Suche Vorschläge für Bassprojekt für ein 20m² Zimmer?????
derboxenmann
#51 erstellt: 26. Aug 2005, 23:13
@alfa
quasi richtig interpretiert.
Passender ist jedoch folgendes Beispiel, da es sehr viel häufiger auftritt:
In einem Musikstück liegt sowohl ein Kickbass als auch ein sehr tieffrequenter Bass zeitgleich.
Der Basskick und der Tiefbass sind natürlich im Takt.
Durch die Gruppenlaufzeitverschiebung spielt der Tieffrequente Ton 10ms später, das ist absolut hörbar und kann tierisch nerven.
Ich nenne eine Spielfähigkeit ohen große Gruppenlaufzeiten "präzise", andere nennen sowas "schnell", wobei "schnell" noch die nachschwingzeit des Chassis miteinbeziehen könnte.
alfa.1985
#52 erstellt: 28. Aug 2005, 16:29
@derboxenman
gut, das sind nützliche Hinweise, die ich bislang nie berücksichtigt habe - man lernt eben nie aus. Blöde Frage : an welchen Parametern läßt sich die "Geschwindigkeit" der verschiednen Chassis erkennen - oder geht's nur mir Simulation - wäre allerdings auch kein Problem.
Viele Grüße alfa.1985
Thorsten-Fischer
#53 erstellt: 28. Aug 2005, 23:21
hi Zweck0r,
>Eine konstante Gruppenlaufzeit über den gesamten Frequenzbereich ist das Ideal, das ist einfach eine Zeitverzögerung, wie sie ein Digitaldelay verursacht und keine Klangverfälschung.
Dummerweise ist der Mitten- und Höhenbereich aber kaum verzögert, der Bass hinkt also hinterher und das ist irgendwann hörbar. Die Hörschwelle weiß ich jetzt nicht genau, 5 oder 10 ms ? Muss wohl mal die Suche bemühen…
Die Gruppenlaufzeiten sind umso höher, je steilflankiger die beteiligten Filter sind und je tiefer deren Eckfrequenzen. BR ist wie ein Filter 4. Ordnung, CB eines mit 2. Ordnung. CB hat bei elektronischer Entzerrung zudem den Vorteil, dass man den Frequenzgang flach auslaufen lassen kann. Bei BR ist immer ein steilflankiges Subsonicfilter nötig, um den Bass nicht zu überlasten.
Wenn die BR-Tuningfrequenz so tief ist, dass der Buckel in der Gruppenlaufzeit unterhalb des musikalisch wichtigen Bereichs liegt wie in dem Beispiel oben, sollte das eigentlich unhörbar sein. Von Übel sind nur hohe Abstimmfrequenzen.<
Sehr schön, aber beantwortet keine meiner fragen!
Das Geschlossen überwiegend als Präziser (schneller) besprochen wird ist ja nicht neu, aber eine tiefe Abstimmung mit der gleicher Abstimmung und dem daraus resultierenden Bassbereich ist eben geschlossen so ohne weiteres nicht herstellbar. Aktiv hin oder her!
Eine Abstimmung nach deiner Darstellung ((Simulation) Geschlossen, Aktiv) würde also auch deine Forderung nach Groupdelay erfüllen? Wie das? Die Auslenkung und die Änderung der Kreisfrequenz würden sich doch auch verändern, weil die Tiefenfrequenzen dann ja auch in geschlossen wiedergegeben werden.
Ein Geschlossener Subwoofer der unterhalb von (80 besser 50 Hz) getrennt werden soll ist mit dem was TommyAngelo bauen möchte wie erreichbar, viel Membranfläche, Amp Leistung und Optimiertes Volumen eventuell Aktive Entzerrung.
Eigentlich doch ganz einfach.
Das er den Tiefgang den Er wie so viele andere (zahlenjunkies) immer haben möchten nicht braucht um sein MARK zu erschüttern ist klar. Aber wie willst du ihm das veranschaulichen das er mit einem 40 Hz Abgestimmten Subwoofer seiner Forderung am nahesten kommt?
Ist oder kann also ein Fazit sein, das schnelle Subwoofer nicht so tief abgestimmt bzw./und so laut (Abstimmfrequenz) bzw./und die Systemgüte (QTC) niedriger, wie BR abgestimmte sind weil ihre Präzision (Empfunden als Schnelligkeit) sonst nicht zum tragen kommt?
Danke für die Erklärung, ergänzend habe ich (noch ohne beweis) den verdacht das WinISD fast immer zu große Volumen errechnet!
Eine hab ich doch noch, wo liegt (musikalisch wichtigen Bereichs) zwischen Fx min. – Fx max.?
capacitor
Zweck0r
#54 erstellt: 29. Aug 2005, 02:12
Hi capacitor,
die Kurven (y-Achse: Group Delay in ms) sollten eigentlich nur die Nebenwirkung von BR veranschaulichen: um die Tuningfrequenz herum gibt es starke Laufzeitverzögerungen. Ich habe einfach nur ein BR-Gehäuse berechnet (QB3) und dann eine CB mit gleichem Volumen als Vergleich. Die BR-Box geht zwar tiefer herunter, fällt unterhalb der Tuningfreqenz aber auch steiler ab.
Eben das sehe ich anders. Da er auch DVDs gucken will, ist der Tiefgang schon wichtig. Eine BR-Box mit 40 Hz Tuningfrequenz kann zwar in diesem Bereich mehr Krach machen, eine CB z.B. mit dem günstigen Eminence Kappa 15LF schafft da aber auch schon 106 dB. Gerade bei Kino-Tiefbass, wo man nie genug Verschiebevolumen haben kann, würde dem 40-Hz-BR aber die Puste ausgehen, sprich akustischer Kurzschluss. Ohne passendes steilflankiges Subsonicfilter wäre das Ding schnell überlastet. Außerdem schiebt die hohe Tuningfrequenz den Group-Delay-Buckel hoch in den Bereich, wo z.B. schon Drumsounds liegen.
Das meinte ich auch mit "musikalisch wichtig". Orgeltöne oder Synthie-Bässe gehen zwar tiefer, sind aber keine impulsartigen Signale. Da stört die Laufzeitverzögerung nicht.
Deshalb: wenn BR, dann mit tiefer Tuningfrequenz. Das Beispiel mit den 40 Litern wäre allerdings auch gar nicht realisierbar, das Rohr war bei 10,2 cm Durchmesser (bei dem es sicher Windgeräusche machen würde) schon 90 cm lang.
Wenn ein Lautsprecher mit weniger Tiefgang "schneller" wirkt, ist meistens die Raumakustik dafür verantwortlich. Den Subwoofer selbst macht ein zu früher steilflankiger Abfall (BR) eher "langsamer". "Langsamer" hier wieder nur bezogen auf Group Delay, wovon Impulsverhalten und Nachschwingen noch abhängen, weiß ich nicht. Nur, dass steilflankige Filter (BR bei der Grenzfrequenz) auch Nachschwingen verursachen.
Den hatte ich zuerst auch nach einem Vergleich (CB) mit den Ergebnissen hier: http://www.lautsprec...ols/t_box_closed.htm
Bis mir dann dieser Hinweis aufgefallen ist:
Die Berechnung gilt für bedämmte Boxen. Unbedämmte Boxen sind 20% größer auszulegen.
Wenn ich das berücksichtige und außerdem den von WinISD leicht abgerundeten Qtc im Online-Rechner einsetze, ist das WinISD (Pro 0.50a7)-Gehäuse nur noch weniger als 5% größer. Sollte also nicht der Rede wert sein
Grüße,
Zweck
[Beitrag von Zweck0r am 29. Aug 2005, 02:22 bearbeitet]
LB Lautsprecher für 20m²
NeariX am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  9 Beiträge
Suche Vorschläge für gute Regalboxen!!
onkelolly am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  9 Beiträge
Suche Vorschläge für große Kompakte
hesinde2006 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  21 Beiträge
suche boxen-für neues zimmer
trudel am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  25 Beiträge
Suche Bausatz für kleines Zimmer
Zaunei am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  37 Beiträge
frauenlautsprecher - suche vorschläge
benni87 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  48 Beiträge
Suche Vorschläge für Nahfeld mit Platzproblem
Xoferif am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  6 Beiträge
LS für 26m²-Zimmer
Arborshate am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  35 Beiträge
Tipps/Vorschläge für Kleinstlautsprecher?
der_spunk am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  2 Beiträge
Vorschläge für große Monitore?
Ludmilla_P. am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.098
