Neue Projekte - Eure Tipps sind gefragt
alfa.1985
#1 erstellt: 27. Aug 2005, 21:47
Brauch mal die Hilfe der Experten,
habe bislang vorwiegend BR-Standboxen.
http://img289.imageshack.us/img289/6619/3erset0bx.jpg
Da die mit der Aufstellung etwas problematisch sind und bei inkorrekter Position nicht optimal klingen bin ich am überlegen, ob ich mir nicht zwei gute geschlossene LS baue. Diese sollten allerdings in vorhandene Möbelstücke integriert werden, deshalb 2 verschiedene Alternativen.
Hier die Parameter in Kürze :
Box 1 :
Nettovolumen ca. 25 L,
Prinzip : 2-Wege geschlossen
Raumgröße : ca. 20 m2
bevorzugte Charakteristik : präzißes Bassfundament (muß nicht absoluter Tiefbass sein, aber trocken und kräftig), deutliche und transparente Mitten, klare Höhen.
Box 2 :
Nettovolumen ca. 45-50 L,
Prinzip : 3-Wege geschlossen
Raumgröße : bis ca. 40 m2
bevorzugte Charakteristik : Kräftiges aber dennoch präzißes Bassfundament mit wahrnehmbaren Tiefbass, deutliche und transparente Mitten, klare Höhen.
Bei beiden Alternativen erfolgt die Aufstellung immer in Wandnähe. Gehäuseaufbau wird Sandwichkonstruktion aus 10mm Spanplatte (innen) und 16 mm MDF (außen), Schall- und Rückwand jeweils 22 mm MDF sein.
Veranschaulichung des Sandwichprinzips hier :
http://img94.imageshack.us/img94/8452/prinzipgehuse0bn.jpg
Vorhandene Chassis und Weichen (falls brauchbar) bitte evtl. in die Überlegungen miteinbeziehen, ansonsten bin ich auch dankbar für gute Vorschläge, die eine oder zwei Kategorien „drüberliegen“.
TT Westra KW200-1328 oder Nokia LPT200/25/90 FS
TMT Tonsil GTC 13/40 (den würde ich gerne gegen den unten beschriebenen MT austauschen)
HT Tonsil GTC 11/100
FW Visaton HW20/70 NG (2-Wege), also nur für Alternative 1
Die Tonsils sind heute hier verbaut :
http://img77.imageshack.us/img77/8523/tonsil52sw.jpg
Mitteltöner gesucht : habe in meinen Piloten ST404 und 505 diesen MT, den ich sehr gerne noch kaufen möchte, da mich die Mitten absolut überzeugt haben. Allerdings steht auf dem Chassis lediglich „Made in Norway und 8 Ohm“ – kennt jemand dieses Prachtteil mit Hersteller, Typ und ggf. Bezugsquelle ?
http://img165.imageshack.us/img165/5166/mtunbekannt4ka.jpg
Welche Ideen habt ihr zu den geplanten Projekten ? Bitte bei Alternative 2 daran denken, daß ich keine FW selbst aufbauen kann (und ggf. einen Kumpel fragen muß) – deshalb evtl. bitte eine fertige Weiche vorschlagen.
Freue mich sehr über Eure Ideen
Gruss alfa.1985
wastelqastel
#2 erstellt: 28. Aug 2005, 13:29
soweit ich weiss sind in pilot boxen peerless chassis verbaut guck mal hierhttp://www.madisound.com/peerless.html
oder hierhttp://www.hellsound.de/html/hellsound/chassis-peerless.htm
UglyUdo
#3 erstellt: 28. Aug 2005, 14:00
Sollte ne Peerles oder Seas Kalotte sein, ist jedoch nicht mehr erhältlich
alfa.1985
#4 erstellt: 28. Aug 2005, 14:15
Danke an Euch beide - Gut, dann versuch ich eben gebrauchte Piloten, in denen das Teil verbaut war zu besorgen - neben ibaähh irgendeine andere Idee, wo man gucken könnte ?
Beste Grüsse alfa.1985
UglyUdo
#5 erstellt: 28. Aug 2005, 14:31
Hallo, wenn's denn eine Mitteltonkalotte sein soll, darf ich auf die K+T 2/02 hinweisen, dort wurden einige getestet.
Interessant:
Morel MDM 55, damals rund 100,-€
8 Ohm
Sd = 28 cm²
Qts = 0.52
fs = 550 Hz
Ms = 2.2g
Xmax = +- 1mm
Bei Bedarf scan ich ein
alfa.1985
#6 erstellt: 28. Aug 2005, 14:35
@UglyUdo,
hey - das wäre natürlich supernett, wenn Du's einscannen könntest - aber nur wenn's keine große Mühe macht .
Besten Dank im Voraus & viele Grüße alfa.1985
alfa.1985
#7 erstellt: 28. Aug 2005, 18:39
habe das Prinzip und die Konstruktion der Zweiwegekombi nahezu fertig - mehr dazu hier:
http://img355.imageshack.us/img355/9913/ikeabox31po.jpg
AAh, jetzt hab ich endlich kapiert wie man Bilder reinkriegt - das werde ich Zukunft öfter verwenden - damit ihr nioch so viel clicken müßt
Allerdings fehlt mir jede Idee welchen HT ich hierfür einsetzen könnte.
Was mir außerdem nicht gefällt ist der Verlauf der Frequenzkurve des TTs. Die 0 db Marke wäre OK, aber die Überhöhungen bis 200 Hz hinauf finde ich unangepasst - habt ihr Ideen hierzu ?
http://img355.imageshack.us/img355/1768/westrakw16013980qu.jpg
Viele Grüße alfa.1985
alfa.1985
#8 erstellt: 28. Aug 2005, 18:41
Sorry, hat wohl doch nicht so geklappt mit dem Pics reinbauen - muss noch üben
LarsAC
#9 erstellt: 28. Aug 2005, 20:49
Die Überhöhung weist auf eine zu Hohe Gesamtgüte des eingebauten Treibers hin (Qtc) die vermutlich aus einem zu kleinen Volumen herrührt... Mal mit einem größeren Volumen simuliert?
Lars
alfa.1985
#10 erstellt: 28. Aug 2005, 21:43
@LarsAC,
stimmt - Danke für den Tipp - nur 10 % mehr Volumen und schon sieht's besser aus. Das krieg ich mit entsprechender Dämmung bestimmt ohne Veränderung des Nettovolumens (da gegeben) hin.
Besten Dank nochma & viele Grüße alfa.1985
alfa.1985
#11 erstellt: 28. Aug 2005, 22:10
@UglyUdo,
Du hattest Recht - es war ne Seas Kalotte - die vorgeschlagene K+T 2/02 find ich nicht im Inet - ist die klanglich vergleichbar - hast Du zufällig Bezugsquelle ?
Wäre sehr dankbar für Antwort
Gruss alfa.1985
UglyUdo
#12 erstellt: 28. Aug 2005, 23:59
Ding Dong!
Morel sollte man bei allen Händlern bekommen, die Intertechnik vertreiben.
[Beitrag von UglyUdo am 28. Aug 2005, 23:59 bearbeitet]
alfa.1985
#13 erstellt: 04. Sep 2005, 15:27
besten Dank, UglyUdo - die werd ich mal versuchen irgendwo probezuhören - stolzer Preis, aber Qualität hat eben einen Preis.
Viele Grüße
alfa.1985
Was sind eure aktuellen Projekte ?
Acoustimass10 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  781 Beiträge
Eure Meinung ist gefragt!!!!
surround???? am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  25 Beiträge
Lautsprecherdesign - Eure Meinung ist gefragt.
Granuba am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  24 Beiträge
Suche F.A.S.T. Projekte!!!
Nogger22 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  80 Beiträge
DIY projekte(das grosse Kompendium:))!!!
**5000w_basemachine** am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  132 Beiträge
Koaxial-LS: alte Projekte in der Neuauflage?
MaxZero0 am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  25 Beiträge
Breitbandchassiswahl für 2 Projekte
kokamola am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  27 Beiträge
Renderings eurer Projekte
dommii_old am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  6 Beiträge
Dipol-Projekte History
DIYHarry am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  3 Beiträge
Visaton projekte bisschen umbauen?
panpani am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
