Identifikation unbekannter Tieftöner
Merry
#1 erstellt: 16. Jan 2022, 17:51
Hallo Selbstbauer,
ein Freund hat aus einem ausrangierten Therapiewasserbett vier Subwoofer vor der Entsorgung gerettet und jetzt steht die Frage im Raum, was man damit anstellen könnte. Dafür bräuchte man aber ein paar Daten, vielleicht kann jemand hier mit den Bildern was anfangen und die Teile zuordnen.
Den Hersteller der Wasserbetten per Mailkontakt zu fragen, hat sich als schwierig erwiesen, da funktioniert was nicht.
IMG-20220116-WA0000
IMG-20220116-WA0001
IMG-20220116-WA0002
IMG-20220116-WA0003
Danke!
wurzeli
#2 erstellt: 17. Jan 2022, 09:23
Hi
Der Magnetgröße nach dürfte es sich um Chassis mit einem recht großen Q-Faktor handeln
also ne offene Schallwand
die Resonanzfrequenz sollte dazu allerdings ausreichend niedrig sein
sonst bleibt nur der hinten offene Gitarrenverstärker
[Beitrag von wurzeli am 17. Jan 2022, 09:27 bearbeitet]
Merry
#3 erstellt: 17. Jan 2022, 10:07
Auf dem zweiten Bild meine ich, unter dem Wasserbettenherstelleraufkleber ein "Monacor-M" zu erkennen. Könnte es sich um einen älteren SP380 handeln?
Mechwerkandi
#4 erstellt: 17. Jan 2022, 11:16
Eher nicht. Der SP-380PA hatte einen kleineren Magneten, eine rot gefärbte Sicke und keine Metall-Kalotte.
Es gab aber mal bei Monacor so Chassis mit einer Metallkalotte, aber die waren im 2016er Katalog schon nicht mehr drin.
Meiner Erinnerung nach waren das auch eher so Instrumenten-Chassis.
Wenn der Pulsgeber-Aufkleber aus Papier ist, einölen. Er wird dann durchsichtig und man kann vielleicht mehr erkennen.
[Beitrag von Mechwerkandi am 17. Jan 2022, 11:18 bearbeitet]
Merry
#5 erstellt: 17. Jan 2022, 11:45
wing787
#6 erstellt: 17. Jan 2022, 14:39
Oder allgemein einfach die TSP messen.. 4 gleiche Chassis fehlen mir für ein SBA.
Merry
#7 erstellt: 17. Jan 2022, 17:59
Noch n paar Bilderkens.
IMG-20220117-WA0004
IMG-20220117-WA0005
IMG-20220117-WA0006
IMG-20220117-WA0007
IMG-20220117-WA0008
Bin für jeden Hinweis dankbar.
@wing787: die Chassis gehören mir nicht, ob mein Kumpel die verkauft, entzieht sich meiner Kenntnis. TSP selbst messen hab ich ihm ne Anleitung geschickt. Der is Elektrotechniker und sollte sowas besser verstehen, als ich.
Pollton
#8 erstellt: 17. Jan 2022, 19:29
vielleicht sind es die Monacor Sp-385G?
[Beitrag von Pollton am 17. Jan 2022, 19:30 bearbeitet]
Merry
#9 erstellt: 17. Jan 2022, 19:41
Pollton (Beitrag #8) schrieb:
Das sieht sehr vielversprechend aus! Vielen Dank!!!
S04-Hotspur
#10 erstellt: 18. Jan 2022, 17:58
Frag doch einfach bei Vontana in Oer-Erkenschwick. Die Firma gibt es ja noch.
Gruß, Andreas
Merry
#11 erstellt: 18. Jan 2022, 18:04
Das habe ich per Kontaktformular auf deren HP versucht aber eine Fehlermeldung erhalten, die Mail sei nicht zustellbar.
danko71
#12 erstellt: 20. Jan 2022, 19:35
Also die sehen tatsächlich sehr nach den Monacor SP-385G aus.
Warum versuchst du nicht einfach den Aufkleber über dem Typenaufkleber abzulösen?
Dazu hast du ja vier Versuche
Wenn es der SP-385G ist dann hier die Parameter:
Impedanz (Z) 8Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 35Hz
Max. Frequenzbereich f3-5000Hz
Maximale Belastbarkeit 350WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 175WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 96dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,26mm/N
Bewegte Masse (Mms) 79g
Mechanische Güte (Qms) 2,23
Elektrische Güte (Qes) 0,60
Gesamtgüte (Qts) 0,47
Äquivalentvolumen (Vas) 260l
Gleichstromwiderst. (Re) 5,6Ohm
Kraftfaktor (BxL) 12,7Tm
Schwingspulenind. (Le) 0,5mH
Schwingspulendurchm. 50mm
Schwingspulenträger Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) ±4mm
Eff. Membranfläche (Sd) 880cm2
cu danko
Mechwerkandi
#13 erstellt: 21. Jan 2022, 08:32
Wozu den ganzen Thread durchlesen.
Ist doch alles nur Geschwätz.
danko71
#14 erstellt: 21. Jan 2022, 09:12
@Mechwerkandi
Ja, wenn es einem denn wirklich interessiert was unter der Haube ist muss man diese natürlich mal aufmachen.
Wenn der Bekannte des TS es nicht einmal hinbekommt das offensichtliche Typenschild des Chassis freizulegen, wird das Interesse möglicherweise nicht so groß sein.
cu danko
Der_RiPol_-_Axel
#15 erstellt: 21. Jan 2022, 18:05
Hallo Alle,
was hier passiert ist stochern im Dunkeln. Die Chassis sind alt und gebraucht.
Mittlerweile dürften Die T&S-Parameter deutlich gedriftet sein - egal was unter
dem Aufkleber evtl. noch sichtbar wird.
Das einzig sinnvolle ist, die Parameter aktuell zu ermitteln. Dann hat man auch
zuverlässige Daten für weitere Berechnungen.
[Beitrag von Der_RiPol_-_Axel am 21. Jan 2022, 18:06 bearbeitet]
Merry
#16 erstellt: 24. Jan 2022, 06:24
Vielen Dank an alle, die sich hier helfend beteiligt haben!
Mein Kumpel ist jetzt nicht so dringend dahinter, da noch in diesem Winter was draus zu machen. Wenn es sich ergibt, werd ich ihn mal anhauen, was er denn überhaupt mit den Chassis vorhat. Vielleicht ist er ja grad dran, die TSP-Messeinrichtung daherzufrickeln. Vielleicht ist ihm der Kram aber einfach auch zu groß. Ggf. tauchen die dann auch hier aufm Marktplatz auf, dann auch mit einem Hinweis in diesem Thema.
Merry
#17 erstellt: 29. Jan 2022, 22:03
Also, Aufkleber abziehen hat er jetzt mal geschafft.
IMG-20220125-WA0004
Bild gespiegelt.
Der erste Preis geht an: Pollton
Pollton
#18 erstellt: 31. Jan 2022, 00:35
Schön, was habe ich gewonnen?
Ich hatte diese Chassis schon mal gesehen, ich konnte mich auch noch schwach an die Typenbezeichnung SP-3... erinnern. Eine kurze Suche im Netz ergab dann die SP-385G. Ich kenne auch sonst keinen von Monacor in der Größe mit so eine Metallstaubkappe. Und Membran, Sicke, Korb und Magnet sahen genau so aus, da war ich mir ziemlich sicher, dass es die SP-385G sein müssen.
Identifikation unbekannter Lautsprecher
MrMinkase am 07.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  2 Beiträge
Kellerfund Breitbänder - was kann man damit anfangen ?
wolfgang03 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  10 Beiträge
Tangband W4-657 - Was damit anstellen?
DjDump am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  37 Beiträge
Unbekannter Tieftöner sucht TSP
Cyba am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  2 Beiträge
Unbekannter Subwoofer
BeatMeikl am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  14 Beiträge
Kann man damit was anfangen?
Shockone am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  7 Beiträge
Unbekannter Lautsprecher - Daten?
BigRick am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  5 Beiträge
Selbstbauer im Raum Stuttgart / Heilbronn gesucht
svente am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  13 Beiträge
Hilfe bei Identifikation einzelner Chassis!
LilaQ am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  4 Beiträge
unbekannter Tieftöner (mit Fotos)
mainadler am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.329
