Standlautsprecher Pilot Hochtöner
DomJohnson
#1 erstellt: 21. Nov 2019, 01:13
Ich hab heute kurz vorm Abend von meinem Vater Pilot Stand-LS bekommen, standen ewig im Keller rum und der wird nun geräumt und hat sie mir "vermacht"
Punkt 1. Da ist kein Original Hochtöner sondern Canton verbaut weil die alten nicht mehr so richtig wollten laut seiner Aussage. (Klingen tun sie recht passabel...)
Zu Punkt eins: Kann man das so lassen ? Ich mein eine gute Lösung war das damals sicher nicht aber gut, ihr sehts ja selbst am Bild
Punkt 2. Ich kenne Pilot-LS nur vom Namen her, hinten ist kein Typenschild mehr.. Weiß zufällig jemand um welche LS es sich da handelt und wenn ja waren das billig LS oder doch eher im höheren Preissegment angesiedelt ?
Spielen tun sie wie geschrieben ganz ok, nur das mit dem Hochtöner wollte ich mal Fragen ob mans lassen kann, ich hab noch nie an LS herum geschraubt bin mir unsicher ob ich sie so benutzen kann ?
PS: Falls es das falsche unterforum ist, bitte verschieben aber ich hoffe ich bin hier richtig gelandet!
20191121_003754
[Beitrag von DomJohnson am 21. Nov 2019, 01:16 bearbeitet]
gazza-diy-audio
#2 erstellt: 21. Nov 2019, 17:44
Moin,
generell hast Du das schon richtig erkannt. Der lieblos aufgesetzte HT ist, sagen wir, 'eine optische Ohrfeige'. Auch akustisch wird das nicht gescheit sein, weil die Spezifikationen der HT nicht passen dürften und auch der SEO nun deutlich weiter vorn liegen dürfte.
Und das ist im Prinzip schade, denn die Pilot Lautsprecher waren damals eigentlich alles andere als Schund und wurden in Deutschland gefertigt; je nach Serie / Modell waren die sogar sehr ordentlich. Ich bin bzgl. der Pilot-Teile überhaupt kein Experte, würde aber meinen, dass Dein Paar aus den späten 80ern stammt?!? Das würde sich auch bzgl. des Designs mit den ACR Axton AX Serien aus der Zeit decken, die auch in Eschen-Furnier schwarz verkauft wurden.
Auch wenn es vermutlich bessere Pilot Modelle als Deine gab, würde ich meinen, dass Dein Paar sicher ordentlich spielende LS waren. Das wäre echt wünschenswert, wenn man dafür noch einen Original-HT bekäme. Soweit ich das herausfinden konnte, dürfte das ein Paar Pilot Typ 800 sein.
Die 'fressen ja kein Brot', wie man das so sagt. Daher würde ich meinen, dass es sich durchaus lohnt, den Original HT mal 'freizulegen'; sieht so aus, als sei der noch unter dem HT eingebaut?! Dann schauen, was das für ein HT ist, um zu sehen, ob der identisch mit einem HT ist, der in anderen LS von Pilot verbaut wurde, denn da werden bei Kleinanzeigen immer wieder günstige Pilot Regal-LS verkauft, die man dann 'schlachten' könnte. Wie gesagt, ich bin da kein Experte, weiß aber dass in den ACR Axton meist der gleiche Hochtöner in verschiedenen Modellen verbaut wurde. Wenn das bei Pilot ähnlich war, könnte man so an Ersatz kommen und den Originalzustand herstellen.
Auch wenn das fast Vintage-HiFi ist, dürfte die Qualität der LS eigentlich so sein (vorbehaltlich der Tatsache, dass die im Keller keinen weiteren Schaden genommen haben), dass man damit noch viel Spaß haben könnte. Definitiv zu schade, da nicht wenigstens mal bei zu gucken.
LG Gazza
[Beitrag von gazza-diy-audio am 21. Nov 2019, 17:45 bearbeitet]
thonau
#3 erstellt: 21. Nov 2019, 19:02
Hallo DomJohnson,
es sind Pilot Typ 800.
http://www.hifi-foru...d=22172&postID=40#40
Ich denke die waren eher billig.
Pollton
#4 erstellt: 21. Nov 2019, 21:14
nach den Bildern zu urteilen, die ich über die Pilot Typ 800 gefunden habe, tippe ich auf die Hochtöner Peerlees CC 10.
[Beitrag von Pollton am 21. Nov 2019, 21:16 bearbeitet]
DomJohnson
#5 erstellt: 21. Nov 2019, 23:13
toll danke, leider musste ich feststellen das die unteren Tieftöner zwar "spielen" aber, bei höhere Lautstärke nicht denselben hub haben wie die zwei oberen. Kann mir nicht vorstellen dass das normal ist ?
Und Tieftöner tauschen tue ich mir sicher nicht an zumal sowas ins Geld geht. Habe das im Car-HiFi mal gemacht da habe ich 16cm tieftöner gegen Emphaser getauscht. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, allerdings hat das paar auch 199 Euro gekostet. Und das 8x in die Pilot zu investieren und dann sicher auch noch eine andere Weiche... Nein da könnte ich gleich neue kaufen...
Bezüglich des HT, das wäre ja die nächste Baustelle weil 4 Kreuz-Schrauben drinnen sind die sicher tief ins Gehäuse gehen so sieht es für mich halt aus...
Wenn man dann einen Original HT einbaut hat man dann super tolle Löcher...
Ich werde sie wohl zum Müll bringen.
Trotzdem danke an alle.
[Beitrag von DomJohnson am 21. Nov 2019, 23:22 bearbeitet]
CHICKENMILK
#6 erstellt: 04. Dez 2019, 15:47
Die Original-Hochtöner waren Seidenhochtöner und soweit ich mich erinnern kann von WESTRA.
Es sollten die Westra KDT25 gewesen sein. Google doch mal den Typ
Zum Müll brauchst du die trotzdem nicht bringen.
Stell die doch bitte bei eBay oder sonst wo rein.
Die Typ 800 waren günstige Lautsprecher aber keine Billigdinger.
Neupreis war ca. 1100,- DM.
Ein Käufer wird sich finden.
[Beitrag von CHICKENMILK am 04. Dez 2019, 15:50 bearbeitet]
Kay*
#7 erstellt: 05. Dez 2019, 20:55
sowas kann "normal" sein,
- mitunter verbaut man ein Chassis mit BR, das andere GE,
- oder die Chassis sind per FW unterschiedlich beschaltet
- oder es sind nur optisch die gleichen Treiber
- oder gleiche Treiber mit unterschiedlichem Volumen dahinter
[Beitrag von Kay* am 05. Dez 2019, 20:57 bearbeitet]
Pilot Standboxen welche Tieftöner als Ersatz ?
WC-Ente am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  5 Beiträge
Defekt: Weiche oder Tieftöner bei Pilot RS3
andreas7001 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  16 Beiträge
Retronachbau Pilot Kompaktbox mit Seas H304 geplant
alfa.1985 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  5 Beiträge
Mitteltonkalotte bei Pilot RS4 = O300D?
xlupex am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  4 Beiträge
Ersatz für ?Peerless 811710? in Pilot RS3
alfa.1985 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  9 Beiträge
Erster Selbstbau von Stand-LS
HutzeButz am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  10 Beiträge
i-Punkt Spule vs Folienspule
droeger am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  17 Beiträge
Lautsprecher Hochtöner tauschen
Flevo am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  14 Beiträge
2 LS-Paare seperat in Tief- und Hochtöner einteilen
Irgendwer123 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Türsprechanlage: Miniatur-LS voluminöser klingen lassen
Alf_von_Melmac am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.534
