HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche neu bestücken Kirksaeter Amadeus 20... | |
Frequenzweiche neu bestücken Kirksaeter Amadeus 200+A -A |
juergen56
15:24
erstellt: 17. Aug 2024, |||
Eigentlich kannte ich das Erlebnis bislang nur von den sog. Knallfröschen bei z.B. Plattenspielern. Abends, die Anlage war aus, da krachte, knallte und rauchte es aus einer der beiden Boxen. Nun gut, Frequenzweiche inspiziert und die noch einigermaßen lesbaren Beschriftungen der Elko´s notiert: 15 µ 63 V Rauh 33 µ 63 V Biolar und jetzt zwei die ich nicht finde, oder aber die Bezeichnungen sind falsch abgelesen. 9,2 µ 63 V Rauh 8,2 µ 63 V Rauh Kann mit jemand weiterhelfen? Der größte Elko ist der 33 µ, alle anderen sind kleiner, nur die Werte bekomme ich nicht... Die Frequenzweiche hat die Bezeichnung: LW3-40 Die Boxen sind aus der Serie Amadeus 200 (Tower?) |
wurzeli
17:28
Hi Alle Werte in diesen Größen lassen sich auch als Folien ausführen das kostet nicht die Welt und ist um Klassen besser als dieses unsägliche Elkogeschmodder Einfache Folien wie z.B. Jantzen Cross Cap kosten in 33µ ~10€ ![]() Es lohnt sich Die Werte bitte vorher verifizieren 'Gruß |
Rabia_sorda
17:59
Manche Größenordnungen der Kapazitäten gibt es nicht so von der Stange. Wenn man aber mehrere erhältliche Kapazitäten in Parallel- oder Serienschaltung(en) verschaltet, kommt man immer auf die erforderliche Kapazität des einzelnen Kondensators. Zudem muss hier nicht zwingen die Kap. auf die letzte Kommastelle genau sein. Gerade wo Elkos eingesetzt wurden war es eh nie genau. Diese haben eine relativ hohe Toleranz. |
juergen56
18:09
Ja das hilft mir so leider nicht weiter. Sind denn die o.a. Werte überhaupt plausibel? Gibt es überhaupt noch die Ausführung "Rauh" alles Fragen eines Anfängers, bitte bedenken. hier zum Beispiel gibt es diese Größen erst gar nicht ?
[Beitrag von juergen56 am 17. Aug 2024, 18:15 bearbeitet] |
Michith
21:27
Salü also hier gibts 8,2er, ist eigentlich ein normaler Wert bei MKT/MKP, für 9,2 einfach einen 1uF parallel schalten ![]() Bipolare Elkos haben eh so hohe Toleranzen, dass es sich vermutlich nicht lohnt diese Zwischengrössen zu produzieren ![]() Gruss, Michi [Beitrag von Michith am 17. Aug 2024, 21:31 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:44
Wie schon (mehrmals) hier angedeutet, kommt es auf die letzten Kommastelle nicht an, weil toleranzbehaftete Elkos eingesetzt wurden. Zur Not werden halt mehre Kondensatoren parallel oder seriell verschaltet - that´s it!
Das wäre so ein Beispiel.
Gibt es, aber bei einer (sehr vorteilhaften) Verwendung von Folienkondensatoren ("Fokos") erübrigt es sich. [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Aug 2024, 21:45 bearbeitet] |
juergen56
21:55
Danke für die vielen Hilfen! Ich habe den 8,2 und die anderen gefunden, für den 9,2 µ habe ich mir einen 10 µ bestellt, bei den Toleranzen von +- 10 % sicher kein Problem. |
Rabia_sorda
21:56
Ein Elko? |
juergen56
22:05
INTERTECHNIK TONFREQUENZ-ELKO RAU 8,2 µF 100 Volt 270112 Stückzahl : 2 Audyn Cap Intertechnik TONFREQUENZ-ELKO RAU 1,0 bis 1200 µF 270112 Kapazität µF: 15/100 Stückzahl : 2 Audyn Cap Intertechnik TONFREQUENZ-ELKO RAU 1,0 bis 1200 µF 270112 Kapazität µF: 10/100 Stückzahl : 2 Kapazität µF: 33/100 Stückzahl : 2 Ich hoffe das passt so |
Rabia_sorda
22:18
Gute Hersteller-Wahl. Aber dennoch schade, dass nicht Fokos bestellt wurden. Zumindest bei denen die nicht für den Tieftöner verantwortlich sind (33 µF), denn für den TT wäre es so gut wie egal. Die anderen in der Liste fehlenden willst du nicht erneuern? |
juergen56
22:57
Es sind doch nur die vier o.a. Typen
Rabia_sorda
23:08
Deiner Liste nach zu urteilen scheinen es doch noch mehrere Kondensatoren zu sein.
Wenn da natürlich keiner von dabei ist und daher nur zur einer Verwirrung führt (weil ich die FQW nicht kenne) oder einige Fokos dabei sein sollten, müssen sie im Normalfall auch nicht ersetzt werden. Fokos sind allgemein sehr langzeitstabil, wobei sie im Einzelfall natürlich dennoch zu Defekten neigen können. Aber das wäre ermessbar. [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Aug 2024, 23:10 bearbeitet] |
juergen56
00:22
erstellt: 18. Aug 2024, |||
Das ist einfach zu erklären, das war die Liste die ich im Internet fand für mich unbegreiflich dass es keine 8,2 und 9,3 geben sollte, also Zweifel zunächst an meinen Angaben: habe ich alles richtig abgelesen? War nämlich ziemlich undeutlich und schwer zu lesen...
Das waren ja nicht meine Werte, siehe Eingangsthread |
Rabia_sorda
00:37
Du musst zu einer Erneuerung der Kondensatoren ja sowieso die FQW ausbauen und daher würde ich mir die verbauten Bauteile zuvor immer selbst anschauen und danach bestellen. Ich selbst würde nie einer Liste aus dem WWW trauen, denn hin und wieder gab es doch mal Abweichungen von dem "Standard". Zuletzt hatte ich dies von meinen I.Q.-Lautsprechern vorgefunden, wo es hieß, dass diese den MAX 3 entsprechen. Aber Pustekuchen, denn meine waren eine Sonderanfertigung und haben technisch nichts damit zu tun, trotz optischer Ähnlichkeit. |
Pollton
08:52
Die 8,2 ist ein Standardwert, den solltest du überall bekommen. Den Wert 9,2 oder 9,3 kenne ich nicht. Vielleicht war es nicht gut lesbar und es war auch ein 8,2? Wenn es wirklich ein 9,3 war, kannst du auch ein 10 er nehmen, liegt ja noch in der Toleranz. |
4711Catweasle
09:39
Moin,
so mache ich das auch. ![]() Manchmal sind auf den Weichen, bei kleineren Werten, auch MKT o.ä. verbaut - die müssen imho nicht getauscht werden. Elkos auch nur wenn sie durch Alterung an Kapazität verloren haben. Die allermeisten Elkos hatten damals mindestens +/- 10% Toleranz, falls die angegebenen Werte von 8,2 und 9,3uF stimmen kannst Du problemlos 8,2 und 10uF Folien Kondis (MKT reicht imho) nutzen. |
Mechwerkandi
11:33
Oder du nimmst zwei Fünfer, dann verdoppelt sich die Toleranz. Musst nur entgegengesetzt gepolt zusammenlöten, sonst hast du die doppelte Spannung. |
kboe
12:24
Pollton
12:27
Ich nehme deine Beiträge schon lange nicht mehr ernst ![]() |
Rabia_sorda
13:40
Au Backe ... ![]() |
Mechwerkandi
16:17
Wirklich interessant wäre die Beantwortung der Frage, wie viele Leser wie lange überlegt haben, ob das ernst gemeint war. ![]() |
Apalone
13:00
erstellt: 23. Aug 2024, |||
Ach was! Wirklich interessant ist tatsächlich die Beantwortung der Frage, wie viele Leser schon lange derselben Meinung wie Pollton sind! |
Frequenzweiche mit Schaltern bestücken PeterBox am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 3 Beiträge |
alte Boxen neu bestücken . civicep1 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 21 Beiträge |
Raveland X 1538 neu bestücken Los_Wochos am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
Boxen neu bestücken billy_berlin am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 17 Beiträge |
Gehäuse Neu Bestücken XyMcCoy am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 23 Beiträge |
alte Chassis neu bestücken weilath am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 9 Beiträge |
vorh. Box neu bestücken senf2 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 3 Beiträge |
Teufel neu bestücken pommes13 am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 9 Beiträge |
Alte Boxen neu Bestücken/Umrüsten? sigma6 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 27 Beiträge |
Trinity RS4A neu bestücken - Womit? alocer am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 8 Beiträge |
2024
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkornidibassetto
- Gesamtzahl an Themen1.559.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.840
