HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tieftöner spielen nicht | |
Tieftöner spielen nicht+A -A |
noobs
#1 erstellt: 30. Sep 2022, 11:06 | |
Hallo! Zuerst einmal, ich kenne mich überhaupt nicht aus, wichtig zu erwähnen Habe zwei Monitor Audio Bronze 3 Lautsprecher seit Jahren nicht mehr verwendet, da irgendwas kaputt ist. Wollte sie jetzt verkaufen oder wegschmeißen und daher mal gucken, was hin ist. Es sind beim Receiver zwei andere zwei Wege Lautsprecher angeschlossen, die funktionieren. Wenn ich also die alten anschließe spielen beide (!) nichts aus den Tieftönern (so meine Recherche). Hab die Lautsprecher mal aus der Box herausgeschraubt (man kann ja mal gucken) und nichts ist für mich erkenntlich kaputt. Also die Lötstellen sehen gut und stabil aus, nichts ersichtlich verkohlt... Hab die Kabel (4 Stück pro Lautsprecher) auch hin und her gesteckt - kam nichts anderes raus. Verstehe aber auch nicht, was wo rein gehört. (Wie) kann ich herausfinden, ob die Tieftöner kaputt sind? Kann es irgendwas mit verschiedenen Ohm (Lautsprecher - Receiver) zu tun haben? Lohnt es sich die Tieftöner austauschen zu lassen? Ich denke für die Lautsprecher bekomm ich nur noch unter 100,-... (kurzes Googlen). Ich wäre sehr dankbar für Tipps/Hinweise! Und bitte nicht auf meiner Unkenntnis herumreiten und (für mich) verständlich antworten - Danke! |
aairfccha
#2 erstellt: 30. Sep 2022, 11:47 | |
Wenn die Tieftöner wirklich defekt sind kann ich nicht wirklich direkt weiterhelfen aber das ist schonmal seltsam, normalerweise hat man bei passiven Lautsprechern nur zwei Kabel. Laut Internet kann man mit den Boxen Bi-Wiring betreiben, im Normalbetrieb sind die gleichfarbigen Terminals aber gebrückt. Sind die Brücken noch montiert und wo kommen die vier Kabel überhaupt aus dem Verstärker? Wenn die Brücken weg sind und nur auf einem der Kabelpaare überhaupt ein Signal ankommt, bekommt nämlich nach meinem Verständnis einer der zwei (dann getrennten) Frequenzbereiche der Box kein Signal. |
versuchstier
#3 erstellt: 30. Sep 2022, 12:02 | |
Hallo noobs, mach doch mal ein Foto von den Lautsprecheranschlüssen der Boxen und den Kabeln, sowie vom Receiver. Ich vermute die Brücken am Lautsprecherterminal fehlen, da evtl. über Bi-Wiring angeschlossen war? Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 30. Sep 2022, 12:03 bearbeitet] |
noobs
#4 erstellt: 30. Sep 2022, 12:05 | |
noobs
#5 erstellt: 30. Sep 2022, 12:06 | |
noobs
#6 erstellt: 30. Sep 2022, 12:07 | |
noobs
#7 erstellt: 30. Sep 2022, 12:08 | |
Diese Belegung hat mit den Boxen, die wir aktuell verwenden immer gut funktioniert. |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 30. Sep 2022, 12:22 | |
Diese Art deiner Verkabelung macht ja absolut keinen Sinn und ist total überflüssig. Zudem es damit auch noch zu eventuellen Fehlern (z.B. 3 rote Stecker am LS ) und daher zu defekten Endstufen führen kann. Ich würde es definitiv ändern. Aber dennoch solltest du einmal den Widerstand der Tieftöner-Schwingspule messen. Damit kannst du einen Defekt feststellen. [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Sep 2022, 12:38 bearbeitet] |
noobs
#9 erstellt: 30. Sep 2022, 12:24 | |
Den Widerstand wollte ich auch schon messen, das Messgerät ist aber gerade nicht da. Was soll ich denn ändern an der Verkabelung? Ich weiß, auch für mich sieht es etwas chaotisch aus. Wie gesagt, bei den derzeit angeschlossenen Boxen geht es, wobei ich glaube der eine Lautsprecher ist auch leiser als der andere.... |
Seimalanders
#10 erstellt: 30. Sep 2022, 12:29 | |
In Ermangelung eines Messgeräts (Multimeter) kann man eine Batterie an die beiden Anschlüsse des Töners halten. Dann muss sich die Membran bewegen und man hört was. Die Polung ist dabei egal. [Beitrag von Seimalanders am 30. Sep 2022, 12:31 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 30. Sep 2022, 12:35 | |
Je Lautsprecher braucht es dazu nur zwei Litzen - die zwei anderen/zusätzlichen sind also absolut überflüssig, denn die Brücken sind ja an den Terminals vorhanden. Auch die offenen/defekten Bananenstecker sollten erneuert, oder zumindest isolierend mit Schrumpfschlauch überzogen werden. |
versuchstier
#12 erstellt: 30. Sep 2022, 12:37 | |
Also, auf Bild 1 erkennt man, dass du den Kabelquerschnitt verdoppelt hast, die Terminal-Brücken sind an den Boxen ja noch vorhanden. Gut, kann man machen, muss man aber nicht zwingend. Bei der anderen Box passten ja nur 2 der 4 Strippen, würde also auch bei Box 1 reichen.... Hast du ein Multimeter? Dann könntest du die Tieftöner auf Durchgang messen. Wenn das andere Paar Boxen mit dem Verstärker/Receiver funktioniert, sind wohl in der Tat beide Tieftöner defekt, was sich aus meiner Sicht nicht mehr lohnen würde. Evtl. an Bastler verkaufen? Gruß versuchstier |
versuchstier
#13 erstellt: 30. Sep 2022, 12:39 | |
ups, da waren schon 2 nette Leute schneller |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 30. Sep 2022, 12:41 | |
Dazu hätte man ja auch die Stöpsel aus den oberen Buchsen entfernen können |
noobs
#15 erstellt: 30. Sep 2022, 12:49 | |
Vielen Dank erstmal! Also ich muss eure Antworten erstmal genau lesen, sorry aber ich hab in dem Bereich keine Ahnung, da muss ich mich einige Begriffe erstmal googeln (hier fehlt mi der entsprechende Smiley). Die Fotos von den Lautsprecheranschlüssen sind beide von den alten um die es geht.(Die Stöpsel sind eben auch in dem einen der alten drin, war vorher mit anderem Kabel angeschlossen) Bei dem einen sind die Kabel mal rausgerissen, das ist neu gemacht worden. Bei dem Aktuell angeschlossenen Lautsprechern sind jeweils 4 Stecker. Aber abgesehen von der 'komischen'/unnötigen Verkabelung, mit den stummen Tieftönern kann das aber nichts zu un haben...? |
noobs
#16 erstellt: 30. Sep 2022, 12:53 | |
Das Messgerät bekomme ich erst am Sonntag wieder, Wie genau würde das mit Batterie Funktionieren? Wo halte ich die genau ran? Da wo das Kabel an den Töner gelötet ist? |
Rabia_sorda
#17 erstellt: 30. Sep 2022, 12:57 | |
Wenn alles korrekt angeschlossen wurde und alles auch einen korrekten Kontakt ergeben sollte, dann ist zumindest bis zu den Terminals alles i.O. Nun kann in den Boxen ein Defekt vorhanden sein. Dazu zählen natürlich durchgebrannte Tieftöner, so wie auch kalte Lötstellen und/oder defekte Bauteile auf der Frequenzweiche. Manchmal gibt es auch schlechte Kontakte an der Rückseite der Terminals. Aber ALLES lässt sich schnell und einfach mit ohmschen Messungen finden. |
Rabia_sorda
#18 erstellt: 30. Sep 2022, 13:01 | |
An + und - der Tieftöner, ja. Bedenke dabei, dass du zuvor die Lautsprecherkabel hinten aus den Terminals ziehst. Ansonsten könnte es dabei zu einer Zerstörung der Endstufen führen. Bei einer 'Verwendung einer Batterie muss sich die Membran bewegen und zudem ein Knacken/Knistern zu hören sein. |
noobs
#19 erstellt: 30. Sep 2022, 13:07 | |
Ok danke. Das heißt wohl ich muss erstmal alles durchmessen. Mit der Batterie hat Sich nichts bewegt. Also ich bin eher pessimistisch. |
MosFetPapa
#20 erstellt: 01. Okt 2022, 23:54 | |
Hi, schau mal nach ob die beiden Lizen am Bass-Chassis von den Terminals zur Membran/Schwingspule noch beide intakt sind |
Lautsprecher aus Schneider Box entrails am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 17 Beiträge |
Gehäuse aus Zwei Materialien bact am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 8 Beiträge |
erster zwei-wege lautsprecher mit boxsim el_agil am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 53 Beiträge |
3-wege Lautsprecher in 2-Wege Box? proba am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 19 Beiträge |
Impedanz einzelner Chassis aus kompletter Box filtzi88 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 24 Beiträge |
Chassis tauschen bei alten Partylautsprechern Areaner am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Umbau Scheams am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 2 Beiträge |
Lautsprecher aus Orgel. Wegschmeißen oder verwenden? tamtam am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 12 Beiträge |
Altes Chassis wiederbeleben - Tieftöner kaputt svo am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 14 Beiträge |
aus zwei mach einen grumpi am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.813
