HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Open 1001 | |
Open 1001+A -A |
sebp
11:40
erstellt: 15. Okt 2019, |||||||
Hallo, ich möchte gern die OPEN 1001 bauen. Jedoch nicht nach orginal Plan sondern so wie Hottendotten. Allgerdings habe ich von ihm noch keine Antwort bekommen, bzw weiß garnicht ob er noch aktiv ist. Deshalb hier die allgemeine Frage: ![]() ich möchte die Open gern genauso aufbauen. Hier der Beitrag dazu ![]() Also mit den Öffnungen unten links und rechts. Habe allerdings von Berechnung , Maßen usw. wenig bis gar keine Ahnung. Kann mir die Gemeinschaft vlt. helfen? Wie sieht das "Innenleben" aus? Wie ist die Bedämpfung.? Ich danke euch |
4711Catweasle
13:38
Das ist zum großen Teil einfach nur Fleißarbeit -> sorgfältiges lesen des Themas. ![]() Beispiele:
sebp
16:25
Ja, das ist ja meine Baustelle. Ich habe zwar schon Lautsprecher gebaut (Viech, Fast n Loud,needle ) Aber immer brav nach Bauplan. Ich selbst habe von der Materie (Port ,,,,ein was? ![]() Ich finde das Design mit den dreieckigen Ausspahrungen sehr schick, deshalb möchte ich es gern so bauen. Habe mir das Thema auch explizit bei dem OPEN 1001 Thread durchgelesen, verstehe es nur nicht. Keine Faulheit, einfach keine Kenntnis. Müsste die Box nicht auch höher werden? Und innen der ausgesägte Teiler bleibt? Und das kleine Brettchen mit den Löchern? Helft mir bitte auf die Sprünge. ![]() Danke |
4711Catweasle
18:02
OK, kann ich verstehen. ![]() Das ist ganz einfach: Box wird nach Bauplan gebaut - weglassen kannst du das kleine Brettchen mit den Löchern und die Ringversteifung (drittes Bild, gelbes Teil, in meinem Zitat oben) führst du komplett "viereckig" aus. Port beim Original ist 160mm x 50mm = 80Quadratzentimeter Portfläche. Die Dereieckigen Ports müssen am rechten Winkel also ca.9cm lang werden - das gibt dann insgesamt l+r dreieckiger Port ca. 81Qcm Portfläche....ansonsten siehe Zitate oben. Kommst du mit ? ![]() ![]() |
lonelybabe69
18:24
Who the Fuck is PORT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() @sebp Den hottendotten kannst du über Facebook erreichen. ![]() Gruß Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 15. Okt 2019, 18:26 bearbeitet] |
4711Catweasle
19:15
God shave the Queen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sebp
21:10
Gut, gelochtes Brettchen entfällt. Alles Klar. Teiler wird nicht ausgeschnitten, sondern der Hochtöner bekommt quasi eine eigene Kammer und der Tieftöner auch? Und links und rechts vom Tieftöner "einfach" die Schrägen aussägen? Mehr ist da nicht mehr? Dann gibt es ja quasi keinen "Reflexkanal/Port" ? Sondern nur die zwei Öffnungen. Verflucht, ich habe kein Facebook. ouuu mann, vlt. könnt ihr mir mit Maßen helfen? Denn die Box müsste ja "höher" werden damit die eckigen Ausschnitte zustande kommen können? Hoffe euch nicht zu sehr zu nerven. Aber vlt. hat dann der ein oder andere auch Lust auf das andere Design. Bzw. wohnt jemand bei Hottendotten in der Nähe und kann mal klingeln? Er hat mit Hifi Forum ein paar Nachrichten bekommen ![]() Danke euch jetzt schon ![]() |
4711Catweasle
21:58
Nein, du baust den Teiler als eckigen "Ring".... ein wenig mitdenken mußt du schon. ![]()
Denke mal dreidimensional - du formst den ursprünglich Quader-förmigen Port in 2 dreiseitige Prisma-förmige Ports um. ![]() ![]() Also brauchen deine dreieckigen Löcher noch Tiefe.
EDIT: Wenn ich statt Port jetzt Baßreflex Kanal geschrieben hätte, würde vermutlich die Frage kommen: "Was ist Baßreflex und wo ist da ein Kanal.....kommt da Wasser rein?". ![]() [Beitrag von 4711Catweasle am 15. Okt 2019, 22:27 bearbeitet] |
sebp
21:17
erstellt: 17. Nov 2019, |||||||
Hallo, war lange ruhig. Habe die Open letztendlich nach dem orginalen Plan gebaut. Eine Frage zum Klang. Bisher liefen sie teilweise fullrange, teilweise im Einsatz mit 2x LBH 112 getrennt durch eine LD Systems x223. Irgendwie fehlt mir die Mitte. Das PA Hochtonhorn macht wirklich einen tollen Job, ich war positiv überrascht. Laut können sie ohne Frage. Aber insgesamt fehlt was. Die Höhen sind super, sehr tiefe Töne auch wieder fein. Aber die Mitten und der "Kickbass" also Bassdrums usw. gehen sehr unter. Spielt sich das noch ein oder klingt das für euch nach Frequenzweichen Baufehler? Danke |
MK_Sounds
23:46
Wie liegen die Phasen von Top zu Sub? Wie misst sich der relevante Bereich denn? |
sebp
00:21
erstellt: 18. Nov 2019, |||||||
Um es einfach zu halten, dass "Problem" ist auch Fullrange normal an einem Stereoverstärker hörbar. Betreibe sie momentan zu Hause ganz normal als Wohnzimmer Lautsprecher. Und trotz wandnaher Aufstellung finde ich die Mitten wie gesagt besonders im Bass eher dünn. Oben top, ganz unten o.k und Mitte mhh . Habe weder Messinstrumente noch Ahnung von Phasen und co. Nur zwei Ohren und bereits Lautsprecher gebaut und etwas Erfahrung. Danke |
Reference_100_Mk_II
01:45
Gehäuse wirklich dicht? Chassis mit Dichtband versehen? Passive Weiche kontrollieren. Polung der Chassis kontrollieren (HT ist verpolt). Aktive FQW richtig einstellen. Dazu ggf. auch Messungen machen. |
sebp
10:17
Danke für die schnellen Antworten! Echt der Hochton ist verpolt? Ich habe ganz brav das plus von der Weiche an die deutliche Plusmarkierung am Sica gesteckt. Da gab es ja mal einige Verwirrung über nicht erkennbarkeit. Gibt es einen "simplen" Test für die Weiche? Messungen kann ich keine machen. |
thonau
10:33
Moin,
Vielleicht gibt es verschiedene Weichen? Bei H-Audio, die ein Weichenkit verkaufen, ist er nicht verpolt. ![]() Trotzdem halt ich auch einen Verdrahtungsfehler für die Ursache. Mach doch bitte Bilder von deinen Weichen und lass uns hier im Forum darüber schauen. ![]() |
PA Top OPEN 1001 alternativen? erwinegal am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 3 Beiträge |
Open Baffle? Type25 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 8 Beiträge |
Open 1001 mobil machen mit Wondom AA-AB32321 2x250W Maximilian92 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 6 Beiträge |
Open-Air Lautsprecher bauen aufunddavon am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 5 Beiträge |
Open baffle Baubericht focal_93 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 126 Beiträge |
Open Baffle Dipol Fragen: Steffke am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 14 Beiträge |
Open Baffle muss raus. misantrop am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 8 Beiträge |
Greencones, Open Baffle Joe_Fender am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 51 Beiträge |
Open-Air "Saufbox" Dr._Frenzelstein am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 10 Beiträge |
Open Baffle mal anders ortech am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
