HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaputten Hochtöner mit 12 Ohm ersetzen | |
Kaputten Hochtöner mit 12 Ohm ersetzen+A -A |
nupikus
11:50
erstellt: 22. Okt 2019, |
Hallo liebe Freunde! Ich habe 2 Wege Standlautsprecher von Pioneer. Bei einem ist der Hochtöner kaputt gegangen. Er hat so einen seltsamen 12 Ohm Widerstand. Kann ich ihn durch einen mit 8 Ohm ersetzen? Und muss ich dann an der Weiche irgendwas verändern? Z.B. einen zusätzlichen 4 Ohm Widerstand dran löten oder so was? ![]() |
ehemals_Mwf
16:26
Hi, du kannst die Chance auf qualifizierte Antworten ungemein vergrössern, wenn du uns verrätst: -- genaue Bezeichnung des kompletten Pioneer-LS -- genaue Bezeichnung des Ersatz-HTs dazu -- bei Raritäten, Einsteiger-Komplettsystem und Oldie am Besten mit link oder Bild -- Bild von der Frequenzweiche (am Besten von oben und unten) Gruss, Michael |
CHICKENMILK
12:11
erstellt: 28. Okt 2019, |
Wie Mwf schon sagte ![]() und, Mach bitte auch ein Foto von der Vorderseite des Hochtöner und von der gesamten Box. Das mit dem Widerstand einlöten ist Pfusch. Macht man nicht und funktioniert auch nicht. Da diese Pioneer kein High-End sind: Dann doch lieber ein anderes 12Ohm Hochtöner-Pärchen einsetzen. Dazu müsste man aber mal wissen, wie die Front aussieht und welche Abmessunten das Teil hat (Lochabstand, Plattendurchmesser, etc... ). |
ehemals_Mwf
13:19
Da bin ich unter den gegegebenen Umständen komplett gegensätzlicher Meinung ![]() -- ca. die Hälfte des Widerstandsunterschieds (*) als externen 5W-Drahtwiderstand in Reihe z. Hochtöner löten, also irgendwas zwischen 2.2 u. 3.3 Ohm. Wenn sonst alles passt, oder realistischer -- eine mechanisch passende /passend gemachte Alternative mit 8 oder 6 Ohm gefunden wurde, ist die verbleibende Fehlanpassung durch Impedanz-Delta von ~20 - 30% klein gegen die letztlich entscheidende Akustik (= Frequenzgang, Empfindlichkeit) , die mangels Infos, Knowhow und Mess-Equipment weitgehend offen bleibt. ------------ (*) = dadurch halbieren sich jeweils die gegensinnigen Fehler durch Impedanz-Delta bez. Weiche und der (Spannungs-)Empfindlichkeit. (Das ist das beste was sich machen lässt wenn ein geeigneter Trafo Theorie bleibt). [Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Okt 2019, 13:25 bearbeitet] |
nupikus
07:31
erstellt: 01. Nov 2019, |
Hallo! Sorry, ich war in Urlaub und konnte keine Bilder von den Boxen machen. Jetzt bin ich so weit. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das sind noch die alten Hochtöner drin. Und die ich gekauft habe sind von ![]() |
nupikus
07:36
Das war eben das Problem, die 12Ohm Hochtöner zu finden. Es gibt keine.. Und das auf dem Foto von der Rückseite mit 16 Ohm ist der Tieftöner. Der ist in Ordnung. [Beitrag von nupikus am 01. Nov 2019, 07:39 bearbeitet] |
herr_der_ringe
10:41
der zweite hochtöner ist ok? m.m. wäre die einzige möglichkeit, diesen in einer unendlichen schallwand auszumessen (ausmessen zu lassen) und dann nach einem HT möglichst ähnlichem frequenz-/impedanzverlauf zu suchen. |
BananaJoe
11:02
Bei Pioneer gibt es keinen Ersatz? ![]() ![]() [Beitrag von BananaJoe am 01. Nov 2019, 11:08 bearbeitet] |
danko71
12:48
erstellt: 08. Nov 2019, |
Also ich würde auch einfach einen mechanisch passenden brauchbaren 8 Ohm Hochtöner einsetzen und die Impedanz mit einem Serienwiderstand anpassen. Da ich Mal davon ausgehe dass der sowieso noch gedrosselt werden muss wird wohl ein Spannungsteiler daraus werden. Bei solch preiswerten Boxen muss man aus der Sache doch keine Wissenschaft machen. Monacor hat jede Menge 100mm Hochtöner im Programm. Ach ja, die rechnerische Trennfrequenz des Originals sollte der Neue natürlich auch mitmachen. Ersetzt werden dann natürlich beide Hochtöner!!!!!! Gruß danko [Beitrag von danko71 am 08. Nov 2019, 13:00 bearbeitet] |
Hochtöner 16 Ohm durch 8 ohm ersetzen Nobby71 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 11 Beiträge |
CT230 Hochtöner ersetzen Lebowsky17 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 11 Beiträge |
Mittel- und Hochtöner geeignet ersetzen! DerHifiStudi am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 7 Beiträge |
Ersatz für alten Hochtöner?? pattyo. am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder Wirtszelle am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 5 Beiträge |
Mivoc XGH258alu durch welche Hochtöner ersetzen? Rabber am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 6 Beiträge |
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche Boxen_Bauer am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Defekte Teile in Box ersetzen JimboV am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 65 Beiträge |
90mm Konus Hochtöner hanniballl am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
hochtöner ? maciora am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.282
