PMC Clone - Treiberauswahl
Mantra60
#1 erstellt: 18. Jun 2024, 14:11
Hallo zusammen,
da mir die Lautsprecher von PMC (speziell: fact 12) zu teuer sind, aber richtig gut gefallen (optisch & klanglich), dachte ich, dass es doch eine gute Idee wäre, daraus ein Nachbau-Projekt zu machen. Ich habe schon mehrere Bausätze "zusammen gezimmert" und elektrotechnisch bin ich auch auf gutem Stand. Messtechnisch kann ich Impedanzen und Frequenzgänge messen. Handwerklich bin ich auch einigermaßen begabt, sodass ich mir das ganze Projekt zutraue. Bei dem Projekt kommt es mir nicht auf Schnelligkeit an. Auch die Kosten sind zweitrangig. Mir geht es einfach darum, etwas von Grund auf zu entwickeln und dabei was zu lernen. So meine Intension.
Der Lautsprecher soll eine 3-Wege-Standbox werden und ein Transmissionline beinhalten. Auf der Suche nach passenden Treibern, habe ich mich optisch an PMC angelehnt und auch die Treiber von Seas verwendet.
Mein momentaner Plan ist die Verwendung von:
1 x HT --> Seas T25CF001 91 dB 8Ohm 2k-25k
1 x MT --> Tang Band 75-1558SH 90 dB 260 Hz - 8k 8Ohm
2 x TT --> Seas L16RNX3 84 dB 8Ohm
PMC trennt bei 400 bzw. 4000 Hz mit 24 dB/Okt
Den Kanal habe ich mit den beiden TT nachgerechnet und ich komme mit Bedämpfung auf ~ 2,70 m Länge (auf 26 Hz gerechnet), was ich wunderbar in meinem Gehäuse von 111x19x43 (hxbxt) unterbekomme. Der Verjüngungsfaktor ist 1.5:1 . Die TT liegen 1/6 - 1/8 nach Anfang der Linie, nicht optimal, aber baulich nicht anders lösbar, da das Ende der Linie sich in der unteren Font befindet.
Bevor ich nun mit der Erstellung eines Testgehäuses, der Entwicklung der Frequenzweiche und Kauf der Treiber beginne, würde ich gerne wissen, ob ihr die Zusammensetzung von HT,MT und TT gut findet oder ob ich bereit bei der Treiberauswahl daneben gegriffen habe.
Musikalische Grüße,
Frank
Pollton
#2 erstellt: 19. Jun 2024, 14:32
interessantes Projekt, gefällt mir sehr gut. Für den Anfang aber schon sehr ambitioniert, wäre für Erfahrene schon eine Herausforderung, aber generell machbar
Ich denke, die Chassis passen zusammen, sind aber auch nicht gerade günstig. Was mir aufgefallen ist, die Tieftöner haben nicht viel Wirkungsgrad, angegeben sind 84 dB und nach dem Datenblatt zu beurteilen, machen die im Nutzungsbereich um die 80 dB. Bei einer parallelen Schaltung, kommen ja dann wieder 6 dB dazu.
Ich habe gerade gesehen, die PMC Fact 12 haben auch nur 84 dB Wirkungsgrad, wenn dir das reicht, passt das ja mit den Chassis ganz gut.
Mit TML habe ich noch keine Erfahrung, wie sich die Chassis darin verhalten, kann ich nicht sagen
Mantra60
#3 erstellt: 19. Jun 2024, 15:15
Hallo Werner,
Danke für deine Antwort!
Das mit dem Wirkungsgrad hatte ich auf dem Schirm. Wie du schon ausgeführt hast, haben die Originale ebenfalls einen niedrigen Wirkungsgrad. Rein optisch hat PMC wohl ein ähnliches TT-Modell verwendet. PMC hat die HT und TT bei Seas fertigen lassen. Ich gehe nicht davon aus, dass hier etwas komplett neues für PMC entwickelt wurde (...OEM eben..)
Das dieses Projekt nicht leicht wird, ist mir bewusst. Es werden noch einige Problemstellen auf mich zukommen. Wichtig ist mir nur, dass die Basis schonmal passt, sonst macht der Aufwand hinterher keinen Sinn. Bei der Treiberauswahl hatte ich schon auf einige Dinge geachtet und viele TSPs verglichen, aber weitere Meinungen waren mir vorab noch wichtig. Daher nochmals: DANKE
Viele Grüße Frank
Wholefish
#4 erstellt: 20. Jun 2024, 23:24
Also wenn ich mir diese Messung aus dem Artikel anschaue:
https://www.stereo.de/hifi-test/produkt/pmc-fact12-signature-2216
Stellt sich mir die Frage, ob du den wirklich nachbauen möchtest, oder ob du was neues und Gutes auf dieser Basis bauen möchtest.
Zuerst solltest du mal die TML anschauen und mittels geeigneter Software "reverse engineeren".
Wave_Guider
#5 erstellt: 20. Jun 2024, 23:53
Ich schließe mich Wholefish an:
wenn ein Selbstbauer nach Einsatz von Hunderten Euros einen solchen Frequenzgang abliefern würde,
würde er gesteinigt werden.
Also nach seiner Kastration
Würde also auch lieber raten, sich was anderes zu suchen.
Hobby-HiFi hat doch aktuell mindestens zwei TML-Bauvorschläge gezeigt.
Grüße von
Thomas
Mantra60
#6 erstellt: 21. Jun 2024, 09:00
Hallo Wholefish, Hallo Thomas,
denke für eure Antworten. Den Frequenzgang in Stereo habe ich gesehen. Im Original hören Sie sich nicht so schlimm an, wie die Messung aussieht
Ich habe mir auch ein paar Bilder von den PMC - Weichen angeschaut, auch die von der fact-Reihe. Ich bin erstaunt, was da für Bauteile zu finden sind und das für diese Preise...
Ich betreibe ja sowieso Reverse Engineering und mein Anspruch wäre schon ein einigermaßen linearer Frequenzgang (damit alles an mir dran). Das ganze soll ja ein Projekt werden und ich will Zeit und Geld investieren, da es mich einfach interessiert. @Thomas: Würde es mir nur um den Bau (oder ums Geld) gehen, wäre ich mit einem Bauvorschlag besser dran, richtig! --> Ist aber nicht das, was ich will....
Ich werde mich zu Beginn auch auf die TML konzentrieren, da dies wohl der zentrale Punkt sein wird, dass diese sauber funktioniert. Über den MT und HT mache ich mir erstmal keine großen Sorgen.
Ich habe das Thema mit dem Ziel gestartet, um rauszufinden, ob die ausgewählten Treiber prinzipiell in der Lage sind, zusammen einen linearen Frequenzgang zu erzeugen (Vorausgesetzt, ich bekomme das mit der Weiche hin) oder ich völlig daneben liege. Auch wenn ich merke, dass ein Treiber gar nicht passt, würde ich diesen tauschen. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre ein Tausch noch problemlos möglich
VG Frank
Pollton
#7 erstellt: 21. Jun 2024, 13:13
den Frequenzgang habe ich auch gesehen, ich frage mich oft, wie so was zustande kommt? Liegt es an den Messbedingungen oder werden solche Lautsprecher nach Gehör abgestimmt?
Ja stimmt, solche Messwerte werden oft schlecht bewertet, das liegt wohl daran, weil man wie hier im Forum, die Lautsprecher nur stumpf nach den Messwerten beurteilen kann. Man darf es nicht zu sehr überbewerten, denn oft klingen Lautsprecher viel besser als es die Messungen vermuten lassen und andersherum, perfekte Messkurven müssen nicht immer perfekt klingen.
Aber egal, hier wird es eine Neukonstruktion mit anderen Chassis, so wird da auch völlig was anderes bei raus kommen
[Beitrag von Pollton am 21. Jun 2024, 13:18 bearbeitet]
Wave_Guider
#8 erstellt: 21. Jun 2024, 22:11
Hmm.. sehr richtig.
Aber wie weit bist Du denn bisher?
Hast Du schon roh-Frequenzgänge der Chassis eingebaut in die Box gemessen?
Damit hättest Du direkte Information, während hier sonst nur an die Glaskugel gefragt wäre.
Viel Erfolg und Grüße
von
Thomas
Evil_Samurai
#9 erstellt: 25. Jun 2024, 09:14
Servus,
ich würd mir an deiner Stelle mal dieses Heft besorgen:
LINK
Das Vorbild dieser "Alfred" dürfte ja bekannt sein
Kostet zwar auch eine Stange Geld aber deutlich weniger als das "Original".
Mantra60
#10 erstellt: 01. Jul 2024, 21:41
Hallo Thomas,
Leider hatte ich wenig Zeit und habe gerade erst die Chassis bestellt. Erste Messungen würde ich schonmal machen und das Testgehäuse anfangen. So mal der Plan für die kommenden Wochen...
@Evil_Samurai: Die Optik sollte schon an die PMC angelehnt sein.leider habe ich die K&T nicht.was macht die Alfred so besonders?
LG Frank
BjoernMZ
#11 erstellt: 01. Jul 2024, 22:18
Evil_Samurai
#12 erstellt: 02. Jul 2024, 09:07
Die Vorlage der "Alfred" dürfte wohl die PMC MB2 gewesen sein.
PMC MB2
Die AOS erinnert nur optisch an die PMC wegen der Volt TT und dem Einsatz einer Mitteltonkalotte. Die "Alfred" ist dann on top auch noch eine TML wie es bei PMC eben auch der Fall ist.
[Beitrag von Evil_Samurai am 02. Jul 2024, 09:09 bearbeitet]
Mantra60
#13 erstellt: 02. Jul 2024, 10:07
Hallo zusammen,
die Optik spielt natürlich auch eine Rolle und ich habe mir die fact 12 in den Kopf gesetzt ...
Das Gehäuse ist festgelegt und der TML-Kanal berechnet. Hier die Skizze vom Gehäuse (nicht maßstäblich)
TML-Skizze
Der Nächste Schritt ist der Aufbau des Testgehäuses und dann die Messung der Chassis im Gehäuse. Das sollte dann eine gute Ausgangslage für die Weichenentwicklung sein.
LG Frank
Mantra60
#14 erstellt: 15. Aug 2024, 17:32
Hallo zusammen,
Ich bin mittlerweile ein Stück weiter gekommen.
Den Mitteltöner habe ich durch ein Bliesma M74A getauscht, die habe ich recht billig bekommen :-)
Das Testgehäuse ist fast fertig. Ich werde die Box allerdings aktiv bauen. Ich habe mir zwar mal eine passive Weiche geplant, wurde aber mit einem LR4 Filter recht teuer und es waren riesige Bauteile. Also Planänderung: Es wird ein Hypex FusionAmp benutzt. Mit dem kann ich viel besser spielen.
Hier noch ein Bild , wie die Chassis angeordnet sind.
Pmc1
Die nächsten Schritte:
1. Gehäuse fertig bauen
2. Messen und TML dämpfen
3. Messen und Filter programmieren
Viele Grüße Frank
wurzeli
#15 erstellt: 15. Aug 2024, 18:58
das sieht aus als obs was werden könnte
Wholefish
#16 erstellt: 15. Aug 2024, 21:17
Sieht tatsächlich sehr vielversprechend aus.
Weiter so! Ich wäre mir nur nicht unbedingt sicher, ob du Filter vierter Ordnung überhaupt brauchst. Richtige Simulationen kannst du ja eigentlich erst vornehmen, wenn die Chassis im Gehäuse sitzen und vermessen werden.
Mantra60
#17 erstellt: 01. Sep 2024, 20:35
Hallo zusammen,
Das Testgehäuse ist gebaut und die Linie ist auch schon mal bedämpft. Das Aktivmodul ist hinten in einem Fach eingebaut.
Diese Woche will ich mich mit der Software befassen.Bin gepannt wie das wird. Rein optisch bin ich schon recht zufrieden. Die Auslässt unten werden noch etwas vergrößert und mit einer Schablone gefräst...
Viele Grüße Frank
TML Front
Modul
Treiberauswahl für Basshorn - welche Kriterien?
Shefffield am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  10 Beiträge
>>Bauvorhaben "Nautilus reference clone"<<
IchBinDochDa---> am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  71 Beiträge
geithain clone DIY
eoh am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  26 Beiträge
Ipod Hifi Clone
Räuber_Hotzenplotz am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  9 Beiträge
Totem Arro clone
ACQUA am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  13 Beiträge
Weichen Frage Menhir Clone
Holzhorn am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  6 Beiträge
Vergleich Duetta Top / Magnissimo Clone
WSU am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  14 Beiträge
PLUTON - ein Linkwitz Pluto Clone
bizarre am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  73 Beiträge
Diatone P610 Vintage Clone Ledersicke Tsp´s
veyrac2000 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  27 Beiträge
Inspired by K+H O300: ...und noch ein Clone
Holzöhrchen am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.422
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
