HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuse für Peerless tc9fd 18-08 | |
Gehäuse für Peerless tc9fd 18-08+A -A |
Raydeen
17:35
erstellt: 04. Nov 2021, |
Hy Leute, ich hänge jetzt gerade an meinem ersten DiY Projekt. Ich möchte von einem 2.1 system die Lautsprecher austauschen die schon bei 140Hz vom Subwoofer getrennt werden Jetzt habe ich mir ein paar tc9fd 18-08 bestellt und gestern in der Werkstadt mit gehäusevolumen rum probiert und bin dadurch ziemnlich verunsichert. ich habe erst einen Würfel mit grob 2l Volumen gebaut und musste feststellen das das Chassi einfach nicht klingt. Dann habe ich ein 10l gehäuse genommen und auch dadrinnen spielte es besser aber immernoch nicht gut. Dann habe ich mit losem holz und einem t-shirt das volumen ungefähr halbiert und siehe da. Das Chassi macht ja richtig Spaß. Beide gehäuse sind geschloßene Gehäuse Jetzt zu meiner Frage: Wieviel Volumen braucht der kleine ungefähr? Ich wollte die Chassis eigentlich in ein 1,2l Transmissionline gehäuse bauen aber irgenwie bin ich mir extrem unsicher wegen dem "fehlenden" Volumen. |
Reference_100_Mk_II
17:53
Wenn du von Klang redest: Ohne jegliche Korrektur sind die meisten Breitbandlautsprecher im Mittelton viel zu laut und klingen daher sehr aufdringlich. Wenn du also den Klang verbessern möchtest, musst du dort ansetzen. Das geht aber nicht (nur bedingt) über das Gehäuse. Wenn du "dein eigenes Süppchen" kochen möchtest, solltest du dir ein Messmikrofon zulegen. Und einen kleinen Vorrat an Spulen, Kondensatoren und Widerständen. Oder du orientierst dich an einem Bausatz der den Vifa/Peerless verwendet. |
Raydeen
18:07
das tml gehäuse mit 1,2l ist ![]() Ich kann mir jetzt nur schwer vorstellen das das tml mit grob 1,2l ein ca 5l geschlossenes gehäuse "ersetzt" |
Reference_100_Mk_II
18:24
Diese Box verwendet einen Visaton bzw. Monacor Breitbänder im 8cm Format. ![]() ![]() ![]() |
Raydeen
18:29
jetzt bekomme ich bestimmt gleich verbal auf die Mütze ![]() Der eine cm wird es doch nicht so extrem dicke machen Was würdest du den vor ein Gehäuse vorschlagen? |
BananaJoe
20:34
Also in 40 Liter geschlossen sieht es ganz passabel aus ![]() ![]() Grün wäre in 2 L mit Tuning auf 53 Hz - kein Bass + die Überhöhung bei 200 Hz - das wird nicht gut klingen! Erschwerend kommt noch die oben angesprochende Überhöhung ohne Korrekturmaßnahmen hinzu. Ich würd die beiden verkaufen und mir einen fertig entwickelten Bausatz holen! ![]() Falls die am PC laufen sollen, könntest du per Software korrigieren, hier wäre aber ein Messmikro von Vorteil. Oder zumindest "ein" Mikrofon. Siehe hier: ![]() edit: achso, war ja mit Sub. Zumindest in 2 L geschlossen ist die Überhöhung etwas weniger als bei Bassreflex. Umso mehr Volumen umso besser. [Beitrag von BananaJoe am 04. Nov 2021, 20:45 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
20:44
Raydeen
21:21
Also ich habe vorhin noch etwas experimentiert und bin darauf gekommen das er in 8l geschlossen für meine Bedürfnisse und Ohren gut klingt. Er muss nicht runter bis auf 60 Hz da die weiche vom 2.1 bei 140Hz sowieso trennt. Ich werde mich am Wochenende mal hinstellen und verschiedene Gehäuse 'bauen' und mit sonofil rum spielen. Aber 40l sind einfach viel viel zu groß ![]() |
Steven_Mc_Towelie
23:52
Ohne Subwoofer die ![]() und mit Subwoofer die SAT-Version davon, warum das Rad neu erfinden ![]() Oder den ![]() |
bizarre
00:09
erstellt: 05. Nov 2021, |
Als Sat mit 140Hz getrennt paßt schon 2 Liter netto. CB... ![]() Die letzten 10% "Klang" bringt dann noch ein Sperrkreis ( 0,47mH/ 10yF/!0 Ohm).. |
Raydeen
07:46
Steven? Vielen Dank für die links. Das ist der erste link wo der sak-PC funktioniert, auf den bin ich auch schon gestoßen aber konnte keinen brauchbaren link finden. Vielen Dank |
Peerless TC9FD 18 08 (Vifa 9 BN 119/8) in sehr kleinem Gehäuse Fauki am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 3 Beiträge |
Gehäuse für MDS 08 solidsnake86 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
peerless hds e 6-33/08 flexus3 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Nova MDS 08 gürteltier am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 9 Beiträge |
Gehäuse für NOVA MDS 08 +KeineAhnung+ am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 5 Beiträge |
Wall of Death (18 x Peerless XXLS12) FoLLgoTT am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 263 Beiträge |
Vifa 9 BN 119/8 = Peerless FR35/8 = TC9-FD-18-08 ? Unbknnt am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 2 Beiträge |
TB W8Q-1071 vs. Peerless SLS W 10-39/08 not0815 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 10 Beiträge |
Welches Gehäuse für 18"er Kheops am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 2 Beiträge |
benötige günstige 18" für gehäuse blueicedevil am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
