HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aktive vs. Passive Frequenzweiche | |
Aktive vs. Passive Frequenzweiche+A -A |
ax3
00:03
erstellt: 29. Dez 2006, |
N'Abend Allerseits ![]() Ich baue ja immer nur nach. Die ganze Löterei und Rumsimuliererei, immer Bauteile parat zu haben etc. halten mich doch ganz stark von der Eigenentwicklung passiver FW ab. Externe aktive Frequenzweichen wie z.B. BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO, um mal das bekannteste Low-Budget Modell mit großem Funktionsumfang zu nennen, bieten ja schon eine ganze Menge und, wenn ich es richtig verstanden habe, was nicht immer der Fall ist ![]() Sprich: Die zuvor ach so furchtbar anmutende Berg- und Talfahrt des Frequenzschriebs wird quasi per Knopfdruck glattgebügelt. Schöne aktive Frequenzweichenwelt! Aber: Ist das wirklich so einfach in der Praxis? Klingt das Ganze? (Mir ist klar, dass man beliebige Frequenzverläufe einstellen kann, aber: Wie klingt es ?) Wo gibt es unumstößliche Vorteile der passiven Frequenzweichen - Was können die aktiven nicht, was nur die passiven Frequnzweichen so und nicht anders hinkriegen? |
usul
00:09
Also die DCX kann zwar filtern, aber nicht einmessen. Daher wird sie dir auch nichts vollautomatisch glattbügeln. Ein wirklicher Funktionsvorteil der passiven fällt mir echt nicht ein. Einziger Haken bei aktiven: Man braucht mehr Endstufen ![]() [Beitrag von usul am 29. Dez 2006, 00:12 bearbeitet] |
Granuba
00:13
Mein bisheriges Fazit: Passiv macht einfach mehr Spaß in der Entwicklung, es ist ziemlich langweilig, mit ner DCX bereits nach 15 (!) Minuten ne passabel klingende Dreiwegebox fertig gemacht zu haben... ![]() Aktiv hat aber definitv Vorteile, nur werde ich momentan noch nicht 100% mit der schönen, neuen Technik. Bin halt konservativ... ![]() Harry |
ax3
00:14
[Beitrag von ax3 am 29. Dez 2006, 00:14 bearbeitet] |
Granuba
00:14
Nein. Die DCX hat IMHO genügend parametrische Equalizer... ![]() Harry |
usul
00:16
Nur wenn du es wirklich vollautomatisch haben willst. Aber im Prinzip geht es ohne, einfach Messmikro und Computer und dann die Beulen rausnehmen ![]() |
ax3
00:21
Ich überlege halt. Möglicherweise wäre so ein Gerät eine passende Lösung für mich. Ich wäre nicht immer auf eine Klangeinstellung fixiert, könnte experimentieren und z.B. ein Zweiweg zu einem Dreiweg-System relativ problemlos aufstocken. Ich meine gelesen zu haben, dass so ein Behringer bis zu 14db ausgleichen kann. Bei einem PA-Koax würde das schon nicht mehr als Regelbereich ausreichen. |
-AB-
00:33
hab nur ne kleine frage.... kann man eigentlich wenn man mit einer aktivweiche trennfrequenzen ermittelt hat diese FW passiv nachbauen und dann davon ausgehen dass es genauso klingt? danke ![]() |
Granuba
01:13
Klar, elektrische Filterfunktion durchmessen und passiv nachbilden, 48dB-Filter sind allerdings nicht ganz so einfach, zudem spielt die Impedanz bei der passiven Variante eine wichtige rolle.... Harry |
detegg
01:19
Klares NEIN, aktive Weichen arbeiten "verlustlos" vor den Endstufen. Passive interagieren mit der frequenzabhängigen Impedanz der angeschlosenen Chassis und haben (zumindest) ohmsche Verluste. Das wird nie auch nur ähnlich klingen, wenn an den ermittelten ft´s aufgehängt! Gruß Detlef |
ax3
21:34
Ich habe mich mal durch die Beiträge zur BEHRINGER DCX2496 gequält. Nuja - bis auf's Rauschen - und ein paar Ausfälle - und so ![]() ![]() (Hat die BEHRINGER DEQ2496 ULTRA-CURVE PRO auch eine aktive FW-Funktion?) Die Praxis ist mir allerdings noch total unklar. Auf der Rückseite sind z.B. nur XLR Buchsen. Nehmen wir mal an: Ich habe zwei Hochtöner und zwei Mitteltieftöner, einen Stereo Vorverstärker mit normalen Cinch Buchsen, zwei Stereo Endstufen mit normalen Cinch Buchsen, einen Computer für die Software, ein Messmikrofon > und jetzt? ![]() Hat jemand eine Anleitung für den DCX-DAU? ![]() ![]() |
wssi
22:00
Hallo, Die Ultracurve ist keine FW, hat nur Stereoausgang. Den Preisunterschied zwischen DEQ und DCX kann ich nicht nachvolziehen, rein technisch ist ja die DEQ sogar komplizierter..... Aber mit PC, Messmikro und ARTA kannst du die fehlende Ultracurve locker verkraften. Weil du dann ja semi-professionelle Ausstattung hast, wären - sollten die Endstufen noch angeschafft werden müssen - die preiswerten Thomann PA-Endstufen gleich optimal. Die DEQ fütterst du vom AV-Receiver über SPDIF und die ganze Kette is schon sehr gut ![]() |
ax3
22:18
Ich glaube du verwechselst gerade etwas > Die DEQ ist die Ulracurve Trotzdem Danke für die Info. Ich habe noch zwei Stereo-Endstufen, wie schließe ich die an? Und wie funktioniert das mit dem Messmikro und dem Computer, an dem ich, laut Usul, nur noch die "die Beulen rausnehmen" muss? |
Syntropus
22:32
Hallo, ich plane in Zukunft wieder passiv. Der Vorteil mit dem DCX ist ganz klar, dass man nicht mehr löten muss und mit den EQ's kann man den Frequenzgang glattbügeln. Ohne Rumlöten in der DCX bekommt man nie den Sound einer guten Passivweiche hin. Es ist nicht nur das Rauschen. Auf dem HiFi-Stammtisch haben wir bis jetzt nur passive Boxen gehört. Da sind zum Teil welche dabei die klingen so gut ( Harbeth ), das wird auch mit einem modifizierten DCX nicht besser. Somit schätze ich die erwähnten Vorteile der aktiven Bauweise rein theoretischer Natur ein. Die Nachteile werden nämlich oft verschwiegen. Die zusätzliche Elektronik im Signalweg macht den Sound nicht besser. Gruss Syntropus |
SRAM
22:59
Mit dem DCX2496, einem einfachen Meßverstärker (der günstige von Monacor reicht), einem Meßmikro (auch hier ist das günstige von Monacor ausreichend), einer mittelmäßigen soundkarte und diverser freeware kommt man schon sehr weit beim Entwickeln. Gegenüber dem rumlöten schon sehr bequem. Die Übertragung der als gut erkannten Filterfunktion gelingt durch einen Schaltkreissimulator, in den man die gemessenen Impedanzen der Chassis im eingebauten Zustand eingibt (free/shareware z.B. Boxsim) sehr gut. Einfach solange anpassen bis Sollkurve aus der DCX (Ausgang direkt messen !) und berechnete Filterfunktion (nicht Schalldruckkurve) übereinstimmen. Es ist richtig, daß sich durch im Signalweg liegende Widerstände der Dämpfungsfaktor ändern kann und dies Einfluß auf den Klang hat. Sind große Widerstände erforderlich (Spannungsteiler im HT-Zweig), diese auch beim aktivaufbau verwenden (einen Widerstandsteiler kann man nun wirklich auch vorher ausrechnen ![]() Gruß SRAM |
audiofisk
02:03
erstellt: 30. Dez 2006, |
Die DCX kann mit symmetrischen ('XLR') und asymetrischen ('Cinch') Signalen umgehen. Es gibt für die Verkabelung mehrere Lösungen: - Kabel mit passenden Steckern selber konfektionieren, im Allgemeinen ist dazu Lötarbeit erforderlich - passende Kabel z.B. bei Thomann bestellen (Bsp.: Artikel-Nr 181132) ( ![]() - passende Adapter z.B. bei Reichelt bestellen (Bsp.: Bestell-Nr NTA 214) ( ![]() Selber benutze ich für 2 mal 3 Wege plus DBA 2 DCX'e, einen AVR (Audio-Video-Receiver) mit 8 analogen Ein- und Ausgängen und 7 Endstufen, wovon 6 Stück für die 3 Wegeriche genutzt werden, dazu eine PA Verstärker für das DBA. Vorteil der AVR Lösung: DCXe zur optimalen Nutzung des Bitvorrates der Wandler voll ausgesteuert, Lautstärkeregelung per Fernbedienung in sehr guter Qualität für alle Kanäle, akzeptabler Preis, da Gebrauchtlösung möglich. Ich hoffe das hilft schon mal ein Schrittchen weiter, ]-audiofisk°< |
-AB-
13:27
hm, ihr redet doch jetzt nur von digitalen frequenzweichen oder? was ist mit den "ganz normalen" analogen so wie der Behringer CX3400? oder sind die nicht genau genug einstellbar? |
--_Noob_;-_)_--
13:33
Auch wenn es jetzt vl. nicht 100%ig hier reinpasst: Wie sieht es denn mit parametrischen EQ's und Frequenzweichen als Software aus??? Wäre das nicht eine noch besere Lösung?? Da das Musiksignal im PC eh digital vorliegt, könnte man es doch digital bearbeiten und dann zu einer Mehrkanal-Soundkarte schicken und von dort aus zu den Endstufen. |
hifistefan
19:39
Hi, dich könnte folgender Thread interessieren: ![]() Gruss Stefan |
--_Noob_;-_)_--
19:48
Jep, den kenn ich. Foobar mag ich nicht und für bruteFIR brauch man Linux. Hätte mich mal interessiert ob jemand noch andere Programme kennt. |
Aktive Frequenzweiche vs. Passive Frequenzweiche renewutz am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 20 Beiträge |
passive Weiche vs. aktive Weiche echoplex am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 44 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche ODBX am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 8 Beiträge |
passive Frequenzweiche n0m3k am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 11 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche cr am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 26 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche JustAquestion am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 8 Beiträge |
Aktive oder passive Weiche ? RoyalBlack am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 5 Beiträge |
Beyma 8cx passive Frequenzweiche Scrat1 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 18 Beiträge |
Passive Frequenzweiche nachbauen mAxxl_ am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
Topteil Selbstbau passive Frequenzweiche Schändertime am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.137
