Frequenzweiche einer Pilot SB 260: Was ist das für eine Schaltung?
schulzebw
#1 erstellt: 03. Mai 2016, 22:57
Hallo allerseits,
ich bin zufällig in den Besitz eines Päarchens Pilot SB 260 gekommen. Generell galt Pilot in den 80ern ja als guter Hersteller. ( wobei die SB 260 eher einen billigen Eindruck auf mich macht ). So ging ich erst mal mit einer positiven Erwartungshaltung ans Probehören. Leider war der Klang ziemlich gruselig, extrem hochtonlastig und schrill, sodass ich eigentlich von irgendeinem Defekt ausgehe.
Daher habe ich mir die Lautsprecher mal etwas genauer angesehen. Verbaut sind 3 Chassis, es ist aber nur eine 2-Wege Box. Die beiden identischen Hochtöner von Pioneer mit 8 Ohm sind parallel geschaltet. Der Tieftöner ist ein KW 200 von Westra (4 Ohm)
Aus den Frequenzweichen werde ich allerdings nicht schlau. Kennt jemand so eine Schaltung?
Das Foto der Lötseite habe ich horizontal gespiegelt, damit es zur Bestückungsseite passt. Sonst verkurbelt sich mein Hirn vollends :-)
Bestückungsseite
Lötseite
Frequenzweiche Pilot SB 260 Schaltung
Die Spule habe ich noch nicht ausgemessen. Auf der Spule der anderen Weiche steht aber 0,50 (mH). Ich hoffe, ich habe die Schaltung korrekt gezeichnet.
Was ich nicht verstehe ist, dass der Kondensator des Hochtonzweiges hinter dem des Tieftonzweiges hängt. Wozu soll das gut sein? Da hätte man doch eine Reihenschaltung der Kapazitäten, was gesamt 3,8uF ergibt. Das wäre ja eine Trennfrequenz von 10kHz. Ist das nicht etwas hoch?
Könnte der Kondensator im Tiefpasszweig mit dem Widerstand ein Zobelglied zur Impedanzlinearisierung sein? Zobel-Glied auf jobst-audio
Ich freue mich über alle Hinweise :-)
Danke!
schulzebw
ton-feile
#2 erstellt: 04. Mai 2016, 21:58
Hi schulzebw,
ist mir auch rätselhaft.
Wo geht denn das schwarze Anschlusskabel hin?
Rainer
Edit: könnte eine serielle Weiche sein. Aber ohne zu wissen, wohin das schwarze Kabel geht, hängt der HT auf einer Seite quasi in der Luft...
[Beitrag von ton-feile am 04. Mai 2016, 22:13 bearbeitet]
ton-feile
#3 erstellt: 04. Mai 2016, 22:53
Hi schulzebw,
wenn man mal das schwarze Kabel außen vor lässt, scheint es sich um folgende Schaltung zu handeln:
Der Tieftöner ist nur mit einer Spule in Reihe beschaltet und liegt mit dieser parallel zum Amp.
Außerdem liegt ein RC-Glied (10 Ohm + 22µF) parallel zum Amp.
Der Hochtöner bildet mit dem 4,7µF Kondi eine Reihenschaltung und dieses Konstrukt liegt parallel zum 10 Ohm Widerstand des RC-Glieds.
Ist also wohl eine Parallelweiche, obwohl die Rolle des schwarzen Anschlusskabels noch ungeklärt ist.
Rainer
not0815
#4 erstellt: 05. Mai 2016, 00:44
die Pilot SB260 ist eine Billig-3-Wegebox, wobei MT und HT anscheinend identische Chassis sind.
Daher dürfte die "Weiche" aus einen simplen 6dB Tiefpass und zwei 6dB Hochpässen bestehen.
Sven
ton-feile
#5 erstellt: 05. Mai 2016, 01:04
Hi Sven,
dann fehlt nur noch der zweite 6dB Hochpass.
Mal sehen, was der TE bezüglich des ominösen schwarzen Kabels berichtet.
Rainer
not0815
#6 erstellt: 05. Mai 2016, 02:46
[Beitrag von not0815 am 05. Mai 2016, 11:12 bearbeitet]
schulzebw
#7 erstellt: 05. Mai 2016, 10:27
die schwarzen Kabel sind die Anschlusskabel. Grün/weiß zu den beiden HT, blau/weiß zum TT.
Auch wenn 3 Chassis verbaut sind, ist es eine 2-Wege Box. Die beiden identischen Hochtöner sind parallel geschaltet, sind auch beides 8 Öhmer.
Die Spule habe ich mittlerweile ausgemessen, sie hat 0,46 mH.
Ich mache nochmal eine neue Zeichnung, da komme ich aber erst heute abend zu.
Danke schonmal für eure Antworten!
schulzebw
ton-feile
#8 erstellt: 05. Mai 2016, 11:10
danke für die Infos.
Dann ist die Schaltung klar, denke ich.
6dB im Hochton, 6dB plus Zobel im TT.
Weiche
Sieht nur ein wenig komisch aus, weil sich der Serien-C des Hochpasses aus dem 22µF+4,7µF bildet.
Es macht aber keinen großen Unterschied, wenn der 4,7µF Kondi direkt an Amp Out (-) hängt.
Die HT machen dann einen Ticken mehr Pegel und der Tieftöner obenrum etwas weniger.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 05. Mai 2016, 11:19 bearbeitet]
Frequenzweiche: Alternative Bandpass-Schaltung
Zatzen am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  4 Beiträge
Schaltung Frequenzweiche bei 4 LS?
t18935 am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  3 Beiträge
Focal Kit 300 DB, Schaltung für Frequenzweiche
rockguitar17 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  13 Beiträge
Schaltung von Hochtönern
Yavem am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  9 Beiträge
Frequenzweiche!!!!
Mircman am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  82 Beiträge
Marc-Andre am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  34 Beiträge
Frequenzweiche für Lautsprecher
/Joe23/ am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  39 Beiträge
Suche Schaltplan für Frequenzweiche Technics SB-660
_error am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  4 Beiträge
Cobra Horn II "Frequenzweiche"
rrdmx am 02.07.2024  –  Letzte Antwort am 18.07.2024  –  10 Beiträge
Lautsprecher schaltung
MaxlikeBass am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.745
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
