Hilfe bei Berechnung von frequenzweichen
Dergraf.1980
#1 erstellt: 25. Aug 2020, 14:16
Hallo zusammen
Nun also mein erster Beitrag
Ich brauche Hilfe tip's oder Vorschläge zur Berechnung / Feinabstimmung von frequenzweichen
Mein Selbstbau Projekt ist ein wenig ins stocken geraden vielleicht bin ich auch am Ende meiner Möglichkeiten
Es geht um ein 3 Wege Projekt mit einem 17 mitteltöner von tang Band (w6 658 i,)einen hochtöner von swans(rt1l) und 2 Bässen von swans (m8a)
Ich habe das Gehäuse und die weiche mit bass CAD e erstellt
Allerdings klappt das mit der Simulation nicht
Aber zum Thema
Die Trennfequenzen Liegen derzeit bei 500 und 3800 Hz
Im Programm sah alles ganz gut aus nur im realen habe ich eine Überhöhung um die 3000 bis 4000 Hz
Ich habe dann einen Sperrkreis eingesetzt doch insgesamt ist das alles noch nicht so stimmig
Daher meine Hilfe suche
Ich könnte mir auch vorstellen die weiche komplett neu zu machen
Mit ein messen und so doch fehlen mir dazu die Programme und die Erfahrung
Gerne kann ich auch die Werte der Chassis (Herstellerangaben) senden
Danke im voraus
Mfg Jörg
Wave_Guider
#2 erstellt: 25. Aug 2020, 15:01
leider ist es so, dass Simulationen auf gemessenen Daten (Impedanzgang / Frequenzgang) beruhen müssen.
Also man muss die Chassis in das soweit erdachte reale Gehäuse einbauen und dann einzeln messen.
Mit den Daten kann man dann eine Frequenzweiche simulieren.
Grüße von
Thomas
Dergraf.1980
#3 erstellt: 25. Aug 2020, 15:13
Danke vorab für die schnelle Antwort
Also reichen die Herstellerangaben die ich in mein Programm eingebettet nicht ?
Zum ein messen
Gibt es da Programme und was brauch ich dazu alles
Und kann ich die Chassis ohne filter ein messen gerade die Bändchen bereiten mir da sorge
MFG Jörg
Wholefish
#4 erstellt: 25. Aug 2020, 19:11
Bewährt hat sich REW zum messen und bspw Vituixcad zum Weiche simulieren.
Den Hochtöner kannst du bei REW z.B. erst ab 500 oder 1000hz laufen lassen. Dann sollte auf keinen Fall was passieren.
Mikro auf die Höhe zwischen Mitteltöner und Hochtöner, min 3x Schallwandbreite bis 1m Abstand, auf selbem Pegel alle Treiber und Winkel in 10 Grad Schritten messen. Messungen fenstern, versteht sich
Impedanz messen.
Daten in Vituixcad und los gehts!
Frequenzweichen Berechnung ->Formel
Stereosound am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  9 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse berechnung
1kW am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  11 Beiträge
Gehäuse und Frequenzweichen berechnung, wie?
ImLiMiTeD am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  13 Beiträge
Hilfe bei Basshorn-Berechnung
ro-bse am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  15 Beiträge
Hilfe bei Bandpass-Berechnung
Säcklein am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  27 Beiträge
Frequenzweichen HILFE
RikZ am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  10 Beiträge
Hilfe bei FREQUENZWEICHEN-WAHL :)
b3nn1_@_PA am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  10 Beiträge
Suche Hilfe bei Frequenzweichen
juergen56 am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  4 Beiträge
Frequenzweichenbau-/berechnung
Komischer am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Berechnung......
Säcklein am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.575
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
