HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Anschluss von 2 basschassis in einer box. | |
Anschluss von 2 basschassis in einer box.+A -A |
Dirtbiker77xx
#1 erstellt: 11. Jul 2010, 17:32 | |
Hallo leute, ich benötige hilfe. Und zwar habe ich eine Bassbox in der 2 Basschassis (wusste die mehrzahl nicht) verbaut sind und möchte wissen wie ich sie an den Eingang an meiner box anschließen soll, parallel oder reihe? wie genau? Eine Chassis hat 4ohm. Mein verstärker hat 4-16ohm. Wie soll ich meine Box nun verkabeln, ohne dass viel Leistung verloren geht? Danke im voraus. MFG Flo |
ZeusExitus
#2 erstellt: 11. Jul 2010, 18:00 | |
Hi Flo, unglücklicherweise kannst du die Chassis in deiner Situation nicht so verkabeln, dass wenig Leistung verloren geht. Da dein Verstärker erst ab 4 Ohm stabil läuft, musst du die Chassis wohl oder übel in Reihe schalten, somit kommst du dann auf 8 Ohm Nennimpedanz. Der Wirkungsgrad bleibt dadurch mit +/- 0 dB im Vergleich zu vorher identisch, durch die Verwendung von 2 Chassis erhöht sich aber der Maximalpegel. Im Übrigen:
Grüße Marc Edit: Korrektur... [Beitrag von ZeusExitus am 12. Jul 2010, 00:10 bearbeitet] |
Dirtbiker77xx
#3 erstellt: 11. Jul 2010, 19:11 | |
Hi marc, dein ersten Satz versteh ich nicht ganz, ich möchte auch nicht das viel Leistung verloren geht. Hast du dich vllt. verschreiben?? Das heist ich muss meine Box jetzt so verkabeln: + (von verst.) auf + (von chassis 1), - (chassis 1) auf + (chassis 2) und - (chassis 2) auf - (vom verst.) Hab ich das so richtig verstanden?? Die box steht schon, ist auch in betrieb. Bisher ist alles gut gelaufen auch auf voller lautstärke. Die Box ist ein Bassreflexsystem bei dem ich nur die chassis getauscht habe. Die box läuft als Subwoofer, also werden keine hoch-,mittelton frequenzen eingeführt (oder wie mans nennt). möchte die box fürs zimmer aber auch für kleinere partys verwenden. Messen kann ich nicht. Ich habe die box im moment so verkabelt: + (von verst.) auf + (chassis 1), + (chassis 1) auf + (chassis 2), - (chassis 2) auf - (chassis 1) von - (chassis 1) auf - vom verst. Was ist der unterschied? Hier noch die informationen von der Chassis, falls sie weiterhelfen: Resonance frequency Fs Hz 40,7 Mechanical Q factor Qms 4,11 Electrical Q factor Qes 1,91 Total Quality factor Qts 1,3 Equivalent volume Vas L 64,8 Moving mass Mms ls 87.6g Mechanical compl. Cms mm/N BL factor BL Tesla/ m 6,4 Was mir auch aufgefallen ist, ist dass ab gewisser lautstärke der bass verzerrt klingt. Liegt das daran dass einfach zu viel Bass kommt oder hat das andere Gründe?? Danke nochmal. MFG Flo |
Marsupilami72
#4 erstellt: 11. Jul 2010, 19:15 | |
Die Chassis sind für Bassreflex völlig ungeeignet - anhand der Parameter tippe ich auf Billigramsch. Hängt an dem Verstärker nur der Subwoofer? Wie groß ist das Gehäuse? |
Dirtbiker77xx
#5 erstellt: 11. Jul 2010, 19:20 | |
was sollte ich dann für ein gehäuse benutzen? Ja ist billigramsch. Aber ausreichend für mich. die Maße: 37,5cm x 91cm x 36cm nein ist ein 4-kanal stereo Verstärker an dem die gleiche box auf der anderen seite dranhängt. [Beitrag von Dirtbiker77xx am 11. Jul 2010, 19:23 bearbeitet] |
Marsupilami72
#6 erstellt: 11. Jul 2010, 19:37 | |
Ein Stereoverstärker hat immer nur 2 Kanäle - falls mehr Lautsprecherklemmen dran sind, sind die intern zusammengeschaltet. Das mit der zweiten Box hättest Du vorher sagen sollen - es verändert nämlich die Verschaltungsoptionen erheblich! Es gibt übrigens schon für 50€ ordentliche Subwooferchassis, bei denen einer mehr kann, als 4 von den Billigtröten - Du sparst also noch nicht mal Geld dabei, wenn Du Ramsch in unpassende Gehäuse schraubst... [Beitrag von Marsupilami72 am 11. Jul 2010, 19:39 bearbeitet] |
Dirtbiker77xx
#7 erstellt: 11. Jul 2010, 19:45 | |
isch ja egal. ja dann zeig doch mal son ding!! |
Marsupilami72
#8 erstellt: 11. Jul 2010, 20:23 | |
Mivoc AW3000 zum Beispiel - und die Forumssuche liefert sicher noch deutlich mehr Ergebnisse... |
Dirtbiker77xx
#9 erstellt: 11. Jul 2010, 20:39 | |
okay der ist gut. aber jetzt hab ich schon die.. |
ZeusExitus
#10 erstellt: 12. Jul 2010, 00:17 | |
Man kann die 50€ imho deutlich besser anlegen als für einen AW 3000! Dazu nenn ich einfach mal ein paar Beispiele wie:
Ebay ist dein Freund. Grüße Marc |
Basti_K
#11 erstellt: 12. Jul 2010, 15:11 | |
Hmm... alles nicht so schön gelaufen mit der Reparatur, aber das Problem mit der Verschaltung ist gelöst, die Fehler bei der Reparaturplanung und beim Ersatzteilkauf auch. Glaube der TE hat verstanden was er falsch gemacht hat, nun ist er aber auch mit der schlechteren Reparatur, für seine Ansprüche, befriedigt. Ich schlage vor der Thread kann geschlossen werden!?! Gruß Basti |
Dirtbiker77xx
#12 erstellt: 13. Jul 2010, 20:24 | |
noch eine frage. was soll ich für meine chassis für ein gehäuse bauen und wie groß?? |
detegg
#13 erstellt: 13. Jul 2010, 21:35 | |
... wurde das nicht schon geschrieben? Deine Chassis lassen sich nicht definiert in ein Gehäuse einbauen. Nimm irgendetwas großes, auf jeden Fall geschlossen - kein Bassreflex. Oder möchtest Du eine TML entwickeln? ;-) Detlef |
Dirtbiker77xx
#14 erstellt: 14. Jul 2010, 13:22 | |
nein sonst wüsste ich es... wie groß ungefähr? nein, das ist mir zu viel Aufwand. MFG Flo |
detegg
#15 erstellt: 14. Jul 2010, 13:44 | |
Der Einbau eines Basschassis in ein Gehäuse erhöht immer den Wert Qts - je größer das Gehäuse, je kleiner die Veränderung. "Saubere" Basswiedergabe ermöglicht ein eingebautes Chassis mit Qts 0,5...0,8 - die Werte des nicht eingebauten Chassis müssen also darunter liegen. Dein Chassis mit Qts=1,3 wird in jedem Gehäuse eine satte Bassüberhöhung produzieren. Bau sie irgendwie zw. 20...200L ein ;-) Detlef |
Basti_K
#16 erstellt: 14. Jul 2010, 14:18 | |
detegg
#17 erstellt: 14. Jul 2010, 14:23 | |
;-( Detlef |
Basti_K
#18 erstellt: 14. Jul 2010, 15:00 | |
detegg
#19 erstellt: 14. Jul 2010, 15:57 | |
Basti, nimm´ für zukünftige Simus besser WinISD alpha - Deine alte Version tut an einigen Stellen nicht richtig und kann keine elektr. Filter simulieren. ;-) Detlef |
Basti_K
#20 erstellt: 14. Jul 2010, 16:47 | |
Ay Sir, wurde soeben installiert. Leider kann man die Chassis aus der Userdatabase von 0.44 Beta nicht übernehmen. Naja, so viele warens nicht. Gruß Basti |
detegg
#21 erstellt: 14. Jul 2010, 16:48 | |
... tja, leider nicht abwärtskompatibel - aber dafür gut und für lau ;-) Detlef |
Dirtbiker77xx
#22 erstellt: 14. Jul 2010, 20:06 | |
okai dankeschön:D soweit ich jetzt alles richtig verstanden hab: Geschlossenens Gehäuse von 20 - 200liter ist das korrekt? was wäre besser wenn man die box in großen räumen und draussen aufstellt?? (also großes oder kleines gehäuse?) MFG Flo [Beitrag von Dirtbiker77xx am 14. Jul 2010, 20:07 bearbeitet] |
H4rdstyl3r
#23 erstellt: 14. Jul 2010, 20:45 | |
Hi, Bau einfach irgendwas. Für draußen ist eig BR besser aber macht bei den .. Ich mag es kaum Chassis nennen.. keinen großen Sinn. In CB ist es eig egal was du baust. Ob 40 oder 100 Liter macht nur einen minimalen Unterschied. Dann wird es zu dem doppelten auch nicht mehr all zu groß sein! Bau vielleicht ein 120 Liter Gehäuse, dann hast du eine vertretbare runde Mitte gefunden. |
Basti_K
#24 erstellt: 15. Jul 2010, 08:25 | |
Bei zwei Chassis fällt mir auch immer wieder der Push'n'Pull Bandpass von Rodek bei ACR ein. Ein einfach ventilierter Bandpass der für mächtig "Ärger" sorgt, klingt ein wenig verschwabbelt, aber drückt reichlich im Gesicht Vielleicht klappts so mit den ...ähäm.. "Chassis".. Gruß Basti |
WANTED: 25er Basschassis flone am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 4 Beiträge |
Basschassis für 25 L BR-Box ??? alfa.1985 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 19 Beiträge |
basschassis mit kleiner einbautiefe gesucht am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 5 Beiträge |
Impulsstarker sauberer Basschassis bis 800Hz vernado am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 25 Beiträge |
Bestes Basschassis bis 350Hz? thomas_f. am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
Basschassis JBL L100T Lord_Dabbes am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
Wie Gehäuse konstruieren für 6,5" Basschassis in 2.1 Box? ghettoboss7777 am 26.04.2023 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 7 Beiträge |
Schwingspule eines Basschassis reinigen kinodehemm am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 10 Beiträge |
Vorteil 92db vs 88db Basschassis vernado am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Basschassis parallel oder in Reihe oder gemischt. sealpin am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJohnnyPunter
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.477
