Wie Gehäuse konstruieren für 6,5" Basschassis in 2.1 Box?
ghettoboss7777
#1 erstellt: 26. Apr 2023, 20:42
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und erkläre euch gleich mal mein Vorhaben, mein Problem und meine Frage(n)
Ich hatte vor eine 2.1 Box für Unterwegs zu bauen. Mitten und Höhen sollen zwar zusammen mit dem Basschassis in einem Gehäuse verbaut, jedoch räumlich sowie "lufttechnisch" voneinander getrennt werden. Beim Basschassis habe ich mich für den Dayton Audio DC160-8 Tiefmitteltöner entschieden. (https://www.soundimports.eu/de/dayton-audio-dc160-8.html)
Wie soll ich das Gehäuse konstruieren? Ich habe versucht mit BassCAD etwas herauszufinden, da komme ich aber ehrlich gesagt noch nicht mit zurecht. Ich hatte an ein Bassreflexgehäuse gedacht, damit der Bass dann etwas mehr Punch bekommt (oder nicht? tötet mich nicht wenn es falsch ist). Wie lang muss das Rohr sein, wie groß der Durchmesser? Was hat es mit der Abstimmfrequenz auf sich und wo sollte man jene ansetzen?
Ich habe nicht vor eine Audiophilenbox zu bauen, es soll nur ein kleines Spaßprojekt werden. Ich möchte jedoch das beste rausholen. Mir ist eine hohe Lautstärke wichtig genau wie im Optimalfall starker Bass. Er muss nicht die tiefsten Frequenzen mitnehmen können, sollte aber einen guten Punch haben. Falls es das falsche Chassis ist, lasst es mich wissen, ich würde trotzdem gerne mit jenem bauen.
Bin gespannt was die Profis mir hier sagen können.
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus!
herr_der_ringe
#2 erstellt: 26. Apr 2023, 21:56
es gibt das magische dreieck mit den eigenschaften:
-gehäusegröße
-tiefgang
-maximalpegel
diese eigenschaften schließen sich leider gegenseitig aus, daher darfst du dir von diesen drei eigenschaften lediglich zwei aussuchen (oder du landest irgendwo in der mitte).
also:
-kleines gehäuse und laut - aber kein tiefbass
-kleines gehäuse und tiefbass - aber nicht laut
-tiefbass und laut - aber kein kleines gehäuse
dazu kommen die auswirkungen aus der abstimmung selbst:
je größer das gehäuse, umso tiefer reicht die basswiedergabe - aber umso geringer auch maximal möglicher pegel bzw. belastbarkeit...und umgekehrt
je länger der BR-port, umso tiefer reicht ebenfalls die basswiedergabe - ebenso bei geringerem maximalpegel bzw. belastbarkeit...und umgekehrt
je kleiner das gehäuse, umso stärker die überhöhung im bassbereich. allerdings geht damit auch eine höhre belastbarkeit bzw. höherer maximal möglicher pegel mit einher.
und: man kann zwar auch bei einem kleineren gehäuse mittels eines längeren BR-ports die wiedergabe im bassbereich linearer trimmen, bei gleichzeitig tieferreichender wiedergabe. nachteil: ab einem gewissen punkt lassen sich rohrresoanzen nicht mehr ausgleiche.
allerdings produziert auch gerade ein solcher peak das, was gemeinhin als spaßbuckel bekannt ist. die kunst liegt also darin, den richtigen mittelwert zu treffen. und gerade im außenbereich gauckelt ein solcher spaßbuckel eine tieferreichende basswiedergabe vor (diese ganzen plastikbomber machen übrigens nichts anderes - auch die großen firmen können die physik nicht überlisten).
nicht außer acht lassen darf man hierbei auch, daß sich manche chassis mit onlinetools oder "einfachen" programmen nicht sinnvoll simulieren lassen.
ad hoc würde ich dem dc160-8 aufgrund des einsatzzwecks dem chassis ein gehäuse von 15-18tr geben. aufgrund des SD von 135cm² sähe ich ein DN70 als erforderlich an, woraus je nach abstimmung die länge von 30cm +/-5cm resultiert => hier ruhig mit der länge experimentieren.
bitte beachten: chassisverdrängung und volumen des BR-rohrs mit berücksichtigen (bedeutet: ein 15ltr großes gehäuse muß in deinem fall etwa um 1,5ltr größer geplant / also 16,5ltr gebaut werden, um netto wieder bei 15ltr zu landen).
ghettoboss7777
#3 erstellt: 27. Apr 2023, 06:28
Super, vielen lieben Dank für die Antwort!!
Ich wollte ein "mobiles" Gehäuse, es sollte also nicht zu schwer werden aber es darf trotzdem größer sein als ne JBL Extreme
Sagen wir ich hätte gerne einen starken, punchigen Bass. Wie verhält sich das dann mit dem "magischen Dreieck"? Was müsste ich ändern? Ein kleineres? Muss das BR Rohr dann länger oder kürzer werden?
grüße:)
Pollton
#4 erstellt: 27. Apr 2023, 09:16
ich versuche es mal zu erklären. Ich weiß nicht, wie weit du gekommen bist, aber unter den Button "Hilfe" kannst du "Online-Hilfe" auswählen, darin wird alles erklärt.
Okay, ich nehme an, du hast die Datei für das Chassis schon aus der Datenbank geladen. Wenn du Bassreflex ausgewählt hast, erscheint schon mal ein Vorschlag.
1
Dieses muss du nicht übernehmen, du kannst alles frei wählen. Standardmäßig ist ein 10 cm Rohr angeben, was in diesen Fall zu groß ist. Welche Größe es sein muss, resultiert aus Erfahrungswerten. Ich würde bei ein 6,5" Chassis ein 5 cm Rohr nehmen, wenn aber hoher Pegel betrieben werden, dann ist ein 7 cm Rohr zu empfehlen, weil bei dem kleineren Rohr Strömungsgeräusche auftreten können. Ein 7 cm Rohr wird aber schon sehr lang.
Ich habe mal grob den Vorschlag von herr der ringe simuliert.
2
Zu Hause würde man linear abstimmen, aber für draußen im Freien ist so ein Spaßbuckel vorteilhaft.
Jetzt kannst du mit den Werten Rohrdurchmesser, Rohrlänge und Volumen spielen, bis es für dich passt. Für den Rohrdurchmesser gibst du den Innendurchmesser an. Bei einem 7 cm Rohr ist es meistens 6,5 cm, aber je nachdem welches Rohr du verwendest, kann das auch variieren.
Hier noch eine Variante mit 5 cm Rohr.
3
Simulationen können auch von der Realität abweichen, deswegen sollte man es auch immer gegenmessen.
Lautsprecherbau bedeutet immer, ausprobieren, ausprobieren und nochmals ausprobieren
S04-Hotspur
#5 erstellt: 01. Mai 2023, 06:16
Mit der Simulation von Werner hast Du schon alles, was Du zum Thema Gehäuse und Abstimmung brauchst. Abstriche musst Du bei dem Chassis halt bei der Maximallautstärke machen, was aber in der Praxis vermutlich keine Rolle spielt, denn: Wer stellt eine mobile Box schon drei oder mehr Meter von sich entfernt auf, um zu hören? Fast immer wird so eine Box im Nahbereich gehört und dann reicht der Wirkungsgrad allemal.
Ein Hinweis noch: Das Chassis eignet sich zum Betrieb in einer 2-Weg-Box bis 2000 Hertz. Es kommt sogar eine Weiche erster Ordnung mit RC-Glied zur Linearisierung der Impedanz in Frage. Hochtöner, die ab 2000 Hertz mitspielen, gibt es reichlich.
Gruß, Andreas
sagemer
#6 erstellt: 05. Mai 2023, 06:28
S04-Hotspur (Beitrag #5) schrieb:
...Ein Hinweis noch: Das Chassis eignet sich zum Betrieb in einer 2-Weg-Box bis 2000 Hertz. Es kommt sogar eine Weiche erster Ordnung mit RC-Glied zur Linearisierung der Impedanz in Frage. Hochtöner, die ab 2000 Hertz mitspielen, gibt es reichlich...
Wenn ich den TO richtig verstehe, will er nur ein Bass-Chassis einbauen. Die Konstruktion müßte daher meiner Meinung nach auf ein F.A.S.T.-System mit relativ niedriger Trennung rauslaufen, also zwei Breitbänder im Stereo- und ein Subwoofer im Monobetrieb.
ghettoboss7777
#7 erstellt: 12. Mai 2023, 22:35
Vielen lieben Dank für eure ganzen Antworten!!! Habe heute beim lokalen Baumarkt meine MDF Platte schneiden lassen. Habe mich für 16mm entschieden, sollte ja ausreichen, oder was sagt ihr? Multiplex war mir als Azubi dann ehrlich gesagt zu teuer und ob das bei meinem vorhaben so einen riesen Utnerschied macht weiss ich auch net....
Wie dem auch sei, ich habe alles so berechnet, dass ich auf die 15 bzw ca 17l Volumen komme, zumindest was das Bass Chassis angeht. Habe den Akku, Amplifier und auch ganz grob das Rohr abgezogen. Hoffe, dass das passt...
Also gehe ich dann auch ein etwa 15cm langes BR-Rohr mit 4,5cm Innendurchmesser, richtig?
Ist die Positionierung egal? Muss ich das irgendwie innen krümmen oder sonstiges? Oder einfach n gerades Rohr rein und festklebe und gut ist? Würde es innen etwas abstützen, falls es ganz frei im "Raum" hängt.
Sonst noch Tipps? Ich werde alles mit Kanthölzern innen an den Kanten "verstreben", verschrauben und verleimen, damit da nix rappelt oder irgendwo die Luft pfeift, sitz ja net im Zug nh
Schönes Wochenende euch alles, freue mich über weitere Antworten oder Tipps und Hilfen.
Kann auch gerne mal ein paar Bilder einfügen, falls man das hier so macht
Grüße!
Anschluss von 2 basschassis in einer box.
Dirtbiker77xx am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  24 Beiträge
Basschassis für 25 L BR-Box ???
alfa.1985 am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  19 Beiträge
WANTED: 25er Basschassis
flone am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  4 Beiträge
Horn konstruieren für Dummies
Giustolisi am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  13 Beiträge
2.1 Lautsprechersystem in einem Gehäuse
borgsi am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  7 Beiträge
Hochton Horn Simulieren /konstruieren?
JulesVerne am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2022  –  9 Beiträge
Unechte Hörner konstruieren.
JulesVerne am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  37 Beiträge
Welches Programm zum konstruieren?
Brutus93 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  16 Beiträge
6,5" Bass gesucht
michiba am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  7 Beiträge
mobile 2.1 Box
frizzer94 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  39 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.855
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
