Neues Chassis für brüllenden Wecker
"Klangschale"
#1 erstellt: 06. Mai 2022, 23:12
Hallo zusammen.
Ich habe mir vor kurzer Zeit einen neuen smarten Wecker gekauft.
Leider klingt dieser nicht allzu spannend. Ich würde gerne das Billo asia chassis tauschen.
Daher habe ich mal das Chassis ausgebaut und durchgemessen, da keine Daten darauf standen.
Ich benötige einen 1,5" Breitbänder mit 4 ohm Wiederstand allem Anschein nach.
Habt ihr Empfehlungen für mich, wie das kostengünstig etwas besser klingend wird?
Habe jetzt mal den Dayton dma45 gefunden. Was sagt ihr dazu?
Leider habe ich von der Marterie Lautsprecherbau bisher wenig Ahnung, aber finde das Thema super interessant und lerne gern dazu.
Greets M
"Klangschale"
#2 erstellt: 08. Mai 2022, 11:59
Niemand eine Meinung dazu?
Oder ist es vielleicht sogar so, dass bei einem breitbandlautsprecher der Widerstand egal ist, weil es sowieso keine weiche gibt?
Greets M
Apalone
#3 erstellt: 08. Mai 2022, 12:07
"Klangschale" (Beitrag #1) schrieb:
.....Habt ihr Empfehlungen für mich, wie das kostengünstig etwas besser klingend wird?....
"Klangschale" (Beitrag #2) schrieb:
Niemand eine Meinung dazu?.....
Grundsätzlich kann man LS nicht so einfach austauschen.
Ob das bei den "hifidelen" Rahmenbedingungen besser klingen wird, kann man höchstwahrscheinlich nur durch Ausprobieren auskriegen.
Wenn du bei dem Geraffel mit System rangehen willst...
grundsätzlich wie immer:
wie groß ist das Volumen, das zur Verfügung steht, wie sind die Einbaumaße. Ist das Volumen geschlossen, wie wo wird verstärkt, usw.
Ehrlich?
Komplett rausgeworfene Zeit, sich mit so was zu beschäftigen.
Wave_Guider
#4 erstellt: 08. Mai 2022, 18:08
Einen rein mechanischen passenden Ersatz zu finden, dürfte allein schon schwierig sein.
Üblich ist bei Konsumer-Produkten vom Material her alles so optimiert, dass nirgendwo Fleisch für Änderungen vorhanden ist.
Andere Idee:
die Anschlüsse für das LS-Chassis hinausleiten und da eine kleine Breitband-Box dran anschließen.
So was wie ein PC-Lautsprecher - da dürfte sich was auf der Homepage von Michael Uibel finden lassen.
Nur weis man nicht:
ob der Verstärker des Weckers vielleicht bewußt einen eingegrenzten oder gesoundeten Frequenzgang ausgibt?
Und eine externe PC Box dann vielleicht hinter den Erwartungen zurück bleibt?
Wenn man Spaß am Basteln hat, dann nur zu.
Aber wie mein Vorredner anklingen ließ:
Kuhmist kann man nicht Polieren.
Grüße von
Thomas
Böötman
#5 erstellt: 08. Mai 2022, 18:45
Je nach vorhandenen Volumen wäre evtl. eine Suche auf Recyclinghöfen sinnvoll. Flach-TV- als auch Laptoplautsprecher besitzen öfters ihr festes Koppelvolumen, das ist aber eher was zum befriedigen des eigenen Spieltriebes, mehr nicht.
Ste_Pa
#6 erstellt: 09. Mai 2022, 11:57
Jepp, oder beim Max aus Pförring gucken (Klick).
Viele Grüße
Steffen
[Beitrag von Ste_Pa am 09. Mai 2022, 11:58 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 09. Mai 2022, 22:07
... Oder ist es vielleicht sogar so, dass bei einem breitbandlautsprecher der Widerstand egal ist, weil es sowieso keine weiche gibt? ...
Ja, keine Weiche.
Heutzutage ist bei passiven Breitband-LS jedoch ein Sperrkreis üblich (v.a. wg. "Bafflestep"), und dann wäre der Widerstand nicht egal.
In Aktivsystemen wie deinem Wecker ist sowas sicher als festes Equalizing /"Sounding" eingebaut.
Die feste, evtl. nicht passende EQ wäre auch ein Grund, warum ein Treibertausch kein Selbstläufer ist.
Zusätzlich ist der Widerstand des Treibers wichtig für maximale Leistungsausbeute des hier sicherlich knapp bemessenen Verstärkers. 8 statt 4 Ohm Last, sonst alles gleich, bedeutet 2 - 3 dB weniger Pmax.
"Wave Guider" (Beitrag #4) schrieb:
... Üblich ist bei Konsumer-Produkten vom Material her alles so optimiert, dass nirgendwo Fleisch für Änderungen vorhanden ist ...
..., dadurch sind Verbesserungen gerade dort so schwierig, wo sie evtl. am nötigsten wären und der Laie sie für besonders "einfach" hält.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Mai 2022, 22:08 bearbeitet]
"Klangschale"
#8 erstellt: 13. Jun 2022, 08:45
Habe jetzt, wie vorgeschlagen, die Kabel verlängert, nach außen gelegt und einem kleinen Dayton Breitbänder ein Bassreflex Gehäuse gezaubert.
Kingt jetzt auf jeden Fall deutlich besser, zumindest so, als könnte das Teilchen ein wenig atmen. Optisch isses auch ne feine Sache geworden.
Bin für ~15 euro Gesamtkosten auf jeden Fall zufrieden, für passable Beschallung zum Zähne putzen und Duschen reicht es, mit Hifi hat es aber sicherlich nichts gemein.. Ein Bastelprojekt eben.
Greets M
sayrum
#9 erstellt: 16. Jun 2022, 18:48
Hey Klangschale
gratuliere zur Umsetzung
So ein Projekt befriedigt meist keine Highendansprüche, doch Bastelfreude
Und wie du hörst klingt es besser als das Original.
(Zwischen) Ziel erreicht.
Magst du Bilder deiner Box zeigen?
Und Infos welches Chassis in welchem Volumen...
Viele Grüße
Daniel
neues Chassis
geihub am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  28 Beiträge
Neues Chassis Dayton 17
derwildi am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  3 Beiträge
Pimp my Wecker
ODBX am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  14 Beiträge
Neues Chassis: Alpair 5
Aykman2008 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  6 Beiträge
altes Horn sucht neues Chassis!
matzomat am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  19 Beiträge
Neues Gehäuse für alte Cath-Chassis
Hilfsostfriese am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  3 Beiträge
HorniCon, neues Horn mit Sica-Chassis
Laski am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  35 Beiträge
Control One Chassis in neues Gehäuse?
Onkyo92 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  3 Beiträge
Neues Coaxial-Chassis von Audio Consequence
charliebrown37 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  92 Beiträge
Chassis für BL-Horn
_ardbeg_ am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.806
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
