Strahlung auf Boxen schädlich??
Oytschi
#1 erstellt: 02. Sep 2005, 14:40
habe meinen Monitor auf den Vintage Center 6 stehen und frage mich nun, ob die Strahlung vom Monitor die Box vl. beschädigen könnte?? Oder ist das eh kein Problem, da die Box abgeschirmt ist??
Vielen Dank im Voraus!!
Peter_Wind
#2 erstellt: 02. Sep 2005, 14:46
Oytschi schrieb:
Sei froh dass die Box abgeschirmt ist und du am Monitor nichts bemerkst. Hoffentlich sitzt du nicht zu nah am Monitor.
War die Frage wirklich ernst gemeint? Oder so
[Beitrag von Peter_Wind am 02. Sep 2005, 14:47 bearbeitet]
geist4711
#3 erstellt: 02. Sep 2005, 14:47
die strahlung deines monitores, wird ehr deine augen schädigen, als die box auf der er steht...
mfg
robert
Neutz
#4 erstellt: 02. Sep 2005, 14:52
Sei froh das Der Magnet der LS nicht den Monitor platt gemacht hat.
Ich habe mal bei Schraubarbeiten meiner besseren Hälfte ein Beyma 8 AGN in die Hand gedrückt:"Halt mal".
Danach sollte sie mir was geben und "parkte" das Chassi mal eben auf dem Fernseher
Lochmaske massiv verzogen, da haben jetzt alle Darsteller grüne Ohren und ein lila Kinn
Wegschmeisen und neukaufen ist da die Alternative.
Normalerweise sollte man sowas erst erfragen und dann versuchen.
Sei froh das Du Glück hattest.
Cheers
[Beitrag von Neutz am 02. Sep 2005, 14:54 bearbeitet]
Peter_Wind
#5 erstellt: 02. Sep 2005, 14:59
Ich glaub das war ne Scherzfrage. Nur deswegen habe ich geantwortet.
Also dann:
Oytschi
#6 erstellt: 02. Sep 2005, 15:23
Danke für eure Antworten.
Habe nicht gewusst das man das sofort merken würde. Dachte es wird erst nach der Zeit mal ein anderes Bild haben.
Trotzdem Danke....auch wenn es eine blöde Frage war !!
audimax
#7 erstellt: 03. Sep 2005, 18:33
@ neutz
habe noch nie gehört dass sich die schlitzmaske durch einen magneten verzogen hätte. kann man entmagnetisieren dann funzt das wieder.
ludwig
Peter_Wind
#8 erstellt: 03. Sep 2005, 18:41
audimax schrieb:
@ neutz
ludwig
1. Neutz sagte Lochmaske
2. "Entmagnetisieren" ist nicht notwendig. Magnet weg = dauert seine Zeit, dann ist der nicht gewollte Effekt auch weg.
Neutz
#9 erstellt: 03. Sep 2005, 18:46
Normalerweise ja, aber wenn die Lochmaske einen richtigen "Hau" weg hat regtenneriert sich da gar nix mehr. Dann ist das Teil plastisch vervormt (verbogen9 und bleibt so.
Es gibt da Tricks mit wechselndem magnetfeldern und so (alter Rasieapparat und andere nicht ungefährliche Eigenbauten) aber das half alle nix.
Hankey
#10 erstellt: 03. Sep 2005, 18:58
Zum Thema Magnete und Monitore gibt's hier zwei eindrucksvolle Fotos und ein interessantes Video:
http://www.supermagnete.de/more_pics.php?article_id=Q-20-20-10-N
Grüße, Hankey
audimax
#11 erstellt: 04. Sep 2005, 19:31
hallo leute
lochmasken werden seit anfang der 80er bei fernsehern nicht mehr verbaut, sondern schlitzmasken. (ist im prinzip ähnlich nur eben einmal mit löchern und einmal mit schlitzen).
die flecken gehen nicht von selber weg, sondern nur deswegen weil jeder fernseher eine entmagnetisierung eingebaut hat.
mit rasierapparaten kann man eine Schlitz oder auch lochmaske definitiv nicht entmagnetisieren.
frag mal einen fernsehtechniker, der hat das passende equipment.
man kann den fernseher auch wegwerfen und einen neuen kaufen, da freut sich die wirtschaft.
viel spaß mit den magneten auf den fernsehern:)
ludwig
Peter_Wind
#12 erstellt: 05. Sep 2005, 10:03
Ja eben, so war es gemeint: Deswegen gehen sie von selber weg, es sei denn die Entmagnetisierungsschaltung ist defekt (kalte Lötstellen, PTC defekt, Stecker ab) - man hört die EM in der Regel beim Einschalten, Geräusch vergleichbar mit dem nach dem Drücken des EM-schalter am Monitor - . Und ob die Lochmasken heute nur noch Schlitzmasken - was ich jetzt nicht überprüfe - sind, ist IMHO wirklich nachrangig.
Mein Monitor SyncMaster 900SL hat jedenfalls eine Lochmaske (den Unterschied zwischen Monitor + TV kenne ich).
Ach ja und mein Center steht seit über 2 Jahren über dem Fernseher - wie so viele andere Center auch - ist aber kein Problem, weil magnetisch abgeschirmt.
[Beitrag von Peter_Wind am 05. Sep 2005, 12:52 bearbeitet]
geist4711
#13 erstellt: 05. Sep 2005, 13:36
manche fernseher muss man auch, damit diese sich entmangnetisieren, für eine halbe stunde komplett vom strom trennen, wobei einfaches aus-schalten bei einigen nicht reicht -also stecker raus.
mfg
robert
Downfire Betrieb auf Dauer schädlich?
bilmes am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  9 Beiträge
Ist das schädlich für die Boxen
meisteralex am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  8 Beiträge
Boxen
PimpXtreme am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  2 Beiträge
Boxen auf Bi-Wiring umbauen?
Netzferatu am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  5 Beiträge
Furnierte Boxen wachsen auf Wasserbasis?
bilmes am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  6 Beiträge
Boxen Tapezieren?
_Stephan_ am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  18 Beiträge
Boxen gefetzt
huberlix am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  15 Beiträge
Boxen Volumen ??
lowbas am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  11 Beiträge
Boxen neulackieren.
tummy am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  5 Beiträge
Wedge-Boxen
Pig_on_the_Wing am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJackie_Arora
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.947
