HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Chassis Suche für in die Wand eingebaute Lautsprec... | |
Chassis Suche für in die Wand eingebaute Lautsprecher /Konzept /Anordnung+A -A |
sakly
16:52
#51
erstellt: 21. Mai 2021, |||||||||||||
Freiluftresonanz 55Hz - 3mm Hub - reiner Mitteltöner? Würde ich in Frage stellen. Kann man auf jeden Fall bis 120-130Hz einsetzen. Natürlich kann man auch große Chassis als Mitteltöner einsetzen. Bündelung muss man sich gegebenenfalls angucken, aber klar, rein technisch geht das erstmal alles. |
Deejay_
06:29
#52
erstellt: 22. Mai 2021, |||||||||||||
Ja das war auch ein Grund warum ich nochmal telefoniert habe. Es geht um das Abstrahlverhalten des Hochtöners. Wenn ich den APR nehme muss ich nicht zwingend Einwinkeln. Bei dem Amt der noch zur Verfügung steht schon so ca.15 Grad. Es geht dann darum das man vereinfacht gesagt den Hochtöner nicht zu laut machen muss damit am Hörplatz genug Energie ankommt. An anderen Positionen dann viel zu viel. Auch an den Wänden, Boden, Decke usw.,was ja auch den Klang verfälschen würde.
Mir wurde versichert das bei den Trennfrequenzen die angestrebt werden dieses DBA so ausreichen würde. Vielleicht mache ich einen provisorischen Aufbau und schaue ob ich noch zwei mehr brauche. Der 22er soll in etwa den Bereich abdecken genau. Vielleicht langweilt er sich ja, aber genau das sollen die Chassis ja machen. Keinen Klir oder imd erzeugen.
Auch Accuton schreibt Einsatz ab200 Hz aufwärts und das wird schon seinen Grund haben.
Du hast ja auch schon sehr gute und bekannte Komponenten verbaut. Das dürfte sich wohl auch nicht schlecht klingen. 😉😁
Angst vor den Accutons nein obwohl ich auch schon den Scherbenhaufen im Gitter gesehen habe. Da ist dann aber wohl etwas schief gegangen. Wer nichts wagt der nichts gewinnt. Bei den scans ist es doch so wie bei den anderen auch. Die sind sehr gut wie Excel, Sb, Wavecor, Purifyusw. Die liegen in etwa alle auf einer Stufe. Ich bin halt auf der Suche nach dem vieleicht(!) etwas besseren. Ob das wirklich so ist wird sich noch zeigen. Wie meinst du kann der Audaphon so tief. 2000Hz kann er. Und mit der Bündelung bei in etwa dieser Trennfrequenz ist das mit den c168ern auch noch kein Problem. EDIT: HF-Code korrigiert sowie unnötige Komplettzitate durch die Moderation gekürzt! [Beitrag von OSwiss am 22. Mai 2021, 07:13 bearbeitet] |
sakly
07:55
#53
Zu angestrebten Trennfrequenzen hast du ja nichts geschrieben, sonst wäre die Frage für mich ja gar nicht aufgekommen. Die reine Theorie sagt, dass der Chassisabstand etwa der halben Wellenlänge der oberen Einsatzfrequenz entspricht. Bei 1,33m kommst du also auf etwa 128Hz. In der Praxis mag ich es nicht Systeme genau auf eine theoretische Grenze auszulegen. Du ja offensichtlich auch nicht, denn "alle Chassis sollen sich langweilen". Bei mir habe ich 80cm Abstand und das Array läuft unter den Gegebenheiten bei mir bis etwa 140-150Hz stabil. Laut Theorie könnte das bis über 200Hz betrieben werden... Ein Testaufbau mit Messungen wäre natürlich perfekt, dann siehst du genau, wo du stehst. Zum Mitteltöner - ja, so wird es wohl empfohlen. Eine Empfehlung heißt ja aber nicht, dass es nicht anders auch geht. Ausreden will ich dir den weiteren Weg ja nicht, wenn du ihn haben willst, bau ihn mit rein ![]() |
Deejay_
16:18
#54
Ja zur Trennfrequenz habe ich nichts geschrieben. Ich dachte das wäre in etwa klar bei der Bestückung. Das man nicht nur auf die Theorie schauen muss ja, am besten ist es halt das ganze in einem Testaufbau auszuprobieren. Zum Mitteltöner ist es aber auch besser wenn man ihn in seinem optimalen Arbeitsbereich einsetzt. Ich finde es ja gut, wenn man seine Meinung zu dem ganzen mitteilt. Dafür ist es ja gedacht mich auch zum nachdenken zu bringen. |
Deejay_
17:09
#55
Kleiner Nachtrag ich habe auch wegen den Hochtönern nochmal nachgefragt. Keine Kalotte, da diese bei einer Deckenhöhe von nur 2,2m trotz Akustischer Maßnahmen Probleme bereiten. So wäre die Erfahrung von denen. Deshalb großes Bändchen oder AMT. |
Simon
17:53
#56
Habe im Keller auch nur 2,2m und mich für einen AMT mit kleinem Horn entschieden. Sonst muss man in der Tat viel absorbieren und Energie verbraten. ![]() |
BjoernMZ
00:45
#57
erstellt: 23. Mai 2021, |||||||||||||
Die Bündelung kommt doch durch Auslöschung, also schon verbraten, aber an anderer Stelle;D |
Simon
07:50
#58
Unter "verbraten" verstehe ich, wenn Schall in Wärme umgewandelt wird. Also als Schallenergie verloren geht. ![]() |
thonau
09:45
#59
Moin,
Wenn ich richtig liege, wird es auf jeden Fall ein DBA. Dazu würden doch LineArrays passen, vom Boden bis zur Decke. Da hat ein einzelnes Chassis minimalsten Hub, Dynamik ohne Ende. ![]()
Frag DIE doch mal nach LA, oder solchen Dingern: ![]() ![]() |
Deejay_
09:34
#60
erstellt: 24. Mai 2021, |||||||||||||
Ja wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe hängt das miteinander zusammen ist aber doch Frequenz abhängig oder? Oder kann mir das jemand noch besser erklären? |
Deejay_
09:50
#61
Ein Line Array wäre ja auch eine Alternative aber mit welchen Chassis? Ich möchte ja lieber selber bauen. Es geht ja eher um Chassis als um fertige Lösungen, da ich das ja passend zum Raum konstruieren möchte. Um den Preisvorteil des Selbstbaus auszunutzen. Was denkt ihr würde eine Elias aus dem Fertig Sektor kosten? Zu den in-wall Lautsprechern. Strahlen die im Hochton in alle Richtungen breit oder interpretiere ich das falsch? |
BjoernMZ
17:17
#62
Ich versuchs mal zu erklären mit der Bündelung, Der Schalldruck wird ja an jedem Punkt der Membranfläche zeitgleich aufgebaut, aber dessen Kugelförmige Ausdehnung unterliegt der Schallgeschwindigkeit, alle Schallwellen die jetzt seitlich abstrahlen kommen quasi später an anderen Schallentstehungspunkten der Membran an,wodurch sich die Phasenlage verschiebt...wenn 2/3 oder mehr der gesamten Wellenlänge auf die Membranfläche passen entsteht dieser Effekt. Der Schall, der im Membranzentrum ensteht hat zu allen anderen Punkten den kürzesten Weg und bleibt dadurch stabil. Bei dem AMT trifft der Schall seitlich eher auf eine Begrenzungsffläche aber nach oben und unten noch auf zeitversetzten Schall darum Bündelt es vertikal mehr... Darum muss bei Appolito auch so tief getrennt werden, damit zwischen den MTs keine Auslöschungen enstehen sondern nur darüber und darunter...2/3 der Trennfrequenzlänge müssen länger sein als der Abstand der MT Zentren, nicht zwischen HT und Mt... Ich häng auch grade an meiner Appolito Simulation fest, weil ich das vorher nicht wusste, 2x Mitteltöner mit 12cm Korb und dazwischen ein HT mit 12cm Platte, also mindestens 24cm Abstand der MTs, der Perfekte Abstand im Verhältnis zur Trennfrequenz ist da nicht machbar... An sich kann man mit dem Bündelungsefekt arbeiten um weniger Raumprobleme zu bekommen, verkleinert aber auch den Sweetspot und schadet evlt dem Difussschall im Raum.. LG Björn [Beitrag von BjoernMZ am 24. Mai 2021, 17:38 bearbeitet] |
Deejay_
20:13
#63
Danke Björn für diese Erklärung. |
BjoernMZ
17:47
#64
erstellt: 28. Mai 2021, |||||||||||||
Ich hoffe sie stimmt auch,ich tue mich selbst noch etwas schwer mit all dem Kram, ich versteh zb nicht warum überall was von 2/3 der Wellenlänge von der Trennfrequenz HT zu MT steht aber bei Wikipedia was anderes....wegen Appolito Ist echt ärgerlich für 1000 Euro 2 HTs zu kaufen die zu groß sind für den Abstand zwischen den MTs....Am ende muss ich den zweiten MTbei 1000hz passiv raus filtern... Am besten das hier lesen... ![]() Leider viel Mathematik und Formeln, was mich abschreckt... Mir würde bei vielem einfach das Prinzip reichen oder ein klares ja oder nein, ob man das so machen kann. Ich versuche grade virtuelle Praxis mit Boxsim zu sammeln, bevor ich wieder Geld in Beton, MDf, Alu usw verbrenne.. Liegt mir mehr als Bücher;-) wobei es noch bessere Tools gibt grade in sachen Schallwand Geometrie.. Bei 20000Euro Budget sollte man sich sehr tief reinarbeiten,um auch alles aus dem Geld rauszuholen.. LG [Beitrag von BjoernMZ am 28. Mai 2021, 17:50 bearbeitet] |
v.
17:20
#65
erstellt: 31. Mai 2021, |||||||||||||
Zum Thema Zeilenstrahler Google mal IRS . |
kboe
14:59
#66
erstellt: 02. Jun 2021, |||||||||||||
Wahrscheinlich viel zu billig, aber dafür fertig ausentwickelt und sicher ohne Änderungen auch In Wall verwendbar: ![]() Kann man sicher auch aktivieren, wenn man passiv nicht mag. Und die paar Boxen, die ich von Bernd Timmermanns gehört habe, waren alle anhörbar. Gruß B |
Simon
15:10
#67
~82dB @ 1W/1m Für Dynamikspitzen mit 110dB bräuchte es ~700W. Klar ruft man solche Pegel nicht dauerhaft ab. Wenn es gut klingt, darf es aber ruhig mal lauter werden. Für mich wäre das bei so einem Projekt ein klares Ausschlusskriterium. Völlig unabhängig vom Preis. ![]() |
v.
21:02
#68
erstellt: 04. Jun 2021, |||||||||||||
Aber der Hochtöner erfüllt doch alle Erfordernisse . Und es sollte doch ein Selbstbauprojekt werden. |
Deejay_
13:19
#69
erstellt: 07. Jun 2021, |||||||||||||
Hallo Björn, danke nochmal für den Link bin immernoch am lesen.
Ja ich habe mal ein bisschen gegoogelt und ich finde das ist auch ein interessanter Ansatz. Bin mir aber nicht sicher ob das im Selbstbau noch teurer werden würde als das was ich bis jetzt geplant habe. Welche Chassis für so ein Projekt?
Hallo, erstmal eins vorweg. Es geht mir nicht um teuer oder nicht teuer. Ich würde auch nur 1.000 oder 2.000€ ausgeben wenn ich dafür ein besseres Klangerlebniss bei gleicher Leistung bekommen würde. Das hat bei mir bis jetzt aber nicht funktioniert. Dein Vorschlag ist aber doch wohl klanglich und leistungstechnisch nicht besser oder? Du weißt schon welche Elias ich habe oder? Ist nicht böse gemeint. ![]() Dann könnte ich ja auch dabei bleiben. Wenn ich das ganze angehe dann soll es auch noch ein bisschen besser werden. Auch wenn der finanzielle Aufwand exponentiell steigt. Das der Timmerman auch gute Lautsprecher entwickeln kann glaube ich sogar. Ich habe auch noch die scamo15 und die Bookshelf Bs1 mit Excel Bestückung. Die hat mir aber zu wenig Wirkungsgrad und dadurch auch zu wenig Pegelfestigkeit. Obwohl die auch sehr gut klingt. Ich habe halt festgestellt das ich bei jeder Steigerung im Budget auch mehr bekommen habe.
Ja das tut er wohl und es steht ja auch noch nen Amt zur Auswahl. Ich glaube es war der Audaphon Amt HP. [Beitrag von Deejay_ am 07. Jun 2021, 13:25 bearbeitet] |
eoh
13:56
#70
Vermutlich wird die noch mal ne Klasse besser klingen wenn man ein ordentliches Gehäuse dafür baut ![]() ![]() |
kboe
22:39
#71
erstellt: 12. Jun 2021, |||||||||||||
Wusste ich nicht. Tschuldigung! |
Deejay_
12:49
#72
erstellt: 16. Jul 2021, |||||||||||||
Hallo, hier mal ein kleines Update. Ich muss mich aus statischen Gründen für einen kleineren Raum entscheiden. Der ist 3,65x4x2,2mhoch. |
Deejay_
13:00
#73
erstellt: 31. Aug 2021, |||||||||||||
Hallo, ich werde das Projekt nicht weiter verfolgen. |
BjoernMZ
13:53
#74
Schade, kann ich aber auch gut verstehen,bei dem Budget steigt der Stesslevel etwas höher,jedesmal wenn ich wieder meinen Wohnungsflur in eine Baustelle verwandle gibts mindestens einen Nervenzusammenbruch...und die Frage an sich selbst, "warum hab ich mir das nur auferlegt..." (grade läufts ganz gut, Zuschnitt passt) Wenns am Geld liegt, die Accuton sind schon total übertrieben, Scanspeak kann das etwas günstiger... LG Björn |
wing787
06:29
#75
erstellt: 01. Sep 2021, |||||||||||||
Beitrag 5 dieses Themas... ich wusste schon vorher, dass hier vermutlich jemand ein wenig Langeweile hat. Und ohne Angabe von Gründen oder ähnlichem wird das Projekt nicht weiter verfolgt. Hand auf's Herz: Wer sowas wirklich machen will, fragt nicht mit unter 50 Beiträgen hier im Forum nach! [Beitrag von wing787 am 01. Sep 2021, 06:35 bearbeitet] |
Deejay_
13:10
#76
erstellt: 02. Sep 2021, |||||||||||||
Hey Björn du hast es schon recht gut zusammengefasst. Ich bin mir aber nach einigen Telefonaten eher unsicherer geworden ob ich wirklich ein besseres Ergebnis erzielen kann. Es ist halt immer mit Kompromissen verbunden. Ich bin ja schon sehr zufrieden mit meinen Lautsprechern. Sie funktionieren mit meinem Raum sehr gut. Das alles aber auf einen Sitzplatz bezogen. Im Bass ist halt noch Verbesserungspotenzial. Vielleicht möchte mich da ja nochmal jemand hier aus dem Forum unterstützen. Und es liegt nicht am Geld. Wenn ich es machen würde, dann mit den Accuton Chassis. Ich habe nämlich einen schönen Urlaub mit meiner Frau und unseren Kindern erlebt. Dabei hatte ich Zeit mir klar zu werden was ich wirklich möchte. Und es wird ein Familien Projekt wo die Ganze Familie etwas von hat. Ein 2000l Meerwasser Aquarium. Und wing787 langweilig ist mir bestimmt nicht.😉😁 Es ist einfach eine rationale Entscheidung. Über etwas mehr Diskussion über das ganze Vorhaben untereinander und über Chassis hätte ich mich sehr gefreut. |
Chassis-Anordnung / Schallwand Simon am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 20 Beiträge |
Frage zur Chassis anordnung Dr.Noise am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 3 Beiträge |
Antiparallel-Anordnung von Bass-Chassis galileobru am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 17 Beiträge |
Anordnung von Hochtönern und Chassis meisteralex55 am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 11 Beiträge |
Frage zu laufzeitkorrigierter Chassis-Anordnung BolleY2K am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 97 Beiträge |
Gute Räumlichkeit - welches Konzept? Rufus49 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 34 Beiträge |
Anordnung der Chassis bei XXL Soundbar Lucas75 am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 11 Beiträge |
Lautsprecher/Konzept gesucht. stoske am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 21 Beiträge |
3 Wege d'Appolito Stand-LS Konzept - Welche Chassis u.a. ?? omulki am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 38 Beiträge |
Richtige anordnung eines BR-Rohrs Artemus_GleitFrosch am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.610
