Ein paar Fragen zu AJ-Horn
Spatz
#1 erstellt: 23. Mai 2005, 00:37
Guten Abend allerseits!
Ich hab mal ein paar kurze Fragen zu ajhorn:
1. Wie lässt sich der Faktor Beta (die Bedämpfung) betrachten? Was für ein Wert entspricht welcher Menge Bedämpfung?
2. Wie verhält mit der Genauigkeit der Frequenzweichen-Bauteile. Verhalten die sich in Realita auch so wie in der Simu, auch in der Nähe der Resonanzfrequenz?
3. Auf welche Raum-Bedingungen beziehen sich die Schalldruckangaben?
Gute Nacht,
Spatz
P.L.B.
#2 erstellt: 23. Mai 2005, 01:20
Mit dem Fragen reihe ich mich gleich ein:
Kann man mit der neuesten Version von AJH jetzt auch zweiseitig ventilierte Bandpässe oder ExpoReflexBoxen bauen?
Gruß, P.L.B.
2eyes
#3 erstellt: 23. Mai 2005, 10:49
Ja, zweiseitig ventilierte Bandpässe gehen mit AJ Horn 5.0. Ich weiss zwar nicht, was Du genau unter ExpoReflexBoxen verstehts - aber kann man die nicht als BLHs simulieren? Immerhin muss in AJH 5 der Treiber nicht mehr am Hornhals sitzen.
Rudolf
P.L.B.
#4 erstellt: 23. Mai 2005, 14:34
Ich habe unter anderem ein uralt LS-Sim-Prog bei dem war eine Exporeflexbox ein TT mit einem vorderseitig angekoppelten Horn das auf 100 Hertz ausgelegt wird in nem BR-Gehäuse mit einer starken Überhöhung der tiefsten Frequenzen so das sich zusammen mit dem Horn ein wohl ungefähr linearer FQ ab 60 Hertz ergeben hat. Der Vorteil ist halt das ich keine Hornfläche von 2 m² brauche.
Gruß, P.L.B.
Spatz
#5 erstellt: 23. Mai 2005, 14:39
Kann mir auch noch jemand meine Fragen beantworten?
P.L.B.
#6 erstellt: 23. Mai 2005, 15:05
Tschuldigung
[Beitrag von P.L.B. am 23. Mai 2005, 15:06 bearbeitet]
lens2310
#7 erstellt: 23. Mai 2005, 16:08
zu 1) Weiß ich nicht
zu 2) Weiß ich auch nicht
zu 3) Auf gar keinen Raum. Laut Herrn Jost nur Boden und
Wände (unendlich lang).
Granuba
#8 erstellt: 23. Mai 2005, 16:49
Zu 1) Mal was aus dem Handbuch...
Betha1 und Betha2 (Dämpfungskoeffizienten)
Mit diesen Koeffizienten wird der Einfluss von Dämpfungsmaterial im Hornkanal beschrieben. Es wird davon ausgegangen dass vom Hals (Betha1) bis zum Mund (Betha2) des Hornkanals die Dämpfung linear verläuft. Brauchbare Werte liegen zwischen 0 (keine Dämpfung, glatte Wände) und 1000 (vollständige Füllung mit Dämmmaterial). Es wird empfohlen zu Beginn der Berechnungen Betha1 und Betha2 auf 0 zu setzen um dann durch Verändern der Werte den Einfluss der Bedämpfung zu beobachten.
Zu 2) Eine gute Annäherung/Tendenz, die aber nicht wirklich korrekt sein muß....
Zu 3) Ist doch alles erklärt....
Raumposition
Dieser Parameter hat Einfluss auf den Wirkungsgrad und die Frequenzganglinearität im unteren, mittleren und oberen Übertragungsbereich. Verschiedene reflexionsfreie Aufstellungsbedingungen werden angenommen und können ausgewählt werden.
Frei Diese Aufstellungsvariante findet man in einem reflexionsfreien Messraum ("schalltoter"-Raum). Sie ist momentan die einzige Möglichkeit zuverlässig Absolutmessungen mit hoher Genauigkeit auch im Tiefbassbereich durchzuführen. Alle Messungen in Abschnitt 7 wurden auf diese Weise aufgenommen. Die freie Aufstellung liegt allgemein immer dann vor, wenn die Hornöffnung nicht wesentlich kleiner ist als die Abmessungen der Schallwand und der Lautsprecher sonst frei nach allen Seiten abstrahlen kann. Eine korrekt durchgeführte Absolutmessung bestätigt eindrucksvoll die Genauigkeit von AJHorn.
Boden Bei dieser Variante steht der Lautsprecher der freien Aufstellungsvariante auf dem Boden. Er besitzt also auch eine Schallwand, die nicht wesentlich größer ist, als die Hornöffnung.
Halbraum Diese Aufstellungsvariante wurde den Berechnungen von Thiele und Small zugrundegelegt. Die Ergebnisse beziehen sich auf die Montage des Lautsprechers oder Hornes in eine unendliche Schallwand.
Boden + Wand Diese Aufstellungsvariante bezieht sich auf die Abstrahlung des Lautsprechers in den Viertelraum.
Ecke Diese Aufstellungsvariante bezieht sich auf die Abstrahlung des Lautsprechers in den Achtelraum.
Murray
Spatz
#9 erstellt: 23. Mai 2005, 16:51
Dankeschön!
AJ horn zwei fragen
schandi am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  8 Beiträge
AJ Horn Berechnung benötigt
Paffi am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  2 Beiträge
AJ Horn : Tractrixfronthorn Berechnen
chris2178 am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  11 Beiträge
Dämmungsparameter beta AJ-Horn
greghorn am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  3 Beiträge
AJ-Horn-Experten gesucht
Granuba am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  40 Beiträge
AJ-Horn Spezis gefragt!
sonofzen am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  10 Beiträge
AJ Horn obere Simulationsgrenzfrequzenz
343ms am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  37 Beiträge
AJ-Horn Hilfe erwünscht
oggy07 am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  6 Beiträge
Hornkontur bei AJ Horn
tuffgong am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
Hornberechnung AJ Horn
alwaneke am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.492
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
