HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Schallwand beizen, lasieren oder? | |
Schallwand beizen, lasieren oder?+A -A |
Steven_Mc_Towelie
22:18
erstellt: 06. Apr 2022, |
Servus, ich möchte für meine neuen Küchenlautsprecher die Schallwände schwarz bekommen. Normalerweise bin ich ein Freund von Feuer und Messingbürste(Shou Sugi Ban), aber diese Schallwände werden mit einem Eichel-Furnier ![]() da kann ich leider nicht mit Feuer dran. Beispiel eine kleine Kommode von mir ![]() Also dachte ich an lasieren oder beizen, bekomme ich da wirklich den "verkohlten" Look hin, oder schimmert da die Eiche-Farbe durch? Hier das Furnier... ![]() Es soll auch nicht viel geschliffen werden, ich möchte da diese raue Optik erhalten und man soll die Maserung noch sehen, deshalb will ich da auch nicht grundieren und lackieren. Habt ihr da Tipps/Erfahrungen für mich? ![]() [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 06. Apr 2022, 22:20 bearbeitet] |
source
23:08
Mit Beize kommst Du deiner Kommode vom Effekt her recht nah. Vielleicht mit einer schwarzen Colorbeize...und dann Öl darüber. source |
MBU
01:09
erstellt: 07. Apr 2022, |
Steven_Mc_Towelie
11:12
source
23:31
Hmm...man kann die Intensität auch mit mehrmaligen beizen verstärken. Wenn Du aber kein Holz sehen möchtest, kann man doch gleich Lack/Farbe mit entsprechenden Farbton nehmen. Sehen gut aus die weißen Gehäuse. source |
Steven_Mc_Towelie
00:17
erstellt: 08. Apr 2022, |
Ste_Pa
02:49
Antikwachs nehme ich auch immer (hier das von Clou) ... kann ich wirklich empfehlen ... riecht gut, lässt sich gut verarbeiten und sieht auch gut aus, meiner Meinung nach. ![]() Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 08. Apr 2022, 02:49 bearbeitet] |
source
09:33
@Steven Maserung sichtbar lasen geht auch mit lackieren. In den man offenporig lackiert...in dünnen Schichten arbeitet. Das Holz sollte dann aber auch eine porige Maserung besitzen bzw. wenn nicht kann man mit einer Messing/Stahl Drahtbürste die Poren weiter öffnen...in dem man in Faserrrichtung die Oberfläche ausbürstet. source Edit: das mit dem Bürsten bezog sich auf Deine Oberfläche aus Eiche. Kann man auch bei Nadelholz anwenden, sieht nach entsprechender Beschichtung antik aus. [Beitrag von source am 08. Apr 2022, 09:36 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
10:19
@Ste_Pa Das Holzstück hier wurde gebürstet und dann mit Osmo-Antikwachs behandelt ![]() @Source Das habe ich noch nie hinbekommen, wenn ich lackiert habe, dann hat der Primer und der Lack die Oberfläche zugemacht, sprich ich habe wohl zu dick aufgetragen ![]() Clou Beize ist jetzt gekauft, ich werde euch das Ergebnis dann zeigen, hoffentlich ![]() |
MBU
12:04
Wichtig bei Antikwachs: Nicht zu lange mit dem Polieren warten, denn das Zeug wird sonst zu hart und lässt sich nicht mehr gut Polieren. Mit zwei Stunden nach dem Auftrag habe ich gute Erfahrungen gemacht. |
source
12:16
@Steven Bei offenporiger Lackierung den Grund/Lack stärker verdünnen, dünn auftragen und in mehreren Schichten arbeiten. Du kannst damit auch die Intensität des Lasiereffekt steuern. source |
Ste_Pa
14:00
Schöne und interessante Sachen baust Du da immer. ![]() |
Steven_Mc_Towelie
13:35
erstellt: 14. Apr 2022, |
Drei Mal mit Clou Aqua Beize schwarz gestrichen und dann mit Osmo-Hartwachsöl sanft eingerieben ![]() ![]() Vielen Dank für eure Hilfe ![]()
Vielen Dank, aber warte mal ab, bis die LS fertig sind, die werden auch sehr interessant ![]() [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 14. Apr 2022, 13:35 bearbeitet] |
Ste_Pa
14:24
Da bin ich schon sehr sehr gespannt. ![]() ![]() ![]() Die gezeigte schwarz gebeizte und gewachste Oberflläche schaut gut aus. ![]() Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 14. Apr 2022, 14:26 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
12:19
erstellt: 20. Apr 2022, |
Entstanden aus Nähmaschinenhauben und Blumentöpfen, ein paar Feinheiten bei der Optik braucht es noch... ![]() Der Horror für unsere Alman-Ingenieure hier, nur ein Kondi vor dem HT, keine Fasen, zu großer Abstand und nix gemessen, quasi Teufelswerk ![]() Aber sie stehen in der Küche, machen zwei Mal am Tag für zehn Minuten Lala und mir gefallen sie ![]() Um die Grütze dicht, stabil und einigermaßen gerade zu bekommen, musste ich mehr Aufwand betreiben als bei einem normalen Gehäuse, jeder Schritt eine neue Herausforderung und doppelte Arbeit. Zuerst wurde eine Haube in der Mitte durchgesägt, bei der zweiten Haube habe ich nur die Seitenteile genommen und als Bodenplatte genutzt. Hier noch ein paar Bilder vom Aufbau ![]() ![]() ![]() Die geraden Zwischenräume habe ich dann noch mit 3mm Platten beklebt, anschließend habe ich mit einem Gemisch aus Quarzsand und Bitumenmasse den Innenraum eingepinselt, so das ein einigermaßen stabiles Gehäuse herauskam. [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 21. Apr 2022, 00:00 bearbeitet] |
sayrum
11:57
erstellt: 21. Apr 2022, |
Hey
You made my Day! ![]() ![]() Diese Kritikpunkte hatte ich auch sofort.. ![]() Doch wenn es für dich so passt. ![]() Edith: spannender Look. Welches Bitumen nutzt du denn? Und in welchem Verhältnis? [Beitrag von sayrum am 21. Apr 2022, 12:06 bearbeitet] |
herr_der_ringe
13:22
und so ganz nebenbei: wie hattest du die "kupferkappe" letztlich beschaltet? ![]() |
Steven_Mc_Towelie
15:57
Einfach einen 6,8µF Kondensator(die hatte ich noch hier) vor den HT gedübelt, ich kann mir so richtig vorstellen, wie sich bei euch alten Hasen, die den Lautsprecherbau mit der Muttermilch aufgesogen haben, bei der Nummer hier die Fußnägel aufrollen ![]() Ich werde mir noch welche mit 10µF zum testen besorgen, aber ich wollte es wenigstens schon mal ausprobieren. Sollte ich jemals wieder "richtige" Lautsprecher bauen wollen, würde ich nur noch mit Bausätzen arbeiten, die auch durchdacht sind, dass hier ist wirklich nur der Optik wegen gebaut worden und es funktioniert sogar ganz ok, nutze ja auch noch meinen fetten Subwoofer(TB W5-1138smf) dazu ![]() ![]() ![]() |
herr_der_ringe
19:07
kondensatorwert größer (kleiner) = trennfrequenz tiefer (höher) würde ichr eher einen 3,3er besorgen: durch parallelschaltung mit dem 6,8er hast dann den 10er kondensator...plus die option der nötigenfalls höheren trennfrequenz |
Ste_Pa
21:42
Sehr schöne Lautsprecher sind das geworden, finde ich, auch der Sub. ![]() Zwei Fragen habe ich: Hast Du Phase-Plugs der Chassis kupfer-farben lackiert oder waren die schon so? Die Front des Hochtunaufsatzes sieht irgendwie nach Leder / Tolex aus, vor allem aber sind Nähte vorhanden. Hast Du hier auch selbst genäht? Beste Grüße Steffen |
Steven_Mc_Towelie
22:07
Werde ich mal testen, vielen Dank Martin! ![]() Hey Steffen, Dankeschön ![]() Die Phase-Plugs sind so, Dayton PS95-8, leider ist das Teil nur für OB, oder TML gedacht(wäre vielleicht ne Alternative in der vifantastisch, ich habe den jetzt in 11L geschlossen gepackt, hatte den aber auch schon mal in einer kleinen OB getestet. Die Ringe an den Kupfertöpfen hatte mir vor Jahren ein Bekannter aus der Steampunk-Szene gemacht, der macht Moped-Sitze und alle möglichen und unmöglichen, abgefahrenen Dinge aus Leder, richtig cool. Das war mal ein alter Schulranzen, den ich auf nem Flohmarkt gefunden hatte, richtig dickes Leder, vorher waren da andere BBs drin, aber mir schwebte diese "Ur-B&W-Form" schon ewig im Kopf herum, der HT ist eigentlich nur dazu da, die schönen Kupfertöpfe noch zu verwerten. Wenn ich das selbst genäht hätte, würden die mehr nach Frankenstein aussehen, da bin ich nicht so gut drin ![]() |
Steven_Mc_Towelie
22:17
Fast übersehen ![]()
Kann ich dir gar nicht mehr sagen, irgendein Bitumenkleber aus dem Baumarkt, Mischungsverhältnis: Frei Schnauze, nicht zu viel Sand, sonst verklumpt das Zeug und hält nicht mehr. Bei solch einem Mords-Chassis wäre es bestimmt auch ohne den Aufwand gegangen, die Wände von der Haube waren aber auch nur 2mm stark, da kann etwas mehr sicher nicht schaden, dachte ich. ![]() |
Ste_Pa
22:46
Hallo Steven_Mc_Towelie, Dank Dir für die Antworten. Und ja, diese Nähte sehen schon sehr professionell verarbeitet aus (Stich an Stich sozusagen). ![]() ![]() Beste Grüße ![]() Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 21. Apr 2022, 22:47 bearbeitet] |
herr_der_ringe
22:56
der hochtöner ist ebenfalls so erhältlich. es handelt sich hier meines erachtens um einen (vermutlich nachbau? des) TPY25T04S0062, welchen es u.a. ![]() |
Ste_Pa
23:17
#25
Interessant, was es alles schon herstellerseitig gibt, hätte ich gar nicht so erwartet. ![]() Bislang kannte ich nur ein Lautsprecher-Chassis mit Kupfer-farbener "Mitte", den W4-1879, weil MBU einen entsprechenden Tisch-Lautsprecher mal vorgestellt hatte. Allerdings sind beim W4-1879 Teile der Membran wohl in Weiß gehalten. Das (Breitband)Chassis ist preislich rel.hoch angesiedelt (soll dafür aber wohl auch sehr gut sein). Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 21. Apr 2022, 23:19 bearbeitet] |
herr_der_ringe
00:26
#26
erstellt: 22. Apr 2022, |
es gibt neben den dayton ps (breitbändern) noch die dunklen seas-excel graphene (leider zu entsprechenden preisen; früher auch mit schwarzer membran), sowie den omnes bb8.01, eventuell noch restbestände des CSS SDX7, FR125SR oder VWR126X bzw. hivi swans EX650. die rockford-fosgate T5 sind viel zu teuer für das gebotene. budget-lösung wäre neben dem ps-95 der ![]() ![]() ![]() damit sollten wir den kupfer-ausflug belassen ![]() und ja, der w4-1879 ist gut - erst recht zu seinem ursprünglichen ("halben") preis. [Beitrag von herr_der_ringe am 22. Apr 2022, 01:17 bearbeitet] |
MBU
02:33
#27
Ich würde das eher als "vergilbt" bezeichnen, hat so ungefähr die Farbe von ehemals weiss gestrichener Rauhfaser nach einem Jahr intensiven Rauchens in dem Zimmer. ![]() Die klanglichen Qualitäten dieses Treibers sind entgegen der "gewöhnungsbedürftigen" Optik (die Schokoladenseite liegt ganz klar hinter der Membrane) hervorragend. ![]() ![]() |
Ste_Pa
13:44
#28
@Herr der Ringe: Danke für die Ergänzungen zu den Chassis. Es scheint da in der Tat mehr zu geben, als man vermutet. Den hs-sound HT-30D finde ich optisch sehr gelungen für Retro-Optik-Gehäuse, ein schöner Kupfer-farbener Kegel auf schwarzem Grund. ![]() @MBU: Den W4-1879 hatte ich wegen Deiner Tinuviêl auch schon mal in Betracht gezogen für kleine Tischboxen ![]() ![]() Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 22. Apr 2022, 13:45 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
13:52
#29
Die HT habe ich schon unter zig Namen gefunden, gekauft habe ich ![]() Die TB BBs gehören zumindest optisch für mich zu den schöneren BBs, und klanglich sollen sie auch sehr gut sein, mich hatte bisher nur der Preis davon abgehalten. Auch auf oldschool gemacht sind die Lyeco BBs, aber auch einige Mark Audios finde ich optisch ganz chic. Die größeren Brüder des PS95 sind übrigens ![]() ![]() Hier noch die komplette Küchen Anlage ![]() [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 22. Apr 2022, 17:34 bearbeitet] |
Wave_Guider
00:03
#30
erstellt: 24. Apr 2022, |
Super cooles Design @ Steven M. T. :-) Das hat Art und das ist schon Kunst. Ich würde da gar nicht groß was versuchen, die Gehäuse "zu beruhigen". Knarzende Gehäuse oder Hohlraum-Resonanzen, die sollten als Teil des Ganzen, m.M.n. gern zur Wirkung kommen dürfen. Das wäre richtig cool, wenn etwas was so alt aussieht, das auch im Hör-Betrieb zeigt. Weiterhin gut Schaffen und Grüße von Thomas |
Ste_Pa
02:11
#31
Absolut! Ein richtig schönes Ensemble hast Du da gezaubert, gefällt mir sehr sehr gut. ![]() Was war denn das Verstärkergehäuse im "früheren Leben" ? Und was werkelt dort im Inneren für ein Amp? Beste Grüße ![]() Steffen |
Steven_Mc_Towelie
10:59
#32
Ste_Pa
16:52
#33
Wow, auch aus der Nähe sehr schön anzusehen. *gefällt mir* ![]() Einige Uhrenmechnikelemente hast Du auch noch sichtbar belassen, was gut zum Design-Konzept passt. Und auf der Rückseite erkenne ich sogar wieder gut vernähtes Leder. ![]() Beste Grüße ![]() Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 24. Apr 2022, 16:54 bearbeitet] |
MDF beizen? Son-Goku am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 10 Beiträge |
Fertiglautsprecher umlackieren oder beizen? dreh am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 11 Beiträge |
MDF beizen oder furnieren? skatsher am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 19 Beiträge |
MDF Beizen? CASA am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 9 Beiträge |
ES EILT - Mdf beizen straight_from_hell am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 14 Beiträge |
Bambus Furnier beizen pssscht am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprechergehäuse dunkler beizen? Bierchecker am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 5 Beiträge |
Versuch: MDF beizen MBU am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 76 Beiträge |
Schallwand pss0805 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 13 Beiträge |
Birke MPX beizen und ölen hm_tz am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 16 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.915
