HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Schreibtischbox hoher Wirkungsgrad (Minihorn) vs. ... | |
Schreibtischbox hoher Wirkungsgrad (Minihorn) vs. BR-Box+A -A |
Ste_Pa
19:26
erstellt: 24. Okt 2021, |||
Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Jahren schon einmal hier Vieles zum Thema Lautsprecherselbstbau gefragt und diesbezüglich auch sehr viel Hilfe erhalten ( ![]() ![]() ![]() Aktuell treibt mich ein ähnliches Problem um (Ich hatte damals, auch für einen kleinen Röhrenamp, Tischboxen mit dem ![]() ![]() Achja die Impedanz der Lautsprecher muss zwingend 8 Ohm betragen. Eingesetzt werden soll ein Breitband-Chassis. Preislich sollen die Lautsprecher auch zum "Sparbrötchen" passen, so dass beide Boxen einen Preis von ca. 100 € nicht überschreiten sollen Ich hatte schon ein wenig recherchiert und vor allem nach erprobten Bauvorschlägen Ausschau gehalten: ![]() SPL der Box ca.: 85 dB Chassis: Visaton FR10/8 (4'', ca. 12 €) ![]() SPL der Box ca.: 81 dB Chassis: HiVi B3N(3'', aktuell nicht lieferbar) + Passivmembran ![]() SPL der Box ca.: 82 dB Chassis: Sica 3,5 H 1 CS (3,5'', ca. 22 €) CT256 (K+T 2/2013) Mikroversion des Schreibtisch-Horns Kennschalldruckpegel 2,83 V/1 m: 83dB Chassis: Tang Band W3-1319A (3'', ca. 25 €) ![]() Empfindlichkeit (2,83V/1m): 85 dB Prinzip: BR Chassis: Visaton FRS 8 (4 Ohm) (3,3'', ca. 14 €) nur 4 Ohm Impdeanz! ![]() Empfindlichkeit (2,83V/1m): 81 dB Prinzip: BR Chassis: Tang Bang W4-1320 (4'', 65 €) ![]() Kennschalldruck (2,83V/1m): 83 dB Prinzip: Horn(reflexbox) Chassis: Tang Band W3-1319A (3'', 25 €) ![]() Kennschalldruck (2,83V/1m): 85 dB Prinzip: BR Chassis: Visaton SL87 FE, 8 Ohm (3,4'', ca. 22 € ) ![]() SPL der Box: ca. 82 dB Chassis: FR 10 8 Ohm (4'', 17€) ![]() Leider keine Angaben zum Kernschalldruck Prinzip: Horn Chassis: FRS8-8Ohm (3,3'', 17 €) ![]() Kennschalldruck (2,83V/1m): 90 dB Prinzip: BR mit 29 x 29 x 29 cm relativ groß Chassis: Omnes Audio BB 8.01 (8'', 136 €) Am meisten gefällt mir aktuell dieses ![]() ![]() Den besten Wirkungsgrad in der Liste meiner herausgesuchten Bauvorschläge hat die ![]() Wenn ich mir die einzelnen Chassis so anschaue, scheint mir der FRS8M 8Ohm mit 88dB relativ empfindlich zu sein. ![]() FRS8 8Ohm (3,3''): Mittlerer Schalldruckpegel: 82 dB (1W/1m) / Übertragungsbereich: 100-20000Hz FRS8M 8Ohm (3,3''): Mittlerer Schalldruckpegel: 88 dB (1W/1m) / Übertragungsbereich: 100-20000Hz Was würdet ihr hier empfehlen bzw. habt ihr evt. noch Ideen für eine Schreibtischbox mit hohem Wirkungsgrad. Am liebsten wären mir kleine Hornlautsprecher (weil passend zum Röhrenverstärker) unter Verwendung von Visaton-Chassis, weil ich hier mit BoxSim auch mal ein wenig simulieren könnte (wobei ich unter BoxSim keine direkte Möglichkeit finde, Hornlautsprecher zu simulieren). Ich bin aber auch offen für andere Chassis bzw. Ideen. Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 24. Okt 2021, 20:28 bearbeitet] |
thonau
15:09
erstellt: 25. Okt 2021, |||
Hallo, die sind alle etwas größer, aber vielleicht doch noch passend. ![]() oder du planst einfach einen aktiven Sub mit ein. ![]() |
BananaJoe
18:45
Hallo, du kannst auf ![]() ZBp: ![]() ![]() ![]() Oder auch die ![]() Gruß |
eoh
00:02
erstellt: 26. Okt 2021, |||
Hallo, wie tief muss es gehen, bzw. steht ein aktiver sub zur verfügung? das ist die wichtigste Frage! Dann kannst du gehäusevolumen und wirkungsgrad gegen tiefbass eintauschen. Beispielsweise 17er oder 13er breitbänder wie gewünscht, in sehr kleinem gehäuse, die dann zum sub bei 100-150hz getrennt werden. Auf jeden Fall im PA-Chassis Segment gucken, Sica 13cm z.B. |
Ste_Pa
01:58
Hallo Thomas, dank Dir für den Link zu der "Hörner-Seite". ![]() ![]() ![]() Hallo BananaJoe, Die CT 247 hatte ich auf dem Radar, die Box hatte mir eigentlich auch gefallen. Leider ist im Bauvorschlag die 4 Ohm Variante des FR10 enthalten. Ich fürchte das 8-Ohm-Chassis des FR10 hat andere Parameter. Die CT 315 und die CT 270 sind von der Höhe schon wieder leicht über dem was ich wollte (max. 30 cm) und vom Budget mit >100 € pro Box auch etwas über dem, was ich investieren wollte. Ich behalte die Bauvorschläge aber mal im Auge, interessante Boxen sind dies ja, ohne Frage. Der Bauvorschlang aus der aktuellen KuT mit dem SICA Coax 5.5 gefällt mir von allen geannten bisher am besten, die fast würfeligen Abmaße (220 x 220 x 200 mm) passen eigentlich ideal zum geplanten Format des Röhrenamp und auch auf den Schreibtisch. Die KuT werde ich mir dann umgehend kaufen. ![]() Hallo eoh, mit dem Tiefpass bin ich aktuell etwas unsicher. Bei dem "Sparbrötchen" Mini-Röhren-Amp ist es so, dass die (günstigen und kleinen) Augangsübertrager mir den Frequenzgang sowieso begrenzen. ![]() Einen aktiven Sub besitze ich leider nicht. Der Plan ist auch eher irgendwie "zeitgenössisch" mit einem Breitbandlautsprecher, die gegebenen Möglichkeiten des kleinen "Sparbrötchen"-Röhrenamps auszuschöpfen. Das ich besonders wegen der Ausgangsübertrager kein Hifi-Wunder erwarten kann, ist klar. Das ganze soll ein kleinen Spaßprojekt für den Schreibtisch sein, wobei schon eine Art Machbarkeitsversuch (was man aus einem kleinen preiswerten Röhrenamp in Verbindung mit dazu passenden Lautsprechern (preislich und auch von der Größe her), so "herausholen" kann. Daher sind mir Tiefbass und Hochtonbrillianz nicht ganz so wichtig (weil beides die Übertrager schon limitieren), Pegelfestigkeit wegen der geringen Amp-Ausgangsleistung auch nicht. Im Hauptfokus steht eher Wirkungsgrad. Allerdings soll das Ganze jetzt auch nicht schlechter klingen als industrielle "Plastikquäken" für den PC-Tisch. ![]() Beste Grüße ![]() Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 26. Okt 2021, 02:06 bearbeitet] |
thonau
07:30
Moin, du kannst dich auch mal durch die Unterlagen von Fostex durcharbeiten. Die haben meist ein Horn und als Alternative ein Reflexgehäuse in den Empfehlungen. ![]() |
ehemals_Mwf
21:28
Hi, Basics: egal ob -- Hörnchen /TQWT (= Treiber rel. klein z. Gehäuse) -- BR (= Treiber mittelgroß rel. z. Gehäuse) -- CB oder mehr noch GHP (= Treiber groß in Relation zum Gehäuse) der Wirkungsgrad ist leider keine frei verfügbare Größe. ![]() laut (hoher Wirkungsgrad) und klein ("Schreibtisch") bedeutet leider automatisch: kein Bass (hohe Grenzfrequenz) ![]() Wenn Maximalgröße und ein Mindestmaß an Bass festliegen ist der Wirkungsgrad praktisch fix (+/- 1 dB). Deutliche Abweichungen in Datenangaben deuten auf -- nicht vergleichbare Messbedingungen, -- Mittenbetonung, oder -- werblichen Optimismus --------------------------------- Wichtig wäre für Steve einen Bausatz zu finden der zum hohen Ri eines Simpel-Röhrenamps passt, d.h. der klanglich normalerweise etwas schlank daherkommt und über die fehlende elektrische Dämpfung dann passende Bassfülle bekommt. Blöderweiser braucht ein Mittelton-Sperrkreis unter diesen Bedingungen noch eine Parallel-Kompensation, oder muss angepasst werden, andernfalls wirkt der Kreis nicht genügend .... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Okt 2021, 21:35 bearbeitet] |
MBU
23:34
Breitbänder für den PC ![]() Der Einbezug von Equalizer APO ("DSP-Software") am PC bietet u.a. die Möglichkeit, die abfallenden Pegel am unteren und oberen Ende des Frequenzgangs deines Amps auszugleichen. Dazu bietet es sich an, die Boxen inkl. Amp ![]() |
Ste_Pa
00:36
erstellt: 27. Okt 2021, |||
Hallo Thomas, Dank Dir für den Link zu den Fostex-Chassis und Bauempfehlungen. ![]() Hallo Michael (Mwf), da hast Du die schwer lösbare Problematik schön zusammengefasst. ![]()
Ja, wenn so etwas findbar wäre ... ich würde mich sehr freuen. ![]() Mit Parallel-Kompensation meinst Du sicher die Impedanzkorrektur. Diese ist für Röhrenverstärker schon wichtig, ich meine in einigen Bauvorschlägen ist so etwas optional oft mit angegeben. Nach wie vor interessant finde ich ja das kleine 3,3'' Chassis FRS8M 8Ohm, weil die Empfindlichkeit rel. hoch ist und das Chassis an sich sehr preiswert. 3,3'' Zoll sind auch eher klein, was der oben beschrieben Problematik des eher begrenzten Gehäusevolumens evt. entgegen kommt. Ich kann aber leider nicht einschätzen, ob z.B. dieses ![]() ![]() Hallo Michael (MBU), Deine schönen Bauvorschläge kenne ich natürlich. ![]() ![]() ![]() Du hattest früher mal eine Schreibtisch-Box in Deiner Übersicht, welche passiv entzerrt war. Diese finde ich aber irgendwie nicht mehr. ![]() So eine Mess-Session mit ![]() Da bei mir zur Zeit aber die Röhren-Amps (Entwurf und Aufbau) im Hauptfokus stehen, würde ich vorzugsweise bei den Boxen auf einen schon erfolgreich gebauten Bauvorschlag zurück greifen wollen, zumal es ja (im Prinzip) jede Menge davon gibt. Für den Fall, dass ich mit meinen (eher bescheidenen) Mitteln und mit Hilfe des Forums hier für meinen Anwendungszweck der Lautsprecher jedoch doch etwas Optimaleres "zaubern" könnte, würde ich Messmikro samt Messtechnik selbstverständlich auch wieder "rauskramen". ![]() Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 27. Okt 2021, 01:05 bearbeitet] |
Kay*
00:46
Zustimmung ... vor allen Dingen auch universell: BR, "Horn"
Zustimmung, es arbeitet als TML p.s. ob ct242 auch mit FRS8m-8 geht --> boxsim edit Fostex ![]() ich erwarte ja immer noch, dass jemand mal den BB verwurschtelt: ![]() [Beitrag von Kay* am 27. Okt 2021, 00:55 bearbeitet] |
MBU
02:39
Der "DSP" wäre in dem Fall der Zuspieler, nämlich der PC mittels der (kostenlosen) Software Equalizer APO, d.h. die Entzerrung erfolgt an der Tonquelle, vor deinem Röhrenamp.
Diese hatte ich gelöscht, weil der Treiber, die "alte" Version des Tang Band W4-655 mit silbernem Phase Plug, nicht mehr erhältlich ist. Der W4-655 EA (der aktuelle Tang Band W4-655 mit goldenem Phase Plug über Equalizer APO entzerrt) ist aber auch um "Welten" besser. Allgemein - Röhren sind halt eine Frage des "Glaubens". Die klingen ganz nett, wenn man diese moderat übersteuert, aber "gute antike" Röhren, wie z.B. die legendären QUAD II, klingen im Normalbetrieb auch nur wie ein im Bass (geringfügig) leistungsschwacher Transistor. Vor über 30 Jahren war ich auch auf dem "Röhren-Tripp", aber damals gab es auch noch keine DSPs. ![]() M.E.n schließen sich Röhre und DSP trotzdem nicht gegenseitig aus. Warum nicht das Beste aus zwei Welten nutzen? [Beitrag von MBU am 27. Okt 2021, 02:45 bearbeitet] |
Heiko_D
15:54
![]() Schau mal hier. Ist der gleiche Koax wie in der K+T Heiko Ist allerdings deutlich teurer als das angepeilte Budget |
Ste_Pa
17:14
Hallo Kay, ich habe mal BoxSim angeworfen und die CT242 in Bezug auf FRS8-4 (im Bauvorschlag vorgesehen), FRS8-8 und FRS8m-8 simuliert (Volumen: 1,8 Liter / Abstimmfrequenz 100 Hz). Am "linearsten" sieht tatsächlich der FRS8-4Ohm aus, der FRS8M-8 geht ab ca. 800 Hz pegelmäßig stark nach oben, der FRS8-8 zeigt eine Badewanne-Kurve sowie einen Pegelanstieg bei höheren Frequenzen. ![]() Wobei ich mir auch für die Schreitbischboxen etwas mehr als 1,8 Liter vorstellen kann. Ich muss da noch mal ein wenig mit BoxSim herumprobieren. ![]() ![]() ![]() Das Mikro-Horn 2011 ist mit 440 x 188 x 370 mm schon etwas größer, insbesondere hoch (wahrscheinlich damit das Horn als Horn arbeitet und nicht als TML), schafft aber 88 dB. Der FE103EN würde mit ca. 59€ leicht über dem Budget liegen, aber "zur Not" würde ich hier noch etwas erhöhen.
Dem schließe ich mich an, das Chassis wäre mit 13,45 € preislich auf jeden Fall ein interessanter Kandidat für den Sparbrötchen-Amp. ![]() Hallo Michael, den DAC, den ich bei mir zur Zeit am meisten in Beztrieb habe, ist der besagte DIY-R2R-DAC. Dieser basiert Zuspieler-seitig auf einem Raspberry mit mit dem ![]() ![]() Auch so versuche ich meine Systeme immer offen zu halten, weil ich ja auch noch über einen CD-Spieler und einen Plattenspieler verfüge. ![]() Aber diese ![]() ![]() ![]() Aber für den aktuellen Mini-Röhren-Amp sollen (erst einmal) universell einsetzbare passiv entzerrte Speaker her. ![]() Hallo Heiko, besten Dank für den Hinweis zum Fiancino mit dem Sica Koax (5.5 C 1.5 CP). ![]() Die aktuelle K+T habe ich bisher noch nicht hier (in meinem bevorzugten Supermarkt gabe es sie nicht), ggf. bestelle ich mir das Heft. Speziell ein Frequenzweichen-Vergleich ist hier interessant, die Millan mit SICA Coax 5.5 ist mit 85 dB angegeben, die Fiancino liegt mir den Diagrammen nach zu urteilen bei ca. 82 dB. Die Abmaße beider Boxen sind mit 22 x 22 x 20 (K+T) bzw. 19 x 19 x 19 cm (Fiancino) perfekt für das Vorhaben. Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 27. Okt 2021, 17:33 bearbeitet] |
Kay*
18:54
Steffen
genau sowas sollte die Simu zeigen: der "tatsächliche" Wirkungsgrad ist durchaus anders als im Datenblatt! Man muss aber auch immer die Aufstellung berücksichtigen, d.h. es ist ggf mehr "Bass" (wenn man das bei einem derart kleinen Treiber so nennen möchte) vorhanden,m z.B. Schreibtisch vor der Raumwand |
Heiko_D
11:10
erstellt: 28. Okt 2021, |||
Der Sperrkreis wird in der Zeitschrift nicht beschrieben. Den bekommst Du nur, wenn Du den Bausatz bei Blue Planet kaufst Heiko |
Ste_Pa
13:17
Hallo Heiko, Dank Dir für die Info. Dass die K+T die Weiche bzw. den Sperrkeis nicht beschreibt ist sehr schade, dann brauche ich mir das Heft auch nicht kaufen und dann scheidet dieser Bauvorschlag leider aus. ![]() Aber zum Glück hast Du ja die ![]() ![]() Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 28. Okt 2021, 13:23 bearbeitet] |
Kay*
13:51
ist doch klar, je grösser der LS, desto besser sieht es aus mit tiefen Freq. ![]() |
Ste_Pa
16:34
Hallo Kay, ich würde auch ein anderes 5'' oder 5,5'' Chassis (Breitband) in ein Kiste mit den Maßen (ca. 22 x 22 x 20 -> ca. 7,5l) stecken, wenn ich damit die gewünschten dB und etwas Tiefgang bekomme. ![]() Bei Visaton sehe ich im 5''-Bereich den FR12, für den habe ich aber keine Bauvorschläge finden können. Ich teste den nachher aber mal mit BoxSim. ![]() Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 28. Okt 2021, 16:36 bearbeitet] |
Kay*
17:41
Moin Steffen, Visaton hat dank boxsim einen grossen Vorteil Probiere mal das gewünschte Volumen, z.B. 5l, aber mit sehr grosser Schallwand (ich weiss im Moment nicht mehr, ob/wie boxsim die Umgebungsbedingungen mit einbeziehen kann. Bei hornresp gibt's Abstrahlung auf die Fläche einer Kugel, 0,5 Kugel, 0,25 Kugel, usw.. Bei Aufstellung auf dem Schreibtisch vor einer Wand mit Hören im Nahfeld würde ich im Grundton durchaus +6...12dB erwarten. Entsprechend sehe ich den obigen Entzerrungsaufwand auch nicht. Letzlich muss man aber probieren, was gefällt). |
Ste_Pa
20:46
Moin Kay, der ![]() ![]() Irgendwie ist bei Höhen und auch bei Tiegen der Frequenzgang wenig berauschend, immerhin der mittler Wirkungsgrad ist rel. hoch. Aber möglicherweise eignet sich das Chassis nicht für eine BR-Box. ![]() Das es unter BoxSim hauptsächlich für Visaton-Chassis die erforderlichen Datensätze gibt, ist etwas schade, sonst könnte ich auch noch das ein oder andere Chassis anderer Hersteller austesten. Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 28. Okt 2021, 20:47 bearbeitet] |
Kay*
20:49
Gesamt-Q-Faktor Qts 1,87 !!! geht in BR nicht ----------- BG13 oder ![]() ![]() [Beitrag von Kay* am 28. Okt 2021, 21:04 bearbeitet] |
Ste_Pa
21:39
Hallo Kay, mit dem ![]() ![]() ![]() Buckel sind bei 1,5 kHz und 5 kHz erkennbar. Viele Grüße Steffen PS: Für Sica LP 129.25 und Monacor SPH-60X habe ich leider keine Datensätze für BoxSim. [Beitrag von Ste_Pa am 28. Okt 2021, 21:42 bearbeitet] |
bizarre
21:55
Kay*
22:07
Ste_Pa
22:33
#25
Ja den "kleinen Bretterhaufen" habe ich auch hier in meiner Bauanleitungs-Sammlung. Aber mit 30x30x30 cm leider ein bissele groß für mein Vorhaben. Und es wird der FR10-4Ohm eingesetzt, der FR10-8Ohm hat sicher wieder andere Parameter. Anderenfalls (etwas kleinere Bauform und 8-Ohm-Chassis) wäre der "kleine Bretterhaufen" sicher meine Wahl gewesen. Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 28. Okt 2021, 22:38 bearbeitet] |
Kay*
22:46
#26
[Beitrag von Kay* am 28. Okt 2021, 23:09 bearbeitet] |
Ste_Pa
23:41
#27
Hui, da hat doch tatsächlich Jemand den "kleinen Bretterhaufen" "geschrumpft". ![]() Also so wie der -xaro- das gebaut, könnte ich mir das gehäusetechnisch auch vorstellen. Allerdings sehe ich keine Maßangaben auf seinen Bildern. Allerdings müsste ich dazu sicher simulieren, auch weil ich den FR10-8Ohm brauche. Aber ich fürchte Hornlautsprecher zu simulieren erfordert erst einmal die gründliche Einarbietung in die Hornparameter und die Simulationsprogramme. Vom "Hören-Sagen" kenne ich AJHorn, was aber soweit ich weiß, mit Lizenzkosten zu Buche schlägt. Zu HornResp muss ich mal suchen ... Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 28. Okt 2021, 23:47 bearbeitet] |
source
23:06
#28
erstellt: 30. Okt 2021, |||
Hallo Ste_Pa , da Du die Sica5.5 aus der letzten Klang&Ton erwähnt hattest...Bitte schön ![]() ![]() habe ich als PC Lautsprecher vorgesehen, eigentlich viel zu Schade...läuft im Moment auf einen Lowboard plaziert im Wohnzimmer zu meiner vollsten Zufriedenheit. ![]() Die kleine Kiste kann richtig Pegel machen und wenn ich nicht wüsste das als untere Grenzfrequenz nur 60 Hz auf dem Papier stehen, machen die einen richtig geilen Bass ![]() ![]() source |
Ste_Pa
14:36
#29
erstellt: 31. Okt 2021, |||
Hallo source, Danke Dir für den Erfahrungsbericht und die Einschätzung zum ![]() ![]() Hast Du Dir den Bausatz bei bpa / oaudio bestellt ? Beste Grüße ![]() Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 31. Okt 2021, 14:39 bearbeitet] |
source
16:01
#30
Hallo Ste_Pa, Danke ![]() Gehäuse ist Kirsche massiv und stumpfmatt lackiert. Ja habe sie bei BPA bestellt. Hatte sie in der letzten K&T gesehen, war am überlegen was ich für den PC nehme. Größe passte und ich war neugierig auf was mit Koax. Die dadurch entstehende kompakte Bauform hat mir gefallen. Der SICA ist schon ein lecker Teilchen. source |
Ste_Pa
23:05
#31
Hallo source, ist wirklich sehr schön geworden das Gehäuse (gefällt mir). ![]() ![]() ![]() Ich bin hier immer noch am Überlegen. 250€ + Holz sind schön eine "Ansage" ![]() Beste Grüße ![]() Steffen @All: Ich habe die letzten Tage noch Einiges zum ![]() ![]() ![]() "Björn" habe ich mal versucht mit BoxSim zu simulieren ![]() ![]() ![]() Wie ich dieses von der K+T als "Horn-Reflex-System" bei der CT317 bezeichnete Konstrukt (vorzugsweise mit BoxSim) simulieren könnte, weiß ich leider nicht. Hat jemand hier evt. einen Tipp? ![]() Prinzip-Skizze: Aufbau der CT317 ("Horn-Reflex-System") Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 31. Okt 2021, 23:08 bearbeitet] |
Kay*
23:36
#32
hornresp zeigt zumindest die Eigenschaften der Horn-Kiste ![]() |
BananaJoe
00:11
#33
erstellt: 01. Nov 2021, |||
Habe die Björn auch mal eben simuliert - bei mir sieht es so aus. Denke das passt ganz gut! ![]() Ich hab die Björn ebenfalls gebaut und fand sie sehr, sehr gut! Gut das ich sie einen sehr guten Freund als Dauerleihgabe überlassen habe, war schon fast in Versuchung, die vorhandene Aria MHT damit zu ersetzen. ![]() [Beitrag von BananaJoe am 01. Nov 2021, 00:31 bearbeitet] |
Ste_Pa
00:18
#34
Hallo BananaJoe, Dank Dir für die Simulation! ![]() ![]() Kannst Du evt. sagen, was ich falsch gemacht habe (alle Eingaben/Parameter, die ich verwendet habe, sind in #31 zu sehen)? Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 01. Nov 2021, 00:18 bearbeitet] |
BananaJoe
00:25
#35
Gute Frage, bin jetzt auch nicht so der Boxsim-Experte. ![]() Datei kann ich leider keine anhängen. Vielleicht einfach nochmal neu probieren. Hab nur neues Projekt, Chassis geladen, Gehäuse eingegeben, Chassis positioniert, 5L 80 Hz. Den Sperrkreis vom Lautsprecherhop abgeschrieben ![]() Grüße edit: Zumindest die Senke bei der Abstimmfrequenz bekomme ich, wenn ich die Schallbeugung an den Kanten der Frontwand ausschalte -> "Gemeinesames Außengehäse". [Beitrag von BananaJoe am 01. Nov 2021, 00:30 bearbeitet] |
Ste_Pa
00:42
#36
Genau das war es! ![]() ![]() ![]() Jetzt muss ich "nur" noch schauen, ob bzw. wie ich mit dem hornresp-Tool, was Kay vorschlug, zurecht komme. ![]() ![]() Nochmals vielen Dank für den entscheidenden Hinweis. ![]() Beste Grüße Steffen |
Kay*
02:48
#37
hornresp ist genial, aber die Bedienungsfreundlichkeit liegt auf einer Skala von 1 bis 10 bei -5 ... aber es finden sich zum Glück Einsteigerhilfen im Netz |
Ste_Pa
05:34
#38
Ich habe mir mal dieses hornresp geladen und ein wenig probiert ... Deine Einschätzung zur Bedienungsfreundlichkeit würde ich so unterschreiben. ![]() ![]() ![]() AJHorn hat zumindest eine Bedienungsanleitung als PDF, die auch einige Skizzen zum Horn enthält. Nach etwas Lesen und Testen gelangt es mir immerhin die in der Eingabemaske geforderten Parameter (Horn und Chassis) zu ermitteln. ![]() Die Demoversion von AjHorn hat einige Einschränkungen (das Gravierendste: die Hornlänge ist fix 50 cm). Beim CT 317 kommt das aber fast gut hin, aus der Bauanleitungsskizze der K+T 5/2021 habe ich ca. 45 cm ermittelt. ![]() Die Simulation der unbeschalteten Box zeigt sich wie folgt ... ![]() Ich war selbst erstaunt, aber der Frequenzgang stimmt recht gut mit dem Abdruck der Messwerte in der K+T überein. Die schmalbandige Überhöhung bei ca. 320 Hz ist vorhanden und auch die schmalbandige Absenkung bei ca. 380 Hz. Die Wirkung des Korrekturglieds konnte ich in der Demoversion von AJHorn leider nicht austesten. Die Ergebnisse fand ich aber schon erstaunlich, denn AJHorn nutzt ja nur die normalen Chassis-Parameter und nicht wie BoxSim einen ganzen Chassis-Frequenzgang. Mit diesem hornresp werde ich mich aber dennoch beschäftigen, immerhin hat man hier keinerlei Einschränkungen und mächtig scheint mir dieses Toll auch zu sein (scheint mit ein wenig wie Gimp vs. Paintshop in Bezug auf die Bedienbarkeit ![]() Im Augenblick gefällt mir die CT 317 mit dem Visaton B80 ganz gut, es scheint ein wenig Bass aus der Box zu kommen, die Box ist mit 307 x 124 x 241 mm noch ausreichend klein und der Wirkungsgrad ist mit ca 84 dB höher als viele andere Boxen dieser Größe. Die Entzerrung gestaltet sich rel. einfach, allerdings geht die "Zacke" bei 320 bis 380 Hz damit auch nicht wirklich weg. *grübel* Beste Grüße Steffen PS: Eine noch röhrentauglichere Box habe ich auch gefunden ... Die ![]() ![]() Achja ... Falls Ihr Euch wundert. Ich habe mir gestern ein "allyoucanread"-Abo geordert, man kann damit auf das Archiv der K+T zugreifen und einiger anderer Zeitschriften. Für den aufgerufenen Preis fand ich das eine tolle Sache. ![]() [Beitrag von Ste_Pa am 01. Nov 2021, 05:52 bearbeitet] |
Kay*
13:24
#39
erstellt: 03. Nov 2021, |||
ich weiss nicht, wieviel an Wirkungsgrad nach Korrektur übrig bleibt, ![]() aber man sieht doch, dass eine etwas grössere Kiste der bessere Spielpartner bei geringen Verstärkerleistungen ist |
Ste_Pa
18:43
#40
Hallo Kay, das scheint so zu sein ... Der ![]() Der Visaton B80, mit dem ich ein wenig simuliert habe, verfügt als 3,3''-Zoll-Chassis (ca. 84 mm) lediglich über 85 dB (mittlerer Schalldruckpegel). Dafür ist Chassis nur ca. halb so groß. Die Lausprecherbox "Björn" ist mit 20,5x17,8x20,5 cm angegeben, was 7,5l brutto und ca. 5,5l netto entspricht. Offensichtlich muss ich "einen Tod sterben", also entweder auf Wirkungsgrad verzichten oder aber auf kleine Abmessungen der Box. ![]() Ich hatte gestern auch noch versucht Visatons B100 (4", 10 cm) in die "Björn"-Kiste simulativ zu verfrachten. Das klappte leider wengier gut, ich fürchte auch hier muss dann das Gehäuse schon größer werden. ![]() Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 03. Nov 2021, 18:45 bearbeitet] |
Kay*
19:43
#41
das nennt sich "Physik" ![]() man kann ggf. auch mit zwei kleinen BB's arbeiten wichtiger erscheint mir erstmal konkret festzulegen, wie weit der Amp runter kommt. fu=125Hz würde irgendetwas mit BR/Horn (i.d.R) relativieren, sprich, der 6,5 Sica in GE benötigt nur das halbe Volumen das nennt sich dann "Psychologie" ![]() (du musst dich entscheiden) |
Ste_Pa
02:07
#42
erstellt: 05. Nov 2021, |||
Hallo Kay, ich würde sagen eine fu (-3dB) von ca. 125 Hz ist in Bezug auf die Ausgangsübertrager des kleinen Amps schon ganz realistisch. Messungen (in unterschiedlichen Konfigurationen) am realen kleinen RöhrenAmp gab es auch schon ( ![]() ![]() ![]() Gibt es denn von Visaton möglicherweise ein Chassis, welches in etwa zum genannten Sica Z004002 ähnlich ist? Soweit ich das verstanden habe, kann ich mit BoxSim nur aussagefähige Simulationen durchführen, wenn ich Dateien des Chassis-Frequenzganges habe und das trifft wohl nur für Chassis von Visaton zu. Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 05. Nov 2021, 02:10 bearbeitet] |
Doppelsitzer
11:12
#43
erstellt: 23. Nov 2021, |||
heyho Kay, ich hatte ursprünglich mal vor die CT317 zu bauen, also den CT265 mit dem B80. Ich habe aber erst einmal die Schallwand für 3" gefräst und das Hörnchen mit dem TB W3-2141 ausgestattet. Das war gar nix, keine Ahnung warum denn der W3-2141 spielt in einer 2,3 Liter BR wunderbar. Nun gut, dann mal noch den Visaton FRS8-4Ohm reingeschraubt. Ich glaube der FRS8-4 ist "das" Chassis für CT265. Jedenfalls spielen die Hörnchen unglaublich, ja machen richtig Druck. Einen zunächst eingesetzten Sperrkreis habe ich wieder herausgenommen. Den Umbau auf CT317 / B80 habe nicht mehr gemacht. ![]() |
Kay*
15:02
#44
? ![]() edit: o.k. ![]() da müssten man wirklich mal den Dayton testen ![]() wenn er denn mal lieferbar wäre ... obwohl, die kleinen Visatöner sind immer eine gute Wahl [Beitrag von Kay* am 23. Nov 2021, 15:33 bearbeitet] |
Ste_Pa
16:01
#45
Moin Doppelsitzer, moin Kay, über den FRS8-4 habe ich auch viel Gutes gelesen, leider hat sein Bruder der FRS8-8 andere TSPs und ich brauche halt 8 Ohm Impedanz. Noch mal zum B80 ... ![]() Kennschalldruck (2,83V/1m): 84 dB Maße (HxBxT): 307 x 124 x 241 mm Frequenzbereich (-8dB): 70 - 30000 Hz Prinzip: Hornreflexbox ![]() Kennschalldruck (2,83V/1m): 82 dB Maße (HxBxT): 205 x 178 x 205 mm Frequenzbereich (-8dB): 60 - 30000 Hz Prinzip: Bassreflexbox Eigentlich gefällt mir die Björn-Box optisch ("richtig gebaut" und nicht in dieser "Fertigkiste" ) vom Format und der einfacheren Bauweise ja besser als das Hörnchen. Ich weiß nun halt aber nicht, ob die 2dB Wirkungsgrad-Unterschied ins Gewicht fallen. Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 23. Nov 2021, 16:05 bearbeitet] |
Kay*
21:12
#46
ganz einfach, ![]() da bauste dir zwei Spannungsteiler für das (sicherlich) vorhandene Equipment und probierst es aus (Ein-/ Ausgangsinnenwiderstände berücksichtigen!) |
Ste_Pa
21:55
#47
erstellt: 25. Nov 2021, |||
Hallo Kay, das Equipment ist leider zur Zeit noch nicht vorhanden. Der Röhren-Amp ist erst am Anfang seines Entstehens ( ![]() ![]() Aber der Vorschlag des Austestens mittels Spannungsteiler ist natürlich gut. Beste Grüße Steffen |
Kay*
22:38
#48
ansonsten +10dB = doppelte Lautstärke Problem, wie hört sich das an? also testen ![]() edit: wenn du einem PC mit Kopfhörer o.ä. hast. Nimm' dir einen Audio-Editor und bastle dir eine Stufe mit 2dB, oder was sonst gewünscht ist, in die Musik rein. [Beitrag von Kay* am 25. Nov 2021, 22:46 bearbeitet] |
Ste_Pa
02:08
#49
erstellt: 27. Mrz 2022, |||
Hallo Zusammen, es ist etwas Zeit vergangen, dennoch wollte ich mich hier rückmelden. ![]() Ich habe mich doch für den ![]() Als Orientierung verwendete ich den Bauvorschlag "Björn" aus der K+T 1/2012. Meine Lautsprecherboxen habe ich jedoch mit den Maßen (außen) (B x H x T): 16,8 x 20,5 x 22,5 cm gestaltet (Innenvolumen ca.: 5,2 Liter), somit hatte ich noch etwas Platzreserve für die Entzerrungsplatine, die ich großzügig angelegt hatte, um auch die Impedanz zu linearisieren. Dies war mir wichtig, weil die Lautsprecher an einem kleinen DIY-Röhrenverstärker betrieben werden sollten. Ich habe auch die Resonanzfrequenzen der Visaton-Chassis kompensiert. Dazu waren Kapazitäten von 15µF und 220µF erforderlich sowie Induktivitäten von 10mH. ![]() ![]() Die Lautsprecherbox ist als BR-System konzipiert. Die Abstimmfrequenz beträgt 80 Hz das effektive Innenvolumen 5 Liter. Mit dem Klang der Lautsprecher bin ich aktuell sehr zufrieden ![]() ![]() Vermessen habe ich die Lautsprecher auch ... ![]() Erkennbar ist eine Senke im Amplitudengang zwischen 3 und 4 kHz. In der Bauanleitung von K+T wird diese auch angesprochen ("Die Senke bei 3 kHz entsteht aus einer Beugung an der Gehäusekante und darf getrost vernachlässigt werden"). Ob man so darüber wegsehen kann, weiß ich aber nicht. *grübel* Da ich Retro-Optik mag, ist meine Gehäusegestaltung etwas außergewöhnlich geworden. ![]() ![]() Nun aber ein paar Fotos ... ![]() 1. Holzbearbeitung am Küchentisch ![]() ![]() 2. Innenansicht Lautsprecher und Korrekturplatine (Mittenentzerrung sowie Impedanzkorrektur) ![]() 3. DIY-Kernspulen (I-Eisenkerne) ![]() 4. Platine zur Baffle-Step-Entzerrung sowie zur Impedanzkorrektur ![]() 5. BoxSim Simulation ![]() 6. ARTA-Messungen (Impedanz mit und ohne Korrektur) ![]() 7. ARTA-Messungen (Frequenzgang mit und ohne Korrektur) - Quasifreifeld ![]() 8. ARTA-Messungen (Frequenzgang mit und ohne Korrektur) - Lautsprecherbox auf Sideboard in Wandnähe ![]() 9. Lautsprecher in verschiedenen Ansichten ![]() 10. Ansicht: Lautsprecherpaar ![]() 11. Lautsprecherpaar am Röhrenverstärker ![]() Ich bedanke mich noch einmal bei Allen, die mir hier im Forum Tipps und Hinweise gegeben haben. ![]() Viele Grüße Steffen PS: Wenn es interessiert ... Zum Entwicklungs-Thread des Röhrenverstärkers geht es hier ( ![]() ![]() [Beitrag von Ste_Pa am 27. Mrz 2022, 02:40 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
00:11
#50
erstellt: 01. Apr 2022, |||
Hi, btw:
Um aus den gezeigten Phasengängen auch eine -- positive ![]() musst du die akustische Laufzeit über die Meßentfernung rausnehmen (1 m = ~2.9 ms). [Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Apr 2022, 00:16 bearbeitet] |
Merry
06:46
#51
Wow, das sieht großartig aus. Glückwunsch zum vollendeten Projekt! |
Minihorn vs BR Erin am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 5 Beiträge |
Schreibtischbox mit Faital 3FE25 Ste_Pa am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 37 Beiträge |
Visaton FRS8 Minihorn yankoff am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 8 Beiträge |
Minihorn FE 103 Daniel1981* am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 12 Beiträge |
SUCHE Fostex Minihorn ajim am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 8 Beiträge |
TMT; hoher wirkungsgrad; bis 100? Jonny_der_Depp am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 10 Beiträge |
Wirkungsgrad - Box miclue54 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 4 Beiträge |
eevil Minihorn - als Weihnachtsgeschenk zwischendurch. Tallica am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 25 Beiträge |
Röhrenverstärker-tauglich kleinere Schreibtischbox im Selbstbau - Fragen Ste_Pa am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 37 Beiträge |
hoher Wirkungsgrad - 100 Euro pro Stück! hg_thiel am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.041
