Lautsprecher Hochtöner tauschen
Flevo
#1 erstellt: 13. Jun 2020, 20:10
habe bei meiner Pilot V4 PCM die Hochtöner zerstört. Einen alten Verstärker angeschlossen und zu laut gehört.
Da ich die Orginal-Lautsprecher Tweeter EAS 9KH05SA nIcht mehr bekomme, bin ich im Netz auf Monacor DT-264 als Vergleichslautsprecher gekommen.
Muss ich die Frequenzweiche ändern?
Flevo
Prim2357
#2 erstellt: 13. Jun 2020, 22:14
Frag diesbezüglich doch mal im DIY Bereich nach.
Alternative?
https://www.ebay-kle.../1416892921-172-4911
Wave_Guider
#3 erstellt: 14. Jun 2020, 00:43
Also wenn Du schon dabei bist, dann solltest Du das auch tun.
Oder sonst auf Dein Glück vertrauen, einen tatsächlich baugleichen Töner ge-googelt zu haben.
Grüße von
Thomas
Apalone
#4 erstellt: 14. Jun 2020, 07:52
Flevo (Beitrag #1) schrieb:
.....Da ich die Orginal-Lautsprecher Tweeter EAS 9KH05SA nIcht mehr bekomme, bin ich im Netz auf Monacor DT-264 als Vergleichslautsprecher gekommen.
Muss ich die Frequenzweiche ändern?......
Fotos, Specs und Maße der bisher verbauten HTs wären hilfreich.
Flevo
#5 erstellt: 14. Jun 2020, 12:31
ich habe ein paar Daten vom Monacor Lautsprecher, EAS 9KH05S und der Frequenzweiche.
Flevo1A7158B7-73E2-4EF1-8BDA-93CD38ADD6BF
Daten 9KH05S
Widerstand gemessen 7,8Ohm
8Ohm/5khz Frequenz 2000-22000Hz
Rates 20W nominal/ 50W Max
Resonanzfrequenz 1250Hz
Daten Monacor DT 264
Impedanz 8Ohm
Resonanzfrequenz 900Hz
Nennbelastbarkeit 90W Max 150W
Der Monacor hat wie der 9KH05S ein Magnetdurchmesser von 72mm sollte passen.
Die Resonanzfrequenzen sind unterschiedlich. Ist da an der Frequenzweiche noch etwas zu machen oder fällt das bei meinem Alter nicht ins Gewicht?
Die Pilot V4 PCM hatte ich günstig bei eBay-Kleinanzeigen gekauft. Erlebnisausflug mit Bahn, Sackkarre und selbstgemachte Spanngurten. Kann ich noch in mehreren Jahren von schwärmen.
Ich habe noch ein Paar Pilot V4 an einem Revox B285. Diese Boxen habe ich seit 40Jahren. Eine dieser Box hatte ich vor 1 1/2 Jahren mit dem B285 zerschossen und bei der Frequnzweiche die Elkos austauschen müssen. Der HT war natürlich auch kaputt.
Flevo
Apalone
#6 erstellt: 14. Jun 2020, 12:35
Nach diesen Daten kann man zur potenziellen Frequenzweichenanpassung gar nichts sagen. Dazu müsste man Messchriebe von dem Treibern im vorgesehenen Gehäuse haben.
Also musst du das Risiko eingehen und es ausprobieren (natürlich beide Seiten erneuern).
Wenn dir das Ergebnis passt, ist's OK. Wenn nicht, musst du weiter tüfteln.
Mechwerkandi
#7 erstellt: 14. Jun 2020, 13:10
Der DT 264 ist aber auch schon ein nicht mehr gelistetes Teil, oder sehe ich das falsch?
Was sollen denn die Dinger kosten?
Ansonsten ist das Risiko eines Austausches in diesem Umfeld deutlich überschaubar. Die Pegel 1W/1m werden nicht so weit differieren, das eine Anpassung nötig wäre.
Und Klang ist ohnehin subjektiv.
Flevo
#8 erstellt: 14. Jun 2020, 13:16
ich habe mich verschrieben. Es ist der Monacor DT-254. Er kostet 31,10€.
Flevo
Mechwerkandi
#9 erstellt: 14. Jun 2020, 14:11
Zzgl. Versand werden das bei 70,-.
Wenn's Dir das wert ist...
Funktionieren wird das schon.
S04-Hotspur
#10 erstellt: 19. Jun 2020, 17:38
Vom Aussehen her gibt es eine Ähnlichkeit.
Der Monacor DT-254 wird von Alex Gressler in den "Yellow Taxi"-Boxen verwendet, allerdings mit Waveguide. Das Ding hat Qualität.
Wenn Du an den Pilot-Lautsprechern hängst, würde ich es mal probieren. Wenn der Hochtöner zu laut oder zu leise ist, kannst Du mit einfachen Mitteln eingreifen. Für alles weitere ist Messtechnik erforderlich.
Wenn es nicht funktioniert: Pilot-Boxen ausmustern und mit den Monacor-Hochtönern etwas neues bauen, zum Beispiel ein gelbes Taxi.
Gruß, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 19. Jun 2020, 17:39 bearbeitet]
Flevo
#11 erstellt: 19. Jul 2020, 22:16
hat etwas gedauert die neuen Lautsprecher in die Pilot V4 einzubauen. Der Klang ist einfach super. Besonders gut klingen die Lautsprecher mit House-Musik und Indie. Als Verstärker benutze ich ein altes Grundig Autoradio mit CD Eingang und Smartphone.
Grüße Flevo
Mechwerkandi
#12 erstellt: 19. Jul 2020, 23:18
Hast Du an der Weiche irgendwas geändert?
Nur mal zum besseren Verständnis.
Flevo
#13 erstellt: 19. Jul 2020, 23:55
Die Resonanzfrequenz beim Monacor 254 ist 900Hz. Beim Orginal 1250Hz. Früher konnte ich das mal ausrechnen.
An der Frequenzweiche habe ich nichts geändert.
Mechwerkandi
#14 erstellt: 20. Jul 2020, 08:07
Ok, danke für die Info.
Ab und an wird mal danach gefragt.
Hochtöner beruhigen / Frequenzweiche ändern
Lacelte am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  25 Beiträge
Neuer Tweeter (Hochtöner) benötigt
Ochsenklops am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  4 Beiträge
Standlautsprecher Pilot Hochtöner
DomJohnson am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 05.12.2019  –  7 Beiträge
Hochtöner tauschen?
Walgo am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  5 Beiträge
Hochtöner zerstört - G20FFL
Marco.xxx am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  8 Beiträge
Hochtöner zu laut?
r.polli am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  7 Beiträge
Monacor / NumberOne Hochtöner
arnegger am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  4 Beiträge
Monacor DT 300 Hochtöner - unterschiedliche Messwerte
garry3110 am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  21 Beiträge
Monacor Cinetor mit anderem Hochtöner?
Dieselrocker am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  11 Beiträge
pretender68 am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.882
