HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2-Ohm-Basslautsprecher in 4-Ohm-System | |
2-Ohm-Basslautsprecher in 4-Ohm-System+A -A |
HiFiTim07
21:40
erstellt: 12. Mrz 2020, ||
Moin Allerseits, mein Anliegen: In ein 4 Ohm-System (4-Ohm-Hochtöner, 4-Ohm-Mitteltöner, "Leerstelle") möchte ich einen Basslautsprecher einbauen. Eine 3-Wege- / 4-Ohm-Weiche ist vorhanden, die Frequenzübergänge und die Leistungsparameter (ab 30W RMS) stimmen. Meine Anforderungen an den Klang sind durchschnittlich / etwas-mehr-als-bescheiden. Grund für das Konstrukt: Die Lautsprecher sind schlicht vorhanden und ich will sie nutzen. Problem: Der einzubauende Basslautsprecher wird mit 2 Ohm angegeben. Fragen: - Kann ich zwischen Weiche und Basslautsprecher einen ausreichend dimensionierten 2-Ohm-Widerstand einlöten und damit den Basslautsprecher "anpassen"? Wenn ja, spielt es eine Rolle, ob der Widerstand vor den Plus oder vor den Minus-Eingang eingesetzt wird? Falls nein, gibt es eine andere, schlichte Möglichkeit, den Basslautsprecher einzupassen? Vielen Dank für mögliche Antworten. Gruß Georg |
roger23
21:47
Können kannst Du das. Du musst natürlich auch den 2-Ohm-Widerstand im Frequenzgang berücksichtigen, der Basslautsprecher sieht ja nur die halbe Leistung... Klingt wie Autokomponenten für den Heimbereich? |
Apalone
07:49
erstellt: 13. Mrz 2020, ||
Aber hier noch nicht so viel gelesen, oder? fertigweichen sind so gut wie immer Müll und funktionieren gut und richtig NIE! Nochmal bitte rekapitulieren: NIE! An Lautsprechern, die an ihrer Resonanz betrieben werden, sollten nie Widerstände in Reihe angebracht werden. Damit ist auch Frage 2 zumindest nicht sinnvoll umsetzbar. Deine Pläne sind aus fachlicher Sicht nicht empfehlenswert. |
Mechwerkandi
08:44
Durch Heftigkeit ersetzt der Irrende, was ihm an Wahrheit und an Kräften fehlt. (Goethe, „Torquato Tasso“) ![]() Die beschriebenen Weichen sind Quasi-Ersatzteile aus gängigen Konstruktionen. Die Idee, eine Weiche erstrangig für den Hobby-Schrauber zu entwickeln und zu vermarkten, ist allein schon betriebswirtschaftlich abwegig. Ob die Weiche ihrer ursprünglich angedachten Funktion und wenn ja, wie weit, gerecht wird, ist eine andere Frage. Vergleichbar kann man ein Moped mit einer Zündspule aus einem Rasenmäher komplettieren, wenn man weiß, was man da macht, wird das funktionieren. |
Apalone
08:52
Die Wahrscheinlichkeit, dass es gut funktioniert, ist nach wie vor sehr gering. Wem das nichts ausmacht, kann es ja gerne ausprobieren. Sinnlose Empfehlungen werden auch durch permanente Wiederholungen nicht richtiger. |
Kay*
15:26
der Ls hat nur eine Schwingspule mit 2 ohm? |
HiFiTim07
00:33
erstellt: 14. Mrz 2020, ||
Hallo! Danke für Eure Rückmeldungen. Eine Klarstellung: "die Leistungsparameter (ab 30W RMS) stimmen" bedeutet, dass alle angeschlossenen Chassis mindestens 30W RMS vertragen und dass die Weiche dies unterstützt. Die anzuschließenden Verstärker sind mit nicht mehr als 30W Sinus angegeben. @Kay: Genau genommen handelt es sich um ein Subwoofer-Chassis mit zwei Schwingspulen à 2 Ohm. Ich beabsichtige ihn zweimal an beide Ausgänge der Frequenzweiche - zusammen mit jew. einem 2-Ohm-Widerstand in Reihe - anzuschließen. Hintergrund Deiner Frage? @Apalone: Ich hatte hier im Forum recherchiert, ob das Thema bereits irgendwo beschrieben ist, hatte aber nix gefunden. Sonst hätte ich keinen neuen Thread aufgemacht. Hinweis willkommen. @roger23: Mit Deinem Hinweis bin ich bereits überfragt. Erläuterung willkommen. @Autokomponenten: Eigentlich nicht, wieso ist das von Bedeutung? Gruß an alle Georg [Beitrag von HiFiTim07 am 14. Mrz 2020, 00:34 bearbeitet] |
Kay*
04:32
vergesse es das mit dem Widerstand und schalte die Schwingspulen in Reihe (ich befürchte aber, das nur ein Chassis vorhanden ist ![]() |
HiFiTim07
05:02
@Kay, "... nur ein Chassis vorhanden ...": Genau das ist der Fall, ich möchte aber beide (Stereo-)Kanäle wiedergeben. ![]() [Beitrag von HiFiTim07 am 14. Mrz 2020, 05:04 bearbeitet] |
thonau
06:25
Moin, wenn du die Widerstände verwenden möchtest, beachte bitte das sie in der Gehäuseberechnung des Sub auch mit einbezogen werden müssen. Ich verstehe dein Projekt mehr so als Resteverwertung, ohne hohe Ansprüche. Vielleicht kannst du es "Trimode" verkabeln. ![]() |
Apalone
06:52
HiFiTim07
07:05
@Apalone / Marko: Danke. Gehe ich recht in der Annahme,. dass 2 Ohm in Reihe eingefügt immer noch besser ist, als ga´nix zu unternehmen und das 2-Ohm-Chassis direkt / ohne Weiteres an die Weiche anzuschließen? @thonau, Resteverwertung: Naja ... auch, aber im Rahmen einer Box für meine Keyboards. Daher auch die gedämpften Erwartungen an die Qualität. Ich werde mittels Equalizer nachsteuern. @Trimode: Benötige ich dafür nicht einen speziellen Verstärker? P.S.: Dank für Deinen Hinweis. [Beitrag von HiFiTim07 am 14. Mrz 2020, 07:06 bearbeitet] |
thonau
07:50
Ja, deswegen ist mein Hinweis auch so zögerlich. Wir wissen nicht was du da alles für Teile hast. Eine Frequenzweiche, ein 30 Watt Amp, ein Autosub. Es kann ja sein der Amp kann das, oder eben nicht.
Falls es eine Box für Übungen in max. Zimmerlautstärke wird, ok. Aber falls du damit Beschallungen machen möchtest, dann ist das der falsche Weg. Dann brauchst du unbedingt ausfallsichere Lautsprecher und Verstärker aus dem Profibereich. Besonders der Hochtöner muss belastbar und gut abgesichert sein. Also bin ich erst mal raus hier, aber vielleicht bekommen wir ja noch die nötigen Infos. |
HiFiTim07
08:06
@Thonau: Danke Dir. Gruß! |
turbo_rolf
10:30
ehemals_Mwf
11:42
Nein! Die Weiche an sich (welche genau ??) ist erst in zweiter Linie ein Thema. Vorher zu beachten /klären: -- über Vorwiderstände geht Pegel /Leistung /Bass unwiderbringlich verloren, das ist bei einem "30 W"-Verstärker und Tief- /Grundton sicher nicht egal. -- kommt dein Verstärker überhaupt mit 2 Ohm Last klar ? Ohne nähere Infos zu deinem Projekt (*) würde ich als Kompromiss 1 Ohm /10 W vorschalten. Gruss, Michael -------------------- (*) = Verstärker, TT, MT, HT, Weiche; bitte sofort nachreichen, bei Raritäten oder Oldies mit link oder pics ![]() andernfalls wirst du hier bald keine Unterstützung mehr bekommen ! ------------------------------- P.S.: Ist das hier eigentlich das gleiche Projekt ![]() ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Mrz 2020, 11:50 bearbeitet] |
Kay*
16:02
sehe ich genauso
die eigentliche Frage wäre doch, welcher Amp verwendet wird ggf, wäre ein China-Trümmer(*) mit 2.1 für 4 euro fuffzig zzgl. PowerSupply die einfachere Lösung, gerade auch weil der TAS3116 im Bass 2ohm kann (*) fast billiger als zwei Hochlast-Widerstände ![]() |
roger23
19:29
erstellt: 15. Mrz 2020, ||
@TO: Autokomponenten: 2 Ohm sind im Hifi-Bereich für Selbstbau absolut unüblich - im Auto IMHO nicht. Und hin und wieder kommt jemand, der einen Auto-Sub ins Wohnzimmer stellen möchte. Kann spannend werden - einerseits sperrt man Auto-Subs wahrscheinlich in kleinere Gehäuse ein, und der Hörraum genügt auch anderen Gesetzmäßigkeiten bezüglich Dämpfung und Frequenzgang... |
Basslautsprecher mit 1,6 Ohm auf mindestens 4 Ohm bringen? Rimodar am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 15 Beiträge |
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche Boxen_Bauer am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
4 Ohm und 8 Ohm Lautsprecherchassis kombinieren Spezi223 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 8 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche aehem am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 10 Beiträge |
8 ohm Lautsprecher mit 4 ohm Verstärker Chrisplayer123 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 11 Beiträge |
8 Ohm und 4 Ohm?!? Johnyboy am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
3200 Ohm an 4 Ohm? kingstoneking am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 25 Beiträge |
8 Ohm Mitteltöner zu 4 Ohm TT und 4 Ohm HT in eine Box möglich? LowBird am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 6 Beiträge |
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ? schnuddel55 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 17 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.858
