HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » kleine frage?! | |
kleine frage?!+A -A |
Danzig
#1 erstellt: 21. Mai 2005, 18:57 | |
angenommen ich will 3 breitbänder mit jeweils 8 ohm impendanz in ein gehäuse bauen, wie schalte ich das dann dass am ende nur 8 ohm gesammtimpendanz rauskommen? hat das ganze klangliche nachteile? bin neu im lautsprecherbau und brauche daher eine gute erklärung!!! frage no.2 kann ich ein breitband chassis zusammen mit einem tieftöner betreiben? wenn ja wie wird dann das geschalten? vielen dank im voraus!! [Beitrag von Danzig am 21. Mai 2005, 18:58 bearbeitet] |
incarnate
#2 erstellt: 21. Mai 2005, 19:06 | |
impedanz=widerstand. wie werden widerstände geschalten? in serie: widerstände summieren parallel: 1/R = 1/R1 + 1/R2 ... breitband mit einem tieftöner kann ohne probleme betrieben werden. wichtig ist nur die richtige gehäuse- und frequenzweichenabstimmung. |
georgy
#3 erstellt: 21. Mai 2005, 19:11 | |
Mit drei 8 Ohm Breitbändern geht das nicht dass du 8 Ohm Gesamtimpedanz bekommst, das würde nur mit vie Breitbändern gehen wo jeweils zwei parallel geschaltet werden und die beiden Paare dann in Reihe. Einen Tieftöner und einen Breitbänder kannst du im Prinzip so zusammenschalten wie bei anderen 2 Weg Boxen einen Tief und einen Hochtöner, je tiefer die Trennfrequenz ist desto teurer wird dann die Weiche, so dass sich schon Aktivbetrieb lohnen könnte. Wenn du nach FAST suchst in Verbindung mit anderen Begriffen solltest du schon was im Netz finden. Hier im Forum gibt es solche Sachen schon und auch bei http://www.audiodiskussion.de/ findest du einiges wenn du nach FAST suchst. |
Granuba
#4 erstellt: 21. Mai 2005, 21:26 | |
Du willst nicht rein zufällig den Bauvorschlag von Fostex für den FE107e bauen? Murray |
Danzig
#5 erstellt: 22. Mai 2005, 12:31 | |
nein, ich möchte gerne mit den Tangband W4-657SC breitbändern 2 kompakte ls bauen. das heist aber dass mir
das nicht viel sagt, könnte mir das einer erklären? also genau was und wie ich das dann anschliesen muss, dass dann am ende 8ohm gesammt rauskommen? bin der größte noob im ls bau.... |
crazyvolcano
#6 erstellt: 22. Mai 2005, 12:38 | |
1/RG=1/r1+1/r2+.....+1/rn r1=8Ohm r2=8Ohm RG Gesamtwiderstand 1/RG=1/8 + 1/8 1/RG=2/8 -> 1/RG =1/4 -> RG=4 wobei RG=R Gesamt. Hoffe es wird so klarer. Ist die Formel zur Berechnung der Parallelschaltung von Widerständen. Gleichzeitig kann man sich noch merken, das in einer Parallelschaltung der Gesamtwiderstand immer kleiner als der kleinste Einzelwiderstand ist. |
incarnate
#7 erstellt: 23. Mai 2005, 09:28 | |
... deswegen habe ich es dir auch völlig allgemein erklärt. die schaltung von widerständen hat nichts mit lautsprecherbau alleine zu tun, das ist allgemeine grundkenntnis in physik. das berechnen ist grundkenntnis in mathematik Parallelschaltung: R ... Gesamtwiderstand R1 ... Widerstand des ersten Lautsprechers = 8 Ohm R2 ... Widerstand des zweiten Lautsprechers = 8 Ohm R3 ... Widerstand des dritten Lautsprechers = 8 Ohm 1/R = 1/R1+1/R2+1/R3 1/R = 1/8+1/8+1/8 1/R = 3/8 R = 8/3 R = 2,67 Ohm das ist wohl alleine nominell schon eine zu niedrige impedanz (den impedanzverlauf deiner chassis kenne ich nicht). Serienschaltung: R ... Gesamtwiderstand R1 ... Widerstand des ersten Lautsprechers = 8 Ohm R2 ... Widerstand des zweiten Lautsprechers = 8 Ohm R3 ... Widerstand des dritten Lautsprechers = 8 Ohm R = R1 + R2 + R3 R = 8+8+8 R = 24 Ohm das ist leise Rechnerische Alternative: 2 chassis in serie und eines parallel: 1/R = 1/(R1+R2)+1/R3 1/R = 1/(8+8) + 1/8 1/R = 1/16 + 2/16 1/R = 3/16 R = 5,33 Ohm allerdings kann ich mir das klanglich nicht gut vorstellen. 3 chassis sind immer eine "hürde". |
Kleine Frage zur Impendanz seppelchen am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 5 Beiträge |
4Ohm vs 8 Ohm Dummi Frage tominz am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 3 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher aus zwei 8 Ohm Chassis ingo/ am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 15 Beiträge |
Grundlagen: 3 x 8 Ohm = 24 Ohm ? AndG am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 15 Beiträge |
8 und 4 Ohm in einem Gehäuse jan9284 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 2 Beiträge |
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
Visaton BG 17 8 OHM Breitband. zuyvox am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 14 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche aehem am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 10 Beiträge |
16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder Wirtszelle am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 5 Beiträge |
4 statt 8 ohm ? a_dreas am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.398
