HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Was ist das für eine Schaltung? | |
Was ist das für eine Schaltung?+A -A |
Marc-Andre
20:13
erstellt: 31. Mai 2005, |||
Hallo, bin auf dem Gebiet der Frequenzweichen noch recht unbeholfen. Ich habe eine Infinity Kappa 6a und habe im Schaltplan der Kappa 7a, welche ja den gleichen Mitteltöner hat, folgende zusätzliche Bauteile entdeckt. Nun bin ich neugierig und würde gerne wissen was diese bewirken; 125 müFarad, 5 müFarad und 0,3 mH Spule, alles in Reihe vor dem Mitteltöner. Was bewirkt diese Schaltung? Besten Dank und Grüsse Marc |
Spatz
22:20
Das ist ein Bandpass (nicht das Gehäuse, die Schaltung) mit 6 dB/Oktave. Es wirkt wie Hoch- und Tiefpass. Ein 12 dB Bandpass wäre: Kondi seriell, Spule parallel, Spule seriell, Kondi parallel. Die beiden Kondis in deiner Schaltung dienen dazu, einen neuen Kondi mit 4,8 µFarad zu erzeugen. |
Marc-Andre
22:28
Danke! Was macht der denn? Sorry aber hab keine lust schwierige Fragen zu formulieren ![]() Grüsse Marc |
Spatz
22:31
Naja, er sorgt dafür, dass der Mitteltöner weder zu hohe, noch zu tiefe Frequenzen abbekommt. P.S.: Ist "abbekommt" richtig geschrieben, das sieht so komisch aus... |
Marc-Andre
22:33
also das ist so; die Bauteile untereinander sind parallel geschaltet und dieses Paket liegt dann in Reihe zum Mitteltöner! Ich bin da noch nicht ganz so fit, vielleicht sollte ich mir zu diesem Thema mal ein Buch anschaffen... Marc |
Marc-Andre
22:36
den 12db Bandpass hat sie auch allerdings ist hinter dem letzten Elko noch ein Widerstand! So, jetzt hab ichs aber |
sakly
11:40
erstellt: 01. Jun 2005, |||
Wenn die Bauteile parallel liegen und dann in Reihe zum Chassis, ist es ein Notch-Filter ohne Anpassungsglied. Normalerweise nutzt man diese Glieder mit einem Widerstand parallel dazu, mit dem man die Dämpfung einstellen kann. Über die Spule hüpfen die tiefen Frequenzen, über den Kondensator die hohen Frequenzen und alles was dazwischen liegt, läuft über den Widerstand. Diese Filter kann man dazu nutzen, Pegelschwankungen vom Chassis auszugleichen. Um etwas genaueres über die Weiche sagen zu können, müsstest du sie aufmalen und hier einstellen, denn deine Beschreibung ist sehr dürftig ![]() |
schmieda
12:03
hmm, bei den needles (mit TB) heisst das ding "sperrkreis". was ist es denn nun? oder ist ein sperrkreis ein notch-filter? dann könnte ich mir unter einem sperrkreis was vorstellen... ![]() |
Spatz
14:28
Sperrkreis = Notch-Filter. @ Marc-Andre: Wenn das so ist, dann ist es ein Notchfilter. Das erklärt auch die Sache mit den Kondis: Es wäre hirnrissig, den Wert 4,8 µF durch Reihenschalten von 125 und 5 µF zu erreichen, dafür kann man auch einfach den 4,7er nehmen. |
sakly
14:54
Naja, wenn die Kondis jetzt parallel sind, macht's ebenso wenig Sinn. Ob da jetzt 125µ oder 130µ genutzt werden, hört vermutlich niemand. Deshalb fragte ich nach dem Schaltbild, denn ich bin mir nicht sicher, ob das da wirklich so verschaltet ist. Es könnte allerdings sein, dass dort 125µF Elko und 5µF MKP o.Ä genutzt wurde, ist ja teils gängige Praxis, um die Qualität zu erhöhen. |
Marc-Andre
15:37
![]() Ich hoffe das macht nicht allzu viel Mühe. Da findet man den Schaltplan der Kappa 7 Bei meiner Kappa 6 ist im Signalweg des Mitteltöners nur ein Bandpass. Danke und Grüsse Marc |
sakly
15:52
Den versteh ich nicht. Vor einem Mitteltöner ist immer nur ein Bandpass, denn sonst spielt der Mitteltöner ja nicht die Mitten. Wie meinst du das? Ansonsten: Hochpass gefolgt von Tiefpass ergibt Bandpass, dahinter ein Notch-Filter (Kondensator und Spule parallel) und Dämpfungsglied in Form von Widerstand. Wo liegt bei dir jetzt genau der Unterschied? |
Marc-Andre
16:00
![]() So das ist jetzt meine Schaltung Meine Kappa quäkelt aus dem Mitteltöner. Ich habe mal gehört dass man sich mit diesem Model nicht nicht so viel Mühe bei der Weiche gemacht hat. Jetzt wollte ich wissen ob die anderen Modelle einen Sperrkreis oder ähnliches haben. Ich dachte irgendwo könnte eine Frequenzgangüberhöung bedämpft worden sein. Das wollte ich dann, angepasst, übernehmen. Sorry wenn ich ein bisschen chaotisch bin aber ich kenne mich mit Weichenberechnung etc. noch nicht so gut aus. Grüsse Marc |
sakly
16:07
Bei deinem Mitteltonzweig ist kein Notchfilter verbaut worden. Könnte damit zusammenhängen, dass der Mitteltöner einen anderen Frequenzgang hat und diesen nicht benötigt. Irgendwas daran rumzubasteln, wenn du keine Ahnung hast, wird ziemlich schwer... |
Marc-Andre
16:30
Es ist ja derselbe Mitteltöner! Alles gleich ausser dass die Kappa 7 nen 12" statt meinem 10" TT hat. Meine war ja auch günstiger ![]() |
sakly
07:59
erstellt: 02. Jun 2005, |||
Nö, da ist nicht alles gleich. Es gibt Unterschiede in der Weiche für den Hochtöner, im Bandpass für den Mitteltöner (die obere Grenzfrequenz ist unterschiedlich) und natürlich im Tiefpass, was bei verschiedenen Tieftönern auch nicht verwundert. Du hast auch nicht den gleichen Mitteltöner. In der 7er ist der 902-3075 drin, in der 6er der 902-3068. Da kannst du nicht einfach die gleichen Bauteile vorsetzen. |
Marc-Andre
13:19
Hi, der Mitteltöner ist gleich. Fehler im Schaltplan, der Polydome hat die Nummer 902-3075, immer. 3068 ist der Polygraph. Die Übergangsfrequenzen für den Polydome sind in der Kappa Serie alle gleich! Lt. Infinity. Die Schaltpläne sind nicht immer ganz astrein. Sonst wäre ich ja garnicht erst auf die Idee gekommen Grüsse Marc |
Marc-Andre
13:38
Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe müsste dieser Sperrkreis bei 805,91 Hz wirken. |
labiNNaH
13:49
moin moin, wenn du das vorhast, dann würde ich das aber ab der 2mH spule nachbauen damit es gleich ist, ansonsten dürfte es kein prob sein. |
sakly
14:01
Woher weißt du denn, ob es ein Fehler im Schaltplan ist, wenn du die 7er nicht hast?! Naja, ist ja auch egal. Bei der Berechnung kann ich dir nicht helfen, da ich die Impedanz des Hochtöners nicht kenne. Zudem wirkt ein Notch-Filter immer über einen Bereich, nicht bei einer einzelnen Frequenz. Um diesen auszurechnen, brauchst du die Gesamtimpedanz, die hinter dem Filter hängt. Du musst hier also den 5Ohm-Widerstand auch berücksichtigen. Wenn du noch den Tipp von labiNNaH berücksichtigen möchtest, dann solltest du auch den Hochpass anpassen, denn damit änderst du die Trennfrequenz und den Übergang zum Hochtonbereich. IMHO kein toller Tipp. |
Marc-Andre
14:24
Weil im Schaltplan auch der Polygraph abgebildet ist welchen ich aber garnicht habe! Ich habe den Polydome und die Nummer haben auch alle anderen Modelle im Schaltplan abgebildet. Bei mir steht halt versehentlich der Polygraph drin. Wäre es denn jetzt möglich, gleichen Mitteltöner voraus gesezt, den Notch-Filter zu übernehmen? Grüsse Marc [Beitrag von Marc-Andre am 02. Jun 2005, 14:25 bearbeitet] |
sakly
22:27
Das Notchfilter übernehmen kannst du so oder so, nur ob es dann die gleiche Funktion erfüllt ist die Frage. Bei verschiedenen Mitteltöner erhälst du auch verschiedene Ergebnisse. Ich würde mich auf eine schlappe Abbildung in so einem Manual nicht verlassen. Sicherheit gibt die Sereinnummer hinten auf dem Treiber. |
Marc-Andre
23:32
Gut, ich werde die Nummern, bei Gelegenheit, mal vergleichen und dann einfach mal das Notch-Filter an einer der Boxen testen. Wenn es funktioniert höre ich das ja, wenn nicht dann nicht. Vielen Dank nochmal!!! Grüsse Marc |
sakly
07:51
erstellt: 03. Jun 2005, |||
Eine Veränderung hören wirst du bei beiden Mitteltönern definitiv. Nur ob es bei deinem danach besser ist, wäre hier eben zu klären. Da das natürlich eine sehr subjektive Entscheidung ist, ist dein Vorschlag wohl der einzige Weg. |
labiNNaH
08:52
#25
moin moin, wenn ich das machen würde, dann würde ich den ht-zweig und den mt-zweig ändern z.b. wie den von der 7´er, damit der mt und der ht wieder passen, vorrausgesetzt es sind die gleichen treiber. wenn schon denn schon. |
sakly
08:56
#26
Wie geschrieben, versuchen kannst du es ![]() Ich hoffe für dich, dass du das Ergebnis hörst, was du erwartest. |
Marc-Andre
15:46
#27
Mach ich einfach mal! die 130müF würfel ich aus parallel geschalteten Elko glatt zusammen. Wie komme ich denn auf die 0,3mH für die Spule(sind das überhaupt 0,3 oder 3 ? , ist ja ein Punkt davor)? Ist der Widerstand und Leiterdurchmesser der Spule bei diesem Experiment sehr wichtig? Grüsse Marc |
sakly
16:14
#28
Es sollte eine recht niederohmige Spule sein, da darüber schon hohe Ströme fließen können. Zum Probieren reicht aber auch ne kleinere. Bedenke aber, dass der Spulenwiderstand auch die Funktion beeinflusst. Wenn du nachher eine Spule mit niedrigerem Widerstand einsetzt, wird es leicht anders klingen. Ob du es raushörst, ist ne andere Frage. |
Marc-Andre
20:31
#29
erstellt: 05. Jun 2005, |||
Hi, ich habe jetzt mal einen ähnlichen Sperrkreis zusammen geschußtert; 2 Luftspulen 0,68mH Parallel Und 8,2 müF, 6,8 müF, 100 müF parallel als Paket dann parallel zu den Spulen Dieser Sperrkreis wirkt zwar stärker aber das quäkeln ist absolut weg!!! Allerdings wird der Mitteltöner schon ein bisschen zu leise, deshalb werde ich den Sperrkreis demnächst nochmal mit den korrekten Werten bauen. Was ich noch wissen wollte: in wie fern wirkt sich der Sperrkreis und dessen Widerstand auf den Wirkungsgrad/Lautstärke des Mitteltöners aus? Kann man das dann auch noch kaschieren? Und nochmal vielen Dank für die Hilfe! Grüsse Marc |
georgy
21:10
#30
Ein parallelgeschalteter Widerstand mildert die Sperrwirkung etwas, je kleiner der Widerstand ist desto weniger Sperrwirkung und umgekehrt. |
Marc-Andre
21:24
#31
Also könnte ich anschliessend noch etwas mit Widerständen parellel zum Hochtöner experimentieren? Es ist noch ein Drehregler (5Ohm) in Reihe zum MT geschaltet. Grüsse Marc |
georgy
21:51
#32
Wieso parallel zum Hochtöner, wir reden hier doch vom Sperrkreis der ja aus Spule, Kondensator und meistens einem Widerstand besteht, je kleiner eben dieser Widerstand ist desto geringer ist die Wirkung des Sperrkreises. |
Marc-Andre
16:52
#33
erstellt: 06. Jun 2005, |||
Oh, ich meinte Mitteltöner. Ich habe ja den drehregler als Widerstand dieses Sperrkreises, den ´will ich abklemmen und statt dessen nen Widerstand nehmen und mich, erstmal nach gehör, dann an den optimalen Pegel herantasten. Grüsse Marc |
georgy
20:55
#34
Sorry das war mein Fehler ich hatte übersehen dass im Sperrkreis gar kein Widerstand drin ist, ich meinte nämlich nicht Widerstände um den Gesamtpegel des MT zu ändern sondern einen Widerstand parallel zum Sperrkreis der dessen Wirkung etwas mindert. |
Schaltung von Hochtönern Yavem am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 9 Beiträge |
Lautsprecher schaltung MaxlikeBass am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 13 Beiträge |
schaltung: am 120 mivoc TritonusZentrum am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
Schaltung Sperrkreis Picolino blubbermensch am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche: Alternative Bandpass-Schaltung Zatzen am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 4 Beiträge |
Focal Kit 300 DB, Schaltung für Frequenzweiche rockguitar17 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 13 Beiträge |
Schaltung ähnlich SteinMusic AktivPassiv zur Weichensimu - Sinnvoll? Spatz am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Schaltung Küche / WoZi unterschiedliche Leistung marcommw am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 4 Beiträge |
Schaltung Frequenzweiche bei 4 LS? t18935 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche einer Pilot SB 260: Was ist das für eine Schaltung? schulzebw am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.556
