HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Vintage Chassis Gasket reparieren oder austauschen | |
Vintage Chassis Gasket reparieren oder austauschen+A -A |
tubescreamer61
19:56
erstellt: 21. Dez 2021, |
Moin, ich hab` da ein Paar seltene und daher hoch gehandelte klassische 8" Breitbänder bei denen vorne am Korb die Gasket (aus so `ner Art Schaumgummi) stellenweise beschädigt ist. Nein - es ist nicht die Membraneinspannung/ Sicke sondern tatsächlich die Dichtung auf dem Montagering. Seltsamerweise ist diese nicht aus Kork oder Filz, sondern aus so `ner Art Moosgummi. Ich würde/ will diese gegen eine Korkdichtung auswechseln, aber ich bin da noch hinsichtlich des Klebers unschlüssig - soll ja mit dem Kleber der Sicke darunter verträglich sein. Der Korkring ist ja nicht das Problem ............ 4mm Korkplatte, den Aussendurchmesser des Chassiskorbes anzeichnen und 1mm kleiner (gestanzter und gepresster Stahlblechkorb - ungefähr 1mm Materialstärke) mit `nem scharfen Cuttermesser vorsichtig ausschneiden. Vorschläge? Gruß Arvid |
BananaJoe
20:33
Hi, so wie ich das ohne Foto ( ![]() Dann würde ich einfach doppelseitiges Klebeband verwenden und etwas Platz zu den Sicken lassen, dann gibts auch keine Probleme mit Weichmacherwanderung, etc. Oder Klebemagneten/ Magnetband auf die Korkdichtung! Noch besser! ![]() K.A. wie viel das hält, aber für einen Korkring wird es schon reichen. ![]() Gruß [Beitrag von BananaJoe am 21. Dez 2021, 20:39 bearbeitet] |
tubescreamer61
09:13
erstellt: 22. Dez 2021, |
Moin, das Chassis wird von vorne auf die Schallwand geschraubt - also Frontmontage. Allerdings wird nicht das Chassis durch die Montagelöcher verschraubt, sondern nur mit einem von mir eigens dazu angefertigten/ gedrehten Alu-Montagering auf die Schallwand geklemmt. Grund: Das Chassis hat nur 4 Montagelöcher und ich möchte es nicht durch das anziehen der Schrauben verspannen/verformen. Zwischen Schallwand und Chassis also eine Moosgummidichtung, der Montagering von vorne auf das Chassis und diesen dann mit der Schallwand verschraubt. Also erfüllt die Dichtung gewissermaßen doch ihren Zweck ........ Gruß Arvid |
Kyumps
12:59
Warum dann nicht einfach ein ![]() ![]() Der am Band bereits aufgesetzte Kontaktkleber stellt keine Gefahr für Sicke etc dar.... |
tubescreamer61
18:02
....... weil ich damit vermutlich nicht den erforderlichen Anpressdruck zur Abdichtung zwischen Chassis und Schallwand erreichen werde, ohne das der Rand des Chassis (Korb zur Front umgebördelt - da steht am Aussenumfang ein ca. 3mm hoher Rand) den Aluring berührt. Ich hab` mir das schon genau angesehen - der Korkring ist nun mal erforderlich ........... da geht kein Weg dran vorbei. Die Korkplatte in 4mm Materialstärke habe ich heute besorgt - Sickenkleber ist bestellt ......... mal sehen, wie`s weitergeht. Wie sagt man so schön: Lass` dich überraschen ![]() Gruß Arvid |
Wave_Guider
19:10
Oder den Korkring an den Aluring kleben. Dann wäre man die Frage los, ob ein Kleber die Sicke beeinträchtigen könnte. |
Erfahrungen mit Vintage-Chassis ? detegg am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 3 Beiträge |
TT-Chassis reparieren. freaKYmerCY am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
Philips FB 290, Chassis austauschen? qwertziop am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
Reparieren oder Neukauf? @Birke am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 116 Beiträge |
sicke reparieren??? 8ig-8en am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 15 Beiträge |
Sicke reparieren Bonk am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 4 Beiträge |
chassis bei no name lautsprechern austauschen goorooj am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 12 Beiträge |
Vintage #1 - CORAL detegg am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 38 Beiträge |
sikke reparieren 8ig-8en am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
Historische Chassis vs. moderne Chassis Mighty_Mike am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 23 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.528
