Werkstattradio mit Visaton BG17 und Autoradio
RevenTon20
#1 erstellt: 03. Jun 2020, 17:51
Hallo zusammen,
zuerst einmal muss ich zugeben, dass ich im Hifi-Bereich absoluter Neuling bin und mich darin einarbeiten möchte. Deshalb verzeiht mir eventuelle "dumme" Fragen.
Da ich im Forum konkret zu meinem Vorhaben keine Informationen gefunden habe, erstelle ich ein neues Thema. Wie der Titel schon sagt, möchte ich mich in die Thematik einarbeiten und meinen ersten eigenen LS bauen. Dieser soll dazu dienen, in meiner Werkstatt Musik abzuspielen, gleichzeitig möchte ich bei dem „Projekt“ bereits vorhandene Komponenten nutzen und einiges in Richtung Simulation und Weichenauslegung dazulernen. Technisches Geschick, Werkzeug und Motivation sind vorhanden 😊
Folgende Komponenten habe ich bereits:
  • Ein DIN Radio aus meinem geschlachteten Auto mit Bluetooth, USB, SD-Card Slot und Radiofunktion
  • Ein Netzteil 230VAC zu 12V
Da das Gehäuse in ein Fach kommen soll sind die Außenmaße nicht all zu flexibel. Als Chassis habe ich momentan die BG17 von Visaton im Blick.
Folgendes Gehäuse habe ich mir in etwa vorgestellt:
Gehäuseentwurf Werkstattradio
Die Abmessungen sind L x B x H: 620mm x 240mm x 300 mm. Als Holzstärke dachte ich 12mm. Ist das passend? Material dachte ich an Multiplex oder MDF, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Habt ihr Empfehlungen?
Meine Gedanken zum Gehäuse:
  • Aufgrund des Abstrahlwinkels dachte ich, es wäre geschickt die Chassis an den „Fasen“ des Gehäuses anzubringen. Weiterhin spare ich hier etwas Breite ein
  • Das Volumen habe ich in etwa anhand von Simulationen ermittelt. Das Gehäuse besitzt ein Innenvolumen von ca. 30L. 15L pro Chassis haben sich als ganz gut herausgestellt. Was meint ihr?
Nun kommen auch meine „eigentlichen“ Fragen:
  • Ich kann in BoxSim die nun abweichende Geometrie zu einem Quader nicht mehr simulieren. Ich habe hierbei beide LS in ein 30L Gehäuse gesetzt. Dafür „gemeinsames Gehäuse“ angeklickt und pro Chassis 15L Volumen und eine Abstimmfrequenz von 100Hz bei Bassreflex, um etwas Tiefgang zu erhalten.
  • Ich bin mir unschlüssig, ob ich das Gehäuse in der Mitte teilen sollte und jeweils links und rechts ein Bassreflexrohr einzubauen oder ein gemeinsames Gehäuse und das Rohr unterhalb des Radios an der Front relativ weit am Boden.
Meine Einstellungen:
Simulationseinstellungen Visaton BG17
Das Resultat:
Frequenzgang Visaton BG17
Mir ist bewusst, dass ich noch evtl. einen Sperrkreis benötige. Das sehe ich allerdings erst nach der Entscheidung von oben als To-Do.
Ich würde mich riesig freuen, wenn sich jemand die Zeit nehmen würde und mir bei meinen Fragen einen Tipp geben könnte.
Herzlichen Dank
Alex
Wholefish
#2 erstellt: 04. Jun 2020, 04:57
Die Gehäusegeometrie finde ich ok. Multiplex ist natürlich viel stabiler, gerade was die Ecken betrifft. Bei mdf schlägt man sich schnell Kanten ab, wenn es nicht mit stabilem Lack überzogen ist. Dafür ist mdf natürlich viel billiger und auch leichter zu bearbeiten. 12mm passt schon, ggf verstreben.
Ich habe den BG17 als Mitteltöner im Einsatz und dafür passt er auch super. Er spielt sehr natürlich und kann auch recht laut. Wie du aber schon in BoxSim siehst, kann er weder Bass noch Hochton.
Ich habe den BG17 mit einem.TW70 im Hochton ergänzt, was auch vom Abstrahlverhalten aus betrachtet ganz gut zusammen geht.
Der BG17 braucht als Mitteltöner praktisch kaum Volumen, das heißt in deiner Box wäre noch Platz für einen kleinen Subwoofer, wie bspw. einen Omnes Audio SW06.
Du könntest den Sub dann mittels einem Class-D Board am Subwoofer Ausgang des Radios betreiben.
Die Mehrinvestition liegt dann bei rund 50 bis 100 Euro, wäre dann aber vom Sound her auch ne andere Klasse.
Doppelsitzer
#3 erstellt: 04. Jun 2020, 06:56
die Idee ist schon mal prima. Der BG 17 vielleicht nicht die beste Wahl und für das Gehäuse unbedingt MPX.
Mit zwei BG20 in je 15 Liter GHP sieht es schon etwas besser aus. Tiefbass kommt da zwar auch nicht, aber für Partymucke reicht das schon.
Der Hochton sollte auch dafür reichen, sonst einfach neen Piezo dazu.
Da der BG20 halt 8 Ohm hat nimmt er an 13,8 Volt max. kaum 20 Watt je Kanal auf, das sollte aber reichen, er hat ja einen prima Wirkungsgrad.
BoomBox
Kay*
#4 erstellt: 04. Jun 2020, 11:22
ich habe die Werte nicht mehr genau im Kopf
1,6 x 1,25 x 1 o.ä. haben eine besser Resonanzverteilung (als beinahe quadratisch) in der Kiste
p.s.
KT2017-5_Sonnenschein
[Beitrag von Kay* am 04. Jun 2020, 11:23 bearbeitet]
Michael_Burger
#5 erstellt: 06. Jun 2020, 08:28
Sica LP 165.25 / 280 ER 4 Ohm
Mehr Bass Mehr Höhen
RevenTon20
#6 erstellt: 03. Jul 2020, 18:20
Herzlichen Dank für die bisherigen Anregungen. Ich denke ich werde Multiplex mit einer Stärke von 12mm verwenden.
Das stimmt, unterhalb des Autoradios könnte ein Omnes Audio SW6.01 sehr gut Platz finden. Habe mir da mal einen passenden Class-D herausgesucht:
Class-D Subwoofer Amplifier Board
Hat jemand Anregunden/Tipps, wie die nicht rechteckige Form des Gehäuses simuliert werden kann und zugleich die zwei Chassis an den Schrägen jeweils links und rechts sitzen?
Gehäuse für Visaton BG17
DjEvolver am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  2 Beiträge
BR-standbox mit visaton bg17?
TXG am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  27 Beiträge
Tipps gesucht: "Werkstattradio"
kleenerpunk am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  20 Beiträge
BG17 ins Horngehäuse
breitbandfan am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  3 Beiträge
"Partybox" mit BG17 und Subwoofer
Axolotlz am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  24 Beiträge
Visaton BG17 in was für ein Gehäuse? Berechnungen?
zuyvox am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  19 Beiträge
Visaton BG13 / BG17 , Audax HT 170 A2 für einen Dodekaeder?
Verrückter am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  15 Beiträge
BG17 - Volumen für geschlossene Box
L4M4 am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  3 Beiträge
Visaton
crazyreini am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  31 Beiträge
visaton-Heimkino
LeePriest am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.183
