HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Zeitverzögerung/Delay passiv | |
Zeitverzögerung/Delay passiv+A -A |
moritz3742
18:04
erstellt: 13. Aug 2024, |
Hallo zusammen, ich plane den Bau von Lautsprechern mit einem speziellen Design und bin aktuell auf der Suche nach einer Möglichkeit, ohne aktive Komponenten eine Zeitverzögerung eines Lautsprechers zu erreichen. Es handelt sich um ein 2 Wege System, dessen Treiber unterschiedliche Laufzeiten aufweisen. Der Hochtöner müsste verzögert werden. Da ich aber keine aktiven/digitalen Frequenzweichen verwenden will, benötige ich z.B. eine passive Frequenzweiche die eine vorher berechnete Verzögerung umsetzen kann. Ich habe mir schon die Behringer CX3400 Super X Pro V2 angesehen, allerdings mangelt es an Qualität. Hat jemand eine Idee wie sowas noch anders elektronisch umsetzbar ist? Gruß |
ton-feile
20:09
Hi, analog geht das mit Allpässen. Die verschieben die Phase, ohne den Amplitudengang zu verändern. Ist aber kein Delay im eigentlichen Sinne. Dynaudio hat das früher im Hochtonzweig gemacht, damit die Summation ihrer flachen Filter ordentlich funktionierte. VG Rainer |
Rabia_sorda
20:52
Unter passiven Frequenzweichen verstehe ich aber etwas ganz anderes und viele hier wohl auch.
Zumindest nicht mit passiver Elektronik. [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Aug 2024, 20:53 bearbeitet] |
MosFetPapa
10:44
erstellt: 14. Aug 2024, |
Hi, in passiven Weichen hat man ja ehr mit unerwünschten Phasenverschiebungen zu kämpfen. Was aber auch an der Filterauslegung liegt und nicht an den Chassis. Die sind auch nicht fix sondern Frequenzabhängig. Da behilft man sich dann mit Chassi-Umpolung. Wo kommt denn das Delay der Chassis her? Um wie viele m/µ ....Sekunden geht es denn? Und um welche Chassis handelt es sich? |
der_Lauscher
11:21
da müßten schon mehr Input kommen, welche Chassis, welche Anordnung, welche Weiche ![]() Klar haben die Chassis unterschiedliche Laufzeiten, sind ja auch für unterschiedliche Frequenzen gedacht und haben unterschiedliche Bauformen ![]() Wie hast du denn festgestellt, daß der Hochtöner verzögert werden muß ? Du kannst in einem geringen Maß auch mit der Anodnung der Chassis, also das nach hinten/vorne versetzen, dies anpassen. Bestes Beispiel dafür ist eine Wilson Audio WAMM ![]() P.S. sollte die ganze Anfrage nicht besser ![]() ![]() |
ton-feile
11:35
Hi, na ja, wird wohl irgendetwas "zeitrichtiges" werden sollen. Hier ist mal ein praktisches Beispiel. "Flache" Dynaudioweiche mit Allpass (Phasenschieber) für den Hochtöner. (Ich poste nur den Link zum Bild, um keine Rechte zu verletzen) ![]() Edit: Da ist im Tieftonzweig ein Tiefpass erster Ordnung plus Impedanzlinearisierung und im Hochtonzweig ein Hochpass erster Ordnung, ein Serienwiderstand zur Pegelanpassung und eben der Allpass verbaut, der frequenzselektiv verzögert und so den Phasenfrequenzgang passend macht, sich aber kaum auf den Amplitudengang des Hochtonzweiges auswirkt. Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 14. Aug 2024, 12:51 bearbeitet] |
Digitale Weiche, zuviel Zeitverzögerung? connyp am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 6 Beiträge |
Aktive vs. Passive Frequenzweiche ax3 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 20 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche vs. Passive Frequenzweiche renewutz am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 20 Beiträge |
Aktive oder passive Weiche ? RoyalBlack am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 5 Beiträge |
Habe Grundlegende Fragen zum Bau eines Lautsprechers boep am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 49 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche JustAquestion am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 8 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche 2-Wege toosh am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 73 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche cr am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 26 Beiträge |
Frequenzweiche einer 2,5 Wege auf eine 2 Wege adaptieren? Malano am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 15 Beiträge |
3/4 Wege System, Frequenzweiche, Kaufberatung Visaton ChrissiBSD am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 12 Beiträge |
2024
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.396
