HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Problem mit dem Tieftöner | |
Problem mit dem Tieftöner+A -A |
Heddinger
13:59
erstellt: 07. Jul 2004, |
Hallo! Ich hab ein Problem mit dem Tieftöner(wie ja der Titel schon sagt)! Mein Patenonkel(inzwischen verstorben) hat mir zwei Boxen gebaut. Jetzt ist bei einer Box der Bass ausgefallen. Wenn ich sie benutze, kommt nur Rauschen heraus. Ich hab auch schon mal die Box zerlegt (Teilweise), aber es gibt keine sichtbaren Schäden, Kabel sind in Ordnug auch die Frequenzweiche. Optisch zumindest. Allerdings ist an der Membran des Tieftöners ein Teil von der äußeren Befestigung(ca 1/5) abgefallen. Sollte man das Reparieren? Bin ein Newbee im Bereich Boxenbau-> ![]() Gruß Heddinger [Beitrag von Heddinger am 08. Jul 2004, 10:16 bearbeitet] |
Heddinger
09:21
erstellt: 08. Jul 2004, |
Ich hab noch ein paar Info's über das Ding: Das Innenvolumen beträgt ca 44l, die Lautsprecher sind von Heco und haben je 50W Musikleistung und 4 Ohm Impendanz. Und so sieht der Schaden aus: ![]() Hoffe auf Antwort Heddinger [Beitrag von Heddinger am 08. Jul 2004, 10:18 bearbeitet] |
omulki
10:30
Wenn davon ein Teil weg ist, verkantet sich die Schwingspule, daher das "Rauschen". Das musst Du reparieren. Ist nicht ganz einfach. Im Zweifel wird in Deinem Fall ein neues Chassis günstiger sein als die Reparatur. |
Heddinger
10:35
sag mir erst mal wie das zu repariern ist, dann sehn wir weiter denn kaufen is bei mir zur Zeit nicht so gut (kein Geld da Schüler) und die Dinger haben bestimmt schon 15 Jahre auf dem Buckel im I-Net hab ich keine einzelnen Lautsprecher von Heco gefunden. Nur Komplettsyteme. Aber danke für die Tipps den wie gesagt: ich Newbee Heddinger |
paboxer
15:22
also sicke reparieren kost hier 50 € bei nem hifi fachladen...is aber glaub ich überteuert..also warte auch noch auf andere hinweise... |
Thorsten-Fischer
02:49
erstellt: 09. Jul 2004, |
Hallo Heddinger, die Heco zu Reparieren lohnt nicht. Such dir ein SB Fachhandel und nimm einen von den Heco mit, ersatztypen giebt es von Visaton oder Monacor, evtl. Westra Chassis. Die im Fachhandel können dir mehr sagen, da dein Link bei mir nicht Funktioniert, kann ich dir nur den Weg empfehlen. Oder such bei ibä, dann mußt du aber die LS bezeichnung von dem Chassis haben, steht auf dem Magneten.(oder Poste die Typenbezeichnung, dann schau ich mal was ich so als ersatz find) Die Schaumsicken sind nicht Langzeitstabil, Heco Braun und andere haben alle das Problem. Auf jedenfall beide seiten austauschen, wenn die Sicke nicht mehr Grifffest ist, und das ist sie nicht mehr, wenn schon teile von allein abfallen, sollten immer beide getauscht werden. Gruß capacitor |
Heddinger
14:49
Also, hier die Daten des Tieftöners(so steht es auf dem Magneten): -heco -20-2500 Hz -4 Ohm 50 Watt -TC 245 Mitteltöner: -heco -700-10000 Hz -4 Ohm 50 Watt -KMC 38p Hochtöner: -heco -1600-25000 Hz -4 Ohm 50 Watt -KHC 25p Desweiteren: Durchmesser Tieftöner: 25 cm " " Mitteltöner: 10,5 cm " " " " Magnet: 9,5 cm " " Hochtöner: 9,5 cm " " " " Magnet: 7,5 cm Hoffe das dir das weiterhilft. Heddinger |
Heddinger
08:05
erstellt: 14. Jul 2004, |
Heddinger
08:07
wolfi
13:01
Hallo, der TC 245 sollte noch die alten " Ohren " - Befestigung haben. Am ehesten dürfte hier der WS 25 E in 4 Ohm der Fa. Visaton für ca. 30,- passen. |
Heddinger
13:11
Jep er hat die "Ohren" wenn ich mich nicht total täusche, da ich ihn heute ausgebaut habe. Wie is der Klang von dem WS 25 E? Heddinger |
wolfi
13:39
Hallo, in Deinem Falle " sehr fett ", d.h. mit angehobenem Oberbass. |
Heddinger
13:42
Ohne Worte... ![]() ![]() ![]() ![]() Heddinger |
Problem mit Tieftöner hoppler am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 21 Beiträge |
Tieftöner svenson777 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 23 Beiträge |
Tieftöner Don_el_Grande am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 34 Beiträge |
Tieftöner-Auswahl Simon am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 19 Beiträge |
Fehler im Tieftöner oder Problem mit Modul? MaRtInW2 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 5 Beiträge |
Tieftöner?! zwittius am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
Tieftöner Defekt ? koli am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 16 Beiträge |
Tieftöner platt ? axel253 am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 3 Beiträge |
unbekannter Tieftöner (mit Fotos) mainadler am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 4 Beiträge |
Problem: Einer der beiden Tieftöner knistert/knackt LukasM228 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 10 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.787
