HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » ordentliches fast-konzept gesucht | |
ordentliches fast-konzept gesucht+A -A |
geist4711
23:37
#51
erstellt: 17. Jul 2005, |
da dürfte ein Gama-15 mit 250L gehäuse und BR-abstimmung auf ca40hz doch hinkommen? mfg robert |
timo_bau
11:00
#52
erstellt: 18. Jul 2005, |
In 120 Liter BR erreicht der 15K200 simulationstechnisch ein f3 von 38 Hz, in 170 Liter BR sogar 33 Hz was wohl genügen sollte. Bau doch einfach mal einen Prototypen, dann wirst du schlauer. Ich betreibe den in 70 Liter BR mit f3 von ca. 50 Hz. Im Raum allerdings in Wandnähe erreicht diese Konzeption voller Schalldruck bis ca. 37/38 Hz (gemessen), was wohl ausreichen dürfte. Ich sags hier nochmal, diese Treiber sind meist auf tiefe Wiedergabe in BR gezüchtet, was sich in den TSPs wiederspiegelt. Durch die recht harte Sicke sehe ich persönlich auch keine klanglichen Nachteile. Deswegen hier nochmal, bau dir einen Prototyp, dann wirst du es wissen. Gruß Timo Edit: ich hätte fast nochwas unterschlagen, @markus frag doch mal Theo und PICO ob sie nicht doch eine .... Zitat: "TQWT Tapered Quarter Wave Tube Es ist eine Transmissionline mit sich hornartig vergrößerndem Querschnitt an deren Ende sich ein Deckel befindet, in dem ein Baßreflexrohr steckt. Bei diversen Versionen fehlt der Deckel und das Reflexrohr und die Öffnung ist als Tunnel ausgebildet. Der Treiber wird normalerweise im 1. drittel des Rohres angebracht und sollte ein Qts ab 0.4 aufweisen. Der Ursprung geht zurück auf ein altes Prinzip von Paul Voigt der diese Konstuktion etwa 1930 entwickelte. Ein klassisches TQWT Projekt findet man in der Solo oder auf dieser Seite. Mehr Informationen auf der Single Driver Page oder in unserem Downloadbereich. Reichlich Bauvorschläge findet man wenn man auf unsere DIY Projektseite geht und dort unter "Suchen" in Kategorie TQWT auswählt. " ... in ihrer Konzeption verwendet haben. In den Messungen steht zwar BR, ich bin mir aber fast sicher dass sie doch ihr favorisiertes Konzept mit 2 BG20 umgesetzt haben, ja gewissermaßen eine ganz spezielle BR.... [Beitrag von timo_bau am 18. Jul 2005, 11:21 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
12:27
#53
hab' mit dem br-tool bei strassacker gerechnet (http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm). da kommt in br nur eine f3 von 51 hz heraus!? |
timo_bau
14:01
#54
Die Wete von mir stimmen ich habs Simuliert während dessen ich geschrieben habe. Gruß Timo Wenn du eine Box machen willst in Kühlschrenkgröße dann stimmt die Simulation, in 70 Liter bekomme ich 53 Hz, was mich nicht abgeschreckt hat, weil ich weiß dass mit Bassboost und im Raum die ganze Sache doch sehr viel besser aussieht. |
geist4711
22:55
#55
70L is aber auch nicht wirklich ein gehäuse für einen 15"er, es sei denn du nimmst solch einen wirkungsgradschwachen bass wie den ax1212..... mfg robert |
timo_bau
07:43
#56
erstellt: 19. Jul 2005, |
Hallo Robert, du hast wie immer (fast) recht, Ich habe mir wirklich viel Zeit genommen um zu simulieren, habe dann den 15K200 von Beyma gefunden, der einen Kennschalldruck von 98dB hat und in einem kleinen BR noch wunderbar funktioniert und noch einen wunderschön großen Hub hat von an die 8mm. Also durchaus positiv. Ich habe auch noch zwei drei andere Treiber gefunden die ähnliches leisten, bei Oberton gibt es ein 18 Zoll der Aktiv entzerrt in 50 Liter super tief kommt (Tip von FARRAD), nur der kostet hat weit mehr als 300 Euro. Auch bei RCF hab ich so einen gefunden (TIP von MARKUSRED). Alles PA-Treiber die in kleinen Gehäusen sehr gut funktionieren. Den Tip bekam ich von ![]() Hab mir dann zwei Prototypen gebaut einmal in CB 55 Liter und BR 80 Liter, und hab dann gemerkt dass das CB vom BR kaum zu unterscheiden war bis auf eine tiefere f3 von BR. Beide klangen super. Ich hab mich dann für die BR Variante entschlossen allerdings in 70 Liter. Im Raum spielt diese Variante bis ca. 37/38 Hz vollkommen neutral. Was mich schon verblüffte. Ich hatte eigentlich vor dies mit Bassboost zu erreichen, jetzt gehts auch so mit einem alten Kennwoodvollverstärker, Im Raum eingepegelt, schafft das Teil locker Lautstärken über 110dB, und macht dabei kaum Hub. Also durchweg positives Beispiel nicht so wie die Schwabbelsubs aus den Zeitschriften. Gruß Timo |
geist4711
12:34
#57
du scheinst die dinger auch nicht zu mögen *breitgrins* mfg robert |
Granuba
12:38
#58
Die "Schwabbelsubs" sind gut fürs Geld und passend fürs Heimkino, allerdings nicht wirklich präzise! ![]() Murray |
timo_bau
13:19
#59
Ja die Dinger sind in Schalltoten Räumen wohl nicht schlecht. In meinem Hörraum allerdings gibts unterhalb von 35 Hz doch sehr starke Raummoden, die ich aus Platzgründen über Bassfallen nicht wegbekomme. Da bleibt nur die recht hohe Abstimmung in BR oder nur CB. Da mache ich aus der Not eine Tugend und nimm gleich einen PA-SUB, der so und so nicht so tief abgestimmt ist. Meine größten Basslautsprecher waren bisher mit 10 oder 12 Zoll Chassis ausgeführt, seit kurzem Experimentiere ich mit großen Membranen in kleinen Gehäusen und habe festgestellt das dies hervorragend funktioniert, auch wenns mal lauter wird, oder gerade dann. Also, lieber ein Porschemotor in einem Käfer, als ein Käfermotor in einem Porsche. Na hat jemand die Analogie verstanden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die kleineren Raveland und Ravemasterprodukte - der Preis ist ja unschlagbar - habe ich schon ein paar mal probiert und jedes mal war ich sehr enttäuscht, seitdem verwende ich wieder richtige Chassis, die die Musik auch etwas sauberer wiedergeben können. Gruß Timo |
Gelscht
Gelöscht |
19:45
#60
aha, also hohe abstimmung, weil problem mit raummoden. das kann für mich aber nicht zielführend sein, da ich ein dba aufbauen will. also, weshalb keinen tw 3000? 62 l mit f3 von 35 hz als br. +/- 6 mm hub für 40 euro - was will man mehr? |
timo_bau
08:11
#61
erstellt: 20. Jul 2005, |
@markus: Schwabbelsub Gruß Timo |
Gelscht
Gelöscht |
09:07
#62
was heisst "schwabbelsub"? |
timo_bau
09:45
#63
Ein Basslautsprecher der den Signalen nur sehr träge folgen kann. Langer ein und Ausschwingvorgang. Falsche Abstimmung. und und und Konkret, den TW3000 habe ich, wenn du meine Beiträge etwas genauer liest, schon eingesetzt, mit leider schlechtem Erfolg. Geiz ist nicht immer GEIL. Alle Raveland und Ravemasterprodukte zähle ich zu den Schwabbelsubs. Auch die TI... von Mivoc halte persönlich auch nicht für besonders gelungen, sie sind auf jeden Fall schon erheblich besser als die Rave...., Mach mal einen Ausflug in die Profifraktion, sprich in die PA-Welt, diese Produkte sind auf Langlebigkeit und Langzeitstäbilität ausgerichtet, hier kannst du auch am Gebrauchtwarenmarkt Schnäppchen machen, mit dem man einen günstigen Sub erstellen kann. Beispiele habe ich dir schon einige gebracht. Weitere, wenn du möchtest kann ich dir auch noch geben, und zwar im 12 Zoll Format gibts da noch einige günstige Alternativen. Selenium, oder Beyma oder Ciare oder oder oder... Gruß Timo |
Gelscht
Gelöscht |
11:02
#64
diagramme zum tw 3000 hätte ich gerne vorher natürlich gesehen. was meinst du mit abstimmung? im gehäuse? wenn du weitere 12"-vorschläge hast, dann immer her damit! |
timo_bau
11:34
#65
Ende letztes Jahr wurden einige 12 Zoll PA-Treiber in der HH getestet, wenn ich mich nicht irre war das 5 oder 6/2004, die interessantesten waren glaube ich CIARE..., Selenium, und Beyma 12...., Habe leider nur noch Fragmente in meinem Kopf, weiß nur noch dass der Arktikel sehr aufschlußreich war. Es kamen Abstimmfrequenzen von 35 bis 50 Hz dabei raus, in relativ kleinen Gehäusen ab 40 Liter. Mit Kennschalldrücken ab 90 dB. Das sind die groben Dinge die ich noch weiß. Vielleicht kann dir das jemand einscannen. Gruß Timo |
UglyUdo
15:31
#66
Gelscht
Gelöscht |
15:51
#67
bussi! wenn du die pas nachreichen kannst, dann immer zu ![]() zum tw 3000-test: die frequenzgangmessung soll wohl ein witz sein??? haaaaaaaaallo liebe hobbyhifi, das ist ein subwoofer ![]() |
timo_bau
15:54
#68
@markus: Vielleicht verstehst du jetzt meine Aussage von vorhin, "Schwabbelsub" Gruß Timo |
Gelscht
Gelöscht |
16:12
#69
nee, verstehe ich immer noch nicht. die sprungantwort ist zwar bedenklich, dafür stimmen aber die übrigen werte gut. ich weiss ja nicht, wie sich dein beyma in einem (kleinen) 70l-gehäuse schlägt. aber wenn man den auf impulsantwort trimmt, dann kommt ja fast das 10fache gehäusevolumen zusammen ![]() |
timo_bau
16:15
#70
markus ich gebe es auf, nur noch eins, ich habe den schon ausprobiert und er ist definitiv sch... Gruß Timo |
Gelscht
Gelöscht |
16:58
#71
immer wenn's gerade interessant wird, gibt der timo auf ![]() ich warte mal auf die scans vom hässlichen udo für weiteren input. |
wastelqastel
17:14
#72
Gelscht
Gelöscht |
17:34
#73
danke wastel! das sieht ja alles gar nicht gut aus: bis auf den p.audio sd-12 (295 euro - autsch) alle mit einer f3 über 40 hz. was ist denn da los? |
timo_bau
13:16
#74
erstellt: 21. Jul 2005, |
Hallo markus, das Problem bei mir ist dass ich Jobmäßig sehr unter Strom stehe und wenn ich mal was drei mal erzählt habe sollte es doch verstanden werden. Wenn nicht geb ichs auf. Natürlich diskutiere ich noch mit, wenns um neue Konzepte geht aber der TW3000 ist für mich gestorben. Gruß Timo |
ordentliches breitbandhorn gesucht am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 11 Beiträge |
Gehäuse zu klein? Hurly am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 2 Beiträge |
FAST + DSP Konzept Asci-F am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 27 Beiträge |
FAST - Konzept: "TangTon", FAST - Ziel, Philosphie bombelescha am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 21 Beiträge |
ist das 3d-spiral-horn konzept bassreflex überlegen? venomizer am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 21 Beiträge |
Lautsprecher/Konzept gesucht. stoske am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 21 Beiträge |
Welche Oberfräse ist gut/günstig? josen am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 11 Beiträge |
Konzept-Diskussion hermes am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 15 Beiträge |
Lautsprecherabdeckung für Kompakt LS ? Tony-Montana am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 4 Beiträge |
frage zu klirr - verhältnis von k2 zu k3 zu k5 eoh am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.290
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.626
