14:20
Also das ist wirklich eins der schauderhaftesten „Akustik“-Gebilde das ich je gesehen habe ![]() Jeder der wenigstens die ersten 10 Seiten eines Akustikbuches überflogen hat, wird feststellen, dass eine solche Chassiskombination, -anordnung und -anzahl nicht funktionieren kann. Etwaige Literatur zur Recherche findet sich im Forum.
Sperrmüll anmelden wäre sicherlich das Beste, ich würde aber vorher versuchen den Schrott irgendwie wieder zu verkaufen. Dann entweder auf dem Gebrauchtmarkt schauen oder einen professionellen DIY-Bausatz in Betracht ziehen. |
Reference_100_Mk_II
15:33
Haha, geile Scheiße ![]() Ne im Ernst: Ausschlachten, Piezos und Tieftöner verkaufen (falls die alle noch OK sind). Dann was vernünftiges kaufen! Nur weil eine Box "groß" ist und viele Lautsprecher drin stecken bedeutet das noch lange nicht, dass sie auch gut ist. Oder: Um wenigstens die Gehäuse zu retten (falls du magst): • Die jetzige Vorderseite mit einer neuen Holzplatte dicht verschließen • Box umdrehen --> die ehemalige Rückseite ist nun die Vorderseite • Dann neue Chassis einbauen: • Visaton W 300 (nicht S) (ca. 60€) und Visaton BG 20 (ca. 25€) • Der BG 20 bekommt eine luftdicht abgetrennte Kammer mit gut 10-20 Litern • Die zwei großen BR-Rohre verwendest du weiter Neubestückung inkl. Frequenzweiche: ca. 120€ pro Box |
Nednibz
16:48
Hi Andreas, Richtig tiefen Bass wird man da leider nicht rausholen können. Aber durch Verkürzen der Bassreflexrohre kann man den Kickbass (~80 Hz) vermutlich schon etwas lauter machen. Daher würde ich mal alle Bassreflexrohre vorsichtig rausnehmen und schauen, ob der Bass dann besser ist. Falls ja, alle Rohre auf 2 cm kürzen und wieder einsetzen. ![]() |
Kay*
17:37
EQ ausleihen/probieren, sonst wie oben vorgeschlagen. |
MK_Sounds
18:23
Jemandem ohne jegliche Ahnung von der Materie würde ich nicht solchen Pfusch empfehlen. Wenn dann den TMT ausbauen, TSPs messen und eine sinnvolle BR-Auslegung machen und mit einer Impedanzmessung verifizieren (ist ja kein Hexenwerk ein paar Bauteile an einen Klinkenstecker zu braten). Verschrotten/verkaufen und etwas brauchbares kaufen wird aber mit Sicherheit sinnvoller sein. |
BananaJoe
19:24
Die Piezos werden ja auch im Vergleich zum Tieftöner viel zu laut sein oder? ![]() |
Böötman
19:46
Das sieht mir verdächtig nach dieser ![]() [Beitrag von Böötman am 14. Okt 2019, 19:48 bearbeitet] |
Big_Määääc
10:31
erstellt: 15. Okt 2019, |
man kann, man kann ![]() zieh mal die BR Rohre raus, steck nen dickes Kissen hinter die Piezotröten, vll gehts dann klanglich in die richtige Richtung. jetzt sinnvoll an der Weiche stricken ist aus der Ferne schwer, und ob es überhaupt in brauchbare Richtung geht sehr unwahrscheinlich. da hast dir die Ur-Ravemasterkisten angelacht ![]() der Traum eines jeden Jugendzimmers. |
6driver
11:53
Moni zusammen, vielen Dank für alll Eure Hinweise. Einfach war mal eben die Bassreflexrohre zu ziehen: Und ich meine da eine positive Änderung gehört zu haben. Aber grundsätzlich wird es wohl doch sinnvoller sein über eine Allternative nachzudenken. Der Tipp die Boxen umzubauen wäre auch kein Problem. Hab einen Tischler in der Famllie der mir das machen kann. Aber verm. wird sich das vom Arbeitsaufwand nicht lohnen. Werde wohl mal schauen ob sich jemand für die Teile findet und dann mal nach einem Selbstbauprojekt ausschau halten. In diese Richtung hab ich noch gar nicht geschaut. habt Ihr da zufällig eine Empfehlung die in Richtung Party-Boxen geht? D.h. etwas mehr "Wums" und guter Klang. Aber es muss nix fürs Wohnzimmer sein. Preislich um die 500 Euro für die Technik wäre super. Nochmal Danke und Grüße Andreas . |
Reference_100_Mk_II
12:14
![]() Ich meine der Preis für zwei Bausätze lag bei irgendwas um 500-600€. Einfach mal eine Mail schreiben. |
Kay*
14:17
schau mal bei ![]() da gibt's Kisten unter 500/paar, die den "Kernschrott" alt aussehen lassen, ... vermute ich mal ![]() |
bpa spirit six zu wenig bass ! lifthrasil01 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 66 Beiträge |
Selbstbau-Aktiv-Box mit zu wenig Bass robin.w am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 14 Beiträge |
Bass Horn JulesVerne am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 24 Beiträge |
Neue Boxen! Ralph_P am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 25 Beiträge |
Standlautsprecher dröhnen und haben kaum Bass Olaf_Olufsson am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 13 Beiträge |
Besserer Tieftöner = mehr Bass? mafiosi am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 15 Beiträge |
Bass Bass ich brauche Bass Basscrack am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 4 Beiträge |
Will erste DIY-Boxen bauen flxxn am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 37 Beiträge |
DIY = gute Boxen für wenig Geld? Tywin am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 89 Beiträge |
Suche Boxen mit sattem Bass *Striker* am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 22 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
