HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche!!!! | |
Frequenzweiche!!!!+A -A |
Mircman
#1 erstellt: 19. Aug 2005, 17:57 | ||||
Hallo zusammen!!! Bräuchte ma eure Hilfe!!! Denn ich mach bald in der schule ne Projektwoche, wo ich mit kleinen Kiddies Boxenbauen will und das einzige was mit noch fehlt ist, ist eine einfache und zugleich billige Schaltung für eine Frequenzweiche (2-Wege oder 3-wege oder beides) Bräuchte eigentlihc nur einen Schaltplan oder so. Das wär echt nett, wenn ihr mir hierbei weiterhelfen könntet, finde nämlich nichts Gescheites. Schonma nen riesen Dank!!!!!! Mircman |
Jogi42
#2 erstellt: 19. Aug 2005, 18:24 | ||||
Der Schaltplan ist vom Prinzip her immer der Gleiche: Spule in Reihe und Kondensator parallel = Tieftöner Kondensator in Reihe und Spule parallel = Hochtöner http://home.arcor.de...he%20dirac_xt_fw.gif Wie du bei dieser Schaltung sehen kannst bestätigen die Ausnahmen die Regel. a) Welche Werte bestimmt die Trennfrequenz b) Steilheit der Flanken = komplexität (Aufwand) der Weiche c) Widerstände gleichen die Lautstärke an Wie du siehst, nicht ganz so einfach. Wenn du aber Trennfrequenz und die verwendeten Lautsprecherchassis hier bekanngibst, kann man dir bestimmt helfen, eine kostengünstige Weiche für deine Kids aufzubauen. Bin leider ab nachher im Urlaub. [Beitrag von Jogi42 am 19. Aug 2005, 18:26 bearbeitet] |
Mircman
#3 erstellt: 19. Aug 2005, 20:07 | ||||
okey schonma danke ich werd nochma schaun, welche Lautsprecherchassis ich genau verwenden werde!!! Meld mich dann nochma!!! |
wastelqastel
#4 erstellt: 19. Aug 2005, 20:51 | ||||
du hast sie noch nicht ? dann solltest du dich besser nach einem fertigen bausatz umsehen dann haben die kiddis sehr lange freude daran und wenn es sau billig sein soll hier im forum gibt es einige vorschläge mit pollin chassis |
Mircman
#5 erstellt: 20. Aug 2005, 00:08 | ||||
doch doch chassis hab ich schon, die liegen bloß in der Schule bzw gehören der Schule und ich hatte sie mir bis jetzt nur einmal flüchitg angesehen |
Röhrender_Hirsch
#6 erstellt: 20. Aug 2005, 00:12 | ||||
Hallo, dann solltest du dir die Chassis nochmal genau ansehen und die Daten hier posten, damit jemand helfen kann. Gruß, Hirsch |
derboxenmann
#7 erstellt: 20. Aug 2005, 00:47 | ||||
genau Hochpass und Tiefpass lässt sich auch gnaz einfach mit BassCAD von www.selfmadehifi.de berechnen Für die Kiddies reicht's |
Mircman
#8 erstellt: 22. Aug 2005, 22:25 | ||||
Also ich hab mir ma die chassis angesehen und jeweils einen mit nach hause genommen. Das problem ist, dass ich hier jetzt eine Piezo von Motorola hab und ein Horn von der Firma CD&M und auf beiden lassen sich keine Angaben finden. Doch ich hab bei Conrad ein Horn gefunden was haar genau wie meins aussieht link: http://www1.conrad.d...nit_ipc=X&~cookies=1 Zudem hab ich mich beim ersten mal verguckt als ich mir die chassis angesehen hab und somit hab ich nun festgestellt, dass die schule garkeine richtigen Tieftöner hat sondern nur Full Range-Speaker. Somit hab ich einen unbekannten Piezo von Motorola, ein Horn und einen Fullrange- speaker ( von visaton 8 ohm) Könnte man damit nun irgendwas für die kiddis zaubern???? Muss nichts besonderes sein, sollen einfach nur nen bissln Spaß am basteln haben. Wär echt cool, wenn ihr mir da irgendwie weiterhelfen könntet!!! hier nochma ein Foto vom Piezo, vielleicht kann jemand damit was anfangen!?!!? Mircman |
Mircman
#9 erstellt: 22. Aug 2005, 22:31 | ||||
Sorry der Link fürs horn funzt net richtig hier sind nochma die Daten von der Seite (conrad) PIEZO MITTEL/HOCHTON HORN PT1-1016 Bild vergrößern PIEZO MITTEL/HOCHTON HORN PT1-1016 Artikel-Nr.: 335843 - NL Preis nur 14,95 EUR Stück Dank der tiefen Einsatzfrequenz und des weiten Frequenzbereiches ideal für 2-Wege-Boxen mit großen Tieftönern. Der hohe Schalldruck und der spritzig-direkte Klang prädestinieren dieses Horn für Disco- und Musikerboxen. Aber auch in HiFi- und Car-HiFi-Boxen sorgt das PT1-1016 für guten Sound. Technische Daten: Frequenzbereich 1000 - 20000 Hz · Schalldruck 97 dB · Impedanz (20 kHz): 40 Ω · Abm. (B x H x T): 186 x 80 x 105 mm. datenblatt: http://www.produktin...on_Horn_PT1-1016.pdf |
lens2310
#10 erstellt: 22. Aug 2005, 22:46 | ||||
Dieses Horn solltest Du erst ab 2000 Hz einsetzen. Das heißt, das dein Tief-Mitteltöner bis dahin problemlos arbeiten sollte. Die meißten kann man aber nur bis max. 1000 Hz wirklich einsetzen, so das Du einen zusätzlichen Tief-Mitteltöner brauchst, oder es klingt sehr mäßig !! |
Spatz
#11 erstellt: 22. Aug 2005, 23:08 | ||||
Hm, ich denke auch, dass mit den vorhandenen Mitteln nix Gutes rauskommen kann. Beschreibe mal genau die Visatöner, vll kann man damit was anfangen... Wenn die eher groß sind, baut man sie halt in ein passendes Gehäuse (Visaton hat sicher Daten). Bei kleinen Breitbändern könnten es die FRS8 sein, dann gäbe es hier schon einen sehr guten Bauplan (Needles). Bei einem anderen BB wäre vll ein FAST mit Pollin-TT eine Lösung... Mach mal am besten noch ein paar Angaben zu gewünschter Größe, Alter der Schüler, Budget usw.! MfG, Spatz |
lens2310
#12 erstellt: 22. Aug 2005, 23:14 | ||||
Diese Piezos klingen mit Verlaub gesagt wirklich schrecklich. Weglassen und was besseres nehmen. |
Mircman
#13 erstellt: 22. Aug 2005, 23:19 | ||||
Also diese Visaton-lautsprecher sind glaub ich nur ganz einfache Fullrange-Speaker. genaue Bezeichnung ist: Fullrange-Speaker FR 17 oder es könnte auch heißen FR I7. Also das ganze Projekt soll so für Schüler ab 8. Klasse sein und Budget pro Schüler liegt zwischen 10- max 20 € aber am besten wär halt so wenig wie möglich!! Es sollen da jetzt auch nicht die besten Boxen draus werden, sonder die Kinder sollen einfach nen bisschen basteln,löten, platinen ätzen etc. Vieleicht habt ihr hier noch paar ideen dazu!?!? |
Mircman
#14 erstellt: 22. Aug 2005, 23:20 | ||||
Haste die schonma gehört oder wie meinste das????? |
Spatz
#15 erstellt: 22. Aug 2005, 23:25 | ||||
Piezos sind einfach ein minderwertiges Prinzip, die klingen immer schlecht. Mach mal ein paar Photos von den Visatönern, auf der Page sind se net zu finden. Oder schreib Visaton mal nach den Thiele-Small-Parametern an. |
Mircman
#16 erstellt: 22. Aug 2005, 23:33 | ||||
so das sind die visatöner, schätz ma, dass die schon nen bissln älter sind. Liegen schon ne Zeit bei uns in der SChule rum. wenn ihr damit nichts anfangen kkönnt, schreib ich ma an visaton. |
BananaJoe
#17 erstellt: 22. Aug 2005, 23:36 | ||||
10-20 € - da dürfte wohl nur schrott hinten raus kommen.. Denke da sollte man gleich was anderes machen, vielleicht irgend nen Elektronikbausatz von Conrad (Lauflicht, Sirene, etc) zusammenlöten. |
detegg
#18 erstellt: 22. Aug 2005, 23:38 | ||||
mmmh - Projektwoche - hört sich gut an! Sollen die Kidies denn hinterher das Gewastel mit nach Hause nehmen? Vielleicht ein Ersatz für die heimischen PC-Trötten? Selbstgebaut!!!! Klingt nach Motivation "pur" Vielleicht baut ihr kleine PC-Hörnchen mit FR17-Chassis und Hochton-Ergänzung durch Kalotte (Pollin) und Weichenbauteilen (Elko´s/Spulen) - Holz aus dem Baumarkt. Sollte für 10...20EUR bei der Menge gehen. Etwas Mathe gefällig? - lass die Kiddies doch ihre eigene Weiche "berechnen"! Gruß Detlef PS. ... so formt man zukünftige Forianer und wir unterstützen gerne bei der Entwicklung [Beitrag von detegg am 22. Aug 2005, 23:39 bearbeitet] |
Mircman
#19 erstellt: 22. Aug 2005, 23:46 | ||||
Ja genauso sowas hatte ich mir auch gedacht!!! Es soll halt auch was sein was sie dann auch behalten dürfen, was aber gleichzeitig nicht so teuer ist, weil es ja nur eine projektwoche ist^^ Nochmal zu deiner idee mit den PC-Hörnchen, könnte ich dann nicht statt den Kalotten für die Hochtonergänzung die PIEZO MITTEL/HOCHTON HORN PT1-1016 nehmen (siehe oben). Weil die haben wir nämlich in der schule auch noch liegen!?!?!?!?! Aber mir fällt auch grad noch nen anderes problem auf, denn wenn man die dann als Pcboxen benutzen will, brauchen wir doch noch nen zusaätzlichen Verstärker vorgeschaltet!?!?!? |
detegg
#20 erstellt: 23. Aug 2005, 00:14 | ||||
Lass Die Piezos bitte aussen vor .... der zusätzliche Verstärker ist allerdings ein Problem :-( ... die zusätzlichen Kallotten kosten 1,95...3,00EUR Wie wäre es denn mit "ausgewachsenen" Regalboxen? 2-Wege Lautsprecher-Kombination zum Bau von preiswerten aber dennoch hochwertigen Regalboxen mit einem vollen und warmen Bass. Das Set besteht aus Hochtöner und Tief-Mitteltöner. Den detailierten Boxen-Bauplan finden Sie im Downloadbereich. Technische Daten: - Frequenzbereich 40...18000 kHz - Impedanz 8 - Sinus-Leistung 40 Watt - Tief-/Mitteltöner: Korb-ø 170 mm, Einbau-ø 146 mm, Einbautiefe 65 mm - Hochtöner: Korb-ø 50 mm, Einbau-ø 45 mm, Einbautiefe 30 mm Download verfügbar! 7,95 EUR/Stück Best.Nr. 640 506 inkl. ausführlicher Bauanleitung und Schaltbild der Weiche als pdf . Bleibt nur noch, die Schüler, Schulleitung, Eltern und Kiddies von dieser Investition zu überzeugen . .. Gruß Detlef PS. ... Dein Problem hätte ich auch gerne |
Mircman
#21 erstellt: 23. Aug 2005, 00:26 | ||||
mhmm nochma ne veständnisfrage, sind beide Piezos schrott also einma meine unbekannten motorola piezos und die Piezos in form eines Horns??????????? Nochma zu den Regelboxen, wo finde ich das denn hier genau, bzw wo kann ich diesen Bausatz bestellen????? Gruß Mirco |
detegg
#22 erstellt: 23. Aug 2005, 00:32 | ||||
... die Piezos sind nicht mal für die Kiddies eine Herausforderung - sie klingen, egal wie beschaltet - gleich miserabel. Einziger Vorteil: man kann etwas weniger kaputtmachen. Der Bausatz von pollin.de ist natürlich kein HiEnd - aber wird die grundlegenden Problematiken einer LS-Entwicklung offenbaren - die Kiddies sollen doch was lernen Detlef edit: und Du hast eine Anleitung - und damit weniger Arbeit [Beitrag von detegg am 23. Aug 2005, 00:34 bearbeitet] |
derboxenmann
#23 erstellt: 23. Aug 2005, 13:07 | ||||
Der Pollin-Bausatz ist sicher nicht schlecht - und bei dem Preis (16€/paar) ist doch einiges gemacht, oder? Wenn ihr das alles beim Pollin kauft, wird die Sache saugünstig und es funktioniert. www.pollin.de Die Piezo's (ich hatte sie ALLE schon mal) sind durchweg eine Krankheit! Weg damit! Meine Meinung |
Mircman
#24 erstellt: 26. Aug 2005, 00:39 | ||||
Moin Leute bräuchte nochma eure Hilfe!!!!! Bräuchte zwei verschiedene schaltpläne für eine 2-wege-weiche! Übergangsfrequenz soll 2000 Hz sein Sinus Musikbelastung so bei 40/50 watt Und dann bräuchte ich diese Weiche einma mit Impedanz 4 und 6 ohm. (und wenns geht möglichst billig, soll nur zur versuchszwecken dienen^^) Wär echt total nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!!! Achja und wenn derjenige gleich noch nen bissln lust hat dann könnte er mir ja vieleicht gleich miterklären wie man sowas ausrechnen kann!?!?! Würd mich echt interessieren. Schonma einen riesen Dank!!!!!!!!!!! Mirco |
detegg
#25 erstellt: 26. Aug 2005, 00:51 | ||||
Hi Mirco, ... vielleicht hatten wir das auch schon mal ---> http://lautsprechershop.de/tools/weiche/auswahl.htm Bei Fragen bitte fragen Detlef |
derboxenmann
#26 erstellt: 26. Aug 2005, 00:54 | ||||
Sowohl mit WinISD und mit BassCAD lassensich einfach Weichen berechnen |
Mircman
#27 erstellt: 26. Aug 2005, 00:58 | ||||
was für eine flankensteilheit würdet ihr mir denn empfehlen!?!?! |
derboxenmann
#28 erstellt: 26. Aug 2005, 00:59 | ||||
12dB, dann biste auf der sicheren Seite |
Mircman
#29 erstellt: 26. Aug 2005, 01:04 | ||||
noch eine andere Frage zum wirkungsgrad? is der beim hoch-mittel-töner der SChalldruck gleich dem Wirkungsgrad gleichzusetzen????? und bei meinem Tief-mittel-töner steht 1W-SPL 88,5 dB Ist das auch der Wirkungsgrad??? |
Mircman
#30 erstellt: 26. Aug 2005, 01:39 | ||||
Naja das hat sich schon erledigt!! nu hab ich ne andere Frage: Bei den Kondensatoren bei der Weiche, müssen das bestimmte sein oder langen da normale Elkos??? Genauso bei den SPulen???? Und zu den widerständen, welche Leistung wäre hier angebracht oder ausreichend?????? Schonma Danke Mirco |
DerSensemann
#31 erstellt: 26. Aug 2005, 07:05 | ||||
Hallihallo, ich hätte da auch mal 'ne Frage: Beim Berechnen einer aktiven Weiche in WinISD - was bedeutet Caps-Start w/0.1uF? Was hängt von dem ab? Danke und Gruß, Gabor |
usul
#32 erstellt: 26. Aug 2005, 08:34 | ||||
Wenn Elkos, dann müssen das unipolare Elkos sein. Die sind leider auch wieder etwas teurer als normale. Ein normaler Elko würde durch die anliegende Wechselspannung zerstört werden.
Also Luftspulen wären schon empfehlenswert.
Kommt auf die Schaltung an. |
Mircman
#33 erstellt: 26. Aug 2005, 13:48 | ||||
Nochma zum Wirkungsgrad hatte ich oben schonma gefragt. Habe hier ein Mittel-Hochton-chassi und da ist nur der Schalldruck in dB angegeben--> ist das somit auch gleich der Wirkungsgrad!?!?!!? Wenn das so ist hab ich gleich nochma ne Frage. Auf der Conrad Seite steht für das chassi die technischen Daten: Technische Daten: Frequenzbereich 1000 - 20000 Hz · Schalldruck 97 dB · Impedanz (20 kHz): 40 Ω · Abm. (B x H x T): 186 x 80 x 105 mm. Aber auf dem Datenblatt, was man da als Pdf aufrufen kann steht: Frequenzgang 1-20kHz Impedanz nach wunsch Schalldruck 110dB Leistung 100W/6 Ohm Impedanz Nun ist meine Frage was ich soll ich nun genau als Wirkungsgrad nehmen und welche Impedanz!?!?! Muss das ja eintragen um meine Weiche zu berechnen. Schonma Danke Mirco |
derboxenmann
#34 erstellt: 26. Aug 2005, 14:03 | ||||
Der grausame Piezo ändert seine Impedanz mit der Frequenz... der braucht außerdem auch gar keine Weiche Schmieß das ding weg, für 2€ bekommst du bei Pollin was besseres |
Mircman
#35 erstellt: 26. Aug 2005, 17:24 | ||||
wo bekomm ich den am günstigsten weichebauteile??? achja kann ich zb einen Kondensator von 10uF durch zwei parallel geschaltete 5uF Kodensatoren ersetzen???? Und weiß jemand wo ich eine 1,3 mH Spule finden kann!!! Danke Mirco |
derboxenmann
#36 erstellt: 26. Aug 2005, 17:27 | ||||
Nimmst du irgendwelche Tipps an? |
Mircman
#37 erstellt: 26. Aug 2005, 17:27 | ||||
Naklar immer gerne nur zu!!!!!!!! |
derboxenmann
#38 erstellt: 26. Aug 2005, 18:24 | ||||
Weichenbauteile: www.intertechnik.de www.pollin.de www.mundorf.de frag dort an, erzähl was du machen willst, vielleicht bekomsmt du sie geschenkt Lautsprecher: www.pollin.de www.intertechnik.de etc etc... Am günstigsten ist es bei Pollin. Vergiss Firmen wie Conrad oder Völkner (falls es den noch gibt). Lass die Finger vom Piezo, der braucht sowieso keine Weiche, ist also egal... Mein Tipp ebenfalls, wie oben schon genannt: Nimm dem SONY Bausatz bei Pollin! 7,95€ je Lautsprecher wird ja wohl zahlbar sein! |
Mircman
#39 erstellt: 26. Aug 2005, 19:05 | ||||
was hälste von der Kombo: http://www.pollin.de...OTk=&w=Nzk3OTg5&ts=0 und http://www.pollin.de...Tk=&w=Nzk3OTg5&ts=40 die wär doch auch net so schlecht oder??? Wenn ja, welchen Frequenzübergang würdest du wählen??? P.s. kann ich zb einen Kondensator von 10uF durch zwei parallel geschaltete 5uF Kodensatoren ersetzen???? Mirco |
Spatz
#40 erstellt: 26. Aug 2005, 19:22 | ||||
Die Sache mit den Kondis klappt, allerdings müssen es auch nicht genau 10 µF sein, der nächst kleinere oder größere in der Reihe sollte auch langen... Allerdings würde ich eher diesen Hochtöner nehmen: Westra-HT Schreib mal den Hersteller (musst a weng suchen, heisst jetz anders) an, vll gibt es schon fertige Weichenempfehlungen. Ansonsten wären auch Impedanzverläufe ganz nützlich, für eine vernünftige Weichenberechnung. Die Impedanzverläufe könnte man natürlich im Rahmen des Projekts auch selber messen. |
Mircman
#41 erstellt: 26. Aug 2005, 22:16 | ||||
Okey wenn ich den dazu benutze statt den anderen Hochtöner, welchen Frequenzübergang würdest du dann wählen????? Mirco |
Spatz
#42 erstellt: 27. Aug 2005, 10:49 | ||||
Ich würde bei etwa 3 kHz mit 12 dB/Oktave trennen. Wenn du mit deinen Schülern alles komplett erarbeiten willst, gibt es hier eine Seite zum messen der TSP. Ansonsten findest du hier noch ein paar mehr Daten zum HT. Einfach runterscrollen bis "Westra XDT-25-978". Und als Tieftöner empfehl ich dir eher den Westra KW-160-1398. WinISD hat von dem auch die TSP. Simus verspechen in etwa 45 l BR eine untere Grenzfrequenz von 33 Hz (-3dB). Geschlossen in 23 l geht er nur bis 63 Hz runter. Mein Vorschlag: TMT: Westra KW-160-1398 HT: Westra Westra XDT-25-978 Gehäuse: Standbox, 90cm x 20cm x 30cm, 19 mm Span. Auf der Rückseite ein hölzerner BR-Kanal, rechteckig, 16 cm breit, 3 hoch und 10 lang. Ein Versteifungskreuz. Frequenzweiche: Trennung bei 3 Khz, allerdings würde ich nicht mit der angegebenen Impedanz arbeiten, da diese sich sicher von der realen Impedanz bei 3 kHz unterscheidet. Stattdessen würde ich die Impedanz nach obigen Aufbau messen. Berechnung der Bauteile dann nach Standardtools. Was meint der Rest des Forums zu diesem Konzept? |
Mircman
#43 erstellt: 27. Aug 2005, 12:25 | ||||
was meinste mit " hölzener BR-Kanal"??? Kann mir das schlecht vorstellen, was das sein soll????? Mirco |
Spatz
#44 erstellt: 27. Aug 2005, 12:35 | ||||
Also kein Plastikrohr, sondern halt ein Kanal aus Holz, so wie bei dem Bild hier: Das unterste grüne Brett ist der BR-Kanal... |
derboxenmann
#45 erstellt: 27. Aug 2005, 14:27 | ||||
Konzept von meiner Seite aus absolut genehmigt |
V.I.B
#46 erstellt: 27. Aug 2005, 14:56 | ||||
Den KW-160-1398 würde ich eher in 30-35l verbauen und möglichst nicht bis 3kHz laufen lassen. Meiner Meinung nach sollte man die Schallwand relativ schmal ausführen. Es gibt einen anderen Thread über den Westra KW160-1394. Dort wird gerade über eine passende Weiche diskutiert. Für ein Schulprojekt wohl die ideale Chassiswahl. TT und HT kosten unter 10€ und zumindest der TT klingt nicht schlecht. |
eBernd
#47 erstellt: 27. Aug 2005, 15:08 | ||||
Hallo Spatz, wie meinst du das mit den Gehäusemaßen? Wenn Innenmaße: = 54,0 l brutto Wenn Außenmaße: = 36,6 l brutto, zusätzlich wäre dann das Innenmaß der Front gerade mal so breit wie die Einbauöffnung des TMT (da der BR-Kanal hinte mit 16 cm Breite angegeben ist scheint das aber so zu sein). Wäre nett, wenn du mich aufklärst Gruß, Bernd |
Spatz
#48 erstellt: 27. Aug 2005, 15:16 | ||||
Dass es suboptimal ist, den TMT bis 3 kHz mitlaufen zu lassen, ist logisch (Stichwort Bündelungsverhalten). Allerdings ist das Hauptaugenmerk bei dieser Konstruktion der Preis. Und einen HT, der bis 2 kHz runtergeht, findet man wohl nicht für 4 €. Hm, mit 35 l Innenvolumen und 35 Hz Tuningfrequenz käme man auf 36 HZ (-3 dB). BR-Kanal: 16 cm x 2,5 cm, 21 cm Länge. Dass das an der Front knapp ist, ist mir auch klar. [Beitrag von Spatz am 27. Aug 2005, 15:16 bearbeitet] |
eBernd
#49 erstellt: 27. Aug 2005, 15:29 | ||||
Danke Spatz Das ist ja hier mehr ein Chat als ein Forum - von der Reaktionszeit her wohlgemerkt Gruß, Bernd |
Spatz
#50 erstellt: 27. Aug 2005, 15:34 | ||||
Stimmt schon! |
V.I.B
#51 erstellt: 27. Aug 2005, 16:59 | ||||
Erstens die Bündelung und zweitens liegt man näher an den Membranresonazen. Mit 2-2.5kHz dürfte der XDT-25-978 absolut nicht überfordert sein. [Beitrag von V.I.B am 27. Aug 2005, 17:06 bearbeitet] |
Aus 2 Wege mach 3 Wege = brauche neue Frequenzweiche MrMulugulu am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 6 Beiträge |
Empfehlung für 2 Wege Frequenzweiche Magnus84 am 21.06.2024 – Letzte Antwort am 24.06.2024 – 22 Beiträge |
3 Wege Frequenzweiche Yavem am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche 2 Wege einbauen Shtef1995 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 9 Beiträge |
3 Wege Lautsprecher mit Frequenzweiche? tommy-gun am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 7 Beiträge |
billige, einfache frequenzweiche Simon.S am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche für 3 wege boxen. hatez am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Schaltplan Frequenzweiche Rufus49 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe, Frequenzweiche. MastaSvenni am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 8 Beiträge |
2-Wege Frequenzweiche Stefan8831 am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.664
