HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Schallwand | |
Schallwand+A -A |
pss0805
16:55
erstellt: 26. Dez 2006, ||
Hallo Leute! Ich stelle mir schon lange eine Frage: Was passiert eigentlich, wenn man die Schallwand mit Noppenschaum beklebt? Leider habe ich kein Messequitment, aber würde trotzdem mal gerne testen, ob es einen gravierenden Unterschied ausmacht. Denn Studiowände macht man so Reflektionsfrei. Evt. funzt dies ja auch bei der Schallwand!? ![]() ![]() MfG |
frankolo
17:07
bringt meiner meinung nach nur im oberen mitten und hochtonbereich etwas.die schaumstoffstärke müsste mindestens 25% der wellenlänge der abgestrahlten frequenz betragen um überhaupt eine wirkung zu erzeugen,im hochton bereich habe ich recht gute erfahrungen mit velour gemacht,am besten natürlich wenn mittel und hochtöner eingefräst sind und es keine überstehenden flächen in der nähe gibt.aber wäre natürlich auch sehr interessant das mal genauer zu untersuchen und zu dokumentieren,ich bin aber zu faul dazu ![]() gruss frank [Beitrag von frankolo am 26. Dez 2006, 17:08 bearbeitet] |
pss0805
17:56
Das es nur im MT/HT-Bereich was bringt weiß ich, aber rein theoretisch könnte man so ja Reflektionen durch die Schallwand unterbinden, hat da einer schonmal Versuchedazu angestellt? |
SRAM
18:03
Ja,......und Nein. Im 90°Winkel zur Oberfläche stimmt das, ist jedoch schon recht nützlich. Im Winkel < 90° zur Oberfläche wird aber bei gegebener Dicke des Dämmstoffes die zu durchquerende Länge immer größer, sodaß insbesondere parallel zur Oberfläche auch recht tiefe Frequenzen bedämpfbar sind. Das ist insbesondere dann von Interesse, wenn Kantenreflektionen vermindert werden sollen, denn wo keine Welle, da keine Reflektion. Gruß SRAM [Beitrag von SRAM am 26. Dez 2006, 18:04 bearbeitet] |
pss0805
18:07
Aber warum macht das niemand? Weils "hässlich" ist? ![]() ![]() MfG |
SRAM
18:26
Nun, es gibt schon einige Selberbauer, die das anwenden, einfach im Netz suchen. Bei Hochtönern ist das durchaus auch von einigen Herstellern angewndt, ich selber habe ein Paar Lautsprecherboxen von JBL, bei denen der Bereich um die Hochtöner über die ganze Breite der Box mit Schaumstoff beklebt ist: ![]() Udo Wohlgemut hat dies auchmal mit einer Schallwand gemacht, übrigens mit einer Variante die ich für sehr interessant halte: Chassis unversenkt auch Schallwand, dann Schaumstoff in Stärke des Chassisrandes --> Versenken gespart und guter Zusatznutzen. Hochtöner mit Frontplatten geringerer Stärke wie die Tieftöner einfach vorher aufdoppeln. Gruß SRAM |
pss0805
18:27
Ich meine aber richtigen 30mm hohen NOPPENschaum ![]() |
frankolo
18:33
also ich hatte mal einen lautsprecher gebaut bei dem die mitteltonkalotte um fast 3 cm gegenüber dem tiefmitteltöner nach hinten versetzt werden musste,die kante die dabei enstand sorgte für ziemliche welligkeiten im bereich 4khz,passte halt grad so abstand kalotte zur kante,dort habe ich dann auch mit pritex streifen diese welligkeiten einigermassen linearisieren können,aber das sieht halt nicht schön aus und so wollte der besitzer dieser lautsprecher dann auch kein pritex dort haben.ansonsten kann man kantenreflektionen im mittel hochtonbereich auch umgehen in dem man mit ausreichend gross dimensionierten schallwänden arbeitet,ich nutze bei mir eine schallwandbreite von insgesammt 2m breite und 1,5m höhe,die äusseren seiten sind mit kg rohren abgerundet :)sieht nicht gut aus erfüllt aber seinen zweck.trotzdem kann aber selbstklebenes velour dierekt auf der frontplatte einer kalotte angebracht die höhen beruhigen. gruss frank [Beitrag von frankolo am 26. Dez 2006, 18:36 bearbeitet] |
SRAM
18:35
Warum hat Noppenschaum Noppen ? Antwort: weil es an Grenzflächen immer durch die Änderung der Wellengeschwindigkeit Reflektionen gibt. Ist die Oberfläche "aufgerauht" --> Noppen, dann wird diese Reflektion diffus und damit der Gesamtabsorptionsgrad höher. Bis zum Extrem ist das durch die keilabsorber in schaltoten Räumen getrieben. Will ich aber im wesentlichen paralle zur Oberfläche dämpfen, dann sind Noppen unnötig. .....aber schädlich sind sie auch nicht ![]() Gruß SRAM |
pss0805
18:40
![]() ![]() Wenn ich ein 20m Breites Wohnzimmer hätte....kein Problem ![]() Ich glaube, ich werde es bei meiner nächsten Konstruktion mal wagen, die komplette Schallwand mit Noppenschaum zu bekleben, mal gucken was bei rauskommt. In Verbindung mit keinen "normal" aussehenden Chassis wirkt das bestimmt auch optisch ganz nett ![]() ![]() ![]() MfG |
frankolo
18:50
![]() bei mir ist das so das die gesammt schallwandbreite 2m beträgt das heisst beide standboxen+subwoofer dazwischen,die tiefe beträgt auch nur 20cm und das ganze steht dierekt an einer wand.eigentlich wollte ich eine 2te wand vor die zimmerwand mauern und die chassis dort einlassen aber war dann doch zu aufwendig ![]() gruss frank [Beitrag von frankolo am 26. Dez 2006, 18:50 bearbeitet] |
pss0805
18:55
Achso, ich hab aber die Erfahrung gemacht, dass ein Lautsprecher-Stereo-Pärchen um so besser klingt, je weiter sie auseinander stehen, die Bühne wirkt tiefer und weiter, die Räumlichkeit ist auch besser. Also meine stehen nun 5m auseinander und im Vergleich zu den 3m davor ist es scchon ein großer Unterschied. Hast du nicht solche Nachteile durch diese Bauweise festgestellt? |
frankolo
19:05
gruss frank |
Schallschluckende Schallwand? blubbermensch am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 17 Beiträge |
Frage zu offener Schallwand Bremer45 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 5 Beiträge |
Schallwand / Bespannung? audiocologne am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 15 Beiträge |
Schallwand und Lackierung maddoc26 am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 3 Beiträge |
Schallwand bestellen iHack am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 6 Beiträge |
offene Schallwand Doppelsitzer am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 16 Beiträge |
gebogene schallwand ? schandi am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 10 Beiträge |
Schallwand entkoppeln schneck001 am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 38 Beiträge |
runde schallwand nic-enaik am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 6 Beiträge |
Offene Schallwand perzige am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 15 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.866
