HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wall of Death (18 x Peerless XXLS12) | |
Wall of Death (18 x Peerless XXLS12)+A -A |
FoLLgoTT
23:01
erstellt: 24. Dez 2013, |||||
Wie hier schon öfters angekündigt, plante ich ein rückwärtig bedämpftes SBA mit 18 x Peerless XXLS12 in geschlossenen Gehäusen. Das ist jetzt endlich fertig! Zunächst verweise ich auf meine ![]() Die Untersuchungen zeigen, dass ein rückwärtig bedämpftes SBA sehr gut funktioniert. Messungen zu minimalphasiges Equalizing und zum Druckkammereffekt sind auch enthalten. Die Subwoofer wurden möglichst flach gebaut und direkt an der Wand montiert (bzw. im Fundament verschraubt). Dazwischen wurden die Hauptlautsprecher eingebaut und davor wird die akustisch transparente Leinwand angebracht. Der Raum hat die Maße 6 x 4,8 x 2,2 m. So sollte es aussehen: ![]() Und so sieht es heute aus: ![]() Der Weg dahin war steinig 18 Ausschnitte mussten gefräst und gesägt werden. Das ist bei MDF keine angenehme Angelegenheit, da es ungemein staubt! ![]() ![]() Als nächstes galt es 144 Löcher zu bohen und 144 Einschlagmuttern einzuschlagen. Ja, jeder der 18 Treiber hat 8 Befestigungslöcher... ![]() ![]() ![]() Dann wurde geleimt. 2 l Fugenleim sind bei dem Bau der 4 Gehäuse draufgegangen! Gespart haben wir am Leim allerdings nicht gerade. ![]() ![]() ![]() Dann wurden die 4 mm²-Kabel verlegt und mit Heißkleber an der Gehäusewand befestigt. Die Kabel sollten bei großen Hüben auf keinen Fall anfangen zu klappern. ![]() Die Kanten habe ich mit einem Bündigfräser und einem Abrundfräser bearbeitet. Zum einen, damit es ordentlich wird und zum anderen, damit das MDF nicht absplittert, wenn beim Bewegen der Gehäuse etwas dagegen kommt. ![]() Hier liegen die Grazien auf dem OP-Tisch. Man kann nicht gerade behaupten, dass sie leicht sind. Die großen Flachmänner haben wir nur zu dritt runterbekommen. ![]() ![]() Das Innere der Volumina habe ich mit Iso Bond bedämpft. Davon hatte ich noch genug von den VPR-Experimenten rumliegen. Ich sage euch, es ist wahrlich keine Freue, Iso Bond zu schneiden. So flauschig und weich es auch sein mag, genauso zäh ist es leider auch! ![]() Die Bedämpfung erhöht virtuell das Volumen und bedämpft Moden die eventuell durch harmonischen Verzerrungen angeregt werden. ![]() Die Kabel habe ich direkt verlötet. Es sind immer 3 Tieftöner parallel und 3 Säulen in Reihe geschaltet. Zuerst parallel, damit Impedanzvarianzen ausgemittelt werden. ![]() Dann standen sie endlich! ![]() Und weiter ging es mit den Zwischenräumen für die Hauptlautsprecher. Ich habe dahinter bewusst Luft gelassen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Schließlich ist es ein Kellerraum und ein Tail der Wand grenzt an das Erdreich. ![]() Und in ein paar Filme habe ich auch schon reingeschaut. ![]() Mann, klingt das souverän! Ich kann richtig laut aufdrehen und habe nie das Gefühl, an eine Grenze zu stoßen. Und das komplett ohne Hochpass und mit einem Amplitudengang bis unter 4 Hz. Geil! ![]() ![]() Bei ca. 115 dB haben die Treiber im unteren Bereich schon so stark ausgelenkt, dass ich während meinen Messungen nicht weiter erhöht habe. Laut Simulation müsste das SBA ab aufwärts 30 Hz ca. 130 dB hinkriegen. Das ist natürlich mehr als man jemals benötigt. Aber dafür habe ich den Luxus, einfach die untere Grenzfrequenz zu verringern. Bzw. der Druckkammereffekt sorgt ja dafür, dass sie ohnehin so niedrig ist. ![]() Wichtig ist übrigens eine Signalkette die das mitmacht. Sowohl mein Onkyo PR-SC5507 als auch die Sanway FP14000 eigenen sich sehr gut dafür. Ihr Hochpass liegt bei ca. 3 Hz. Natürlich addieren sich alle Hochpässe, so dass es am Ende eher auf 5 Hz als untere Grenzfrequenz hinauslaufen wird. Zu Endstufe: Es kommt eine Sanway FP14000 zum Einsatz. Es handelt sich dabei um einen China-Klon der Lab-Gruppen FP14000. ![]() ![]() ![]() ![]() Nach meinen bisherigen Tests reicht eine Endstufe mehr als aus, um alle 18 Treiber zu befeuern. Sie bekommt ihre eigene Sicherung und wird in den Nachbarraum verbannt. Ihr Lüftergeräusch ist einfach zu laut! ![]() Ausblick: Der rückwärtige Absorber wird mein nächstes Projekt werden. Der wird hinterbelüftet ausgeführt, damit kein Schimmel entsteht. Die Seitenwände werden abgekoffert und mit Akustikstoff (akustisch transparent) bespannt. Dahinter werden Absorber, Diffusoren und Rearlautsprecher versteckt. Danach geht es an die ca. 4 m breite, gekrümmte, akustisch transparente Leinwand. Das wird auch noch ein Akt. Aber es muss ja weitergehen! ![]() [Beitrag von FoLLgoTT am 24. Dez 2013, 23:15 bearbeitet] |
Jens1066
23:18
![]() ![]() Wenn Du da Pegel fährst, was macht dann Deine Leinwand? ![]() ![]() |
ippahc
00:11
erstellt: 25. Dez 2013, |||||
moin Nils, saubere Arbeit ![]() ich hoffe es ist ok wenn ich dein PDF von den Satelliten hier nochmals einstelle!? ![]() |
Steven_Mc_Towelie
00:23
Das schaut auch so aus! ![]() Da schlägts Dir doch die Falten aus dem Beutel ![]() ![]() ![]() Fürs probehören kannste ja dann Eintritt nehmen, ich denke da käme einiges zusammen ![]() |
KnutWuchtig1
01:09
Wie schon in einem anderen Thread erwähnt einfach bombastisch! Darf man fragen wie viel Zeit und Geld du in dein Projekt investiert hast? |
WeisserRabe
01:27
Du baust dir da ein Traumhaftes Heimkino ![]() ![]() nur zu gerne würde ich bei dir einen Filmabend miterleben ![]() |
chro
08:27
Absolut Krass das ![]() ![]() Die Monitore, wie die SBA ![]() |
GlennFresh
09:22
Moin Der Typ ist ja noch verrückter als ich zuerst gedacht habe, es gibt selbst ein Lücken loses Booklet zu den Lsp. und dem SBA, unglaublich. Die Lsp. finde ich persönlich sehr geil, weil die Entwicklungsarbeit meines Erachtens nach noch erheblich schwieriger und aufwändiger war bzw. ist als bei einem SBA, außerdem müssen die Monitore so ausgelegt sein, das sie bei der möglichen Bass Gewalt nicht völlig untergehen. Wie ich schon im Bilder Thread erwähnt habe, ähneln sie ja der K&H O410 die vielleicht auch ein wenig als Vorbild dienten (?), da es sich aber um eine komplette Eigenentwicklung handelt, finde ich das Monitor Projekt umso bemerkenswerter, der betriebene Aufwand muss schon enorm gewesen sein, vor sowas kann man wirklich nur seinen Hut ziehen, vor allem wenn wie hier mit so einer brutalen Konsequenz vorgegangen wird. Die Frage nach der LW habe ich mir auch schon gestellt, aber wenn der Abstand entsprechend groß ist, gehe ich mal davon aus, das es keine Probleme gibt und wie ich den Kollegen einschätze, hat er auch diesen Punkt vermutlich schon von vorne bis hinten durchdacht und ausgearbeitet. ![]() Wie lange arbeitest Du eigentlich schon an dem Kino inkl. Planung und wann ist die Fertigstellung geplant, hast Du noch Zeit für Beruf und Familie? ![]() Was soll ich noch sagen, das Projekt ist einfach genial und technisch gesehen das geilste was mir bisher untergekommen ist, da dürfte selbst manch verrückter Ami blass vor Neid werden, obwohl man da sicherlich nicht nur eine Endstufe für die Bässe eingesetzt hätte, auch wenn es völlig ausreicht. Jetzt bin ich noch gespannt auf das Finish, dies bzgl. haben wir hier ja schon ein paar Kinos demonstriert bekommen die man als lecker bezeichnen kann, aber so ein technisches Highlight, vor allem weil es auf dem eigenen Mist gewachsen ist, finde ich dann doch noch um einiges bemerkenswerter. Ich hoffe wir dürfen Dich hier noch bis zur Fertigstellung begleitet und Du schenkst uns weiter hin alle wichtigen Informationen und reichlich Fotos. Saludos Glenn |
kalter_pinguin
11:44
Wahnsinn! Endlich mal wieder ein wirklich konsequent entwickeltes Kellerkino ![]() Mal wieder ein Beispiel für ein Heimkino, das von keinem kommerziellen Kino mehr übertroffen wird ![]() Gruß, Johannes |
FoLLgoTT
11:45
@alle Danke euch allen! ![]()
Ja, wobei ich gleich sagen muss, dass die Waveguides nicht auf meinen Mist gewachsen sind. Die hat ein Freund von mir entwickelt. Ich konnte glücklicherweise an seiner Entwicklung teilhaben und sie für meine Lautsprecher verwendet. Vorbild war in der Tat die O 410. ![]()
Die Frage kommt immer wieder auf. In meinem alten Heimkino befand sich das DBA auch hinter der akustisch transparenten Leinwand. Damals habe ich nie bemerkt, dass sie sich bewegt hat. Nun konnte ich in der Mietwohnung auch nicht die Pegel fahren, zu denen ich jetzt in dem Kellerraum in der Lage bin. Ich mache mir da aber keine großen Gedanken, denn die Schallwelle verteilt sich ja auch eine sehr große Fläche und ist nicht punktuell konzentiert.
Tja, geplant habe ich fast ein Jahr. Das lag aber auch daran, dass der Kellerraum noch abgedichtet werden musste und ich somit Zeit für die Experimente hatte. Das hatte aber auch sein Gutes. Denn ohne die Zeit wäre dieses SBA wahrscheinlich so nicht entstanden. Im Moment baue ich seit ca. 4-5 Wochen fast jeden Tag. Ich habe die Arbeit an den Subwoofern allerdings auch ein wenig unterschätzt. Das war schon nicht wenig!
Im AVSForum gibt es Leute, die 8 x 18" einsetzen, die doppelt so viel Hub besitzen wie der XXLS12. An Verschiebevolumen sind das noch ganz andere Kaliber. Da sind auf jeden Fall mehrere Endstufen notwendig. ![]() Bei meinen Messungen mit Referenzpegel hat die Sanway gerade mal ca. 1/3 Ausschlag angezeigt. Bisher habe ich nicht den Eindruck, sie würde nicht ausreichen. ![]()
Ich bin zwar nicht unbedingt ein Fan von auf Optik getrimmter Heimkinos, aber ein bnisschen nach was aussehen soll es schon. ![]() Die gekrümmte Leinwand wird noch ein Akt. Sowas habe ich zwar schon einmal gebaut, aber es war nicht einfach, sie beulenfrei zu spannen. Und dann muss neben dem Projektor ja auch noch ein Anamorphot her, um die Kissenverzerrung hinzubekommen. Aber eins nach dem anderen... |
herr_der_ringe
12:43
aaalter falter, hast dir da ne fette kiste zusammengebaut - rrrespekt! ![]() hier kann sogar ich durchaus den gedanken hinter mir lassen, sich auf 2.0 einzuschliessen und aufzurüsten ![]() ######################################################################################### allerdings:
hallo nils, das sehe ich sehr ähnlich. und wenn ich ehrlich bin, habe ich meine bedenken, daß die von dir gesetzte maßnahme ausreicht... ![]() wann entsteht schimmel? - bestimmte luftfeuchtigkeit - bestimmte oberflächentemperatur der wand, in kombination mit entsprechender innentemperatur - kein (oder zu geringer) luftaustausch wie sieht das in deinem fall aus? - das gehäuse ist mit dämmaterial gefüllt, hat also zusätzlich vermehrt eine wärmedämmteschnische funktion. - aufgrund dessen, daß die gehäuse vor die wand gesetzt worden sind, hast du dadurch aus bauphysikalischer sicht quasi eine innendämmung vor der wand aufgestellt. - konsequenz hieraus: es kommt weniger warme luft an die kellerwand - der taupunkt wandert dadurch weiter ins rauminnere. - die feuchte innenluft kondensiert (bei bestimmten temperaturgefällen innen/aussen) an der innenseite der massiven aussenwand, die wandoberfläche wird feucht. - aufgrund dessen, daß die gehäuse direkt auf dem boden aufgestellt sind, wird ein luftaustausch unterbunden: es fehlt jegliche zirkulation. - hast du jetzt z.b. ~20°C innentemperatur bei ~13°C wandoberflächentemperatur am übergang boden/wand, so wird das gefährlich! ich will hier nicht den miesepeter spielen, aber in meinen augen wirst du da leider nochmals ranmüssen ![]() ad hoc sehe ich zwei lösungsmöglichkeiten: - in den blenden unter jedem der haupt-LS jeweils einen oder mehrere (große & langsamdrehende) lüfter einbauen. - die wand nochmals entfernen, und unter der wand einen schlitz mit ≥5 zentimetern luft lassen, der nicht verschlossen werden darf. |
FoLLgoTT
13:24
@herr der ringe Danke für deine Ausführungen, aber so schlimm ist das alles nicht. ![]() Von der Wand grenzen nur die rechten 1,5m an das Erdreich an (die Wand ist 4,8 m breit). Hinter dem Rest ist der Heizungskeller (da ist es immer warm). Und die rechten 1,5m stehen zum Großteil frei. Hinter dem rechten Lautsprecher und dem Subwoofer ist ausreichend Abstand zur Wand. Zusätzlich ist dieser Bereich oben und seitlich komplett offen. Das sollte also kein Problem darstellen. Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht und mich mit den Mechanismen der Schimmelbildung vertraut gemacht. ![]() Ich wollte den Raum ursprünglich andersrum aufbauen. Da ich gegenüber aber eine komplette Außenwand habe, hätte ich überall Abstand halten müssen, so wie von dir vorgeschlagen. Das wollte ich nicht. Daher kommt dort der Absorber hin, der über Lüfter hinterbelüftet wird. [Beitrag von FoLLgoTT am 25. Dez 2013, 13:25 bearbeitet] |
herr_der_ringe
13:31
dann ist das zum glück doch nicht so wild, wie sich das eingangs gelesen hatte ![]() |
rogerjulien
14:01
Das ist gut umgesetzt, Hut ab. ![]() Wenn man das liest will man garnicht mehr erzählen was man selbst als Sub nimmt und wo der anfängt. ![]() ![]() Anderes Thema: Gibt es auch eine Poppcornmaschine? Bestuhlung für wieviel Leute? Karten sind wo erhältlich? Programm? Gruss Roger [Beitrag von rogerjulien am 25. Dez 2013, 14:01 bearbeitet] |
rogerjulien
14:14
Ich muss es nochmal erwähnen: Sehr Geil! [Beitrag von rogerjulien am 25. Dez 2013, 14:15 bearbeitet] |
Tonie1000
14:16
Hi, wirklich ein Wahnsinns Projekt das Du da angehst ![]() Was schwebt dir den für den Rear Bereich vor ? Und hast Du den schon einen Beamer(4m Bildbreite) in die engere Auswahl genommen ? Gruß Tonie PS: Bin schon sehr auf Deinen weiteren Verlauf gespannt. ![]() |
Zalerion
18:55
Kinobesuch in Hannover? Ich bin dabei ![]() Wie willst du eigentlich den Beamer aufhängen? Der muss ja auch noch komplett vibrationsfrei bei Max-Pegel laufen!? (Hab ich ehrlich keine Ahnung von, für'n Beamer hät ich gar keinen Platz^). |
chro
19:09
gesichert mit einer Panzerglasplatte, die direkt in die massive Betondecke verankert wird oder so ![]() Hammerhart das Kino, kanns immer noch nicht fassen ![]() @Fallgott Und danke für das Kino und die Bilder. Jetzt ist meine Frau vollkommen ruhig, und akzeptiert unser Wohnzimmer ![]() ![]() (Das inzwischen eher einem Tonstudio gleicht) |
Brenzensemmel
21:53
sehr sauber umgesetzt ![]() Was mich interessieren würde du hast das Gehäuse hinten verankert wie verhält sich das mit der Schallübertragung auf das Gebäude aus? Frage deswegen ich würde meine Woofer gern an die Wand montieren habe aber Angst den Schall zu stark auf das Gebäude zu übertragen. Wenn einer von euch einen Tip hat wie man das vermindern (Waschmaschinenunterlage) kann würde ich mich sehr freuen. |
ippahc
22:23
moin , Frohe W. einfach alles an Fette O-Ringe Hängen! dann Schaumstoff dazwischen und gut ![]() |
source
23:44
Hallo, Planung, Material und Umsetzung....Respekt. ![]() Habe leider für so ein Projekt kein Platz ![]() source |
Brenzensemmel
06:48
erstellt: 26. Dez 2013, |||||
hast du einen Link zu den Fetten Ringen ?Damit ich weiß mit welchen Demensionen ich rechnen muss? |
FoLLgoTT
10:08
Ich bin eher Chipsesser. ![]() In der ersten Sitzreihe wird das Sofa stehen, so wie in meinem alten Heimkino auch schon. In der zweiten wird nicht mehr so viel Platz sein, daher werden es wohl irgendeine Art von Stühlen oder Sessel. Mal schauen. So sah das in meinem alten Heimkino aus. ![]() ![]()
Das weiß ich, ehrlich gesagt, noch nicht genau. Eventuell werde ich Lautsprecher bauen. Sie werden auf jeden Fall auch unsichtbar integriert. ![]()
Nein, das wird auch nicht einfach. Bei der Leinwandgröße und mit ca. 0,9 Gain reicht kaum ein Projektor aus, um 16 fL zu erreichen. Wahrscheinlich wird es zunächst ein Übergangsgerät, damit ich überhaupt Filme schauen kann. Ich bin jetzt 1 Jahr ohne Heimkino. Langsam wird es mal wieder Zeit. ![]() |
Tonie1000
14:47
#25
Hi, habe mal bei ![]() Evt. könnten folgende Beamer interessant für Dich sein: Panasonic PT AT6000E/U Epson EH TW9100 Benq W7000+ /W7500 (Übergangslösung) Benq W1070 Benq W1500 (Geld spielt keine Rolle) ![]() Sony VPL VW1100ES/1000ES Gruß Tonie |
FoLLgoTT
11:26
#26
erstellt: 27. Dez 2013, |||||
Heute ging es wieder in den Keller, um die Lautsprecher mal auf Referenzpegel zu kalibrieren. Das gestaltet sich dank kalibriertem Mikrofon und Room EQ Wizard relativ einfach. Mit dem Brüel & Kjær 4230 habe ich REW beigebracht, absolute Pegel zu messen (siehe ![]() ![]() Dann ging es an die Filmausschnitte. Das ist schon echt der Hammer, was mit dem SBA möglich ist! Bei dem Absturz des Riesendrachens in "Drachenzähmen leichtgemacht" ganz am Ende konnte ich einen Spitzenwert von 130 dB messen! Und das komplett ohne Hochpass und mit einem Amplitudengang bis 5 Hz runter! ![]() ![]() Die einstelligen Frequenzen waren so laut, dass sich die Tür sichtbar zeitgleich mit den Membranen bewegt hat! Ich bin ja schon gespannt, wie sich das Sofa bei diesen Frequenzen verhalten wird... ![]() Dann ging es weiter zum THX-Trailer "Amazing Life". Bei dem ist mir mein altes DBA unterhalb des Referenzpegels regelmäßig angeschlagen. Mit dem neuen SBA wäre theoretisch noch so viel mehr drin, dass man beinahe Angst bekommt, es würde das ganze Haus zerlegen. Wenn die basslastigen Pflanzen loslegen, flattern alle Klamotten am Körper. Es ist wie eine Schockwelle, die sich ihren Weg durch den Raum bahnt. Extrem geil! ![]() Zu den einstelligen Frequenzen: ohne Resonanzkörper bekommt man von denen nicht viel mit. Laut Berichten im AVSForum sieht das aber ganz anders aus, wenn z.B. der Boden oder der Sessel/Sofa mitschwingen. Ich werde später mal ein Preset im Equalizer einrichten, so dass ich zwischen "einstellig" und "Bassreflexsimulation" umschalten kann. Dann kann man wunderbar auf Knopfdruck vergleichen. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, geschlossen zu bauen. Die Flexibilität ist enorm hoch und was das SBA an Pegeln verträgt, ist schon abartig. ![]() Ansonsten bin ich gerade dabei, die Einhausung für den Absorber zu bauen. Da er hinterbelüftet wird, hat er an den Seiten und hinten jeweils 5-10 cm Abstand zur Wand. An den Seiten werden Lüfter angebracht, die über eine Zeitschaltuhr, die Luft hinter dem Absorber austauschen werden. Das müsste die nächsten Tage fertig werden. Dann geht es weiter mit der Abkofferung der Seitenwände. Beim Boden tendiere ich momentan zu Klick-Vinylparkett. Das ist resistent gegen Feuchtigkeit und gibt es in schönen, dunklen Dekors. Ich habe mir mal ein paar Muster bestellt. Das eilt zum Glück nicht, da ich den Boden erst verlege, wenn die Seiten abgekoffert sind. Das spart Material. ![]()
Interessant sind dabei für mich nur die Sonys. Ich bezeichne mich selbst als eher noch videophiler als audiophil (ich hatte vorher einen Sony G90 in Betrieb) und eigentlich kommt nur ein D-ILA/LCoS oder ein 3-Chip-DLP in Frage. Wahrscheinlich wird es übergangsmäßig ein JVC. Zur Not schaue ich erst mal dunkler oder maskiere das Bild kleiner bis dann eine helle Kiste angeschafft wird, die gleichzeitig ein gutes Bild erzeugt. ![]() [Beitrag von FoLLgoTT am 27. Dez 2013, 11:26 bearbeitet] |
Tonie1000
15:33
#27
Die Sony Beamer sind natürlich was ganz feines. Wobei ein 3 Chip DLP auch nicht zu verachten ist. Gruß Tonie PS: Du gehst ja wirklich keine Kompromisse ein ![]() |
*YG*
17:37
#28
RESPEKT ! ![]() saubere Arbeit.. Mal jemand der Genauso Verrückt nach BASS ist wie ICKE ![]() VG J.J |
FoLLgoTT
10:28
#29
erstellt: 28. Dez 2013, |||||
So, die Kammer für den Absorber ist fertig. Sie besteht aus Kanthölzern, die mit einer Dampfsperre bespannt sind. Die Lüfter für die Hinterbelüftung werde ich demnächst installieren. Die Vorderseite des Absorbers wird vorerst so bleiben, bis ich entscheide, wie es da hinten überhaupt weitergeht. Das hat momentan keine Priorität. Die Absorber werden dicht an die Plane herangeschoben. ![]() Der Belüftungsspalt an der Seite geht einmal komplett um den Absorber herum und endet auf der gegenüberliegenden Seite. ![]() ![]() Erstaunlicherweise ist die Messung mit dem neuen Absorber noch einmal besser. Die 1. Längsmode ist in ihrem Abklingen beinahe vollständig bedämpft. Ich weiß nicht, warum dieser Absorber so viel besser wirkt als der provisorische. Vielleicht trägt ja die relativ dicke Dampfsperre noch ihren Teil dazu bei. Wie auch immer, ich habe nichts dagegen. ![]() ![]() ![]() Insgesamt bin ich damit sehr zufrieden. ![]() |
*YG*
11:59
#30
Sieht Gut aus. Stell dochmal die Glättung auf 1/24 |
FoLLgoTT
12:07
#31
Kein Problem. Das sieht dann so aus. ![]() Bei 73 Hz gibt es noch ein Problem, dessen Ursache ich bisher nicht kenne. Ich hoffe, die Möblierung und die weiteren Absorber werden es minimieren. Wirklich schlimm ist das Problem allerdings auch nicht. Daher kümmere ich mich im Moment nicht weiter darum. Es gibt wichtigere Dinge, z.B. das Heimkino fertigzustellen! ![]() ![]() [Beitrag von FoLLgoTT am 28. Dez 2013, 12:13 bearbeitet] |
*YG*
14:39
#32
Wow sieht echt gut aus für 1/24. Das Loch bei 73hz : sowas wird man nur sehr schwer los. Hab auch 2 solche. VG J.J |
rogerjulien
21:38
#33
Den Zuschauern wird eh der Mund offen stehen, dann ist die Messung glatt. Das Loch bei 73 ist so schmal das hört und merkt niemand. Hatte ich es schon erwähnt? Echt klasse! [Beitrag von rogerjulien am 28. Dez 2013, 21:40 bearbeitet] |
Big_Määääc
21:51
#34
73Hz , wie hoch ist der Raum ?? *heilige Materialschacht* ![]() |
FoLLgoTT
09:10
#35
erstellt: 29. Dez 2013, |||||
Hier noch mal was zum Thema Linearität und Einbrüche. Ich möchte hier noch mal zeigen, wieviel der rückwärtige Absorber für das SBA eigentlich ausmacht. Die Messungen sind mit 1/48 Okt geglättet, also fast gar nicht. Amplitudengänge: ![]() Wie man im Amplitudengang sieht, hat sich die Linearität von ca. +/- 30 dB auf +/- 7 dB verbessert. Mit Equalizer sind es dann nur noch +/- 2,5 dB im Bereich 4 - 200 Hz! Das entspricht ungefähr 6 Oktaven. Abklingspektrum (leerer Raum): ![]() Abklingspektrum (mit Absorber, ohne Equalizer): ![]() Ich denke, das Abklingspektrum spricht für sich selbst. ![]()
2,2m. Es sind in dem Frequenzbereich aber mehrere Anomalien. Eventuell haben da noch Quer- oder Tangentialmoden Auswirkungen. |
FoLLgoTT
14:19
#36
So, hier eine neue Maximalpegelmessung. Diesmal habe ich mit einem gezielten CEA Burst bei 20 Hz gemessen und das Ergebnis im SPL Meter augewertet. Das hat den Vorteil, dass die Endstufe nur kurzzeitig genug elektrische Leistung zur Verfügung stellen muss. Bis 130 dB konnte ich hochgehen, dann lenkten die Tieftöner schon sehr weit aus und die Clipping-LEDs der Endstufe fingen kurz an zu leuchten. Nichtlineare Verzerrungen sind bei dieser Messung nicht berücksichtigt. ![]() Übrigens wirken diese 20-Hz-Messungen gar nicht besonders laut, aber dafür wird das Licht dunkler! ![]() ![]() Auf diesem Video ist nicht die Endstufe zu sehen, sondern der Equalizer. ![]() Und hier zwei Videos von der Endszene von "Drachenzähmen leicht gemacht" bei Referenzpegel. Da sind einstellige Frequenzen vorhanden, was man schön an der Membranauslenkung sehen kann. Die Tür bewegt sich in demselben Rythmus! ![]() ![]() ![]() |
Zalerion
15:21
#37
Ins Gesicht muss das drücken! Drücken muss das! |
Vollker_Racho
17:05
#38
Respekt... Ich befürchte, demnächst steht eine Klassenfahrt nach Hannover an. ![]() |
MicroMagic
18:04
#39
Hi FoLLgoTT, wie zufrieden bist du mit dem Lab Gruppen Clone, irgendwelche Probleme ? Hast du diesen Track schon getestet ? Subwoofer Tests - Deepest Bass ever ![]() Gruß MicroMagic [Beitrag von MicroMagic am 29. Dez 2013, 18:10 bearbeitet] |
FoLLgoTT
21:57
#40
Bisher bin ich sehr zufrieden. Das Teil funktioniert wie erwartet. Die Gain- und Limitereinstellungen sind wirklich nützlich. Nur die Lüfter sind eben sehr laut. Aber da sie in den Nachbarraum verbannt wird, ist mir das egal.
Nein, bisher nicht. Da höre ich mal rein. Aber ich glaube den echten deepest Bass habe ich in "Krieg der Welten" schon gehört. Bei vollem Pegel <5 Hz kommt wohl kein Musikstück mit. ![]() |
focal_93
22:42
#41
Hallo Nils, Respekt vor Deiner Installation! Zu Deinem rückwärtigen Absorber: Sehe ich das richtig, dass Du zwischen Kellerwand und den Rockwoolpaketen eine Dampfsperre angebracht hast? Aus meiner Sicht ist das kontraproduktiv, Anders als im Dachgeschossausbau, wo die Dampfsperre verhindern soll, das Luftfeuchtigkeit aus der Raumluft an der kalten Innenseite der Dachziegel kondensiert und somit die dort liegende Dämmung durchnässt ( und sukzessive unbrauchbar macht ) - kommt im Kellerraum die Feuchtigkeit aus der Wand! Deine Dampfsperre verhindert nun, dass diese Feuchtigkeit in die Raumluft gelangt und durch Lüftung abtransportiert wird. In dem kleinen Luftvolumen zwischen Deiner Kellerwand und der Folie wird sich möglicherweise ein ideales Klima für Schimmel bilden. Besser wäre es, für irgendeine Lüftung zwischen Wand und Rockwoolpaket zu sorgen. Am besten die Luft aus dem Zwischenraum absaugen und nach draussen abführen. Google mal nach Rohrlüftern ( z.Bsp ![]() Ansonsten viel Erfolg, ich lese hier fleißig mit ![]() Ahoi Uwe |
MicroMagic
23:50
#42
Danke, das hört sich ja gut an dann werde ich mal nach einer Sanway FP14000 umsehen. Gruß MicroMagic |
Big_Määääc
07:47
#43
erstellt: 30. Dez 2013, |||||
was ich doch immer erstaundlich finde, das trotz eingepackter Wolle das Prinzip funktioniert. hatte vor unserem Hausumbau immer gedacht es muß die Luft auch ins Dämpfungsmaterial einströhmen, aber als hier alles mit Dämmung und Folie vor ausgekleidet war, war die Akustik trotzdem TOT ![]() zum Thema Feuchtigkeit, würd ich doch jemanden Fragen, der mit Innendämmung Erfahrung hat. sollte starker Schimmel auftreten, ist der nämlich langfristig schwer zu entfernen ! zum Thema Amp schaut mal hier ![]() da sollten die wech kommen. man kann dort bei größerer Abnahme sogar das Designe Ausstattung bestimmen ![]() |
FoLLgoTT
07:52
#44
Genauso mache ich es doch. ![]() Um den den Absorber ist ringsherum ein 10 cm breiter Schlitz zur Wand. Dieser wird aktiv hinterbelüftet (die Lüfter sind momentan noch nicht installiert). Damit die Luft nicht durch das Sonorock geblasen wird, ist die Dampfsperre davor (nicht direkt vor der Wand!). So entsteht ein Windkanal zwischen Dampfsperre und Wand. Somit wird nur die Wand belüftet. [Beitrag von FoLLgoTT am 30. Dez 2013, 07:52 bearbeitet] |
FoLLgoTT
08:18
#45
Hier ist eine schematische Draufsicht des Absorbers und seiner Hinterbelüftung. Damit sollten keine weiteren Bedenken in Richtung Schimmel auftreten. ![]() ![]() [Beitrag von FoLLgoTT am 30. Dez 2013, 08:18 bearbeitet] |
Big_Määääc
09:06
#46
nö ja so sollt das wohl gehen, so hat mir mein Architekt das auch empfohlen im Keller Schränke aufzustellen. [Beitrag von Big_Määääc am 30. Dez 2013, 09:07 bearbeitet] |
herr_der_ringe
11:24
#47
das thema kellerwand und inneneinrichtung muß immer im gesamten paket betrachtet werden. heisst: wandaufbau von aussen nach innen, einrichtung innen, luftfeuchtigkeit, -austausch und temperatur innen als auch aussen.
die folie ist relativ dünn, daher nur zu höheren frequenzen hin "dicht". wir haben z.b. schon absorber in einem besprechungsraum eingeplant, welche analog aufgebaut waren. das dämmaterial war dabei ebenfalls in (dünnstmögliche) folie eingepackt, damit dieser auch zu höheren frequenzen hin wirkung zeigt.
das liegt weder am dämmaterial noch an der folie ![]()
jöpp: wenn abstand zur aussenwand besteht, funktioniert der luftaustausch. direkt an die wand gestellt ist das problematisch, übrigens je nach örtlicher situation sogar auch in den oberen geschoßen ![]() |
Big_Määääc
17:16
#48
sprengt bestimmt den Fred hier ?! aber woran liegt es denn noch, das die Akustik (ungewollter Hall) TOT ist, wenn nicht am vielen DämmMaterial beim Dachgeschossausbau ?!? gern auch als PM ![]() |
focal_93
18:59
#49
Hallo Nils, super. Ich sehe, Du hast an alles gedacht! ![]() Ahoi Uwe |
FoLLgoTT
10:19
#50
erstellt: 01. Jan 2014, |||||
Ich habe inzwischen die Dokumentation in einer ![]() ![]() [Beitrag von FoLLgoTT am 01. Jan 2014, 10:38 bearbeitet] |
King_Sony
10:37
#51
Der Link geht (bei mir)nicht :). Aber das Projekt ist einfach zu heftig. So was hätte ich auch gern. Was mich noch interessieren würde: Nachdem es ein Keller ist, ist bestimmt noch ein Haus darüber. Wie viel bekommt man da von deinen Aktivitäten mit(wenn du z.B. wie bei deinem "Türclip" ein bisschen aufdrehst?). Edit: Da ist ein " zuviel am Schluss. [Beitrag von King_Sony am 01. Jan 2014, 10:37 bearbeitet] |
FoLLgoTT
10:40
#52
Der Link ist korrigiert. ![]()
Im Raum darüber bekommt man von dem Ton erstaunlich wenig mit. Die Betondecke überträgt hier anscheinend nciht viel. Aber dafür schwingt sie bei heftigen Bassattacken. Zumindest auf Referenzpegel ist das Vibrieren des Bodens schon recht stark. Das hätte ich von Beton so nicht erwartet. Auf der anderen Seite hat der Raum zwei Außenwände und ein Fundament, die direkt ans Erdreich angenzren und somit praktisch nicht schwingen können. Der Druck kann also nur über die beiden Innenwände und die Decke ausgeglichen werden. Wahrscheinlich schwingen diese deswegen umso stärker. [Beitrag von FoLLgoTT am 01. Jan 2014, 10:41 bearbeitet] |
In-Wall Center Docker am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Peerless tc9fd 18-08 Raydeen am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 11 Beiträge |
The Wall ubchen am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 18 Beiträge |
Mini Wall mirom am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 3 Beiträge |
Breitband-The Wall focusman am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 6 Beiträge |
DIY in wall Lautsprecherkonzepte Drrum am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Baffle-Step On-Wall Dr.Noise am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 14 Beiträge |
Peerless 217R (850128) Le Jeffman am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 11 Beiträge |
Jordan "The Wall" mit anderen Chassis möglich? mcintyre am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Baffle Wall. Was ist das? Verrückter am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.761
