Frequenzweiche für doppelte Treiberzahl umdimensionieren
RBMK1500
#1 erstellt: 31. Mai 2022, 07:09
Hallo.
Ich möchte mir den Cheap Trick 239 mit Mivoc WM8 und dem KFT 130 Hochtöner 4x bauen.
Will aber jeweils 2 Stk in eine Box Bauen mit gemeinsamer Frequenzweiche.
Frequenzweiche Cheap Trick
Da diese Frequenzweiche minimal komplexer ist als die aus den 0815 Online Rechnern
Gibt es da Seiten mit Infos wie ich mir diese Weiche auf 4Ohm(doppelte Treiberzahl) umstricken kann ?
Über ein paar Tipps wäre ich dankbar, da diese Spulen recht teuer sind um alles 4x zu kaufen.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 31. Mai 2022, 08:31
Nein.
Wholefish
#3 erstellt: 31. Mai 2022, 09:07
Da unterliegst du dem typischen Trugschluss, dass man Weichen anhand von Chassisdaten einfach berechnet.
Hinter einem Filter, der zunächst simpel wirkt, stecken manchmal sehr komplexe Überlegungen und Ideen. Man muss immer die gesamte Konstruktion ins Auge fassen, wenn man verstehen will, warum der Entwickler was, wie und warum macht.
Durch das Hinzufügen von zusätzlichen Chassis landest du direkt bei einer Neuentwicklung, weil die Chassis sich natürlich beeinflussen würden. Einfach mal Bauteilwerte anpassen ist da nicht.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Manchmal stecken auch gar nicht so komplexe Überlegungen hinter einer Konstruktion und der Entwickler behauptet das nur. Da darf dann jeder selbst entscheiden.
der_Lauscher
#4 erstellt: 31. Mai 2022, 09:28
dachte, der Mivoc KFT 130 M ist seit geraumer Zeit ausverkauft und gar nicht mehr zu bekommen
Es stimmt, wie meine Vorredner schon erwähnten, einfach die Weichenbauteile verdoppeln/halbieren geht so nicht
Und mit 2 dieser Hochtönern könnte das ganz schön heftig werden, da der Mivoc schon "markant" ist und gebändigt werden muß. Mit 2 BMT und einem HT könnte es sogar funktionieren, da muß die Weiche aber dazu auch komplett neu entwickelt werden. Ist halt etwas grundlegend Neues im Vergleich zum CT239
RBMK1500
#5 erstellt: 31. Mai 2022, 12:01
Danke für die Rückmeldungen.
Ich habe es leider befürchtet mit den Weichen.
Treiber habe ich noch hier liegen, leider nur noch 4 KFT130 aber viele WM8.
[Beitrag von RBMK1500 am 31. Mai 2022, 12:01 bearbeitet]
shrek-m
#6 erstellt: 31. Mai 2022, 19:03
Vorab, ignoriere das vermutlich folgenden bashing 🤪
Du könntest die Werte der bisherigen Bauteile notieren und den bisherigen Trennfrequenzen etwas in einem online Tool mit verschiedenen Werten für 8 und 4 Ohm experimentieren.
afair werden Spulen bei 4 anstatt 8 Ohm in etwa halbiert und Condensatoren verdoppelt.
du könntest dich dann durch seriell und parallel Schaltung von L und C via REW in einer Box an die optimale Trennfrequenz herantasten bevor du zuviele Bauteile besorgst.
ganz grob:
je höher der C Wert desto tiefer werden die Höhen getrennt
je höher die L Werte desto tiefer werden die Tiefen gertrennt
https://www.jobst-audio.de/tools-frequenzweiche/frequenzweiche
Frequenzweiche
peter_m16 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  14 Beiträge
Frequenzweiche
highQ am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  22 Beiträge
frequenzweiche
-=]DMS[=-_ThE_UnDeAd.Ch am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  6 Beiträge
Frequenzweiche
Häger1 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  7 Beiträge
frequenzweiche
_kAiZa_ am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  3 Beiträge
frequenzweiche
puzaras am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  31 Beiträge
Frequenzweiche?
Oggy512 am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  9 Beiträge
Frequenzweiche!!!!
Mircman am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  82 Beiträge
Frequenzweiche
ChrisLucka am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Frequenzweiche!
nilli-84 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.777
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
